  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #416
    Tado APi scheint letzte zeit öfter mal zu husten
    • S senger1985
      @Beogradjanin schau mal bitte im Log, ob da irgendwas steht.
      Ich hatte gestern auch, 3 - 5x "connection lost"
      Beogradjanin
      #417
      @senger1985
      Hi, nein, kein Connection lost!
      Gestern:
      Heute:
      • DutchmanD Dutchman
        Beogradjanin
        #418
        @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        Auf die API greift doch auch die Tado App zu, oder nicht? Und dort ging ja alles.
        • C Offline
          Coffeelover
          #419
          ich hatte schon mal gefragt: TaDo bietet in der App ja neuerdings die Option, zwischen home und away händisch zu wechseln. Gibt es diesen DP auch in der API? Aktuell habe ich im Adapter nichts gefunden.
          Außerdem ist mir aufgefallen, dass tado.0.xxxxxx.Rooms.5.overlay.clearZoneOverlay -> nicht als Button Type angelegt ist. Liegt das auch an dem Adapter? Oder habe ich den nur über Node-Red falsch geschalten und damit mutiert?
          B DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Coffeelover
            Beogradjanin
            #420
            @Coffeelover
            Zu dem clearOverlay. Das liegt an deiner Installation. Bei mir geht alles.
            Zu dem Home/Away. Du hast vermutlich die Tado v3+ App, oder?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Beogradjanin
              @Coffeelover
              Coffeelover
              #421
              @Beogradjanin Ja, genau, die V3+ App ohne zusätzliches Abo o.ä.
              Ich kann den Schieber also derzeit händisch setzen. Ich kann ihn aber nicht an den gewöhnlichen Status meines homee SmartHome koppeln.
              Vg
              • C Coffeelover
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #422
                @Beogradjanin sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                Ja, bei Fehlverbindung probiert die es aber sofort nochmal und der adapter erst nach dem Intervall.
                Bewusst so gemacht, sonst wird ich die API sprengen.....
                @Coffeelover sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                nein gibts soweit ich weis nicht in der API
                sicher ? haste zufaellig Expertenmodus an ?
                B C 2 Antworten Letzte Antwort
                  Beogradjanin
                  #423
                  @Dutchman
                  Der Intervall ist bei mir auf 15s eingestellt. Das würde ja nicht erklären, wieso es nach mehreren Stunden immer noch nicht ging. Um 08:00 sollte die Wohnzimmer Solltemperatur laut Blockly Script auf 22°C gestellt werden, wenn ich "HOME" bin. Das war ich. Bis zu meinem Post (gegen 11?) tat sich nichts. Erst nach Adapter Neustart / Neuinstallation.
                    Coffeelover
                    #424
                    :man-facepalming:
                    • B Beogradjanin
                      @Dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #425
                      @Dutchman
                      warte das ist ein anderes problem, bitte git issue aufmachen !
                      Ich denke mal was hier passiert :
                      • temp wird geändert
                      • Befehl kommt nicht an
                      • Befehl wird nie wieder nochmal gesendet
                      Ich habe glaube ich keinen retry eingebaut wen der wert nicht bestätigt wird durch die API
                        @Dutchman
                        Beogradjanin
                        #426
                        @Dutchman
                        Ja, auf sowas würde ich auch tippen. Ich schau mal, wie ich einen Issue öffne...
                          Atredis
                          schrieb am zuletzt editiert von Atredis
                          #427
                          Hallo.
                          Ich versuche gerade meine Heizungssteuerung im IoBroker zu Integrieren.
                          Soweit funktioniert auch alles.
                          Das was ich nun noch möchte ist eine Temperatur setzen bis diese von Nutzer beendet wird wie es auch in der App möglich ist.
                          clearZone Overlay bewirkt ja das die Automatik wieder gestartet wird.
                          Wenn ich jetzt ein Temperatur setzte sagt er Aktiv solange jemand zuhause ist bei nur einem Zeitblock oder es geht bis der nächste Zeitblock des Intelligenten Zeitplans beginnt.
                          Den Automatikmodus kann man doch daran erkennen wenn der overlayType leer ist und die Manuelle Steuerung wenn dort "MANUAL" steht.
                          Gibt es eine Möglichkeit diese Modi einzustellen.
                          Manuell bis vom Nutzer beendet (gelbes Bild) -->?????
                          Manuell mit Automatik also bis Start nächster Zeitplan (Intelligenter Zeitplan) grünes Bild--> erfolgt durch Temperatureingabe
                          Ein/Aus --> Power
                          Automatik (Intelligenter Zeitplan) --> clearZone Overlay
                          Glaube ich habe diese Möglichkeiten so Richtig verstanden.
                          Ich möchte manchmal einfach die Temperatur setzen können ohne das sie von einer Automatik beeinflusst wird Also Manuell bis vom Nutzer Beendet.
                          Das ganze ins VIS und die IoBroker automatisation zu Integrieren ist erst einmal eine andere Sache aber auch experimentieren lernt man ja.
                          Danke schon einmal für die mühen mit dem Adapter
                          Andreas
                          Nachtrag: Habe gesehen das 2 Issues bei Github für meine Probleme bestehen.
                          K C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Atredis
                            Hallo.
                            Ein/Aus --> Power
                            Andreas
                            K_o_bold
                            #428
                            @Atredis ,
                            ich hatte auch am Anfang versucht die Zeitpläne von Tado in Kombination mit eigenen Skripten zu verwenden. Allerdings bin ich ziemlich schnell an einen Punkt gekommen wo man den Überblick verliert und die Steuerung sich dann gegenseitig negativ beeinflusst.
                            Mittlerweile habe ich die Tado App gar nicht mehr im Einsatz, d.h. alle Zeitpläne gelöscht und dauerhaft auf home Modus gesetzt.
                            Meine Skripte regeln jetzt nur noch die Temperaturdatenpunkte des Adapters in Iobroker.
                            D.h. ich habe alles per Skipte erledigt und bin dadurch voll flexibel. ( home, away Modus, Fenster offen Erkennung usw... )
                            ClearZoneOverlay ist damit auch hinfällig.
                            • mhoffknechtM Offline
                              mhoffknecht
                              #429
                              der Adapter lief bei mir seit Wochen / Monaten super, seit gestern bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Log - habe schon deinstalliert und den aus dem github genommen - kann mir einer helfen?
                              tado.0 2020-04-17 06:44:55.004 error (11948) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                              tado.0 2020-04-17 06:44:39.842 info (11948) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v10.20.1
                              tado.0 2020-04-17 06:44:38.430 warn (11948) no connection to objects DB
                              DutchmanD B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mhoffknechtM mhoffknecht
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #430
                                @mhoffknecht sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                bekommst du das immer (alle 30 Sekunden) oder nur ab und zu mal ?
                                Das ist die Fehlermeldung wen die API nicht reagiert
                                mhoffknechtM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  mhoffknecht
                                  schrieb am zuletzt editiert von mhoffknecht
                                  #431
                                  @Dutchman komischer Weise alle 40 Sekunden:
                                  tado.0 2020-04-17 09:35:47.909 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0 2020-04-17 09:35:07.893 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0 2020-04-17 09:34:27.870 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0 2020-04-17 09:33:47.850 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0 2020-04-17 09:33:07.834 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0 2020-04-17 09:32:27.811 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0 2020-04-17 09:31:47.794 error (12015) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  die App und auch die Webseite funktionieren aber ohne Probleme
                                    Beogradjanin
                                    #432
                                    @mhoffknecht ich habe eben meinen Log gecheckt und nichts auffälliges festgestellt. Vielleicht liegt es an deiner Leitung? Hast du mal deinen Router testweise neugestartet?
                                    • B Beogradjanin
                                      mhoffknecht
                                      #433
                                      @Beogradjanin komischer Weise funktionieren ja Webseite und App
                                        Beogradjanin
                                        #434
                                        @mhoffknecht probier es mal bitte. Ich hatte auch schon die komischsten Fälle, die total unlogisch sind. Manchmal lag's sogar am Provider. Wie gesagt, bei mir läuft Tado auch seit Wochen problemlos. Jetzt immer noch.
                                        • B Beogradjanin
                                          #435
                                          @Beogradjanin Hatte das Problem auch. Ein Router-Neustart (Fritzbox 6490) wirkte Wunder.
