  4. Blockly für Ecovacs / Deebot / Staubsaugroboter?
blocklyecovacsdeebotstaubsaugerroboterzonenreinigungsleepvis
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jhuebner1
    schrieb am zuletzt editiert von jhuebner1
    ich hab den Deebot 900 im Einsatz und der Adapter klappt auch soweit.
    Aber:
    Wie kann ich den in VIS einbinden?
    Ich hab schon einen Schalter gebastelt, der den Deebot los schicken könnte.
    Aber er reagiert nicht immer.
    Tippe darauf, das er erst aus dem Schlaf erwachen muss.
    Aber wie geht das?
    Und wie kann ich ihn dann gezielt zu einzelnen Zonen schicken?
    Welche Zonen meine Wohnung hat bekomme ich raus, in dem ich ihm beim Arbeiten im Objektbereich von iobroker zuschaue.
    Aber wie übermittel ich ihm dann in einem Blockly, wo er genau hin soll?
    Hier mein Versuch, der mal klappt und mal auch nicht...
    Dank euch.
    Jens
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jhuebner1
      Aber:
      Aber wie geht das?
      Dank euch.
      Jens
      H Online
      H Online
      helfi9999
      @jhuebner1 habe bei mir DP erstellt und dann dieses Blockly :
       <block type="on_ext" id="$f/O^qS}b.=sYC/ZvwXV" x="318" y="-333">
         <mutation items="1"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="KWSfa:|,z9W6~Z/:=Q*i">
             <field name="oid">ecovacs-deebot.0.control.spotArea</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="RPw`D@Ybe#^PC4MG?Aup">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_compare" id="(Hg,4{qAK.-]_Fj_n=IH">
                 <field name="OP">EQ</field>
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id="z[B^**B|szyGt2q,S3ad">
                     <field name="OID">ecovacs-deebot.0.control.spotArea</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="math_number" id="v;Tmdx6:I^*UF,d!+Gbd">
                     <field name="NUM">5</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="control" id="m74^Y{uE:L2G:]W)}~l]">
                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                 <field name="OID">0_userdata.0.Staubsauger.Küche</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="logic_boolean" id="9yzK)N2oGGFY42~|,KEE">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <statement name="ELSE">
               <block type="update" id=":Gl{-#Gm8?t6YrN2;5`,">
                   <block type="logic_boolean" id="{;Dsj`s=5tR,IMv`W?t[">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="controls_if" id="N$sY$zP.8h{S/RQ{F$#B">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="d|l{E^xmx%${@KK(QmT;">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="Gu6]8As?OWuK[LkmcV#x">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="text" id="Jl^^|IvtZ*(iwgd,lU1*">
                         <field name="TEXT">0</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="control" id="gN-_P[NTL*M1[T6t.-qJ">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Staubsauger.Wohnzimmer</field>
                       <block type="logic_boolean" id="@E_Vl@/3MTG9%GAR)#f=">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                   <block type="update" id="nyu-3Q.vu}sc%RvO|yX,">
                       <block type="logic_boolean" id=")}(J14zOs;:g*b4-;nWJ">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="aq{R,F-U).QKj0kdNz+2">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="*J1y{NZXo0GPmC4Vf/~m">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="vp_]+6^ciu9wA3Ppq3Se">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="WcwC?|uuyl+bqIKf.)ff">
                             <field name="TEXT">3,4</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control" id="?LI~fAVvMJtR@s+,(P3X">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Staubsauger.Schlafzimmer</field>
                           <block type="logic_boolean" id="-(96XI/IFcT$v|B;HI@1">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                       <block type="update" id="o1/WpXQhmPX8!LL}IiiT">
                           <block type="logic_boolean" id="A$hh:VN[(B{amOoJE*Xa">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="yPCU@Qbm1r0udc.}Ndj9">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="QpHMG-r$m6vwg_b8Mhy,">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="`9Xj]_8(d~,ku1Bkv$]2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="FWIazhCb-JIfBU}5%Oa7">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="control" id="E#Dp|Dr])#d(6|twyEM/">
                             <field name="OID">0_userdata.0.Staubsauger.Kinderzimmer</field>
                               <block type="logic_boolean" id="C=h=MGTZoV}=-((18(!Q">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                           <block type="update" id="I8kn2w2?FePd;OX_lDcn">
                               <block type="logic_boolean" id="d(b5M8Mnyy8?~nZP@|kD">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="if6UEkRxgZM%W@bYzE@+">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="taVR4+8eKbKkf#!YU.yn">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="!Flva|^%$|4wk8N8ybw%">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="avt]hO+,XzJ7E[+MLJ$^">
                                     <field name="NUM">6</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="control" id="3dF|:c!f+c46y1nJqHop">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Staubsauger.Badezimmer</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="[pa?QtjL+j?aEnsv,TlI">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                               <block type="update" id="8=_.7}Wu5M3x2[4bKmih">
                                   <block type="logic_boolean" id="`KZ9DRLEfdoqhhNdL/Kv">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="4KRyr,R?ZNtWep_.@lwG">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="9n-QS~mIy`@R_~/#f`!)">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="6~5=j+b@+;uS{kKaW/T4">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="vXMY7o6d39R4vuK^Z5LY">
                                         <field name="NUM">2</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="VY9-9CQ~drdh(icO]+hh">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Staubsauger.Flur</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="?X3c*KY^N=AD9i%6us:t">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                   <block type="update" id="EvHBw#Ja(3V/mWUYo~`)">
                                       <block type="logic_boolean" id="^2OG8e{a@CL@,@hn;4~M">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      Intel NUC mit Iobroker
      • H helfi9999
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        jhuebner1
        @helfi9999
        Habs noch nicht....
        Das Script zeigt dir doch nur, das Du deine eigenen Variablen mit true steuerst, wenn der Deebot multiple spot area hat/bekommt.
        Aber wie schickst du den Deebot jetzt los, das er
        1.) aus dem Tiefschlaf erwacht
        2.) Startet
        3.) Nur den Spot 5 anfährt?
        • J jhuebner1
          @helfi9999
          Habs noch nicht....
          2.) Startet
          H Online
          H Online
          helfi9999
          schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
          @jhuebner1 also erstmal DP erstellen
          dann in der VIS
          ein "ctrl - Icon State" Button nehmen (roter Pfeil) Object ID= ecovacs-deebot.0.control.spotArea (grüner Pfeil) und Der Wert der Spot Area (gelber Pfeil) das ganze sichern und wenn du dann den Button drückst sollte er die SpotArea saugen die du eingesetzt hast.
          Die DP´s habe ich gemacht um über Alexa den Sauger in die richtige Area zu schicken dadurch auch das Blockly
          Sorry für den ersten Kommentar war nicht richtig
          • H helfi9999
            dann in der VIS
            jhuebner1
            @helfi9999
            also das klappt bei mir immer noch nicht.....
            Jetzt funktioniert auch mein normaler Taster zum Automatischen Start nicht mehr, ich glaube, das hat was mit Tiefschlaf oder so zu tun?
            Über die Handy App klappt es, der Adapter läuft auch, Password ist auch richtig.
            Und der Adapter ist die neueste Version.
            Meiner sieht aber auch anderes aus als deiner.
            Ich hab die einzel-Einträge der Zonen nicht.
            @mrbungle64 , was mach ich da falsch?
            VIELEN DANK im Voraus!
            mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jhuebner1
              @helfi9999
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
              @jhuebner1 said in Blockly für Ecovacs / Deebot / Staubsaugroboter?:
              Hallo @jhuebner1
              meinst Du mit "Taster" den Button in der Admin-Oberfläche oder in VIS?
              Ist das die 0.5.8 aus der Latest Repo oder von GitHub?
              Die Anzahl der spotAreas unter "control" kannst Du in den Adapter Einstellungen festlegen (Standard = 0).
              Je nach Version kannst Du Einträge dazu aber auch unter "map" und dann im Unterordner finden.
              • mrbungle64M mrbungle64
                Hallo @jhuebner1
                jhuebner1
                @mrbungle64
                Danke für die schnelle Antwort.
                Mit Taster meinte ich genau diese Dinger in deinem Adapter:
                Ich glaube, die steuere ich aber einfach mit "true" an, dann ist das wie ein tastendruck.
                Mein problem am Anfang war, das der Datenpunkt ja immer auf true steht, und wenn ich jetzt ein neues true drüber schreibe, dann hat das doch keine Auswirkungen, da keine Änderung....
                Ich hatte es jetzt mit "Steuere" hinbekommen, "aktualisiere" klappte bei mir nicht.
                Momentan tut aber gar nix, deswegen dachte ich, das es irgendwo ein WakeUp oder sowas geben muss, das der Deebot halt im Schlafmodus ist und deswegen die Änderungen nicht mitbekommt.
                Aber bislang interpretiere ich das hier so, das einfach bei Clean ein neues True kommen muss, und dann marschiert er los.
                Und meine nächste Frage war, wie kann ich ihm den genau sagen, das er nur in einen bereich soll?
                Ist das eine Kombination aus Clean=true und SpotArea=x?
                Oder reicht Spot=x?
                Das mit der Adapteransicht hab ich jetzt ergänzt, vielen Dank!
                • J jhuebner1
                  @mrbungle64
                  Oder reicht Spot=x?
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  Oder reicht Spot=x?
                  Es reicht spotArea_[Nummer] anzusteuern. Ein "clean" ist nicht notwendig.
                  Ich hatte noch nach der Version gefragt:
                    Oder reicht Spot=x?
                    jhuebner1
                    @mrbungle64
                    Vergessen zu antworten: Ja, 0.5.8
                    • J jhuebner1
                      @mrbungle64
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @mrbungle64
                      Die 0.5.8 aus der Latest Repo oder von GitHub? ;)
                        @mrbungle64
                        jhuebner1
                        @mrbungle64
                        Das wiederrum ist ne gute Frage.
                        Ich meine den von Github hab ich installiert.....
                        • J jhuebner1
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Das wäre schon gut zu wissen welche Version das ist.
                          Die in der Latest Repo ist freigeben.
                          Die von GitHub nicht (das ist eine Entwicklerversion - siehe auch die allg. Warnung in der Admin Oberfläche).
                          Wann hast Du die installiert?
                            @mrbungle64
                            jhuebner1
                            @mrbungle64
                            Dann hab ich glaube ich die latest Repo.
                            Hatte den Adapter hier im Forum gefunden und dann den Link genutzt, den du immer verwendet hast.
                            Und ich bekomme im Admin keine Warnungen angezeigt im Adapter, deswegen glaube ich ich hab die stable....
                            • J jhuebner1
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              @mrbungle64
                              Du meinst dies hier? Das war dann aber keine allgemeingültige Empfehlung ;)
                              https://forum.iobroker.net/topic/31060/ecovacs-deebot-adapter/17
                              Ich meine die Warnung beim Installieren über einen Link von GitHub:
                              Wenn es bei Dir eine freigegebene Version wäre, hättest Du keinen Link benötigt.
                              Grundsätzlich kannst Du natürlich gerne die Version von GitHub benutzen - allerdings immer auf eigene Gefahr und dann solltest Du am besten auch direkt einen Issue auf GitHub erstellen, wenn Du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Probleme damit hast. Oder hier zumindest dazu erwähnen, dass Du eine Entwicklerversion installiert hast.
                                @mrbungle64
                                jhuebner1
                                @mrbungle64
                                Dann noch mal für die Doofen:
                                Wo ist denn der richtige Link für die stable?
                                In der Adaptersuche bei iobroker sehe ich ihn nicht.....
                                • J jhuebner1
                                  @mrbungle64
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  @mrbungle64
                                  So war das nicht gemeint ;)
                                  Es gibt leider noch keine Stable Version von diesem Adapter.
                                  Nur eine Version in der Latest Repo und eben die Entwicklerversion.
                                  Dafür müsstest Du die Latest Repo einbinden, aber das wäre eine grundsätzliche Sache.
                                  Dort bekommst Du quasi Beta Versionen der Adapter und eben Adapter die noch nicht in der Stable sind.
                                  Wenn Du auf ein wirklich stabilen ioBroker angewiesen bist würde ich das eher nicht empfehlen.
                                  Das müsstest Du aber erst mal für Dich klären denke ich ;)
                                  Dann kann ich Dir versuchen Dir eine Empfehlung zu geben.
                                  Edit: Hier ein Video dazu wo das gut erklärt wird:
                                  https://youtu.be/nFuiHQD-5wI
                                    @mrbungle64
                                    jhuebner1
                                    @mrbungle64
                                    Danke für die Info, hab den Adapter jetzt nochmal von Github installiert.
                                    Und die Ansteuerung der Zonen klappt jetzt teilweise....
                                    Das Büro hat er irgendwie aufgeteilt in 2 Bereiche, Nr. 2+3.
                                    Und ich hab ja gelernt, das man ihm mehrere Bereiche mit Komma getrennt übergeben kann.
                                    Hab das auch versucht, er fährt los, hat aber nur eine der beiden Zonen gemacht....
                                    Hab ich was falsch gemacht?
                                    • J jhuebner1
                                      @mrbungle64
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      @mrbungle64
                                      Wer ist "er"? ;)
                                      Der Adapter teilt nicht auf, sondern benutzt die Bereiche aus der App bzw. vom Roboter.
                                      Wenn es dort z.B. 5 Bereiche gibt, sind das im Adapter spotArea 0-4. (i.d.R. A=0, B=1, etc.)
                                      Wenn Du einen Bereich ansteuerst - z.B. spotArea_1 - sollte in der App auch der Bereich in der Karte farblich hervorgehoben sein.
                                        @mrbungle64
                                        Wer ist "er"? ;)
                                        jhuebner1
                                        @mrbungle64
                                        Nein, falsch ausgedrückt.
                                        Die Zonen klappen, ich weiß, wo er (=Adapter) die Einteilungen her bekommt.
                                        Ich hatte nur ein Problem, wenn ich 2 Zonen (=1 Raum) reinigen lassen will, das hat der Deebot dann nicht gemacht, sondern nur 50% davon (= 1 Zone)
                                        • J jhuebner1
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          @jhuebner1
                                          Hast Du es mal direkt über die Admin Oberfläche versucht?
                                          Bisher hat das eigentlich immer funktioniert - habe es gerade auch noch mal getestet.
