  4. Blockly für Ecovacs / Deebot / Staubsaugroboter?
blocklyecovacsdeebotstaubsaugerroboterzonenreinigungsleepvis
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H helfi9999
    @jhuebner1 also erstmal DP erstellen
    dann in der VIS
    ein "ctrl - Icon State" Button nehmen (roter Pfeil) Object ID= ecovacs-deebot.0.control.spotArea (grüner Pfeil) und Der Wert der Spot Area (gelber Pfeil) das ganze sichern und wenn du dann den Button drückst sollte er die SpotArea saugen die du eingesetzt hast.
    Die DP´s habe ich gemacht um über Alexa den Sauger in die richtige Area zu schicken dadurch auch das Blockly
    Sorry für den ersten Kommentar war nicht richtig
    jhuebner1
    @helfi9999
    also das klappt bei mir immer noch nicht.....
    Jetzt funktioniert auch mein normaler Taster zum Automatischen Start nicht mehr, ich glaube, das hat was mit Tiefschlaf oder so zu tun?
    Über die Handy App klappt es, der Adapter läuft auch, Password ist auch richtig.
    Und der Adapter ist die neueste Version.
    Meiner sieht aber auch anderes aus als deiner.
    Ich hab die einzel-Einträge der Zonen nicht.
    @mrbungle64 , was mach ich da falsch?
    VIELEN DANK im Voraus!
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jhuebner1
      @helfi9999
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      @jhuebner1 said in Blockly für Ecovacs / Deebot / Staubsaugroboter?:
      Hallo @jhuebner1
      meinst Du mit "Taster" den Button in der Admin-Oberfläche oder in VIS?
      Ist das die 0.5.8 aus der Latest Repo oder von GitHub?
      Die Anzahl der spotAreas unter "control" kannst Du in den Adapter Einstellungen festlegen (Standard = 0).
      Je nach Version kannst Du Einträge dazu aber auch unter "map" und dann im Unterordner finden.
      • mrbungle64M mrbungle64
        Hallo @jhuebner1
        jhuebner1
        @mrbungle64
        Danke für die schnelle Antwort.
        Mit Taster meinte ich genau diese Dinger in deinem Adapter:
        Ich glaube, die steuere ich aber einfach mit "true" an, dann ist das wie ein tastendruck.
        Mein problem am Anfang war, das der Datenpunkt ja immer auf true steht, und wenn ich jetzt ein neues true drüber schreibe, dann hat das doch keine Auswirkungen, da keine Änderung....
        Ich hatte es jetzt mit "Steuere" hinbekommen, "aktualisiere" klappte bei mir nicht.
        Momentan tut aber gar nix, deswegen dachte ich, das es irgendwo ein WakeUp oder sowas geben muss, das der Deebot halt im Schlafmodus ist und deswegen die Änderungen nicht mitbekommt.
        Aber bislang interpretiere ich das hier so, das einfach bei Clean ein neues True kommen muss, und dann marschiert er los.
        Und meine nächste Frage war, wie kann ich ihm den genau sagen, das er nur in einen bereich soll?
        Ist das eine Kombination aus Clean=true und SpotArea=x?
        Oder reicht Spot=x?
        Das mit der Adapteransicht hab ich jetzt ergänzt, vielen Dank!
        • J jhuebner1
          @mrbungle64
          Oder reicht Spot=x?
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          Oder reicht Spot=x?
          Es reicht spotArea_[Nummer] anzusteuern. Ein "clean" ist nicht notwendig.
          Ich hatte noch nach der Version gefragt:
            Oder reicht Spot=x?
            jhuebner1
            @mrbungle64
            Vergessen zu antworten: Ja, 0.5.8
            • J jhuebner1
              @mrbungle64
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              @mrbungle64
              Die 0.5.8 aus der Latest Repo oder von GitHub? ;)
                @mrbungle64
                jhuebner1
                @mrbungle64
                Das wiederrum ist ne gute Frage.
                Ich meine den von Github hab ich installiert.....
                • J jhuebner1
                  @mrbungle64
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  @mrbungle64
                  Das wäre schon gut zu wissen welche Version das ist.
                  Die in der Latest Repo ist freigeben.
                  Die von GitHub nicht (das ist eine Entwicklerversion - siehe auch die allg. Warnung in der Admin Oberfläche).
                  Wann hast Du die installiert?
                    @mrbungle64
                    jhuebner1
                    @mrbungle64
                    Dann hab ich glaube ich die latest Repo.
                    Hatte den Adapter hier im Forum gefunden und dann den Link genutzt, den du immer verwendet hast.
                    Und ich bekomme im Admin keine Warnungen angezeigt im Adapter, deswegen glaube ich ich hab die stable....
                    • J jhuebner1
                      @mrbungle64
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      @mrbungle64
                      Du meinst dies hier? Das war dann aber keine allgemeingültige Empfehlung ;)
                      https://forum.iobroker.net/topic/31060/ecovacs-deebot-adapter/17
                      Ich meine die Warnung beim Installieren über einen Link von GitHub:
                      Wenn es bei Dir eine freigegebene Version wäre, hättest Du keinen Link benötigt.
                      Grundsätzlich kannst Du natürlich gerne die Version von GitHub benutzen - allerdings immer auf eigene Gefahr und dann solltest Du am besten auch direkt einen Issue auf GitHub erstellen, wenn Du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Probleme damit hast. Oder hier zumindest dazu erwähnen, dass Du eine Entwicklerversion installiert hast.
                        @mrbungle64
                        jhuebner1
                        @mrbungle64
                        Dann noch mal für die Doofen:
                        Wo ist denn der richtige Link für die stable?
                        In der Adaptersuche bei iobroker sehe ich ihn nicht.....
                        • J jhuebner1
                          @mrbungle64
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          @mrbungle64
                          So war das nicht gemeint ;)
                          Es gibt leider noch keine Stable Version von diesem Adapter.
                          Nur eine Version in der Latest Repo und eben die Entwicklerversion.
                          Dafür müsstest Du die Latest Repo einbinden, aber das wäre eine grundsätzliche Sache.
                          Dort bekommst Du quasi Beta Versionen der Adapter und eben Adapter die noch nicht in der Stable sind.
                          Wenn Du auf ein wirklich stabilen ioBroker angewiesen bist würde ich das eher nicht empfehlen.
                          Das müsstest Du aber erst mal für Dich klären denke ich ;)
                          Dann kann ich Dir versuchen Dir eine Empfehlung zu geben.
                          Edit: Hier ein Video dazu wo das gut erklärt wird:
                          https://youtu.be/nFuiHQD-5wI
                            @mrbungle64
                            jhuebner1
                            @mrbungle64
                            Danke für die Info, hab den Adapter jetzt nochmal von Github installiert.
                            Und die Ansteuerung der Zonen klappt jetzt teilweise....
                            Das Büro hat er irgendwie aufgeteilt in 2 Bereiche, Nr. 2+3.
                            Und ich hab ja gelernt, das man ihm mehrere Bereiche mit Komma getrennt übergeben kann.
                            Hab das auch versucht, er fährt los, hat aber nur eine der beiden Zonen gemacht....
                            Hab ich was falsch gemacht?
                            • J jhuebner1
                              @mrbungle64
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              @mrbungle64
                              Wer ist "er"? ;)
                              Der Adapter teilt nicht auf, sondern benutzt die Bereiche aus der App bzw. vom Roboter.
                              Wenn es dort z.B. 5 Bereiche gibt, sind das im Adapter spotArea 0-4. (i.d.R. A=0, B=1, etc.)
                              Wenn Du einen Bereich ansteuerst - z.B. spotArea_1 - sollte in der App auch der Bereich in der Karte farblich hervorgehoben sein.
                                @mrbungle64
                                Wer ist "er"? ;)
                                jhuebner1
                                @mrbungle64
                                Nein, falsch ausgedrückt.
                                Die Zonen klappen, ich weiß, wo er (=Adapter) die Einteilungen her bekommt.
                                Ich hatte nur ein Problem, wenn ich 2 Zonen (=1 Raum) reinigen lassen will, das hat der Deebot dann nicht gemacht, sondern nur 50% davon (= 1 Zone)
                                • J jhuebner1
                                  @mrbungle64
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  @jhuebner1
                                  Hast Du es mal direkt über die Admin Oberfläche versucht?
                                  Bisher hat das eigentlich immer funktioniert - habe es gerade auch noch mal getestet.
                                    @jhuebner1
                                    jhuebner1
                                    @mrbungle64
                                    Mach ich gleich.
                                    Frage: Muss da ein Leerzeichen zwischen?
                                    also 2,3 oder 2, 3?
                                    mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jhuebner1
                                      @mrbungle64
                                      Mach ich gleich.
                                      also 2,3 oder 2, 3?
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      @mrbungle64
                                      Mach ich gleich.
                                      also 2,3 oder 2, 3?
                                      Nein, das sollte mit beiden Varianten funktionieren ;)
                                      • J jhuebner1
                                        @mrbungle64
                                        Mach ich gleich.
                                        also 2,3 oder 2, 3?
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        Mach ich gleich.
                                        Hattest Du es mal probiert?
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @mrbungle64
                                          Mach ich gleich.
                                          H Online
                                          H Online
                                          helfi9999
                                          @mrbungle64 Hi kurze Frage seid ihr vielleicht schon mit der Map dran die man in der VIS einsetzen könnte?? Der Rest läuft super.
                                          Intel NUC mit Iobroker
