  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 499.2k Aufrufe 94 Beobachtet
  • H Hicki
    @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    @Hicki was meinst du, die Anzeigezeit?(last 14 days)
    oder meinst du im Query selbst (WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d))
    Die (last 14 days) meine ich nicht.
    Bei Dir steht neben dem Datum keine Aktualisierungszeit. Wo ändere ich das? Das ich mal den aktuellen Wert habe und nicht 00.00 Uhr.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #559
    @Hicki Natürlich steht da 0:00, da ab 0:00 bis aktuelle Zeit berechnet wird, sofern Daten in der Zwischenzeit gesendet wurden.Das was du meinst, siehst du doch im rechten Panel daneben
    • S stimezo
      Kann man sich aber auch schnell selber basteln :-) :
      Christian
      Alexander Späth
      #560
      @stimezo: Klasse Visu und coole Icons!👏
      Würdest du die Icons oder die Vis zur Verfügung stellen?
      Gruß aus dem Schwarzwald
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #561
        @Dutchman es hat sich seit heute scheinbar wieder etwas an der api geändert
        coronavirus-statistics.0	2020-04-17 02:00:39.354	error	(960) [loadCountries] error: values is not iterable, stack: TypeError: values is not iterable at loadCountries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:85:28) at pro
        coronavirus-statistics.0	2020-04-17 02:00:38.492	warn	(960) State attribute definition missing for + message
        coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	at loadCountries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:85:28)
        coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	(23387) [loadCountries] error: values is not iterable, stack: TypeError: values is not iterable
        coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.402	warn	(23387) State attribute definition missing for + message
          Kampfratte
          #562
          @crunchip ja, die haben die API wieder komplett umgebaut. Wurde von mir gerade geändert und per PR an @Dutchman gesendet.
          • K Kampfratte
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #563
            @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            Danke schaue ich mir gleich an
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #564
              0.5.6 auf git zum testen, koennte mal bitte jemand probieren wuerde gerne vor 13 Uhr die NPM release machen damit heute das update noch fuer alle Installationen kommen kan
              K lobomauL sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
              • DutchmanD Dutchman
                Kampfratte
                #565
                @Dutchman wenn da nur die Änderung der API-Abfrage drin ist, so habe ich die schon vor dem PR bei mir auf dem System und läuft wieder wie gewohnt, da ja nur die URL der API-Abfrage geändert wurde.
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #566
                  @Dutchman Update auf 0.5.6. lief ohne Probleme. Werte werden nun wieder aktualisiert und kein Fehler im log.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #567
                    @lobomau sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    Danke, ich warte noch auf 2-3 anderen feedbacks dan haue ich das update raus
                    credits an @Kampfratte fuel den schnellen Einsatz und fix !
                    ChaotC LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #568
                      @Dutchman V 0.5.6 läuft ohne Probleme und Fehlermeldung
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #569
                        @Dutchman
                        V 0.5.6 läuft ohne problemlos, vielen DANK!!!
                        • V Offline
                          V Offline
                          varg
                          #570
                          läuft. danke
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                            #571
                            Gerade installiert und hat alles aktualisiert, keine Fehler im Log 👍
                            Gruß Ralf
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #572
                              @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              coronavirus-statistics.0	2020-04-17 22:33:07.569	warn	(35860) State attribute definition missing for + continent
                              crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #573
                                @sigi234 ist behoben, kannste von git neu laden
                                • sigi234S sigi234
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #574
                                  @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                  und da wurde 0.5.7 geboren 😁
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/commit/dcf5801360600deb379e1eb95bb70a3d4848ee88
                                  sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #575
                                    Wahrscheinlich Dank Sentry 😀
                                      Michi68
                                      #576
                                      @Dutchman
                                      Hihi,
                                      wollte gerade schreiben das bei mir die Warnung kommt, bei 0.5.6
                                      coronavirus-statistics.0 2020-04-17 22:45:13.521 warn (2167) State attribute definition missing for + continent
                                      da sehe ich die 0.5.7 direkt installiert, und keine Warnung mehr Danke
                                      Gruß Michael
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #577
                                        habe auch bei version 0.5.7 seit jetzt diese Warnung
                                        coronavirus-statistics.0	2020-04-19 14:44:21.112	error	[loadAll] error: 502 - "<html>\r\n<head><title>502 Bad Gateway</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n", stack: St
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #578
                                          @MyzerAT sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          Andere auch ?
                                          Sieht eher nach nem netzwerkproblem aus „Bad Gateway“
