  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 499.2k Aufrufe 94 Beobachtet
  • H Hicki
    @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    @Hicki da erscheinen nur die Werte, die aktuell übertragen wurden und die Berechnung ist 24Std Zyklus um 0:00
    aktuell wäre es bei mir im Moment
    wie kann ich den Zyklus ändern?
    Gruß Hicki
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #557
    @Hicki was meinst du, die Anzeigezeit?(last 14 days)
    oder meinst du im Query selbst (WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d))
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Hicki
      schrieb am zuletzt editiert von Hicki
      #558
      Die (last 14 days) meine ich nicht.
      Bei Dir steht neben dem Datum keine Aktualisierungszeit. Wo ändere ich das? Das ich mal den aktuellen Wert habe und nicht 00.00 Uhr.
      • H Hicki
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #559
        @Hicki Natürlich steht da 0:00, da ab 0:00 bis aktuelle Zeit berechnet wird, sofern Daten in der Zwischenzeit gesendet wurden.Das was du meinst, siehst du doch im rechten Panel daneben
        • S stimezo
          Kann man sich aber auch schnell selber basteln :-) :
          Christian
          Alexander Späth
          #560
          @stimezo: Klasse Visu und coole Icons!👏
          Würdest du die Icons oder die Vis zur Verfügung stellen?
          Gruß aus dem Schwarzwald
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #561
            @Dutchman es hat sich seit heute scheinbar wieder etwas an der api geändert
            coronavirus-statistics.0	2020-04-17 02:00:39.354	error	(960) [loadCountries] error: values is not iterable, stack: TypeError: values is not iterable at loadCountries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:85:28) at pro
            coronavirus-statistics.0	2020-04-17 02:00:38.492	warn	(960) State attribute definition missing for + message
            coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	at loadCountries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics/main.js:85:28)
            coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.604	error	(23387) [loadCountries] error: values is not iterable, stack: TypeError: values is not iterable
            coronavirus-statistics.0	2020-04-17 01:30:25.402	warn	(23387) State attribute definition missing for + message
              Kampfratte
              #562
              @crunchip ja, die haben die API wieder komplett umgebaut. Wurde von mir gerade geändert und per PR an @Dutchman gesendet.
              • K Kampfratte
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #563
                @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                Danke schaue ich mir gleich an
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #564
                  0.5.6 auf git zum testen, koennte mal bitte jemand probieren wuerde gerne vor 13 Uhr die NPM release machen damit heute das update noch fuer alle Installationen kommen kan
                  K lobomauL sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • DutchmanD Dutchman
                    Kampfratte
                    #565
                    @Dutchman wenn da nur die Änderung der API-Abfrage drin ist, so habe ich die schon vor dem PR bei mir auf dem System und läuft wieder wie gewohnt, da ja nur die URL der API-Abfrage geändert wurde.
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #566
                      @Dutchman Update auf 0.5.6. lief ohne Probleme. Werte werden nun wieder aktualisiert und kein Fehler im log.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #567
                        @lobomau sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        Danke, ich warte noch auf 2-3 anderen feedbacks dan haue ich das update raus
                        credits an @Kampfratte fuel den schnellen Einsatz und fix !
                        ChaotC LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #568
                          @Dutchman V 0.5.6 läuft ohne Probleme und Fehlermeldung
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #569
                            @Dutchman
                            V 0.5.6 läuft ohne problemlos, vielen DANK!!!
                            • V Offline
                              V Offline
                              varg
                              #570
                              läuft. danke
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #571
                                Gerade installiert und hat alles aktualisiert, keine Fehler im Log 👍
                                Gruß Ralf
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #572
                                  @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                  coronavirus-statistics.0	2020-04-17 22:33:07.569	warn	(35860) State attribute definition missing for + continent
                                  crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #573
                                    @sigi234 ist behoben, kannste von git neu laden
                                    • sigi234S sigi234
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                      #574
                                      @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      und da wurde 0.5.7 geboren 😁
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/commit/dcf5801360600deb379e1eb95bb70a3d4848ee88
                                      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #575
                                        Wahrscheinlich Dank Sentry 😀
                                          Michi68
                                          #576
                                          @Dutchman
                                          Hihi,
                                          wollte gerade schreiben das bei mir die Warnung kommt, bei 0.5.6
                                          coronavirus-statistics.0 2020-04-17 22:45:13.521 warn (2167) State attribute definition missing for + continent
                                          da sehe ich die 0.5.7 direkt installiert, und keine Warnung mehr Danke
                                          Gruß Michael
