Xiaomi Sensoren umlernen
ich weiß nicht, ob "umlernen" der richtige Begriff ist.
Jedenfalls möchte ich vom Zigbee CC2531 auf den ConBee II umsteigen.Allerdings habe ich Probleme beim Anlernen der vielen Xiaome Fenstersensoren.
Zwei Sensoren gingen schnell. Das sind aber auch die Einzigen, die ich vorher noch nirgends eingebunden hatte.
Alle anderen Fenstersensoren lassen sich einfach nicht finden. Müssen die auch erst entkoppelt/resettet werden, wie es bei den ZigBee-Leuchtmitteln der Fall ist? Dort kann ich es verstehen, weil sie eine Art Rückkopplung brauchen.
Aber die Sensoren, senden die nicht nur in eine Richtung?Viele Grüße DocAdams
OK, das habe ich nicht gewusst.
Wie kann ich dann die "alte" Verbindung vergessen machen? Die Batterie hatte ich raus genommen, half aber nicht.@docadams sollte doch eigentlich egal sein ob sie noch nie/oder irgendwo aktuell angemeldet sind. sobald dein Stick vorbereit ist um Neue Sensoren zu erkenne, sollte es ausreichen, wie üblich die reset Taste am Sensor paar Sek gedrückt zu halten, je nach Sensor muss bei dem ein oder anderen, danach
noch mehrmals hintereinander weitergedrückt werden, bis dieser erkannt wurde. -
So mache ich es ja: lange gedrückt halten, manche Sensoren blinken dann pulsartig regelmäßig, oder auch oft hintereinander, dann blinken sie meißt unregelmäßig.
Mir fiel nur auf, dass die 2 bisher unbenutzten auf Anhieb klappten, die Anderen nicht. Deshalb dachte ich, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Wenn das nicht der Fall ist, muss ich es weiter versuchen, hab ja zZ viel Zeit :-/
