  4. [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer
adapter entwicklungtestenentwickler-teamentwicklung
116 Beiträge 39 Kommentatoren 38.1k Aufrufe 89 Beobachtet
  • BlackmikeB Blackmike
    Auf jeden Fall wäre ich dabei, 2 meiner grösseren Scripte können dann vllt auch die Form ein einem Adapter finden, einmal meine Logamatic l2107 anbindung und ich habe eine Datenbank dasierte Anwesenheitssimulations aus dem verhalten der letzen 4 Wochen, auch als javascript.. vllt wird da ja was allgemeingültiges draus
    Black
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    @Blackmike sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
    Black
    coole use case, helfe gerne wen du das machen möchtest in den basic und Starthilfe
      Black
      @Blackmike
      Hallo Black - was bin ich froh wieder was von dir zu hören!
      BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
      • htreckslerH
        htreckslerH
        htrecksler
        Forum Testing
        Ein ganz wichtiger Punkt fehlt mir hier und auch bei 90 % aller Adapter.
        Wann erstelle ich eine Dokumentation
        Wie erstelle ich eine Dokumentation
        Gruss Hermann
        • D
          D
          dos1973
          ich häng mich hier aus mal dran, wobei ich davon ausgehe dass ihr mich verlieren werdet... ich gehe einfach davon aus dass hier die Anforderungen an das programmieren zu hoch sein werden.
          Aber eine Riesen Idee, toll!
          • H
            H
            Headhunter70
            Super Geschichte @Dutchman, bin auch dabei :-)
            • htreckslerH htrecksler
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              @htrecksler sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
              werde ich behandeln unter dem Punkt : Wie release ich :) (10)
              • D dos1973
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                @dos1973 sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
                challenge acceptet das es NICHT so IST
                kiste Bier ?
                • heinhanH
                  heinhanH
                  heinhan
                  Ein sehr interessantes Projekt, bin dabei :-)
                  Heinz
                  • carsten04C
                    carsten04C
                    carsten04
                    Für die Doku empfehle ich vuepress!
                    • carsten04C carsten04
                      @carsten04 sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
                      Kann das markdown?
                      Die Doku muss in markdown sein, damit sie später automatisch in die Docu der Website übernommen werden kann.
                      Dazu gab es schon mal eine Info, wo und wie die docu in einem Adapter untergebracht sein sollte.
                      Das wäre jetzt natürlich der richtige Zeitpunkt das nochmal zu forcieren
                      DutchmanD carsten04C 2 Antworten Letzte Antwort
                        Kann das markdown?
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        @Homoran sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
                        Wird behandelt in der Serie
                          Kann das markdown?
                          carsten04C
                          carsten04C
                          carsten04
                          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                          @Homoran Ja klar. Darauf basiert das Ganze. Ist aber auch ein Static Site Generator und kann direkt mit dem Adapter auf github verwaltet und über github pages aufgerufen werden.
                          Die ganze Doku von openhab ist mit vuepress erstellt. Da siehst Du dann sehr schnell was alles möglich ist. Du kannst aber wirklich minimalistisch anfangen und das Ganze dann wachsen lassen.
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            Haste nen link für mich ?
                            Mache es momentan immer lokal oder Web markdown Editor
                            carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DutchmanD Dutchman
                              carsten04C
                              carsten04C
                              carsten04
                              @Dutchman vuepress, kleine Einführung
                                @carsten04
                                Danke - auch von mir
                                Sehe ich mir an. weil
                                @Dutchman sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
                                ich es auch so mache
                                • FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  Sehr cooles Projekt. Bisher schreibe ich nur kleinere Skripte in Javaskript. Werde dieses Thema auf jeden Fall mitverfolgen und versuchen den Demo Adapter nachzubauen.
                                  Wenn ich soweit mitkomme, würde es mich im ersten Schritt reizen, mich in bestehende Adapter einzuarbeiten, welche ich auch nutze, die aber vielleicht noch nicht so weit verbreitet sind (proxmox, rainbird, ...).
                                  Vorschlag für deinen "Seminarkatalog":
                                  x) Bestehende Adapter laden + editieren und debuggen
                                  y) Wie stellt man richtig Pullrequests ein
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    @Feuersturm sagte in [!!! Das Project !!!] Einen Adapter bauen ist nicht schwer:
                                    danke fürs feedback, Punkt 11 added in der Serie !
                                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SegwayS
                                      SegwayS
                                      Segway
                                      @Dutchman
                                      Hey super Idee ! TOP! Bin dabei, wollte sowieso in Kürze die Entwicklungsumgebung aufsetzen und mal "klein" anfangen.
                                      BIN DABEI !
                                      Gruß Dirk
                                      • MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                        Hey @Dutchman
                                        sehr cool, super Aktion 😎 👍
                                        Hast mir ja auch schon super geholfen bei meinem Log Parser Adapter.
                                        Ich kann gerne meine bisherigen Erfahrungen einbringen, wobei da noch nicht so viele vorhanden sind.
                                        Ich hatte auch hier schon mal angefangen, aber steht noch eher am Anfang.
                                        https://github.com/Mic-M/iobroker.Adapter-Entwicklung-fuer-Anfaenger/wiki
                                        Kannst dich gerne inhaltlich bedienen, so z.B. zur Einrichtung einer VS Code Testumgebung unter Windows.
                                        Ansonsten sehe ich jetzt auch zu, die offizielle englische ioBroker Adapter-Dokumentation nach und nach zu verbessern. Bin hier grad an einer ersten Änderung, ich mach gehe das jetzt mal so nach und nach an, halt nur wie ich dazu komme. Wichtig wären auch bessere Beschreibungen der Functions.
                                          Hi Leute,
                                          Ich habe es mir als persönliches ziel, bereits vor langer zeit, Gesetzt um der community auf alle mögliche art und weise mit meinen entstandenen wissen zu unterstützen.
                                          Neben viele Sachen die letzten Jahre, die hauptsächlich im forum und support stattgefunden haben, ist es zeit fur mich ein neues project zu starten.
                                          Ich lade euch alle herzlich ein daran mit zu machen, das Thema lautet
                                          "Einen Adapter bauen ist nicht schwer"
                                          Ein par details dazu, und fragen and die community befahr wir loslegen können :
                                          • Was ist das ziel diese Projektes
                                            Ziel 1 : "Die Einrichtung einer effizienten entwickel Umgebung mit alles basis Elementen die man zum adapter bauen braucht"
                                            Ziel 2 : "Verstehen was man fur unterschiede beachten muss javascript VS adapter"
                                            Ziel 3 : "Einen neue adapter bauen der GPS daten per API abfragt, und in ioBroker states verarbeitet"
                                            Ziel 4 : "Eine template repository bauen (danke @Jey-Cee) wo wir gelerntes/templates hinterlegen damit jeder es benutzen kann"
                                            Ziel 4 : "Schwarm wissen, ich würde mich sehr freuen wen sich leute anschließen und Sachen die wir hier lernen weiter treiben. Ich alleine erreiche und schaffe nicht die Welt :)"
                                          • Wie stellst du dir das vor ?
                                            Es werden Themen spezifisch video tutorials von mir erstellst wo ich schritt fur schritt Themen Gebiete behandeln werde.
                                            Diese videos haben eine dauern von 10 bis maximal 20 Minuten und werden immer eine Kategorie vollständig behandeln.
                                          Bedeutet : wen ihr die Serien von Anfang bis ende durchnimmt, werdet ihr selber einen adapter entwickelt haben nach Beispiel in der video Vorlage.
                                          • Welche Themen wird es geben ( ich bitte um Vorschläge zur Ergänzung ! )
                                          Teil Thema Lernziel
                                          1 Wie setze ich meine entwickel Umgebung auf ioBroker Dev Umgebung, Visual Studio Code und git
                                          2 Das erste Grundgerüst eines adapters Neuen adapter erstellen mit dem creator und einrichten
                                          3 Was sind die basis Funktionen beim adapter bau Einweisung in wichtige Funktionen
                                          4 Die ersten daten verabeiten Einweisung in variablen und erstellen von states mit information
                                          5 Was muss ich beachten beim bauen eines adapter Best practices und reference zu wichtiger ioBroker Dev doc
                                          6 Es lebt, ein adapter holt daten aus dem internet (JSON API) Wie kann ich mit einem adapter Daten auslesen
                                          7 Es lebt, wie kann ich reagieren auf Änderungen von states Wie kann ich auf Änderungen reagieren und was heist Acknowledged
                                          8 Es lebt, die Konfigurationsoptionen Eine config Seite bauen und Einstellungen an den adapter übertragen
                                          9 Euh, von blocky nach adapter geht das ? Aus blocky lernen wie man den code umsetzt nach Javascript / adapter
                                          10 GitHub und version management Wie release ich einen adapter, manage ich die Versionen auf GitHub und NPM
                                          11 Gewusst wie, einen bestehenden Adaptern ändern Code in eigene repo bearbeiten und per pull request die aenderung anbieten
                                          Damit haben wir das Resultat : Ich habe selber einen adapter gebaut der daten aus dem internet abfragt, in states schreibt und ich darauf reagieren kan.
                                          Ich bin offen fur Änderungen und wünschen bitte melden wo der Bedarf liegt !
                                          • Warum machst du das ?
                                            Ich persönlich habe vor über 4 Jahren mit ioBroker angefangen, bis vor 2 Jahren war Skripten fur mich Grauzone.
                                            Nachdem ich mit blocky vor 2 jähren angefangen haben, hat mich der Ehrgeiz erwischt.
                                            Inzwischen darf ich 11 adapter auf meinem Konto zählen und mindest an 5 weiteren mitgearbeitet :)
                                          • Cool, kann ich beitragen
                                            Ja ! Jeglicher feedback, wünsche oder Hilfe beim erstellen der doc, template repo oder "runbook" nehmen wir warmen Händen an !
                                            Keine angst, wir beiden nicht und helfen auch !
                                          • Bleibt es bei video's ....
                                            NEIN ! Sagt der Dutch da mal grob, fur diejenigen die lust haben lade ich euch ein eine telegram Gruppe bei zu treten wo wir fragen/antworden austauschen können.
                                            Zusätzlich bin ich oft im Sprachchat und auch da gerne bereit wissen zu teilen/helfen wo möglich
                                          • Wird es auch Seminare oder group session geben
                                            Je nach anfrage, JA!
                                            Ich bin bereit zu festen Zeitpunkten sessions zu organisieren im Webex wo wir zusammen diskutieren können über die videos oder Sachen einander zeigen/fragen stellen
                                          Ich motechte diese project innerhalb der naesten 2 Wochen anfangen, wir dan insgesamt bestimmt 2-6 Wochen beanspruchen bis wir komplett durch sind.
                                          Darum jetzt die frage :
                                          • Macht es sinn ?
                                          • Seit ihr dabei ?
                                          • Hebt ihr noch Vorschläge ?
                                          Na dan, man sieht und hört sich ... Let's do it !
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @Dutchman
                                          • 12 ? alles in deutsch ?😀
                                          84.2k
