  4. Fehler bei Weather Underground
weather forecastundergroundadapterwetter
96 Beiträge 15 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 12 Beobachtet
    smarti2015
    Ah das sieht tatsächlich besser aus, noch keine Daten da, aber auch keine Fehlermeldung mehr. Ich möchte aber genau diese eine Station haben. Wie kann ich das einstellen oder nimmt der die Station automatisch, wenn die in der Näher der Koord sind?
    GEEKOM AS 6
    • S smarti2015
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @smarti2015 es wird normalerweise die nächstgelegene genommen, du kannst aber rechts daneben, bei Messstation unten auf Wundermap und dir da deine Station raussuchen
        smarti2015
        Dankeschön es klappt jetzt mit den Koord super. 👍 😊
        GEEKOM AS 6
        • jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          Hab es mir auch grad installiert, vielleicht kannst du mir auch helfen. Version ist 3.2.0 (hatte erst die aus dem Stable, aber da kamen noch mehr fehler) und dieses Setup:
          Bekomme dann diese Fehlermeldungen:
          Wenn ich es ohne die StationsID mache, dann das:
          • jackblacksonJ jackblackson
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @jackblackson
            Ich vermute mal das liegt an deiner Node V12 Version , es sind noch nicht alle Adapter freigegeben , ob dieser Adapter darunterliegt kann ich nicht sagen !
            Versuche mal die 3.2.1 von Git
            jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @jackblackson
              jackblackson
              @Glasfaser sagte in Fehler bei Weather Underground:
              @jackblackson
              Hm...leider die selbe Fehlermeldung..Dann heißt es wohl warten, bis er auf NodeV12 ist, bzw. vielleicht hat ihn ja sonst wer und kann mir sagen ob es wirklich daran liegt, oder ob es sonst ein Problem ist
                @jackblackson
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @jackblackson
                Habe mal eine zweite Instanz installiert .......
                funktioniert nicht !!
                Auch bei Node V10 kommt die gleiche Fehlermedung , wie bei dir ...
                  @jackblackson
                  jackblackson
                  @Glasfaser Ich hab mal ein Issue auf Github eröffnet..
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @jackblackson
                    Habe auch alles mögliche versucht ... sehr komisch .
                    Zum Glück habe ich nichts gelöscht 😧
                      @jackblackson
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Glasfaser
                      @jackblackson
                      Hatte ich auch, entscheidend ist der Ort UND Messstation.
                      • sigi234S sigi234
                        @Glasfaser
                        @jackblackson
                        jackblackson
                        @sigi234 Hab ich beides ausgefüllt, Fehler kommt trotzdem..
                        GlasfaserG crunchipC sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @jackblackson sagte in Fehler bei Weather Underground:
                          Dito ... auch mit einer zweiten Instanz !!!
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @jackblackson kann auch zu Fehlern führen, wenn die Station keine Werte liefert, gegebenenfalls mal andere Station auswählen, deine koordinaten sind auch so richtig, wie eingegeben?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Bist du auf wundermap gewesen und hast eine Station in der Nähe gesucht?
                              https://www.wunderground.com/wundermap
                              • sigi234S sigi234
                                jackblackson
                                @sigi234 Ja, mit zwei verschiedenen in der Nähe. Hab es grad nochmal mit ganz was anderem, mit "KCAFAIRF254" versucht, aber auch da, selber Fehler.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @jackblackson kann es sein das deine Koordinaten nicht stimmen?
                                  GlasfaserG jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @crunchip
                                    Nur komisch das ich es schon habe ... mit eigener Wetterstation .( wie du weißt )
                                    Aber ein Neuanlegen nicht möglich ist !
                                      jackblackson
                                      @crunchip sagte in Fehler bei Weather Underground:
                                      Hab sie mal so in Google Maps kopiert, da passt es genau
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Glasfaser seltsam, ich probier mal bei mir ne 2. Instanz
                                        ok, selber Fehler
                                          ok, selber Fehler
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @crunchip
                                          Sei dann Vorsichtig .... lösche dann die richtige Instanz ;)
