2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • H Holzlenkrad
    @andre
    Da du dich ja gerade freiwillig gemeldet hast, bitte testen.
    Ich habe das aktuelle Beta-Image installieren. Bin beim Testen fast verrückt geworden, weil nichts funktioniert hat. Leider bin ich gleichzeitig auch auf einen Raspberry Pi 4 umgestiegen und dort gibt es im Kernel einen Bug im ARP Stack, sodass das Interface nicht erreichbar war. Lösung und Beschreibung hier: https://forums.docker.com/t/docker-container-not-reachable-from-the-outside-only-after-ping-from-the-inside-macvlan/89629
    Hab das ganze natürlich erstmal auf dein Image geschoben :D Deswegen, nie zu viel auf einmal ändern...
    Aber jetzt wo es läuft funktioniert alles ohne Probleme. Ich sehe keinen Grund, wieso du nicht auf Buster setzen solltest. Natürlich müssen noch mehr Leute die Beta testen, vor allem die x64 Version sollte wohl noch getestet werden :)
    Danke!
    FoodFighterF Offline
    FoodFighter
    #1687
    @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    woah...ernsthaft - DANKE!
    Ich habe schon an meinem Verstand gezweifelt, weil ich das macvlan nicht zum laufen bekam (exakt das gleiche Verhalten -> alles funktionierte erst nach einem Ping von innen heraus).
    Ich habe es dann aufgegeben und im Bridge-Mode alle Ports durch geroutet.
    Im Host-Modus startet der Container bei mir zwar erfolgreich, aber der Admin-Adapter bricht seinen Dienst direkt wieder ab, was ich mir auch überhaupt nicht erklären kann.
    Über die Log des Containers erhalte ich folgende Fehler:
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting],
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped],
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging],
    Das hatte ich hier schon mal angefragt - war vermutlich die falsche Anlaufstelle.
    Im Bridgemode mit entsprechenden Ports funktioniert soweit alles. (Komplett identische Container-Einstellungen wie im Host-Mode, nur der Netzwermodus wurde von Host auf Brige geändert und die paar Ports durchgeroutet)
    • C Offline
      csamaggi
      #1688
      Kann man das BT im Adapter deaktivieren?
      Da ich im Moment kein Device dran habe und er im Log meckert und nicht startet
      host.iobroker	2020-04-12 12:39:48.678	info	Do not restart adapter system.adapter.radar2.0 because disabled or deleted
      host.iobroker	2020-04-12 12:39:48.678	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      radar2.0	2020-04-12 12:39:48.169	warn	(9677) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      radar2.0	2020-04-12 12:39:48.165	error	(9677) adapter disabled
      host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.739	info	"system.adapter.radar2.0" disabled
      host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
      host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11) errno: 19, code: 'ENODEV', syscall: 'bind' }
      host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24)
      host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
      host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
      host.iobroker	2020-04-12 12:39:46.127	error	Caught by controller[0]: { Error: ENODEV, No such device
      radar2.0	2020-04-12 12:39:46.102	info	(9655) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
      radar2.0	2020-04-12 12:39:46.102	error	(9655) Error: ENODEV, No such device at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35) at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/nob
      radar2.0	2020-04-12 12:39:46.101	error	(9655) uncaught exception: ENODEV, No such device
      radar2.0	2020-04-12 12:39:46.096	info	(9655) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
      radar2.0	2020-04-12 12:39:46.096	info	(9655) arp-scan will use the following interfaces: [ 'enp1s0' ]
      radar2.0	2020-04-12 12:39:46.096	info	(9655) Remove name end for host names: .fritz.box
      radar2.0	2020-04-12 12:39:46.095	info	(9655) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
      radar2.0	2020-04-12 12:39:46.095	info	(9655) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
      radar2.0	2020-04-12 12:39:46.095	info	(9655) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
      radar2.0	2020-04-12 12:39:46.094	info	(9655) found 'node-bluetooth'
      radar2.0	2020-04-12 12:39:46.092	info	(9655) found '@abandonware/noble'
      radar2.0	2020-04-12 12:39:46.048	info	(9655) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
      radar2.0	2020-04-12 12:39:46.000	info	(9655) radar2 initialization started...
      radar2.0	2020-04-12 12:39:45.923	info	(9655) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.20.0
      MFG Maggi
      • FoodFighterF FoodFighter
        @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        irgendwo ist mir das doch die Tage schonmal über den Weg gelaufen
        Das könnte ich gewesen sein (28.03.20) Hier ist der Beitrag .
        Bei mir lag es daran, dass die benötigten Pakete über die ENV-Variable nicht installiert wurden, da die Installation durch das nicht vorhandene vi-Paket auf dem RaspPi abgebrochen wurde und mir das durch in der Log nicht aufgefallen ist.
        Das hast Du ja mittlerweile freundlicherweise alles behoben :)
        @ts020339
        trage mal folgende Pakete in die ENV-PACKAGES-Variable ein:
        build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
        Danach sollte es laufen.
        Für die Karten-Darstellung dann evtl. noch "canvas" als zusätzliches Modul in der javascript-Adapter-Einstellungen eintragen
        ts020339
        #1689
        @FoodFighter said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        @ts020339
        @FoodFighter : Danke für den Hinweis! Habe die Pakete wie von Dir erwähnt eingetragen in die ENV Variable und diese sind auch installiert worden. Leider scheitert das Adapter-Upgrade (von 1.1.5 auf 2.0.7) weiterhin:
        $ ./iobroker upgrade mihome-vacuum
        Update mihome-vacuum from @1.1.5 to @2.0.7
        NPM version: 6.13.4
        npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        gyp
         ERR! configure error gyp ERR! stack Error: write EPROTO 140440310937408:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:gyp ERR! stack gyp ERR! stack     at WriteWrap.afterWrite [as oncomplete] (net.js:789:14)gyp ERR! System Linux 4.14.24-qnapgyp ERR!
        command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.19.0gyp ERR!
         node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp
         ERR! build error
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp
        ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.24-qnap
        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.19.0node-pre-gyp ERR!
        node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
        npm
         ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-04-12T11_43_21_011Z-debug.log
        ERROR: host.ioBroker-Host Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
        @andre : habe mal wie von Dir vorgeschlagen ein github issue erstellt (https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/91).
        Danke Euch!
        Tim
        • T ts020339
          @ts020339
          NPM version: 6.13.4
          gyp
          node-pre-gyp
           ERR! build error
          npm
          Danke Euch!
          Tim
          ts020339
          schrieb am zuletzt editiert von ts020339
          #1690
          @FoodFighter :
          wenn ich wie von Dir vorgeschlagen das Modul "canvas" im javascript Adapter eintrage, bekomme ich im Übrigen folgende Fehlermeldung im Log (Achtung: umgekehrte zeitliche Reihenfolge):
          javascript.0	2020-04-12 14:11:41.034	error	(28605) Cannot install canvas: 1
          javascript.0	2020-04-12 14:11:41.024	error	npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-04-12T12_11_41_017Z-debug.log
          javascript.0	2020-04-12 14:11:41.024	error	(28605) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
          javascript.0	2020-04-12 14:11:41.023	error	(28605)
          javascript.0	2020-04-12 14:11:41.007	error	npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          javascript.0	2020-04-12 14:11:41.007	error	npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
          javascript.0	2020-04-12 14:11:41.007	error	npm ERR! Exit status 1
          javascript.0	2020-04-12 14:11:41.007	error	(28605) npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
          javascript.0	2020-04-12 14:11:41.004	error	npm ERR! errno 1
          javascript.0	2020-04-12 14:11:41.004	error	(28605) ERR! code ELIFECYCLE
          javascript.0	2020-04-12 14:11:41.003	error	(28605) npm
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.781	info	(28605) Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_mod
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.780	error	(28605) not ok
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.780	error	node-pre-gyp ERR!
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.780	error	node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.780	error	node-pre-gyp ERR! node -v v10.19.0
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.780	error	(28605) cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.779	error	node-pre-gyp ERR!
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.779	error	node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.779	error	(28605) System Linux 4.14.24-qnap
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.779	error	(28605) node-pre-gyp ERR!
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.778	error	node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.778	error	node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.778	error	node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.778	error	(28605) ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.778	error	node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobrok
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.778	error	(28605) ERR! build error
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.777	error	(28605) node-pre-gyp
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.773	error	(28605)
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.772	error	gyp ERR! not ok
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.772	error	gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.772	error	gyp ERR! node -v v10.19.0
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.772	error	(28605) ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.772	error	gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modul
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.772	error	(28605) ERR! System Linux 4.14.24-qnap
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.771	error	gyp
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.771	error	gyp ERR! stack at WriteWrap.afterWrite [as oncomplete] (net.js:789:14)
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.771	error	gyp ERR! stack Error: write EPROTO 140309190592320:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.771	error	(28605) ERR! configure error
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.771	error	(28605) gyp
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.750	error	(28605) WARN install got an error, rolling back install
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.749	error	(28605) gyp
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.010	error
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.010	error	node-pre-gyp WARN Hit error write EPROTO 140394849888064:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.010	error	(28605) WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.6.1 and node@10.19.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
          javascript.0	2020-04-12 14:11:40.009	error	(28605) node-pre-gyp
          javascript.0	2020-04-12 14:11:39.689	error	(28605) WARN Using request for node-pre-gyp https download
          javascript.0	2020-04-12 14:11:39.688	error	(28605) node-pre-gyp
          javascript.0	2020-04-12 14:11:39.283	info	> node-pre-gyp install --fallback-to-build
          javascript.0	2020-04-12 14:11:39.283	info	> canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
          javascript.0	2020-04-12 14:11:39.283	info	(28605)
          javascript.0	2020-04-12 14:11:33.999	info	(28605) npm install canvas --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
          javascript.0	2020-04-12 14:11:33.970	info	(28605) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.19.0
          ist das bei Dir eingetragene Modul "xmlhttprequest" relevant für den mihome-vacuum?
          Gruß,
          Tim
          • FoodFighterF Offline
            FoodFighter
            #1691
            @ts020339 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Beide im Javascript-Adapter eingetragenen Module sind nur dann notwendig, wenn du die Live-Karte über den Javascript-Adapter erstellen lassen willst. (siehe 4 Beiträge weiter oben)
            Über den Mihome-Adapter hat das bei mir nicht funktioniert...da habe ich aber grade mal im Partner-Thread eine Anfrage gestartet.
            Wieso die Installation/upgrade bei dir scheitert kann ich mir nicht erklären.
            Bei mir hatte es funktioniert - ich habe da aber auch viel rum gespielt, weil das mit der ENV-Variable vorerst nicht funktionierte. Scheinbar habe ich dann irgendwo unbewusst was richtig gemacht.
            Letzten Endes funktionierte bei mir erst alles schlagartig auf Anhieb, nachdem die Pakete erfolgreich über die ENV-Variable installiert wurden.
            Hier muss ich passen.
            Hoffentlich kann dir wer anders weiter helfen.
            (PS: Meine NPM-Version ist ebenfalls 6.13.4 und meine MiHome-vacuum-Version ist die 2.0.7
            Ich hatte vorher keine alte Version des Adapters installiert...vielleicht bringt es stumpf was den Adapter über den Admin-Adapter nochmal komplett raus zu werfen und anschließend über den Admin-Adapter komplett in aktueller Version zu installieren?...sieht wenig vielversprechend aus, wäre aber einen schnellen Versuch wert)
              ts020339
              #1692
              habs schnell mal ausprobiert, leider ohne Erfolg
              😬 ... NUR... wie bekomme ich denn jetzt meine alte 1.1.5 zurück?? Die hat wenigstens funktioniert... Eine Auswahl der zu installierenden Version im Expertenmodus gibt es offenbar nur, wenn der Adapter selber installiert ist... habe ich gerade festgestellt... 😕
              • andreA andre
                @Holzlenkrad Da stimme ich dir zu. Bloß nicht zu viel auf einmal ändern.
                Ich habe gestern auch alles auf einmal gemacht. Habe mein Livesystem von der DS (musste ein paar Ressourcen frei machen) auf eine Debian VM mit Docker unter Hyper-V auf einem Win 10 Intel Nuc umgezogen und bin gleichzeitig auf das neue Beta Image gewechselt...
                Mit umgezogen sind natürlich auch die weiteren Container mit redis, mariadb, influxdb und grafana. Zum Glück alles ohne größere Probleme. :)
                Jetzt hab ich endlich produktiv mal mit "Stack" im Portainer gearbeitet. Das schreit irgendwie nach nem neuen Tutorial...
                In diesem Zusammenhang kann ich jetzt übrigens endlich auch bestätigen, dass der Restore vom "iobroker backup" (nur Backup file im iobroker Ordner, beim Start des Containers) auch bei umfangreichen Installationen problemlos funktioniert. Allerdings hat es ca. 1,5 Stunden gedauert, bis iobroker meine 51 Adapter nachinstalliert hatte...
                Zeitaufwand für den kompletten Umzug ca. 4 Stunden (inklusive Einrichtung eines neuen Backup Scripts).
                MfG,
                André
                Holzlenkrad
                #1693
                Ich habe auch noch andere Container mit umgezogen. Bei denen hat der Zugriff übers Netzwerk aber funktioniert, weil ich nur für iobroker MACVLAN nutze. Und das hat natürlich dann umso mehr dazu geführt, dass ich die Ursache beim Image gesehen habe :D
                Die Stack Funktion in Portainer wollte ich in diesem Zuge auch mal ausprobieren, hat aber ebenfalls nicht funktioniert, wenn ich in dem yaml File noch eine Network config mit angegeben habe. Gab einen tollen Fehler "page not found" und dann habe ich wieder regulär docker-compose genutzt. Kann natürlich auch einfach am genannten Kernel Bug gelegen haben....
                Generell ist diese Funktion in Portainer auch einfach schlecht bis gar nicht dokumentiert oder täuscht das? Lohnt es sich das Thema noch mal anzugehen?
                @FoodFighter
                Bei solchen absurden Fehlern ist es wirklich nur Glück ob man die Lösung findet oder nicht. Hätte ich nicht aus reiner Verzweiflung das mit dem Ping probiert, hätte ich ja nicht mal gewusst wonach ich googeln soll...
                Aber auch irgendwie verwunderlich, dass ein solcher Bug seit Mitte Januar im Kernel ist und noch kein offizieller Patch veröffentlicht wurde.
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  darkiop
                  #1694
                  @andre Hi Andre, d.h. du hast jetzt eine docker-compose mit macvlan für den ioBroker? Würdest du diese mal zeigen?
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  H andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D darkiop
                    Holzlenkrad
                    #1695
                    @darkiop said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Bin zwar nicht Andre, kann dir aber mal mein File zeigen:
                    version: '2.4'
                    services:
                      iobroker:
                        image: buanet/iobroker:beta
                        hostname: iobroker-docker
                        networks:
                          bridge:
                          macvlan:
                            ipv4_address: 192.168.178.162
                        #ports:
                        #  - "8081:8081"
                        #  - "8082:8082"
                        volumes:
                          - "./iobroker:/opt/iobroker"
                        devices:
                          - "/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00xxx-if00:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00xxx-if00"
                        restart: always
                        depends_on:
                          - fhem
                      fhem:
                        image: fhem/fhem:latest
                        networks:
                          - bridge
                        ports:
                          - "8083:8083"
                        volumes:
                          - "./fhem:/opt/fhem"
                        devices:
                          - "/dev/serial/by-id/usb-03eb_AT91USBSerial1-if00:/dev/serial/by-id/usb-03eb_AT91USBSerial1-if00"
                        #environment:
                        #  FHEM_UID: 6061
                        #  FHEM_GID: 6061
                        #  TIMEOUT: 10
                        #  RESTART: 1
                        #  TELNETPORT: 7072
                        #  TZ: Europe/Berlin
                        restart: always
                    networks:
                      bridge:
                        driver: bridge
                      macvlan:
                        external:
                    Ergänzungen?
                    Das macvlan muss man in dem Fall per "docker networt create -d macvlan -..." erst noch erstellt werden. Soweit ich weiß kann man das aber komplett im compose File erledigen.
                    • D darkiop
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #1696
                      @darkiop
                      Ich habe hier mal ein Beispiel. Nur mit ioBroker-Container und den Netzwerken (MACVLAN + internes Bridge Netzwerk). Werde dazu auch noch ein Tutorial schreiben. Dann aber gleich zusammen mit einem Redis-Container. Dazu muss die aktuelle Beta aber erst zum "latest" werden (wegen der Möglichkeit gleich beim Setup Redis zu konfigurieren).
                      version: "2"
                      services:
                        iobroker:
                          container_name: iobroker
                          image: buanet/iobroker:latest
                          hostname: iobroker
                          restart: always
                          networks:
                            macvlan:
                              ipv4_address: 192.168.0.73
                            bridge:
                              ipv4_address: 172.18.0.2
                          environment:
                            - PACKAGES=nano
                          volumes:
                            - /volume1/docker/iobroker_data:/opt/iobroker
                      networks:
                        macvlan:
                          driver: macvlan
                          driver_opts:
                            parent: eth0
                          ipam:
                            config:
                              - subnet: 192.168.0.0/24
                                gateway: 192.168.0.1
                                ip_range: 192.168.0.72/29
                                aux_addresses:
                                  net-address: 192.168.0.72     # Reservierte Adresse, damit Docker nicht die Netzadresse vergibt.
                        bridge:
                          driver: bridge
                          ipam:
                            config:
                              - subnet: 172.18.0.0/16
                                gateway: 172.18.0.1
                                ip_range: 172.18.0.1/24
                      MfG,
                      André
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        darkiop
                        #1697
                        @andr @Holzlenkrad Danke euch, das deckt sich fast mit meinen Versuchen.
                          stevie77
                          #1698
                          André hat mich hierher verwiesen...ich hoffe, die Frage ist hier richtig, da zwar nicht Synologie, aber das Docker-Image von buanet auf dem Pi verwendet wird...
                          Hakelig für Neulinge ist ja die Netzwerkkonfiguration des Containers. Ich habe folgendes Heimnetzwerk (FritzBox = 192.168.1.1):
                          Ich wollte (um möglichst nah an Andrés Anleitung zu bleiben) mit MACVLAN arbeiten. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte die ioBroker-Installation unter 192.168.1.250 ansprechbar sein für all die anderen Smart-Home-Geräte.
                          Die Konfiguration habe ich folglich (hoffentlich richtig) so erstellt:
                          Gegen Ende der Container-Erstellung habe ich von meiner Fritzbox dann auch die Mail bekommen mit der Heimnetzänderung:
                          Folgendes Problem nun: Ich kann .250 und .16 von meinem Windows-PC aus nicht anpingen (Zeitüberschreitung der Anforderung.) .16 verstehe ich auch nicht, da mein Raspi von der Fritzbox fix die 25 per DHCP zugewiesen bekommt (und darunter auch erreichbar ist). Nach einem Reboot des Raspis habe ich noch ne Mail bekommen, nun soll der Raspi auf .17 laufen, tut er aber nicht (fix auf 25 und ist dort erreichbar).
                          Hat jemand ne Idee, was ich da falsch mache? Habe ich das Konzept nicht verstanden? Die virtuelle IP von ioBroker (250) sollte doch im gleichen Netz wie alle anderen Geräte sein? Oder hätte ich da z.B. 192.168.2.x für alle Netzwerk-Angaben oben verwenden sollen? Aber dann würde ioBroker mit 192.168.2.250 ja nicht mit den Geräten in 192.168.1.x kommunizieren können, oder?
                          Viele Grüße, Steffen
                          FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S stevie77
                            FoodFighter
                            #1699
                            @stevie77
                            Hast du gelesen, was "Holzlenkrad" diesbezüglich 14 Beiträge über deinem geschrieben hat?
                            Beitrag 1683
                              ts020339
                              #1700
                              @stevie77 : was ist denn bei Deinem Raspi in den NEtzwerkeinstellungen eingestellt? Eine fixe IP-Adresse (z.B. die 192.168.1.16? ) oder dass er sich die IP von einem DHCP Server abholt?
                              Außerdem: Hängt Dein Raspi über WLAN oder LAN im Hausnetz?
                              Ich würde in Deinen Containereinstellungen auch für den iobroker Container mal eine fixe MAc-ADresse einstellen (z.B. die jetzt angezeigt). Bei mir war das z.B. sonst öfeters so, dass er bei ERstellung eines neuen Containers (z.B. wegen update) immer mal gern eine neue MAc-Adresse generiert hat und damit die Fritzbox-Einstellungen scheiterten.
                              Gruß,
                              Tim
                                @stevie77
                                Beitrag 1683
                                stevie77
                                #1701
                                @FoodFighter Nee, ich bin irgendwie noch etwas überfordert mit der Erstellung und Darstellung der Beiträge in diesem Forum. ;-) Werde mir das aber gleich mal ansehen und versuchen zu verstehen... :-)
                                • S stevie77
                                  Holzlenkrad
                                  schrieb am zuletzt editiert von Holzlenkrad
                                  #1702
                                  @stevie77
                                  Ansonsten einfach "sudo rpi-update" eingeben, Raspi neustarten und den Docker Container noch mal genau so erstellen (alten sicherheitshalber löschen; das macvlan-Netzwerk musst du nicht neu erstellen), wie du es bisher gemacht hast. Das war nämlich im Endeffekt sogar richtig.
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ts020339
                                    Gruß,
                                    Tim
                                    stevie77
                                    #1703
                                    @ts020339 Der Raspi holt sich die IP per DHCP von der Fritzbox und bekommt dann immer die 25 zugewiesen. Er hängt per Kabel im Hausnetz. Die Fritzbox hat ja auch scheinbar erkannt, dass da jetzt ein neuer "PC" (vergebener Name PC-192-168-1-250) auf 250 liegt (zeigte ihn erst im Abschnitt Aktive Verbindungen an, danach irgendwann im Abschnitt Ungenutzte Verbindungen - wobei da viele Geräte angezeigt werden, die funktionieren).
                                    • H Holzlenkrad
                                      @stevie77
                                      stevie77
                                      #1704
                                      @Holzlenkrad Nur zum Verständnis als Neueinsteiger: Ist die ganze Technik rund um Docker so unzuverlässig, dass man mehrere gleiche Versuche braucht bis es zufällig mal klappt? Oder was ist der Hintergrund dieses Ratschlags (fast alles wegwerfen und dann nochmals gleich machen)?
                                      Mein Vorgehen und Verständnis des Ganzen ist also aber prinzipiell richtig wenn du schreibst, dass "es im Endeffekt sogar richtig" war? Es braucht eine IP (250 bei mir) im gleichen Subnetz (192.168.1.x bei mir) auf der die Heimnetzgeräte dann ioBroker ansprechen können und von ioBroker angesprochen werden, ja? Und als Gateway gibt man die Fritzbox an?
                                      • S stevie77
                                        Holzlenkrad
                                        #1705
                                        @stevie77
                                        Nein, Docker funktioniert so wie es soll.
                                        Aber der Linux Kernel hat seit Januar einen Bug und mit sudo rpi-update installierst du einfach einen neuen Kernel, ohne Fehler.
                                        Der Vorschlag den Container zu löschen war nur, damit es danach auch sicher klappt. Aber wenn ich noch mal so darüber nachdenke, sollte es auch ohne den Docker Container zu löschen direkt funktionieren.
                                        Wie gesagt, hast du den Kernel von Raspberry Pi schon aktualisiert? Es bringt dir nichts, wenn du jetzt deine Konfiguration hinterfragst, wenn das Problem an einer völlig anderen Stelle liegt...
                                          FoodFighter
                                          #1706
                                          Ich verstehe den ganzen Hype um das MACVLAN noch nicht so ganz recht.
                                          Mag zwar schön und gut sein, dass der Container eine eigene IP bekommt. Jedoch bringt es den Nachteil mit sich, dass z.B. der InfluxDB- oder Mosquitto-Container auf dem gleichen Gerät (Rasppi) nicht mehr erreichbar ist für iobroker, weil beide über die gleiche Netzwerkkarte mit zwei IPs funken.
                                          Grundlegend funktioniert das MACVLAN jetzt, dank dem Kernel-Update...
                                          Ich persönlich sehe aber mehr Sinn in einem Bridge-Netzwerk mit entsprechenden Port-Freigaben.
                                          Oder verdenke ich mich hier irgendwo?
                                          S H 2 Antworten Letzte Antwort
