  4. Shepherd zu Herdsman
    1.0k
zigbee
3 Beiträge 2 Kommentatoren 319 Aufrufe 2 Beobachtet
    maxpd
    ich habe aufgeschnappt, dass die Shepherd Datenbank veraltet ist.
    Habe aktuell Zigbee 1.0.4 installiert und habe den Raspberry gewechselt. Dabei habe ich die Shepherd.db von A nach B kopiert. Über eine Herdsman bin ich nicht gestolpert. Wie nehme ich die Konvertierung vor?
    Die Anleitung hier im Eingangskommentar sieht für mich nur für Tester im Alphastatus aus.
    https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter
    maxpd
    maxpd
    • M maxpd
      maxpd
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @maxpd du brauchst nicht tun.. wenn du die Version 1.0.4 installiert hast.. dann ist alles gut
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
        @arteck
        Fast ^^.
        Ok ich habe die Shepher vom alten 1.0.2 auf 1.0.4er System kopiert.
        Jetzt muss ich alle Geräte einmal kurz anmelden.
        Aber bei vielen geht das nicht. Manchmal auch der ein und selbe Typ an Gerät.
        z.B. alle alten Xiaomi Bewegungssensoren gehen nicht. Manche Fenster Türkontkakte. Der CC2530 Router.
        Ich bin mit den Geräten direkt neben den Coordinator Zigbee Stick gegangen.
        Die Shepherd.db habe ich jetzt mal gelöscht. Die alten Sensoren sind noch nach einem Neustart des iobroker sichtbar. Werden dann wohl in der neuen Datenbank liegen.
        Habe auch getestet einen Sensor mit Force Deletion zu löschen. Ein neu anlernen ist trotzdem nicht mehr möglich. 5 von 12 Devices funktionieren.
        Ein Anmelden mit 3 Sec, 10 Sec oder 3x direkt hintereinander Drücken funktioniert bei keinem Sensor.
        Edit: Stick ziehen und in den ersten 10 Minuten Anmeldungen nochmal probieren. Das ist die Lösung.
        Jetzt ist nur noch mein Router ausstehend. Der wird nicht erkannt.
        maxpd
        82.9k
