  4. Phoscon schaltet Licht nicht
phoscon schaltet nicht
75 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    brokeling
    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
    ich habe Probleme mit einem Lichtschalter und Phoscon. Es handelt sich um einen 2-Wege Schalter und beide Kanäle gehen nicht.
    Wenn ich sie über Phoscon schalten will, gehen sie für einen ganz kurzen Moment auf true (on), dann sofort (automatisch) aber wieder auf false, also aus.
    Kann sich da einer einen Reim draus machen?
    Wenn ich länger rumprobiere, geht es dann manchmal.
    Ich hab dann den Schalter nochmal neu angelernt, aber kein Erfolg.
    (zuerst geht alles, aber später dann nicht mehr).
    Bitte teilt doch eure Erfahrungen , das nervt mich echt.
    Vielleicht kann man auch mir debug was rausbringen , was für das Umschalten auf false verantwortlich ist, aber habe da keine Erfahrung.
    • B brokeling
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @brokeling
      Benutzt du zum Steuern ein Blockly?
      Dann bitte einmal reinstellen.
      Ansonsten bitte mal erklären wie/womit du schaltest.
        brokeling
        Ich steuere über ein blockly, z. B. als Nachtlicht.
        Wenn ich dann bemerke (wie jetzt!!!!) dann teste ich manuell (true/false) über iobroker objekte und merke, dass auch das auch nicht geht bzw. automatisch immer zurückgeschlatet wird...
        Das ist jetzt z. B. eine Schaltung für das Licht, aber nicht das einzige blockly dafür:
        Ich habe aber auch schon testweise alle scripte deaktiviert, und es geht mauell über iobroker/objekte.... immer noch nicht.
        haselchenH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • B brokeling
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @brokeling
          Wie sehen deine Datenpunkte in den Objekten aus?
          Das klingt nach einer Aufgabe für 😉
          @dslraser
          • B brokeling
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @brokeling sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:
            Dann liegt es aber nicht am Blockly, denn das macht es ja dann genauso.
            kenne ich leider nicht...?
            Ein RAW von so einem Datenpunkt wäre vielleicht hilfreich, aber es könnte auch am Adapter liegen...
            • haselchenH haselchen
              @brokeling
              @dslraser
              brokeling
              @haselchen
              meinst du z. B. das:
              wenn ich das blau hinterlegte false auf true ändere dann fällt es gleich zurück auf false
              • B brokeling
                @haselchen
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @brokeling
                rechts auf den Bleistift von on. Da dann auf den Reiter RAW wechseln und den Inhalt davon mal kopieren und hier dann in CodeTags einfügen
                • dslraserD dslraser
                  @brokeling
                  brokeling
                  @dslraser
                  • B brokeling
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @brokeling
                    Ich meinte als Code, nicht als Foto, aber egal, sieht ganz normal aus, also ein ganz normaler Switch.
                    hier einfügen
                      @brokeling
                      hier einfügen
                      brokeling
                      @dslraser
                      "type": "state",
                      "common": {
                      "name": "LED Grill on",
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "read": true,
                      "write": true
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.deconz.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1586502155982,
                      "_id": "deconz.0.Lights.12.on",
                      "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                      B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B brokeling
                        @dslraser
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                        brokeling
                        @brokeling
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                        jetzt, endlich.
                        • B brokeling
                          @dslraser
                          "type": "state",
                          "common": {
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @brokeling
                          wird dieser Switch (das Licht) noch in anderen Programmen verwendet ? Klingt so, als ob ein anderes Programm/Script direkt wieder aus schaltet.
                            @brokeling
                            brokeling
                            @dslraser
                            also ich hab schon mal ALLE scripts ausgeschlatet und trotzdem.
                            Mir wäre sonst nicht bekannt, wo das Licht noch verwendet wird. Das kann eigentlich nicht sein.
                            Kann man eigentlich alle Scripte kollektiv deaktivieren?
                            • B brokeling
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @dslraser
                              alles ausgeschaltet und die Javascript Instanz und oder ioBroker mal neu gestartet und dann nur mal ein Script, was diese Lampe nutzt eingeschaltet ? Zeig mal Dein ganzes Blockly bitte. Sind da vielleicht irgendwelche Timer drinn die nicht wieder gestoppt werden ?
                                @dslraser
                                brokeling
                                @dslraser
                                wie meinst du ganzes blockly?
                                Alle, die dieses Licht steuern?
                                • B brokeling
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @dslraser
                                  ja, also gibt es doch mehrere ?
                                    @dslraser
                                    brokeling
                                    @dslraser
                                    nur noch das (die anderen 2 Objekte (Lichter) dort funktionieren übrigens anstandslos), hier keine Unregelmäßigkeiten, nur LED Grill on geht nicht
                                    • B brokeling
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @brokeling
                                      log doch mal Deinen Trigger. Sicher das der nur einmal sendet beim betätigen ? Weil Du umschalten verwendest ?
                                        @brokeling
                                        brokeling
                                        @dslraser
                                        den trigger betätige ich ja gar nicht bzw. sehr selten (es ist "manuelles Schalten der Nachtlichter") Wie gesagt, die anderen Lichter funktionieren auf diesen Tastendruck einwandfrei - ich kann ihn ja auch deaktivieren oder das Grill Licht rausnehmen, wenn du meinst. Aber es ändert nichts. :(
                                        • B brokeling
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @brokeling
                                          mach doch mal ein Debug Baustein rein...
                                          so in etwa und dann das Log beim Tester drücken beobachten.
                                          Edit: in Deinem Fall dann den Trigger auf wurde geändert, so wie Du es jetzt hast.
                                          82.9k
