  4. PING-Adapter falsche Results
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Ich hatte mit der neuen Version des Ping-Adapters mich wieder getraut ihn unter OS X zu installieren. Nun wurden die Ping Prozesse nicht mehr offen gelassen und nach jedem Durchlauf wieder beendet.
    Die Datenpunkte blieben aber immer auf false. Das deckt sich mit der Beschreibung oben.
    Habe es aber noch nicht weiter verfolgt.
      AndyUM61
      Das sollte ja nicht das Problem sein;).
      Aber mein Ping vom System aus funktioniert. Das habe ich natürlich schon probiert;).
      Internette Grüße
      Andy
      RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @AndyUM61:
        filename="ping.jpg" index="0">~~ `
        Hast du wirklich "c:\Windows\system32\ping.exe" ausgeführt oder nur ping? (Ist wichtig)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @ruhr70:
          Habe es aber noch nicht weiter verfolgt. `
          Ausgabe von ping wird mit regexp geparst. Es sit mir wichtif zu wissen, wie sieht die Ausgabe von ping aus.
          Man kann auch selbst hier (https://regex101.com/) probieren.
          Regex: "=.<|=.TTL|ttl..=([0-9.])"
          48_2016-04-10_08_24_10-online_regex_tester_and_debugger__javascript__python__php__and_pcre.png
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Bluefox:
            Regex: "=.<|=.TTL|ttl..=([0-9.])" `
            PING 172.16.130.252 (172.16.130.252): 56 data bytes
            64 bytes from 172.16.130.252: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.311 ms
            64 bytes from 172.16.130.252: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.283 ms
            64 bytes from 172.16.130.252: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.331 ms
            ^C
            Den Ping muss man im Terminal mit STRG-C abbrechen. Kann es sein, das deswegen die PING Prozesse nie beendet wurden und nach und nach der Speicher voll lief?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @ruhr70:
              @Bluefox:
              ^C
              filename="Ping_Mac_Online_regex_tester_and_debugger__JavaScript__Python__PHP__and_PCRE.png" index="0">~~ `
              Ja. Das konnte der Grund sein. Für OSX wird jetzt so ein Kommando aufgerufen:
              /sbin/ping -n -t 2 -c 1 google.com
              Und geht trotzdem nicht? Was sagt debug level?
                AndyUM61
                @Bluefox:
                Hast du wirklich "c:\Windows\system32\ping.exe" ausgeführt oder nur ping? (Ist wichtig) `
                Guten Morgen:).
                Also ich habe das jetzt noch mal genau so ausgeführt wie du es gewünscht hast…
                Das Ergebnis ist genau das Gleiche. Funktion einwandfrei.
                Internette Grüße
                Andy
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @Bluefox:
                  Und geht trotzdem nicht? Was sagt debug level? `
                  Der Fehler ist noch da.
                  Debug im Log sieht gut aus:
                  ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for heise.de: true
                  ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for google.com: true
                  ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for 172.16.130.254: true
                  ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for 172.16.130.252: true
                  ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging google.com
                  ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging heise.de
                  ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging 172.16.130.254
                  ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging 172.16.130.252
                  Unter Zustände stehen die Datenpunkte auch auf true.
                  In den Objekte bleiben sie auf false.
                  Ähnlich wie bei den Javascript-Datenpunkten. Ggf. ein Problem bei den Objekten und nicht bei den Adaptern?
                  [EDIT] Umgebung:
                  OS X 10.11.4
                  js-controller 0.8.7
                  admin 1.0.2
                  ping 1.0.0
                    AndyUM61
                    Bei mir ist leider auch im Log alles immer nur "false".
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.72: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.77: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.99: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.76: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.112: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.98: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for google.com: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.70: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.74: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.114: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.60: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.90: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.120: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.121: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.119: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.95: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.92: false
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging google.com
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.98
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.99
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.112
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.72
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.77
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.76
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.70
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.74
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.114
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.120
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.121
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.119
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.92
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.90
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.95
                    ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.60
                    Internette Grüße
                    Andy
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @ruhr70:
                      @Bluefox:
                      [EDIT] Umgebung:
                      OS X 10.11.4
                      js-controller 0.8.7
                      admin 1.0.2
                      ping 1.0.0 `
                      Ich denke diesen Fall mit ping kann ich schließen. Weil das ist ein anderes Problem mit der Darstellung.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @AndyUM61:
                        Ich habe ping noch mal komplett überarbeitet. Kannst du vom git ausprobieren?
                        cd /opt/iobroker
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/tarball/master --production
                        iobroker restart ping
                          AndyUM61
                          Wie kann ich das unter Windows machen?
                          Ich habe kein Verzeichnis "opt".
                          Wenn ich den npm… mache bekomme ich eine Fehlermeldung 404.
                          Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                          Internette Grüße
                          Andy
                          • htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            unter Windows machst du die EIngabeaufforderung als Administrator auf.
                            dann
                            cd.. bis ins Stammverzeichnis.
                            dann
                            cd program files\iobroker
                            und dort dann: npm install…
                            Gruss Hermann
                              AndyUM61
                              Ok. Hatte ich zwar auch so gemacht, aber leider einen Eingabefehler in der URL:).
                              Hab es jetzt noch mal gemacht.
                              Ping hat jetzt wieder korrekte States bei mir.
                              DANKE:)!
                              Internette Grüße
                              Andy
                                Dirk
                                ich habe folgendes Problem im Ping-Adapter:
                                Umgebung: Win7 / 64bit – Ping Version 1.1.0
                                Ich installiere das Adapter (über den Admin) und lege ein Gerät an - hier mein TV
                                In der Objektliste wird dann folgendes Angezeigt:
                                Wenn ich dann noch ein Gerät - Hier mein Handy - anlege, sieht das Ergebnis so aus:
                                Den Zustand des TV - True oder False kann ich nicht mehr sehen und das …_ms könnte Millisekunden sein.
                                Dirk
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Dirk:
                                  filename="ping_1.PNG" index="2">~~
                                  filename="ping_2.PNG" index="1">~~
                                  filename="ping_3.PNG" index="0">~~
                                  Dirk `
                                  Habe adapter geändert. Lösche alle ping objekte (es reicht nur Objekte zu löschen).
                                    Dirk
                                    @Bluefox:
                                    Habe adapter geändert. Lösche alle ping objekte (es reicht nur Objekte zu löschen). `
                                    Danke für die schnelle Reaktion.
                                    Update auf 1.1.1 habe ich gemacht und es funktioniert wieder.
                                    (Bis jetzt habe ich nur 2 IP-Adressen getestet.)
                                    Dirk
