  4. PING-Adapter falsche Results
    2.8k
    2.9k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    AndyUM61
    seid dem letzten Update scheint der PING-Adapter nicht mehr korrekt zu funktionieren.
    Ohne dass ich irgendwelche Veränderungen in der Konfiguration vorgenommen habe kommt als Ping-result immer nur noch ein "false" zurück.
    Mein ioBroker ist auf Win8.1/64 installiert und hat bisher immer - relativ -einwandfrei funktioniert.
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @AndyUM61:
      Mein ioBroker ist auf Win8.1/64 installiert und hat bisher immer - relativ -einwandfrei funktioniert. `
      Ich habe tatsächlich viel an ping geschraubt. Um rauszufinden was schiff geht, brauche ich output in deine Konsole:
      c:\Windows\system32\ping.exe google.com
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Ich hatte mit der neuen Version des Ping-Adapters mich wieder getraut ihn unter OS X zu installieren. Nun wurden die Ping Prozesse nicht mehr offen gelassen und nach jedem Durchlauf wieder beendet.
        Die Datenpunkte blieben aber immer auf false. Das deckt sich mit der Beschreibung oben.
        Habe es aber noch nicht weiter verfolgt.
          AndyUM61
          Das sollte ja nicht das Problem sein;).
          Aber mein Ping vom System aus funktioniert. Das habe ich natürlich schon probiert;).
          Internette Grüße
          Andy
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @AndyUM61:
            filename="ping.jpg" index="0">~~ `
            Hast du wirklich "c:\Windows\system32\ping.exe" ausgeführt oder nur ping? (Ist wichtig)
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @ruhr70:
              Habe es aber noch nicht weiter verfolgt. `
              Ausgabe von ping wird mit regexp geparst. Es sit mir wichtif zu wissen, wie sieht die Ausgabe von ping aus.
              Man kann auch selbst hier (https://regex101.com/) probieren.
              Regex: "=.<|=.TTL|ttl..=([0-9.])"
              48_2016-04-10_08_24_10-online_regex_tester_and_debugger__javascript__python__php__and_pcre.png
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @Bluefox:
                Regex: "=.<|=.TTL|ttl..=([0-9.])" `
                PING 172.16.130.252 (172.16.130.252): 56 data bytes
                64 bytes from 172.16.130.252: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.311 ms
                64 bytes from 172.16.130.252: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.283 ms
                64 bytes from 172.16.130.252: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.331 ms
                ^C
                Den Ping muss man im Terminal mit STRG-C abbrechen. Kann es sein, das deswegen die PING Prozesse nie beendet wurden und nach und nach der Speicher voll lief?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @ruhr70:
                  @Bluefox:
                  ^C
                  filename="Ping_Mac_Online_regex_tester_and_debugger__JavaScript__Python__PHP__and_PCRE.png" index="0">~~ `
                  Ja. Das konnte der Grund sein. Für OSX wird jetzt so ein Kommando aufgerufen:
                  /sbin/ping -n -t 2 -c 1 google.com
                  Und geht trotzdem nicht? Was sagt debug level?
                    AndyUM61
                    @Bluefox:
                    Hast du wirklich "c:\Windows\system32\ping.exe" ausgeführt oder nur ping? (Ist wichtig) `
                    Guten Morgen:).
                    Also ich habe das jetzt noch mal genau so ausgeführt wie du es gewünscht hast…
                    Das Ergebnis ist genau das Gleiche. Funktion einwandfrei.
                    Internette Grüße
                    Andy
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @Bluefox:
                      Und geht trotzdem nicht? Was sagt debug level? `
                      Der Fehler ist noch da.
                      Debug im Log sieht gut aus:
                      ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for heise.de: true
                      ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for google.com: true
                      ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for 172.16.130.254: true
                      ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Ping result for 172.16.130.252: true
                      ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging google.com
                      ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging heise.de
                      ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging 172.16.130.254
                      ping-0	2016-04-10 12:16:47	debug	Pinging 172.16.130.252
                      Unter Zustände stehen die Datenpunkte auch auf true.
                      In den Objekte bleiben sie auf false.
                      Ähnlich wie bei den Javascript-Datenpunkten. Ggf. ein Problem bei den Objekten und nicht bei den Adaptern?
                      [EDIT] Umgebung:
                      OS X 10.11.4
                      js-controller 0.8.7
                      admin 1.0.2
                      ping 1.0.0
                        AndyUM61
                        Bei mir ist leider auch im Log alles immer nur "false".
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.72: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.77: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.99: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.76: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.112: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.98: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for google.com: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.70: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.74: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.114: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.60: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.90: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.120: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.121: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.119: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.95: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Ping result for 192.168.0.92: false
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging google.com
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.98
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.99
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.112
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.72
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.77
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.76
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.70
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.74
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.114
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.120
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.121
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.119
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.92
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.90
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.95
                        ping-0	2016-04-10 12:24:37	debug	Pinging 192.168.0.60
                        Internette Grüße
                        Andy
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @ruhr70:
                          @Bluefox:
                          [EDIT] Umgebung:
                          OS X 10.11.4
                          js-controller 0.8.7
                          admin 1.0.2
                          ping 1.0.0 `
                          Ich denke diesen Fall mit ping kann ich schließen. Weil das ist ein anderes Problem mit der Darstellung.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @AndyUM61:
                            Ich habe ping noch mal komplett überarbeitet. Kannst du vom git ausprobieren?
                            cd /opt/iobroker
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/tarball/master --production
                            iobroker restart ping
                              AndyUM61
                              Wie kann ich das unter Windows machen?
                              Ich habe kein Verzeichnis "opt".
                              Wenn ich den npm… mache bekomme ich eine Fehlermeldung 404.
                              Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                              Internette Grüße
                              Andy
                              • htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                unter Windows machst du die EIngabeaufforderung als Administrator auf.
                                dann
                                cd.. bis ins Stammverzeichnis.
                                dann
                                cd program files\iobroker
                                und dort dann: npm install…
                                Gruss Hermann
                                  AndyUM61
                                  Ok. Hatte ich zwar auch so gemacht, aber leider einen Eingabefehler in der URL:).
                                  Hab es jetzt noch mal gemacht.
                                  Ping hat jetzt wieder korrekte States bei mir.
                                  DANKE:)!
                                  Internette Grüße
                                  Andy
                                    Dirk
                                    ich habe folgendes Problem im Ping-Adapter:
                                    Umgebung: Win7 / 64bit – Ping Version 1.1.0
                                    Ich installiere das Adapter (über den Admin) und lege ein Gerät an - hier mein TV
                                    In der Objektliste wird dann folgendes Angezeigt:
                                    Wenn ich dann noch ein Gerät - Hier mein Handy - anlege, sieht das Ergebnis so aus:
                                    Den Zustand des TV - True oder False kann ich nicht mehr sehen und das …_ms könnte Millisekunden sein.
                                    Dirk
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Dirk:
                                      filename="ping_1.PNG" index="2">~~
                                      filename="ping_2.PNG" index="1">~~
                                      filename="ping_3.PNG" index="0">~~
                                      Dirk `
                                      Habe adapter geändert. Lösche alle ping objekte (es reicht nur Objekte zu löschen).
                                        Dirk
                                        @Bluefox:
                                        Habe adapter geändert. Lösche alle ping objekte (es reicht nur Objekte zu löschen). `
                                        Danke für die schnelle Reaktion.
                                        Update auf 1.1.1 habe ich gemacht und es funktioniert wieder.
                                        (Bis jetzt habe ich nur 2 IP-Adressen getestet.)
                                        Dirk
