  4. iobroker 433MHZ-Sender
    1.0k
433 mhziobroker
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wuchy
    Guten Abend,
    nachdem mein RFlink nun überhaupt nicht mehr will, (Adapter leuchtet grün, aber es werden weder Daten empfangen noch gesendet) habe ich mir gedacht, den Sender direkt an meinen Raspi zu hängen und mittels Wiring-Pi zu steuern. Leider lässt sich Wiring-Pi nicht mehr downloaden. (Funktionierende-Links habe ich auch keine gefunden!) Hat jemand von euch eine Idee wie ich trotzdem-mit minimalem Aufwand- 433MHz Steckdosen über iobroker schalten kann? (Gerne auch mittels ESP). Bin für jeden Tipp dankbar.
    Gruß wuchy
    S Basti97B R 4 Antworten Letzte Antwort
    • W wuchy
      Guten Abend,
      Gruß wuchy
      smarthome2020
      @wuchy habe vor paar Wochen noch mit 433MHz experimentiert. Ich meine auch mit WiringPi. Ich schau nachher mal nach den Links, wenn ich am PC bin
      • W wuchy
        Guten Abend,
        Gruß wuchy
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        @wuchy Ganz einfach über 433MHZ Sender die für 5€ zukaufen gibt. Nutze das selbst seit Jahren ohne Probleme. Zurzeit nutze ich 6 FS gleichzeitig.
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • W wuchy
          Guten Abend,
          Gruß wuchy
          smarthome2020
          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
          @wuchy
          1. Installation git-core:
          sudo apt-get install git-core
          sudo apt-get update
          sudo apt-get upgrade
          1. Installation wiringPi:
          sudo git clone git://github.com/WiringPi/WiringPi
          cd WiringPi
          ./build
          git pull origin (Update)
          1. Installation der 433Mhz Bibliothek von Ninjablocks:
            git clone --recursive https://github.com/ninjablocks/433Utils.git
            cd 433Utils/RPi_utils
            make all
          So hab ichs vor Kurzem noch installiert bekommen.
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wuchy
            Guten Abend,
            Gruß wuchy
            Rushmed
            @wuchy WiringPi
            Ich hab parallel noch ne Sonoff Bridge laufen. Darauf will ich nichtmehr verzichten.
            • S smarthome2020
              @wuchy
              sudo apt-get update
              cd WiringPi
              ./build
                make all
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @smarthome2020 Habe es vor zwei Jahren auch noch installiert bekommen aber es stimmt wenn man wiringpi aufruft um die Zip Datei herunterzuladen kommen Fehler. Ich hoffe es gibt Alternativen zu wiringpi da ich es schon immer nutze bisher ohne Probleme.
              • R Offline
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                Warum nicht:
                cd /tmp
                wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
                sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
                wie im Link?
                • R Rushmed
                  Warum nicht:
                  cd /tmp
                  wie im Link?
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @Rushmed Hast du es heute mal getestet. Ob es noch funktioniert.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Offline
                    W Offline
                    wuchy
                    Hallo, danke für die vielen Infos. Ich habe meinen Rflink wieder zum Arbeiten bewegen können. Ursache war ein abgebrochener Antennenstift in der Antennenbuchse. Morgen werde ich auf meinem Test-Raspi trotzdem mal Wiringpi installieren und dann berichten.
                    • W wuchy
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @wuchy Ja das würde mich auch mal interessieren da ich es vor zwei Jahren installiert habe. Und seit dem läuft es bei mir.
                      • Basti97B Basti97
                        Rushmed
                        @Basti97 Jepp, gestern schon. Die Datei ist verfügbar.
                        • R Rushmed
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          @Rushmed Sehr schön 😀 welche Anleitung hast du benutzt.
                          • Basti97B Basti97
                            Rushmed
                            @Basti97 Anleitung
                            Für Raspberry Remote ist noch dieser Hinweis wichtig.
                            • R Rushmed
                              @Basti97 Anleitung
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @Rushmed Wo muss ich den Hinweis einfügen. Im welche Zeile.
                              82.9k
