  4. JavaScript
  5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +Widget
javascripttemplatemonitoring
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Tirador
    Das Skript ist sehr klein? Ist das Alles?
    Tirador
    @sigi234 Hallo Sigi 234, hast du dir nur das message.js angesehen? Die Hauptlogik ist in der Datei MessageHandler.js
    • T Tirador
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +Widget:
      Aha, also einmal das Hauptskript und einmal Global.
      • sigi234S sigi234
        Tirador
        @sigi234 ja genau.
        • T Tirador
          @sigi234 ja genau.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Tirador
          Ok, teste gerade.
          Also Skripte laufen ohne Fehler.
          Was muss wo der User konfigurieren?
          Die Skripte und die Views zum runterladen sind nicht im .txt Format? Warum?
          Ich weis mir ja zu helfen.
          Also ein Beispiel, ich möchte diese Message :
          postMessage("DOOR_ISOPEN_INFO", "Haustür"); // Haustür ist geöffnet.
          DP:
          hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE
          Wo muss ich jetzt was ändern?
          • sigi234S sigi234
            @Tirador
            Ok, teste gerade.
            DP:
            Tirador
            schrieb am zuletzt editiert von Tirador
            @sigi234 aktuell gibt es nur das Framework zur Erzeugung und Ausgabe der Nachrichten.
            D.h. du brauchst noch ein separates Skript, welches deinen Datenpunkt überwacht und dann die Javascript Methode postMessage aufruft.
            Das geht auch in blockly. Ein blockly Beispiel kann ich morgen posten.
            In vielen anderen Skripten kann man natürlich auch direkt die Nachrichten integrieren. Die Nachricht für die aktuell anwesenden Personen erzeuge ich direkt im presence tr64 Skript von mic.
            Ich arbeite aktuell noch an einem weiteren Skript, um in Abhängigkeit von einstellbaren überwachenden Datenpunkten die Nachrichten auszulösen. Damit wird das Problem dann vereinfacht und generalisiert.
              Tirador
              Ich habe jetzt ein einfaches Blockly als Beispiel exportiert, die den Einsatz der Funktion zeigen.
              Das Beispiel ist mein Briefkastensensor, der eine Nachricht auslöst, wenn jemand Post einwirft.
              Blockly-Skript
               <variables>
                 <variable type="" id="VnOcDmXSH:k492pUGuDR">message</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="htG$ftnD|+dec}BK7ONm" x="63" y="38">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="[(0c+QMnycfw+9^U;$O7">
                     <field name="oid">deconz.0.Sensors.8.open</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="4lD40^K_uOV~GUDpAw,!">
                     <value name="IF0">
                       <block type="get_value" id="B!WNR-Z|]i==DZ)2*Oe3">
                         <field name="OID">deconz.0.Sensors.8.open</field>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="update" id="GZ)NF${Zz8,eYE3cFn(:">
                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                         <field name="OID">0_userdata.0.newPost</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="logic_boolean" id="W~BRjB?r+!9CY#InDqq.">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="telegram" id="mefp#g_-kQE!h]dAzqt.">
                             <field name="LOG">log</field>
                             <value name="MESSAGE">
                               <shadow type="text" id="w0:Xf;n0aS8spJdI4nDl">
                                 <field name="TEXT">✉ Neue Post im Briefkasten!</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="AAZj9j=w8=Tx*h=Rd?E7">
                                 <mutation name="MessageHandler">
                                   <arg name="message"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="text" id="xNiuZ-=xz%d]#.9BS,tu">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="/XN%MvZ2GnXAjVrqd=+Q" x="63" y="463">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="message" varid="VnOcDmXSH:k492pUGuDR"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">MessageHandler</field>
                 <field name="SCRIPT">cG9zdE1lc3NhZ2UoJ0xBU1RfUE9TVEVOVFJBQ0VfSU5GTycsIG1lc3NhZ2UpOw==</field>
                 <comment pinned="false" h="80" w="160">Material Design Alert</comment>
               </block>
              </xml>
              uwe12489U 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Tirador
                Blockly-Skript
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                   </mutation>
                 </block>
                </xml>
                uwe12489U Offline
                uwe12489U Offline
                uwe12489
                @Tirador
                Idee und Umsetzung gefallen mir sehr gut. Danke für die Arbeit. Leider habe ich beim Blockly-Beispiel nur Fehlermeldungen...
                Poste doch bitte mal andere Beispiele (Kalender, presence tr64, Stati, ...) für ein besseres Verständnis.
                • uwe12489U uwe12489
                  @Tirador
                  Tirador
                  @uwe12489 Hallo Uwe, vielen Dank! :)
                  Ein weiteres Beispiel, wie man das Auslösen von Nachrichten in anderen Skripten integrieren kann am Beispiel des "Script: An- und Abwesenheitserkennung über TR-064-Community-Adapter" (Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.presence-script-for-tr-064-community-adapter)
                  Dort kann man die folgenden im Screenshot gelb markierten Codezeilen ergänzen, damit die Nachrichten ausgelöst werden:
                  Codezeilen:
                      // Send global Message of available Users!
                      if(presentPersons.length > 0) {
                          postMessage("PERSONS_AVAILABLE_INFO", presentPersons, counter);
                      } else {
                          removeMessage("PERSONS_AVAILABLE_INFO");
                  An einem zusätzlichen "generischen" Skript zur Auslösung von Nachrichten bin ich dran. Die Idee ist dort, dass ich Datenpunkte für die Überwachung und Ausgabe der Nachrichtentexte definieren kann. Damit werden die Messages dann automatisiert angelegt. Damit kann man sich Eingriffe in andere Skripte ersparen, was die Wartbarkeit vereinfacht. D.h. wenn Mic sein Skript aktualisiert, muss ich nicht ständig die Codezeilen wieder ergänzen bei mir.
                  Einen Prototyp habe ich gestern begonnen, dass wird aber noch etwas dauern, bis ich da einen Stand habe der veröffentlicht werden kann.
                  Bezüglich Blockly:
                  Das Blockly ist nur ein Beispiel von mir. Da der Datenpunkt für den Briefkastensensor bei dir nicht vorhanden sein wird, kann es nicht "out of the box" funktionieren. Es soll ja nur aufzeigen, wie man die Javascript-Funktion "postMessage" auch in Blockly verwenden kann.
                  Wenn Du Details zu den Fehlermeldungen postest kann ich dir gerne versuchen zu helfen beim Blockly. Vielleicht schreibst du mir eine private Nachricht, um dies zu ergründen.
                  • T Tirador
                    Codezeilen:
                        } else {
                    Bezüglich Blockly:
                    uwe12489U Offline
                    uwe12489U Offline
                    uwe12489
                    @Tirador
                    Das ist ja ein super Service. Danke.
                    Leider bringt dein Codeschnipsel im script presence-tr64 auch nur Fehler
                    wo klemmt da die säge? unterschiedliche bezeichnungen?
                      @Tirador
                      Tirador
                      @uwe12489 Der Fehler in deinem Log deutet daraufhin, dass du den Codeschnipsel an der falschen Stelle eingefügt hast.
                      Ich habe bisher Version 0.7 verwendet, jetzt aber das Script von Mic nochmal aktualisiert.
                      Die Codezeilen haben sich leicht verschoben in der Version 1.1 von mic:
                      Das vollständige Script mit den Codezeilen habe ich aber zusätzlich nochmal eingefügt:
                      * Script: An- und Abwesenheitserkennung über TR-064-Adapter
                      * Autor: Mic (ioBroker-Forum) / Mic-M (Github)
                      * Das Script nutzt den TR-064-Adapter, der die WLAN-Verfügbarkeit von allen Geräten überwacht.
                      * Funktionen:
                      *  - Ermittlung der anwesenden und abwesenden Personen
                      *  - State 'anyonePresent': wird 'true' gesetzt, wenn 1 oder mehr Personen anwesend, und 'false', wenn keiner.
                      *    Dies kann als Trigger genutzt werden, um zum Beispiel alles auszuschalten, wenn keiner mehr zu Hause.
                      *  - Speichern von Kommen- und Gehen-Zeiten
                      *  - Führen einer An- und Abwesenheitsliste als Json und HTML
                      *  - optional: Datei-Log  für jede Aktualisierung der An- und Abwesenheit
                      * Ressourcen:
                      *  - Script ist hier veröffentlicht: https://github.com/Mic-M/iobroker.presence-script-for-tr-064-community-adapter
                      *  - Support ioBroker-Forum: https://forum.iobroker.net/topic/4538/anwesenheitscontrol-basierend-auf-tr64-adapter-script
                      *  - Link zum TR-064-Adapter: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                      * Change log:
                      * 1.1 - Mic: * Change path of TR-064 adapter
                      * 1.0 - Mic: * Code improvements and fix
                      * 0.8 - Mic: + JSON: Add css class "trRecentDate" for highlighting the date of most recent action.
                      *              If state is "anwesend", CSS class will be applied to value in column "Kommt"
                      *              If state is "abwesend", CSS class will be applied to value in column "Geht"
                      *            + JSON: Add css class "trStatusPresent" / "trStatusLeft" to status values
                      * 0.7 - Mic: Change statepath from javascript.0 to 0_userdata.0
                      * 0.6 - Mic: Neuer State 'persons.xxx.offsetEntryLeave', zeigt wie lange die Person an-/abwesend war.
                      *               entweder nur in Stunden gerundet (z.B. 49), oder in Stunden:Minuten (z.B. 48:36).
                      *               Siehe Erweiterte Einstellungen, OFFSET_HOURS_AND_MINS, hier im Script.
                      * 0.5 - Mic: State 'presentPersonsString': Alphabetische Sortierung und Trennzeichen kann in den erweiterten Einstellungen
                      *               des Scripts geändert werden (PRESENT_PERSONS_DELIMITER). Außerdem kann Text vergeben werden, wenn niemand
                      *               zu Hause ist (PRESENT_PERSONS_NONE_TXT).
                      * 0.4 - Mic: kleine Korrekturen
                      * 0.3 - Mic:
                      *        - Diverse Verbesserungen: Sourcecode, Logging, States neu gegliedert,
                      *          besserer Scriptstart, Bereinigung, Abfangen von Fehlern, usw.
                      *        - Neue Option FIX_ERROR für FritzBox und iPhone (siehe Beschreibung in Konfiguration)
                      * 0.2 - NightWatcher: optimiert, nun unlimitierte Geräte möglich, HTML String Liste für das Material Design
                      * 0.1 - Looxer01: Initiale Version
                      * Credits: Vielen dank an den ursprünglichen Autor Looxer01, der am 01.01.2017 das Script veröffentlichte.
                      * Ebenso danke an NightWatcher, der eine Aktualisierung am 31.10.2018 veröffentlichte.
                      * Einstellungen
                      // Pfad, unter dem die States (Datenpunkte) in den Objekten angelegt werden.
                      // Es wird die Anlage sowohl unterhalb '0_userdata.0' als auch 'javascript.x' unterstützt.
                      const STATE_PATH = '0_userdata.0.Anwesenheit.Status';
                      // Hier ist der State des TR-064-Adapters, unter dem die einzelnen Geräte geführt sind
                      const STATEPATH_TR064_DEVICES = 'tr-064.0.devices.';
                      //  Hier die zu überwachenden Geräte vom TR-064-Adapter eintragen.
                      //  Es können beliebig viele Personen mit neuen Zeilen ergänzt werden.
                      //  Links: Gerät aus Spalte "Name" vom TR-064-Adapter
                      //  Rechts: Name des Besitzers, der angezeigt werden soll
                      const DEVICES = {
                          'HandyStefan': 'Stefan',
                          'HandyMichi': 'Michi',
                      // Logging in Datei
                      const LOGFLAG = false;   // Logging ein- oder ausschalten
                      const LOGPATH_FS = "/opt/iobroker/iobroker-data/Anwesenheiten.csv";             // Pfad und Dateiname der Log-Datei
                      // Falls eine Anwesenheitssimulation verknüpft werden soll dann hier TRUE eintragen, sowie
                      // die Zeit in Sekunden nach Abwesenheit, die vergehen soll bis die Simulation aktiviert wird
                      const SIMULATION_ACTIVE = false;
                      const SIMULATION_DELAY = 600;
                      // Erweiterter Log im ioBroker
                      const LOG_INFO = true;    // Informationen loggen
                      const LOG_DEBUG = false;   // Erweiterter Log für Debugging
                      // Behebe FritzBox-Fehler (zumindest mit iOS): Wenn ein Gerät nicht mehr im WLAN ist, wird manchmal direkt
                      // auf "nicht anwesend" im Adapter gesetzt, dann ca. 15 Sekunden später wieder auf "anwesend", dann ca. 5-10 Minuten
                      // später dauerhaft auf "nicht anwesend". Um dieses Verhalten zu umgehen, wird hier ein Delay eingebaut,
                      // um nach x Sekunden (FIX_ERROR_DELAY) zu prüfen, ob lt. Adapter tatsächlich abwesend.
                      // Siehe auch Github Issue: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/55
                      const FIX_ERROR = true;
                      const FIX_ERROR_DELAY = 25;
                      * Erweiterte Einstellungen
                      * Option für Datenpunkt "presentPersonsString" (Zeigt die derzeit anwesenden Personen)
                      // Trennzeichen für 'presentPersonsString'. Dieses wird zwischen den einzelnen anwesenden Namen gesetzt.
                      const PRESENT_PERSONS_DELIMITER = ', ';
                      // Text in für 'presentPersonsString', falls niemand anwesend.
                      const PRESENT_PERSONS_NONE_TXT = '';
                      * Option für Datenpunkt "persons.xxx.offsetEntryLeave" (zeigt , wie lange die Person an- oder abwesend war.)
                      // Wenn true: Im Datenpunkt werden Stunden und Minuten angezeigt, z.B. 10:36 (bei 10 Stunden 36 Min.), oder 48:12 (bei 48 Std. 12 Min.)
                      // Wenn false: Es werden nur Stunden gerundet angezeigt, z.B. 11 (bei 10 Stunden 36 Minuten) oder 48 (bei 48 Std. 12 Min.)
                      const OFFSET_HOURS_AND_MINS = true;
                      ++++++++++++++++++++++++++++ Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here! ++++++++++++++++++++++++++++
                      * Global variables and constants
                      // Final state path
                      const FINAL_STATE_LOCATION = validateStatePath(STATE_PATH, false);
                      const FINAL_STATE_PATH = validateStatePath(STATE_PATH, true) + '.';
                      * Executed on every script start.
                      init();
                      function init() {
                          * First, validate some of the options
                         let passed = false;
                         // Prüfen ob der jeweilige State im TR-064-Adapter existert
                         for (let lpDevice in DEVICES) {
                             if (getObject(STATEPATH_TR064_DEVICES + lpDevice)) {
                                 passed = true;
                                 if (LOG_DEBUG) log('Prüfung erfolgreich: state [' + STATEPATH_TR064_DEVICES + lpDevice + '] existiert.')
                             } else {
                                 passed = false;
                                 log('Das im Script angegebene Gerät [' + lpDevice + '] von ' + cl(DEVICES[lpDevice]) + ' existiert nicht in den TR-064-Community-Adapter-Objekten.', 'warn')
                                 log('Prüfe, ob Gerät [' + lpDevice + '] in den TR-064-Adapteroptionen so angelegt ist und Gerätename 1:1 übereinstimmt mit diesem Script.', 'warn')
                         if (passed) {
                             // Create states.
                             createUserStates(FINAL_STATE_LOCATION, false, buildScriptStates(), function() {
                                 // Now, states are created.
                                 // Delete state, if SIMULATION_ACTIVE is false and if state exists. Just to clean up if it was true before and user changed it to false.
                                 if(! SIMULATION_ACTIVE) {
                                     if (isState(FINAL_STATE_PATH + 'presenceSimulationActive'), false) {
                                         deleteState(FINAL_STATE_PATH + 'presenceSimulationActive');
                                 // Execute main() to get initial status with TR-064 adapter
                                 main(0);
                                 // Schedule for each user
                                 for (let lpDevice in DEVICES){
                                     on({id: STATEPATH_TR064_DEVICES + lpDevice, change:'ne'}, function(obj) {
                                         let deviceName = obj.id.split('.').pop();
                                         if (obj.state.ack) {
                                             // Only continue if adapter presence state differs to the script state
                                             if( obj.state.val !== (getState(FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[deviceName]) + '.isPresent')).val) {
                                                 if (LOG_DEBUG) log('Presence status of ' + cl(DEVICES[deviceName]) + ' actually changed');
                                                 if (FIX_ERROR && !obj.state.val) { // if fix Fritzbox error is active and if device is no longer in WiFi per Adapter
                                                     if (LOG_DEBUG) log('Fix Error being triggert, Person: ' + cl(DEVICES[deviceName]));
                                                     setTimeout(function() {
                                                         if (!getState(obj.id).val) {
                                                             // OK, so user is indeed no longer present
                                                             if (LOG_DEBUG) log ('Getriggert: Eine Person geht (FIX_ERROR Funktion erfolgreich)');
                                                             main(deviceName);
                                                     }, FIX_ERROR_DELAY * 1000);
                                                 } else {
                                                     if (LOG_DEBUG) log ('Getriggert: Eine Person kommt oder geht');
                                                     main(deviceName);
                         } else {
                             log('Script wird nicht weiter ausgeführt aufgrund der ausgegebenen Fehler.', 'warn');
                      * Haupt-Skript
                      function main(userKey) {
                         let currentDateTime = formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss');
                         let presentPersons    = '';
                         let isAnyonePresent   = false;
                         let jsonArr           = [];
                         let HTMLString        = "<table style='width:100%'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Name</th><th style='text-align:left;'>Status</th><th style='text-align:left;'>Kommt</th><th style='text-align:left;'>Geht</th></tr></thead><tbody>";
                         let counter = 0;
                         let message = '';
                             if (LOG_DEBUG) log('Loop: Device ' + lpDevice);
                             // Anwesenheitsstatus auslesen aus TR064
                             let isLoopUserPresent = getState(STATEPATH_TR064_DEVICES + lpDevice).val;
                             // Status setzen
                             setState(FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[lpDevice]) + '.isPresent', isLoopUserPresent);
                             // Get state times of last leave/entry
                             let lpTimeLastLeave  = getState(FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[lpDevice]) + '.timeLastLeave').val;
                             let lpTimeLastEntry = getState(FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[lpDevice]) + '.timeLastEntry').val;
                             if (lpDevice === userKey) {
                                 setState(FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[lpDevice]) + (isLoopUserPresent ? '.timeLastEntry': '.timeLastLeave'), currentDateTime);
                                 setState(FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[lpDevice]) + '.timeMostRecent', currentDateTime);
                                 if(isLoopUserPresent) {
                                     lpTimeLastEntry = currentDateTime;
                                 } else {
                                     lpTimeLastLeave = currentDateTime;
                                 if (LOGFLAG) writelog(cl(DEVICES[lpDevice]) + ";" + lpDevice + ";" + (isLoopUserPresent ? "Kommt": "Geht"));
                                 message = cl(DEVICES[lpDevice]) + (isLoopUserPresent ? ' kommt':' geht');
                             // Set statuses
                             if (!isLoopUserPresent && !isAnyonePresent) {
                             if (isLoopUserPresent) {
                                 counter += 1;
                                 if (presentPersons === '') {
                                     presentPersons = cl(DEVICES[lpDevice]);
                                 } else {
                                     presentPersons += '######' + cl(DEVICES[lpDevice]);
                                 isAnyonePresent = true;
                              * Calculate offset leave/entry and set states accordingly
                             let lpCurrentOffset = '';
                             let stateLeave = FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[lpDevice]) + '.timeLastLeave';
                             let stateEntry = FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[lpDevice]) + '.timeLastEntry';
                             if ( (!isEmpty(getState(stateLeave).val) && isLoopUserPresent) || (!isEmpty(getState(stateEntry).val) &&  !isLoopUserPresent ) ) {
                                 // As the states are string format, we simply get the last change of the state, which is a date/time variable
                                 let dtLeave = getState(stateLeave).lc; // '.lc' property gets us the date/time when the state changed last time
                                 let dtEntry = getState(stateEntry).lc;
                                 let offsetMs = Math.abs(dtLeave - dtEntry); // remove minus '-', so get absolute number
                                 let intHoursFull = offsetMs / 1000 / 60 /60; // convert milliseconds into hours
                                 let intHoursDecimal =  parseInt(intHoursFull.toString().substring(0, intHoursFull.toString().indexOf("."))); // not rounded
                                 let offsetJustMins = Math.round ( (intHoursFull - Math.round(intHoursDecimal)) * 60); // gets us just the minutes, without the hours
                                 let resultStrHoursOnly = Math.round(intHoursFull).toString();
                                 let resultStrHoursSec = zeroPad(intHoursDecimal, 2) + ':' + zeroPad(offsetJustMins, 2)
                                 if(LOG_DEBUG) log (cl(DEVICES[lpDevice]) + ' Offset hours only: ' + resultStrHoursOnly + ', Offset hours:seconds: ' + resultStrHoursSec);
                                 let finalOffsetStr = (OFFSET_HOURS_AND_MINS) ? resultStrHoursSec : resultStrHoursOnly;
                                 setState(FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[lpDevice]) + '.offsetEntryLeave', finalOffsetStr);
                                 lpCurrentOffset = finalOffsetStr;
                             } else {
                                 // nothing to calculate, so empty state
                                 setState(FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[lpDevice]) + '.offsetEntryLeave', '');
                              * Generate JSON
                             let lpObjJ = {};
                             lpObjJ['Name']                  = cl(DEVICES[lpDevice]);
                             lpObjJ['Status']                = (isLoopUserPresent ? "<span class='trStatusPresent'>anwesend</span>" : "<span class='trStatusLeave'>abwesend</span>");
                             lpObjJ['Letzte Ankunft']        = ((isLoopUserPresent) ? "<span class='trRecentDate'>" : '') + lpTimeLastEntry + ((isLoopUserPresent) ? '</span>' : '');
                             lpObjJ['Letzte Abwesenheit']    = ((!isLoopUserPresent) ? "<span class='trRecentDate'>" : '') + lpTimeLastLeave + ((!isLoopUserPresent) ? '</span>' : '');
                             lpObjJ['Dauer']                 = lpCurrentOffset;
                             jsonArr.push(lpObjJ);
                              * Generate HTML String
                             HTMLString+="<tr>";
                             HTMLString+="<td>"+cl(DEVICES[lpDevice])+"</td>"
                             HTMLString+="<td>"+(isLoopUserPresent ? '<div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div>' : '<div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</div>')+"</td>"
                             HTMLString+="<td>"+lpTimeLastEntry+"</td>"
                             HTMLString+="<td>"+lpTimeLastLeave+"</td>"
                             HTMLString+="</tr>";
                         } // for (let lpDevice in DEVICES) {
                         // Prepare present persons string
                         if (!isAnyonePresent) {
                             presentPersons = PRESENT_PERSONS_NONE_TXT;
                         } else {
                             // sort present persons alphabetically and add delimiter from options, when converting back to string
                             let presPersArr = presentPersons.split('######');
                             presPersArr.sort();
                             presentPersons = presPersArr.join(PRESENT_PERSONS_DELIMITER);
                         // Log
                         if (LOG_INFO && (message != '')) {
                             if (isAnyonePresent) {
                                 log(message + ', damit ' + (counter <= 1 ? 'ist':'sind') + ' jetzt ' + counter + (counter <= 1 ? ' Person anwesend: ':' Personen anwesend: ') + presentPersons);
                             } else {
                                 log(message + ', damit ist jetzt niemand mehr anwesend.');
                         HTMLString += "</body></table>";
                         setState(FINAL_STATE_PATH + 'presentPersonsJson', JSON.stringify(jsonArr));
                         setState(FINAL_STATE_PATH + 'presentPersonsHTML', HTMLString);
                         setState(FINAL_STATE_PATH + 'anyonePresent', isAnyonePresent);
                         setState(FINAL_STATE_PATH + 'allPresentPersonsCount', counter);
                         setState(FINAL_STATE_PATH + 'presentPersonsString', presentPersons);
                         } else {
                         // Anwesenheitssimulation ein-oder ausschalten
                         if (SIMULATION_ACTIVE){
                                 setState(FINAL_STATE_PATH + 'presenceSimulationActive', false);
                             } else {
                                 if (! getState(FINAL_STATE_PATH + 'presenceSimulationActive').val) {
                                     // Presence simulation is currently off, so we set flag to true
                                     setStateDelayed(FINAL_STATE_PATH + 'presenceSimulationActive', true, SIMULATION_DELAY * 1000);
                                     if (LOG_INFO) log('Presence Simulation flag will be activated in ' + SIMULATION_DELAY + ' seconds.');
                      * Schreibt einen Logeintrag in das Filesystem
                      * @param {string}   string      Logeintrag
                      function writelog(string) {
                         let fs = require('fs');
                         let logdate = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ");
                         let logtime = formatDate(new Date(),"SS:mm:ss");
                         if (fs.existsSync(LOGPATH_FS)) {
                             fs.appendFileSync(LOGPATH_FS, logdate + ";" + logtime + ";" + string + "\n");       // Füge Zeile in Datei ein
                         } else {
                             if (LOG_DEBUG) log('Logfile [' + LOGPATH_FS + '] nicht vorhanden, wird daher neu angelegt.');
                             let headerLine = "Datum;Uhrzeit;Name;Gerät;Kommt-Geht";
                             fs.appendFileSync(LOGPATH_FS, headerLine + "\n");       // Füge Zeile in Datei ein
                      * Prepare states we need to create
                      * @return {object} Array of all states to be created with createUserStates()
                      function buildScriptStates() {
                         let finalStates = [];
                         for (const lpDevice in DEVICES) {
                             finalStates.push([FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[lpDevice]) + '.isPresent', {name: 'Is '+ cl(DEVICES[lpDevice]) + ' currently present?', type: 'boolean', read: true, write: false, def:false }]);
                             finalStates.push([FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[lpDevice]) + '.timeLastLeave', {name: 'Time of last LEAVE of  ' + cl(DEVICES[lpDevice]), type: 'string', read: true, write: false, def:'' }]);
                             finalStates.push([FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[lpDevice]) + '.timeLastEntry', {name: 'Time of last ENTRY of ' + cl(DEVICES[lpDevice]), type: 'string', read: true, write: false, def:'' }]);
                             finalStates.push([FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[lpDevice]) + '.timeMostRecent', {name: 'Time of most recent entry or leave of ' + cl(DEVICES[lpDevice]), type: 'string', read: true, write: false, def:'' }]);
                             finalStates.push([FINAL_STATE_PATH + 'persons.' + cl(DEVICES[lpDevice]) + '.offsetEntryLeave', {name:'Offset: Leave date/time - Entry date/time', type:'string', read:true, write:false, def:'' }]);
                         finalStates.push([FINAL_STATE_PATH + 'anyonePresent',          {name: 'Is any person present?', type: 'boolean', read: true, write: false, def: false }]);
                         finalStates.push([FINAL_STATE_PATH + 'presentPersonsString',   {name: 'List of present persons: String', type: 'string', read: true, write: false, def: '' }]);
                         finalStates.push([FINAL_STATE_PATH + 'presentPersonsJson',     {name: 'List of present persons: JSON', type: 'string', read: true, write: false, def: '' }]);
                         finalStates.push([FINAL_STATE_PATH + 'presentPersonsHTML',     {name: 'List of present persons: HTML', type: 'string', read: true, write: false, def: '' }]);
                         finalStates.push([FINAL_STATE_PATH + 'allPresentPersonsCount', {name:'Number of present persons', type: 'number', read: true, write: false, def: 0 }]);
                         if (SIMULATION_ACTIVE) finalStates.push([FINAL_STATE_PATH + 'presenceSimulationActive', {name: 'Presense Simulation Status', type: 'boolean', read: true, write: false, def: false }]);
                         return finalStates;
                      * Just keep letters, numbers, umlauts, '-' and '_'
                      function cl(strToClean) {
                         return strToClean.replace(/[^a-zA-Z0-9ß-ü-_]/g,'');
                      * Checks if a a given state or part of state is existing.
                      * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
                      * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
                      * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
                      * @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
                      * @param {boolean}   [strict=true]    Optional: Default is true. If true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
                      * @return {boolean}                   true if state exists, false if not
                      function isState(strStatePath, strict) {
                         if(strict === undefined) strict = true;
                         let mSelector;
                         if (strict) {
                             mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                         } else {
                             mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                         if (mSelector.length > 0) {
                             return true;
                         } else {
                             return false;
                      * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
                      * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< is considered empty
                      * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
                      * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
                      function isEmpty(inputVar) {
                         if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
                             var strTemp = JSON.stringify(inputVar);
                             strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
                             strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
                             strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
                             if (strTemp !== '') {
                                 return false;
                             } else {
                                 return true;
                         } else {
                             return true;
                      * Fügt Vornullen zu einer Zahl hinzu, macht also z.B. aus 7 eine "007".
                      * zeroPad(5, 4);    // wird "0005"
                      * zeroPad('5', 6);  // wird "000005"
                      * zeroPad(1234, 2); // wird "1234" :)
                      * @param  {string|number}  num     Zahl, die Vornull(en) bekommen soll
                      * @param  {number}         places  Anzahl Stellen.
                      * @return {string}         Zahl mit Vornullen wie gewünscht.
                      function zeroPad(num, places) {
                         let zero = places - num.toString().length + 1;
                         return Array(+(zero > 0 && zero)).join("0") + num;
                      * For a given state path, we extract the location '0_userdata.0' or 'javascript.0' or add '0_userdata.0', if missing.
                      * @param {string}  path            Like: 'Computer.Control-PC', 'javascript.0.Computer.Control-PC', '0_userdata.0.Computer.Control-PC'
                      * @param {boolean} returnFullPath  If true: full path like '0_userdata.0.Computer.Control-PC', if false: just location like '0_userdata.0' or 'javascript.0'
                      * @return {string}                 Path
                      function validateStatePath(path, returnFullPath) {
                         if (path.startsWith('.')) path = path.substr(1);    // Remove first dot
                         if (path.endsWith('.'))   path = path.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                         if (path.length < 1) log('Provided state path is not valid / too short.', 'error')
                         let match = path.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/);
                         let location = (match == null) ? '0_userdata.0' : match[0].slice(0, -1); // default is '0_userdata.0'.
                         if(returnFullPath) {
                             return (path.indexOf(location) == 0) ? path : (location + '.' + path);
                         } else {
                             return location;
                      * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                      * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                      * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                      * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                      * Version:             1.1 (26 January 2020)
                      * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                      * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                      *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                      * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                      * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                      * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                      * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                      function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                         const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                         const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                         // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                         // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                         const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                         // Validate "where"
                         if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                         if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                             log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                             return;
                         // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                         if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                         // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                         for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                             let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                             lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                             lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                             statesToCreate[i][0] = lpPath;
                         if (where != '0_userdata.0') {
                             // Create States under javascript.x
                             let numStates = statesToCreate.length;
                             statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                                 let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                                 createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                                     numStates--;
                                     if (numStates === 0) {
                                         if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                         if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                             return callback();
                                         } else {
                                             return;
                         } else {
                             // Create States under 0_userdata.0
                             let counter = -1;
                                 counter += 1;
                                 if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                                 if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                     // State is existing.
                                     if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                     if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                     if(!force) {
                                         // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                         // So, we do not proceed.
                                         numStates--;
                                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                                 return callback();
                                         } else {
                                             // We need to go out and continue with next element in loop.
                                             return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                     } // if(!force)
                                 // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                                 let obj = {};
                                 obj.type = 'state';
                                 obj.native = {};
                                 obj.common = loopParam[1];
                                 setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                     if (err) {
                                         log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                     } else {
                                         let init = null;
                                         if(loopParam[1].def === undefined) {
                                             if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                             if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                             if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                         } else {
                                             init = loopParam[1].def;
                                             setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                                 numStates--;
                                                         return callback();
                                         }, DELAY + (20 * counter) );
                      • T Tirador
                        * Funktionen:
                        * Ressourcen:
                        * Change log:
                        * 0.3 - Mic:
                        * Einstellungen
                        const DEVICES = {
                        // Logging in Datei
                        // Final state path
                        init();
                        function init() {
                           let passed = false;
                                   passed = true;
                               } else {
                                   passed = false;
                           if (passed) {
                               // Create states.
                                   main(0);
                                                               main(deviceName);
                                                   } else {
                                                       main(deviceName);
                           } else {
                        * Haupt-Skript
                           let jsonArr           = [];
                           let counter = 0;
                           let message = '';
                               // Status setzen
                                   } else {
                               // Set statuses
                                   counter += 1;
                                   } else {
                               } else {
                                * Generate JSON
                               let lpObjJ = {};
                               HTMLString+="<tr>";
                           } else {
                               presPersArr.sort();
                           // Log
                               } else {
                           } else {
                               } else {
                           } else {
                           return finalStates;
                           let mSelector;
                           if (strict) {
                           } else {
                               return true;
                           } else {
                               return false;
                                   return false;
                               } else {
                                   return true;
                           } else {
                               return true;
                           } else {
                               return location;
                           // Validate "where"
                               return;
                                       numStates--;
                                               return callback();
                                           } else {
                                               return;
                           } else {
                               let counter = -1;
                                   counter += 1;
                                       if(!force) {
                                           numStates--;
                                                   return callback();
                                           } else {
                                       } // if(!force)
                                   let obj = {};
                                   obj.type = 'state';
                                   obj.native = {};
                                       if (err) {
                                       } else {
                                           let init = null;
                                           } else {
                                                   numStates--;
                                                           return callback();
                        uwe12489U Offline
                        uwe12489U Offline
                        uwe12489
                        @Tirador
                        Das geht ja wirklich super schnell. Danke.
                        Mit dem neuen Script kommt folgender Log:
                        Er findet wohl presentpersons nicht...
                          @Tirador
                          uwe12489U Offline
                          uwe12489U Offline
                          uwe12489
                          @uwe12489
                          Ah, eine ähnliche Meldung kommt auch bei removeMessage
                            @uwe12489
                            Tirador
                            @uwe12489 dann hast du das message.js Script nicht unter global installiert.
                            • T Tirador
                              uwe12489U Offline
                              uwe12489U Offline
                              uwe12489
                              @Tirador
                              Blöder Fehler von mir ;-) Danke
                                Tirador
                                Ich hatte die Tage etwas Zeit an der Lösung weiterzuarbeiten.
                                Ich habe nun noch ein weiteres Skript hinzugefügt "MessageStateCreator".
                                Damit kann man konfigurabel Datenpunkte überwachen und auch nur bei bestimmten Bedingungen Nachrichten erzeugen oder auch entfernen. Die Textausgabe der Nachrichten kann auch konfiguriert werden und dynamisch erzeugt werden.
                                Damit ist es nun nicht mehr notwendig in anderen Skripten hand anzulegen, sofern die notwendigen Datenpunkte bereits zur Verfügung stehen.
                                Damit kann ich nun die folgenden Informationen automatisiert erzeugen:
                                Insgesamt bin ich schon sehr zufrieden damit. :)
                                Ich habe das initale Posting in diesem Thread um die neuen und aktualisierten Skripte ergänzt, sowie die Anleitung aktualisiert.
                                Details zur Konfiguration inkl. Beispiel ist im Skript MessageStateCreator vorhanden.
                                Ein Auszug aus meinen Beispielen (Spoiler):
                                Briefkastensensor:
                                    // Letzter Briefkasteneinwurf
                                    // Eine Nachricht wird nur ausgelöst, wenn der Sensor aktiviert wird
                                        msgID: 'LAST_POSTENTRACE_INFO',
                                        triggerDP: 'deconz.0.Sensors.8.open',
                                        postMsgDP: {dp:'deconz.0.Sensors.8.open', comp: '==', val:true},
                                        msgText_1: {text: ''},
                                        countEventsDP: ''
                                Nachricht, wenn alle Fenster geschlossen sind:
                                    // Eigene Nachricht, wenn alle Fenster geschlossen sind (Nur INFO)
                                    // Datenpunkte basieren auf Pitinis Fensterskript
                                    // GITHUB: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                    // Forum IOBroker: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestands%C3%BCberwachung-vis-ausgabe
                                        msgID: 'WINDOW_ISCLOSED_INFO',
                                        triggerDP: ['javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows', 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'],
                                        postMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '==', val:0},
                                        removeMsgDP: {dp:'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen', comp: '>', val:0}, // Nachricht enfernen, wenn die Bedingung eintritt
                                        msgText_2: {dp: 'javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows'},
                                        countEventsDP: 'javascript.0.FensterUeberwachung.WindowsOpen'
                                Corona-Statistiken:
                                    // Corona-Statistics
                                        msgID: 'CORONA_STATS_CASES',
                                        triggerDP: ['coronavirus-statistics.0.Germany.cases', 'coronavirus-statistics.0.Germany.deaths'],
                                        postMsgDP: {dp:'coronavirus-statistics.0.Germany.cases'},
                                        msgText_1: {text: '☣ Bestätigt: '},
                                        msgText_2: {dp: 'coronavirus-statistics.0.Germany.cases'},
                                        msgText_3: {text: '</br>♱ Tote: '},
                                        msgText_4: {dp: 'coronavirus-statistics.0.Germany.deaths'},
                                        countEvents: 'coronavirus-statistics.0.Germany.deaths'
                                  Tirador
                                  Da ich durch umfangreiche Bearbeitung des initialen Postings das Layout so "zerstückelt" habe, ist leider dieser Thread unbrauchbar geworden. Das initiale Posting ist nicht mehr editierbar / nichtmal für die Admins.
                                  Ich habe daher ein neues Posting angelegt und bitte alle dort weiterzumachen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis
                                  @Foren-Admins:
                                  Bitte diesen Thread schließen.
