  4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
lan abwurf
94 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H hans_999
    @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
    ihr habt mich gerade verloren...
    Ich schrub gerade, dass die Meldung
    "Under-voltage detected! (0x00050005)"
    heißt. Also nach "Under-voltage" suchen.
    Des weiteren sind die Logeinträge bei mir auf einem Pi in der Datei /var/log/kern.log zu finden (nicht kernel.log !).
    Bei mir klappt's mit der Suche mit
    tac /var/log/kern.log | grep -i under
    relativ stressfrei. Ich bin nämlich auch noch schreibfaul :-)
    mguenther
    #69
    @hans_999
    ah - verstanden. :)
    da hab ich nur auch nix:
      mguenther
      #70
      Allgemeine Fragen nochmal an die Experten zum Thema feste IP Adresse in der Fritzbox. Die Gültigkeit ist auf 10 Tage eingestellt. Das Problem bei mir kann in etwa mit 10 Tagen Laufzeit hinkommen.
      2 Fragen - wenn ich auf der Fritz die Adresse reserviere und auf dem PI fest vorgebe, so wie ich es oben gemacht habe, sollte doch eigentlich mein Problem nicht mehr auftreten - oder? Ja, ich habe inzwischen verstanden, ich habe es doppelt gemacht.
      Und eigentlich müsste ich auf dem PI eine feste Adresse außerhalb des DHCP Bereiches meiner IPv4 Adressen einrichten - richtig?
      • M mguenther
        #71
        @mguenther sagte:
        Ja, eine feste IP-Adresse immer außerhalb des DHCP-Bereiches vergeben !
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          @mguenther sagte:
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #72
          @paul53 wieso ? anhand der mac versteht des bind und auch de fritte innerhalb der dhcp range ;) verlierst halt nur freie adressen innerhalb von der range ... mehr ned.
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • harrymH harrym
            #73
            @harrym sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
            Auch wenn die Fritte es innerhalb des DHCP-Bereiches packt, macht man es nicht. Eine feste IP-Adresse funktioniert auch bei doppelter Vergabe der MAC, was eigentlich nicht sein darf, aber trotzdem vorkommt - wie man gelegentlich liest.
            harrymH J 2 Antworten Letzte Antwort
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #74
              @paul53 doppelte mac in nem netzwerk ....???? dann haste aber sofort collisions und dropouts
              • harrymH harrym
                #75
                @harrym sagte:
                Ja, Probleme gibt es mit Sicherheit.
                  mguenther
                  #76
                  ich habe aber keine doppelte MAC
                  das ist mein Pi mittels LAN: DC:A6:32:5B:A1:E6
                  und das mittels WLAN: DC:A6:32:5B:A1:E8
                  harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mguenther
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #77
                    @mguenther alles gut ;)
                    • M mguenther
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #78
                      @mguenther und wenn du beides aktiviert hast .... entscheide dich entweder für LAN oder WLAN .... beides gemeinsam ist kontraproduktiv ^_^
                      • harrymH harrym
                        mguenther
                        #79
                        @harrym
                        dann deaktiviere ich logischerweise wlan
                        • M mguenther
                          @harrym
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #80
                          @mguenther besser ist das g
                          • harrymH harrym
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #81
                            @harrym
                            @mguenther
                            "dann deaktiviere ich logischerweise wlan"
                            Lach....das habe ich schon vor 60 Posts geschrieben :)
                            harrymH M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @harrym
                              @mguenther
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #82
                              @haselchen ich war zu faul, dass ich alles posts lese ggg
                                @harrym
                                @mguenther
                                mguenther
                                #83
                                @haselchen
                                hatte ich auch schon gemacht - war mir nur nicht sicher gerade
                                  @harrym
                                  @mguenther
                                  mguenther
                                  schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                  #84
                                  @haselchen
                                  um auf Nummer sicher zu gehen- wie deaktiviere ich es richtig?
                                  reicht das so? Damit habe ich ja nur keine Verbindung aufgeaut - aber nicht deaktiviert - richtig?
                                  • M mguenther
                                    @haselchen
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #85
                                    @mguenther Link hilft vllt weiter
                                      mguenther
                                      #86
                                      @crunchip
                                      ok, habe jetzt die Datei "raspi-blacklist.conf" mit dem Inhalt:
                                      # WLAN abschalten
                                      blacklist brcmfmac
                                      blacklist brcmutil
                                      #blacklist cfg80211
                                      #blacklist rfkill
                                      geschrieben. Das ist das Ergebnis:
                                      scheint jetzt nicht mehr zu existieren... Danke dafür.
                                        Jan1
                                        #87
                                        @paul53 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                        Das kann ich Dir so gar sagen, wie das passiert ;-)
                                        Die MAC Adressen kommen aus einem Pool und werden von diesem auch weltweit nur einmal vergeben. Sobald eine entnommen wurde ist diese gesperrt. So nun kommt der menschliche Faktor ins Spiel. Bei vielen Produkten wird die aufgeklebt und über ein Scann dieses Label erst in den LAN Chip gebrannt. Ab und an geht mal ein Label verloren oder wird beschädigt, dann muss das nachgedruckt werden und exakt an der Stelle ist der Prozess eben sehr anfällig. Ich arbeite täglich mit damit und manche Leute kannst schulen wie Du willst, die raffen es einfach nicht :-)
                                          mguenther
                                          #88
                                          ich schreibe es nochmal kurz hier herein. Wenn ich die IP im Pi jetzt fest vergeben würde, dann gibt es diverse Probleme und vor allem die HM-Instanzen melden Fehler. Hat einer eine Anleitung, was ich wie machen muss? Ich habe gesucht und dann z.B. von Eric gefunden, dass man es dem "Host mitteilen" müsse.
                                          Mein 2. Problem ist die Deconz Instanz. Den ConBee Stick richte ich über die Phoscon-App ein. Die Daten liegen auch auf dem Pi und würden daher auch eine andere IP bekommen. Wie kann ich den Stick umstellen?
                                          Habs gestern und heute noch nicht hinbekommen...
                                          danke
                                          Marcus
