  4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
lan abwurf
94 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @mguenther und wenn du beides aktiviert hast .... entscheide dich entweder für LAN oder WLAN .... beides gemeinsam ist kontraproduktiv ^_^
    mguenther
    #79
    @harrym
    dann deaktiviere ich logischerweise wlan
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mguenther
      @harrym
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #80
      @mguenther besser ist das g
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #81
        @harrym
        @mguenther
        "dann deaktiviere ich logischerweise wlan"
        Lach....das habe ich schon vor 60 Posts geschrieben :)
        harrymH M 3 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @harrym
          @mguenther
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #82
          @haselchen ich war zu faul, dass ich alles posts lese ggg
            @harrym
            @mguenther
            mguenther
            #83
            @haselchen
            hatte ich auch schon gemacht - war mir nur nicht sicher gerade
              @harrym
              @mguenther
              mguenther
              schrieb am zuletzt editiert von mguenther
              #84
              @haselchen
              um auf Nummer sicher zu gehen- wie deaktiviere ich es richtig?
              reicht das so? Damit habe ich ja nur keine Verbindung aufgeaut - aber nicht deaktiviert - richtig?
              • M mguenther
                @haselchen
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #85
                @mguenther Link hilft vllt weiter
                  mguenther
                  #86
                  @crunchip
                  ok, habe jetzt die Datei "raspi-blacklist.conf" mit dem Inhalt:
                  # WLAN abschalten
                  blacklist brcmfmac
                  blacklist brcmutil
                  #blacklist cfg80211
                  #blacklist rfkill
                  geschrieben. Das ist das Ergebnis:
                  scheint jetzt nicht mehr zu existieren... Danke dafür.
                    @harrym sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                    anhand der mac versteht des bind und auch de fritte innerhalb der dhcp range
                    Auch wenn die Fritte es innerhalb des DHCP-Bereiches packt, macht man es nicht. Eine feste IP-Adresse funktioniert auch bei doppelter Vergabe der MAC, was eigentlich nicht sein darf, aber trotzdem vorkommt - wie man gelegentlich liest.
                    Jan1
                    #87
                    @paul53 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                    Das kann ich Dir so gar sagen, wie das passiert ;-)
                    Die MAC Adressen kommen aus einem Pool und werden von diesem auch weltweit nur einmal vergeben. Sobald eine entnommen wurde ist diese gesperrt. So nun kommt der menschliche Faktor ins Spiel. Bei vielen Produkten wird die aufgeklebt und über ein Scann dieses Label erst in den LAN Chip gebrannt. Ab und an geht mal ein Label verloren oder wird beschädigt, dann muss das nachgedruckt werden und exakt an der Stelle ist der Prozess eben sehr anfällig. Ich arbeite täglich mit damit und manche Leute kannst schulen wie Du willst, die raffen es einfach nicht :-)
                      mguenther
                      #88
                      ich schreibe es nochmal kurz hier herein. Wenn ich die IP im Pi jetzt fest vergeben würde, dann gibt es diverse Probleme und vor allem die HM-Instanzen melden Fehler. Hat einer eine Anleitung, was ich wie machen muss? Ich habe gesucht und dann z.B. von Eric gefunden, dass man es dem "Host mitteilen" müsse.
                      Mein 2. Problem ist die Deconz Instanz. Den ConBee Stick richte ich über die Phoscon-App ein. Die Daten liegen auch auf dem Pi und würden daher auch eine andere IP bekommen. Wie kann ich den Stick umstellen?
                      Habs gestern und heute noch nicht hinbekommen...
                      danke
                      Marcus
                      • M mguenther
                        danke
                        Marcus
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #89
                        @mguenther Der PI hat bis jetzt seine IP per DHCP bekommen?
                        Dann mach doch einfach einen haken das er immer diese bekommen soll.
                        Ob die jetzt im DHCP Bereich liegt oder nicht spielt keine große rolle. Sollte man zwar nicht aber lief/läuft bei mir seit Jahren für einige Devices problemlos.
                        • wendy2702W wendy2702
                          mguenther
                          #90
                          @wendy2702
                          das ist ja genau mein Problem. Ich habe in der Fritz angeklickt, dass die Ip immer wieder vergeben werden soll. Die feste IP ist aber immer nur für eine gewisse Anzahl Tage geeignet. Und wenn ich das richtig alles verfolgt habe, dann verliert mein PI genau an dem Tag die Verbindung in mein Netz. Beim Pi3 hatte ich die Probleme nicht, erst mit dem Pi4. Daher wollte ich dem Pi ne feste IP geben, damit dieser nicht irgendwas "wildes" von der Fritzbox bekommt...
                          • M mguenther
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #91
                            @mguenther sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                            Was soll das bedeuten?
                            Bei mir sind die schon Jahrelang geeignet.
                            Sicher das du kein zweites Gerät im Netz hast das dieselbe IP konfiguriert hat?
                            Alternativ kannst du dem PI doch auch die Adresse vergeben die er bisher von der Fritzbox bekommt anstatt Ihm eine neue zu verpassen.
                            Dein WLAN hast du auf dem PI deaktiviert?
                            Hast du mal auf den PI geguckt mit Monitor / Tastatur was er für eine Adresse bekommt wenn er nicht mehr erreichbar ist?
                            War doch so das er nicht mehr erreichbar ist oder ?
                              mguenther
                              #92
                              @wendy2702 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                              Er hat sie bei mir auch schon seit (??) 2 Jahren - 192.168.222.200 (mein Homematic Pi hat noch länger die 192.168.222.220)
                              ja, ich habe kein anderes Gerät mit der IP-Adresse
                              Das war ja mein Ansatz - dann liege ich aber theoretisch im Bereich des DHCPs und das wurde mir oben abgeraten
                              ja, ich habe das Laden der Treiber verhindert, siehe hier
                              Nein, momentan läuft ja alles und komme per ssh auch auf den Pi. In meinem Serverschrank habe ich aber auch so einfach keine Möglichkeit, zumindest nen Monitor anzuschließen, wollte aber das nächste Mal alles dahin schleppen :)
                              • M mguenther
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #93
                                Aus Planerischer Sicht her macht man das eigentlich nicht aber die Fritzbox kann damit umgehen wenn du Ihrem DHCP Server durch setzen des Hakens sagst das Gerät soll immer die gleiche IP bekommen.
                                AVM Text:
                                Die IP-Adresse darf von keinem anderen Gerät verwendet werden und muss aus dem IP-Netzwerk der FRITZ!Box stammen (Werkseinstellung: 192.168.178.0). Die IP-Adresse darf innerhalb oder außerhalb des DHCP-Bereichs liegen (Werkseinstellung: 20 bis 200).
                                  AVM Text:
                                  mguenther
                                  #94
                                  @wendy2702
                                  so habe ich es ja momentan
                                  Ich habe ne feste IP im Pi festgelegt und gleichzeitig über die Fritzbox die selbe IP immer vorgehalten...
                                  ich lass es ja auch mal laufen...
                                  Wollte halt nur irgendwie umstellen
