  4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
lan abwurf
94 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    in einem guten Netzwerkdesign sollten Infrastruktur relevante Geräte (router,nas) immer feste ips haben. idealerweise im gerät fest definiert, so dass ich keine weitere Abhängigkeit zu anderen geräten oder services habe (DHCP).
    Bei iobroker kann man natürlich diskutieren, ob der Infrastruktur relevant ist.
    ich habe aber auf dem Gerät eine feste IP definiert, aus der ip-range, die ich für diese geräte im dhcp ausgeklammert habe. iobroker ist auf einem intel-nuc mit noch anderen services.
    so sind diese auch ansprechbar, falls der dhcp-dienst mal nicht funktioniert.
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @OliverIO sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
    wenn der dhcp dienst mal nicht funktioniert ... haste so und so ein problem ;) wichtige dinge bei mir haben auch ne fixe ip ... ohne dhcp ...
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • H hans_999
      @Wildbill said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
      Mit der SSD an einem USB-Hub mit separaten Netzteil war es dann behoben.
      Wie schrub der TE:
      @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
      Netzteil ist ein Originalnetzteil. Die SSD hat eine separate Stromzufuhr und hängt am USB3.0.
      @OliverIO said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
      und ja, zu wenig strom ist auch so ein Fall, der leider im log auch nicht richtig nachweisbar ist.
      Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
      Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
      Under-voltage detected! (0x00050005)
      zu finden sind.
      hans_999
      Gesperrt
      Auf meinem Pi finde ich das vor allem in /var/log/kern.log. Es gibt aber auch (aber weniger) Einträge im Syslog
      Aber wenn man vollautomatisiert suchen lässt, hilft es sehr, wenn das Suchpattern korrekt ist.
      @hans_999 said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
      zu finden sind.
      "untervoltage" scheitert als Suchstring natürlich gnadenlos.
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hans_999
        zu finden sind.
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #66
        @hans_999 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
        guter einwand ! ich hab leider keinen rp :/
          mguenther
          #67
          @harrym sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
          tac /var/log/kernel.log | grep -i undervoltage
          ihr habt mich gerade verloren...
          • M mguenther
            hans_999
            Gesperrt
            #68
            Ich schrub gerade, dass die Meldung
            "Under-voltage detected! (0x00050005)"
            heißt. Also nach "Under-voltage" suchen.
            Des weiteren sind die Logeinträge bei mir auf einem Pi in der Datei /var/log/kern.log zu finden (nicht kernel.log !).
            Bei mir klappt's mit der Suche mit
            tac /var/log/kern.log | grep -i under
            relativ stressfrei. Ich bin nämlich auch noch schreibfaul :-)
            • H hans_999
              mguenther
              #69
              @hans_999
              ah - verstanden. :)
              da hab ich nur auch nix:
                mguenther
                #70
                Allgemeine Fragen nochmal an die Experten zum Thema feste IP Adresse in der Fritzbox. Die Gültigkeit ist auf 10 Tage eingestellt. Das Problem bei mir kann in etwa mit 10 Tagen Laufzeit hinkommen.
                2 Fragen - wenn ich auf der Fritz die Adresse reserviere und auf dem PI fest vorgebe, so wie ich es oben gemacht habe, sollte doch eigentlich mein Problem nicht mehr auftreten - oder? Ja, ich habe inzwischen verstanden, ich habe es doppelt gemacht.
                Und eigentlich müsste ich auf dem PI eine feste Adresse außerhalb des DHCP Bereiches meiner IPv4 Adressen einrichten - richtig?
                • M mguenther
                  #71
                  @mguenther sagte:
                  Ja, eine feste IP-Adresse immer außerhalb des DHCP-Bereiches vergeben !
                    @mguenther sagte:
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #72
                    @paul53 wieso ? anhand der mac versteht des bind und auch de fritte innerhalb der dhcp range ;) verlierst halt nur freie adressen innerhalb von der range ... mehr ned.
                    • harrymH harrym
                      #73
                      Auch wenn die Fritte es innerhalb des DHCP-Bereiches packt, macht man es nicht. Eine feste IP-Adresse funktioniert auch bei doppelter Vergabe der MAC, was eigentlich nicht sein darf, aber trotzdem vorkommt - wie man gelegentlich liest.
                      harrymH J 2 Antworten Letzte Antwort
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #74
                        @paul53 doppelte mac in nem netzwerk ....???? dann haste aber sofort collisions und dropouts
                        • harrymH harrym
                          #75
                          @harrym sagte:
                          Ja, Probleme gibt es mit Sicherheit.
                            mguenther
                            #76
                            ich habe aber keine doppelte MAC
                            das ist mein Pi mittels LAN: DC:A6:32:5B:A1:E6
                            und das mittels WLAN: DC:A6:32:5B:A1:E8
                            harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mguenther
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #77
                              @mguenther alles gut ;)
                              • M mguenther
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #78
                                @mguenther und wenn du beides aktiviert hast .... entscheide dich entweder für LAN oder WLAN .... beides gemeinsam ist kontraproduktiv ^_^
                                • harrymH harrym
                                  mguenther
                                  #79
                                  @harrym
                                  dann deaktiviere ich logischerweise wlan
                                  • M mguenther
                                    @harrym
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #80
                                    @mguenther besser ist das g
                                    • harrymH harrym
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #81
                                      @harrym
                                      @mguenther
                                      "dann deaktiviere ich logischerweise wlan"
                                      Lach....das habe ich schon vor 60 Posts geschrieben :)
                                      harrymH M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • haselchenH haselchen
                                        @harrym
                                        @mguenther
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #82
                                        @haselchen ich war zu faul, dass ich alles posts lese ggg
                                          @harrym
                                          @mguenther
                                          mguenther
                                          #83
                                          @haselchen
                                          hatte ich auch schon gemacht - war mir nur nicht sicher gerade
