  4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
lan abwurf
94 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H hans_999
    @Wildbill said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
    Mit der SSD an einem USB-Hub mit separaten Netzteil war es dann behoben.
    Wie schrub der TE:
    @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
    Netzteil ist ein Originalnetzteil. Die SSD hat eine separate Stromzufuhr und hängt am USB3.0.
    @OliverIO said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
    und ja, zu wenig strom ist auch so ein Fall, der leider im log auch nicht richtig nachweisbar ist.
    Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
    Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
    Under-voltage detected! (0x00050005)
    zu finden sind.
    mguenther
    @hans_999 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
    undervoltage
    ich habe die Datei mit Nano geöffnet und nach undervoltage gesucht, aber nix gefunden. Zumindest aktuell nicht.
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mguenther
      undervoltage
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @mguenther tac /var/log/syslog | grep -i undervoltage
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        mguenther
        @harrym sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
        • M mguenther
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @mguenther haste unter /var/log eventuell ein paar syslog.gz ?? ls -la /var/log/syslog*
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            oder loggt der PI des voltage echt im kernel log?????
            • harrymH harrym
              mguenther
              @harrym
              das kann ich dir nicht sagen, aber ja, es gibt mehrere Syslogs:
              • M mguenther
                @harrym
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @mguenther dann mach mal ein tac /var/log/syslog.1 | grep -i undervoltage
                • harrymH harrym
                  mguenther
                  nix - wie vorher
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    in einem guten Netzwerkdesign sollten Infrastruktur relevante Geräte (router,nas) immer feste ips haben. idealerweise im gerät fest definiert, so dass ich keine weitere Abhängigkeit zu anderen geräten oder services habe (DHCP).
                    Bei iobroker kann man natürlich diskutieren, ob der Infrastruktur relevant ist.
                    ich habe aber auf dem Gerät eine feste IP definiert, aus der ip-range, die ich für diese geräte im dhcp ausgeklammert habe. iobroker ist auf einem intel-nuc mit noch anderen services.
                    so sind diese auch ansprechbar, falls der dhcp-dienst mal nicht funktioniert.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • M mguenther
                      nix - wie vorher
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @mguenther mach mal tac /var/log/kernel.log | grep -i undervoltage ... und dann es geiche nochmal mit kernel.1
                      • OliverIOO OliverIO
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @OliverIO sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                        wenn der dhcp dienst mal nicht funktioniert ... haste so und so ein problem ;) wichtige dinge bei mir haben auch ne fixe ip ... ohne dhcp ...
                        • H hans_999
                          Wie schrub der TE:
                          zu finden sind.
                          hans_999
                          Gesperrt
                          Auf meinem Pi finde ich das vor allem in /var/log/kern.log. Es gibt aber auch (aber weniger) Einträge im Syslog
                          Aber wenn man vollautomatisiert suchen lässt, hilft es sehr, wenn das Suchpattern korrekt ist.
                          @hans_999 said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                          zu finden sind.
                          "untervoltage" scheitert als Suchstring natürlich gnadenlos.
                          • H hans_999
                            zu finden sind.
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #66
                            guter einwand ! ich hab leider keinen rp :/
                              mguenther
                              #67
                              ihr habt mich gerade verloren...
                              • M mguenther
                                hans_999
                                Gesperrt
                                #68
                                Ich schrub gerade, dass die Meldung
                                "Under-voltage detected! (0x00050005)"
                                heißt. Also nach "Under-voltage" suchen.
                                Des weiteren sind die Logeinträge bei mir auf einem Pi in der Datei /var/log/kern.log zu finden (nicht kernel.log !).
                                Bei mir klappt's mit der Suche mit
                                tac /var/log/kern.log | grep -i under
                                relativ stressfrei. Ich bin nämlich auch noch schreibfaul :-)
                                • H hans_999
                                  mguenther
                                  #69
                                  @hans_999
                                  ah - verstanden. :)
                                  da hab ich nur auch nix:
                                    mguenther
                                    #70
                                    Allgemeine Fragen nochmal an die Experten zum Thema feste IP Adresse in der Fritzbox. Die Gültigkeit ist auf 10 Tage eingestellt. Das Problem bei mir kann in etwa mit 10 Tagen Laufzeit hinkommen.
                                    2 Fragen - wenn ich auf der Fritz die Adresse reserviere und auf dem PI fest vorgebe, so wie ich es oben gemacht habe, sollte doch eigentlich mein Problem nicht mehr auftreten - oder? Ja, ich habe inzwischen verstanden, ich habe es doppelt gemacht.
                                    Und eigentlich müsste ich auf dem PI eine feste Adresse außerhalb des DHCP Bereiches meiner IPv4 Adressen einrichten - richtig?
                                    • M mguenther
                                      #71
                                      @mguenther sagte:
                                      Ja, eine feste IP-Adresse immer außerhalb des DHCP-Bereiches vergeben !
                                        @mguenther sagte:
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #72
                                        @paul53 wieso ? anhand der mac versteht des bind und auch de fritte innerhalb der dhcp range ;) verlierst halt nur freie adressen innerhalb von der range ... mehr ned.
                                        • harrymH harrym
                                          #73
                                          Auch wenn die Fritte es innerhalb des DHCP-Bereiches packt, macht man es nicht. Eine feste IP-Adresse funktioniert auch bei doppelter Vergabe der MAC, was eigentlich nicht sein darf, aber trotzdem vorkommt - wie man gelegentlich liest.
                                          harrymH J 2 Antworten Letzte Antwort
