  4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
lan abwurf
94 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M mguenther
    in der /etc/dhcpcd.conf habe ich folgendes eingetragen:
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @mguenther tja .... statisch definiert im linux .... mach das weg ... rein via dhcp ... und eben alles via fritte vergeben.
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • harrymH harrym
      mguenther
      @harrym
      aber damit hatte ich dann irgendwann die Probleme - war ja auf der Suche nach ner Lösung.
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mguenther
        @harrym
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @mguenther why ? die fritte ist doch selbsterklärend und vergibt von sich aus eine ip nur einmal .... du kannst die auch auf fix ändern je client ....
        • H hans_999
          @Wildbill said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
          Mit der SSD an einem USB-Hub mit separaten Netzteil war es dann behoben.
          Wie schrub der TE:
          @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
          Netzteil ist ein Originalnetzteil. Die SSD hat eine separate Stromzufuhr und hängt am USB3.0.
          @OliverIO said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
          und ja, zu wenig strom ist auch so ein Fall, der leider im log auch nicht richtig nachweisbar ist.
          Der Fehler "undervoltage" ist im Kernel-Log zu finden, sofern der Pi nicht sofort abschaltet.
          Schau doch einmal in die Meldungen des BeSy unter /var/log/kern.log und prüfe, ob dort Meldungen der Art
          Under-voltage detected! (0x00050005)
          zu finden sind.
          mguenther
          @hans_999 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
          undervoltage
          ich habe die Datei mit Nano geöffnet und nach undervoltage gesucht, aber nix gefunden. Zumindest aktuell nicht.
          • M mguenther
            undervoltage
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @mguenther tac /var/log/syslog | grep -i undervoltage
            • harrymH harrym
              mguenther
              @harrym sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
              • M mguenther
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @mguenther haste unter /var/log eventuell ein paar syslog.gz ?? ls -la /var/log/syslog*
                • harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  oder loggt der PI des voltage echt im kernel log?????
                  • harrymH harrym
                    mguenther
                    @harrym
                    das kann ich dir nicht sagen, aber ja, es gibt mehrere Syslogs:
                    • M mguenther
                      @harrym
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @mguenther dann mach mal ein tac /var/log/syslog.1 | grep -i undervoltage
                      • harrymH harrym
                        mguenther
                        nix - wie vorher
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          in einem guten Netzwerkdesign sollten Infrastruktur relevante Geräte (router,nas) immer feste ips haben. idealerweise im gerät fest definiert, so dass ich keine weitere Abhängigkeit zu anderen geräten oder services habe (DHCP).
                          Bei iobroker kann man natürlich diskutieren, ob der Infrastruktur relevant ist.
                          ich habe aber auf dem Gerät eine feste IP definiert, aus der ip-range, die ich für diese geräte im dhcp ausgeklammert habe. iobroker ist auf einem intel-nuc mit noch anderen services.
                          so sind diese auch ansprechbar, falls der dhcp-dienst mal nicht funktioniert.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • M mguenther
                            nix - wie vorher
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            @mguenther mach mal tac /var/log/kernel.log | grep -i undervoltage ... und dann es geiche nochmal mit kernel.1
                            • OliverIOO OliverIO
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @OliverIO sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                              wenn der dhcp dienst mal nicht funktioniert ... haste so und so ein problem ;) wichtige dinge bei mir haben auch ne fixe ip ... ohne dhcp ...
                              • H hans_999
                                Wie schrub der TE:
                                zu finden sind.
                                hans_999
                                Gesperrt
                                Auf meinem Pi finde ich das vor allem in /var/log/kern.log. Es gibt aber auch (aber weniger) Einträge im Syslog
                                Aber wenn man vollautomatisiert suchen lässt, hilft es sehr, wenn das Suchpattern korrekt ist.
                                @hans_999 said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                zu finden sind.
                                "untervoltage" scheitert als Suchstring natürlich gnadenlos.
                                • H hans_999
                                  zu finden sind.
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #66
                                  guter einwand ! ich hab leider keinen rp :/
                                    mguenther
                                    #67
                                    ihr habt mich gerade verloren...
                                    • M mguenther
                                      hans_999
                                      Gesperrt
                                      #68
                                      Ich schrub gerade, dass die Meldung
                                      "Under-voltage detected! (0x00050005)"
                                      heißt. Also nach "Under-voltage" suchen.
                                      Des weiteren sind die Logeinträge bei mir auf einem Pi in der Datei /var/log/kern.log zu finden (nicht kernel.log !).
                                      Bei mir klappt's mit der Suche mit
                                      tac /var/log/kern.log | grep -i under
                                      relativ stressfrei. Ich bin nämlich auch noch schreibfaul :-)
                                      • H hans_999
                                        mguenther
                                        #69
                                        @hans_999
                                        ah - verstanden. :)
                                        da hab ich nur auch nix:
                                          mguenther
                                          #70
                                          Allgemeine Fragen nochmal an die Experten zum Thema feste IP Adresse in der Fritzbox. Die Gültigkeit ist auf 10 Tage eingestellt. Das Problem bei mir kann in etwa mit 10 Tagen Laufzeit hinkommen.
                                          2 Fragen - wenn ich auf der Fritz die Adresse reserviere und auf dem PI fest vorgebe, so wie ich es oben gemacht habe, sollte doch eigentlich mein Problem nicht mehr auftreten - oder? Ja, ich habe inzwischen verstanden, ich habe es doppelt gemacht.
                                          Und eigentlich müsste ich auf dem PI eine feste Adresse außerhalb des DHCP Bereiches meiner IPv4 Adressen einrichten - richtig?
