  4. Pi verliert LAN - nicht erreichbar
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
lan abwurf
94 Beiträge 11 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M mguenther
    @harrym sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
    tac /var/log/kernel.log | grep -i undervoltage
    ihr habt mich gerade verloren...
    hans_999
    Gesperrt
    #68
    @mguenther said in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
    Ich schrub gerade, dass die Meldung
    "Under-voltage detected! (0x00050005)"
    heißt. Also nach "Under-voltage" suchen.
    Des weiteren sind die Logeinträge bei mir auf einem Pi in der Datei /var/log/kern.log zu finden (nicht kernel.log !).
    Bei mir klappt's mit der Suche mit
    tac /var/log/kern.log | grep -i under
    relativ stressfrei. Ich bin nämlich auch noch schreibfaul :-)
    • H hans_999
      mguenther
      #69
      @hans_999
      ah - verstanden. :)
      da hab ich nur auch nix:
        mguenther
        #70
        Allgemeine Fragen nochmal an die Experten zum Thema feste IP Adresse in der Fritzbox. Die Gültigkeit ist auf 10 Tage eingestellt. Das Problem bei mir kann in etwa mit 10 Tagen Laufzeit hinkommen.
        2 Fragen - wenn ich auf der Fritz die Adresse reserviere und auf dem PI fest vorgebe, so wie ich es oben gemacht habe, sollte doch eigentlich mein Problem nicht mehr auftreten - oder? Ja, ich habe inzwischen verstanden, ich habe es doppelt gemacht.
        Und eigentlich müsste ich auf dem PI eine feste Adresse außerhalb des DHCP Bereiches meiner IPv4 Adressen einrichten - richtig?
        • M mguenther
          #71
          @mguenther sagte:
          Ja, eine feste IP-Adresse immer außerhalb des DHCP-Bereiches vergeben !
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
            @mguenther sagte:
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            #72
            @paul53 wieso ? anhand der mac versteht des bind und auch de fritte innerhalb der dhcp range ;) verlierst halt nur freie adressen innerhalb von der range ... mehr ned.
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • harrymH harrym
              #73
              Auch wenn die Fritte es innerhalb des DHCP-Bereiches packt, macht man es nicht. Eine feste IP-Adresse funktioniert auch bei doppelter Vergabe der MAC, was eigentlich nicht sein darf, aber trotzdem vorkommt - wie man gelegentlich liest.
              harrymH J 2 Antworten Letzte Antwort
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #74
                @paul53 doppelte mac in nem netzwerk ....???? dann haste aber sofort collisions und dropouts
                • harrymH harrym
                  #75
                  @harrym sagte:
                  Ja, Probleme gibt es mit Sicherheit.
                    mguenther
                    #76
                    ich habe aber keine doppelte MAC
                    das ist mein Pi mittels LAN: DC:A6:32:5B:A1:E6
                    und das mittels WLAN: DC:A6:32:5B:A1:E8
                    harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mguenther
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      #77
                      @mguenther alles gut ;)
                      • M mguenther
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #78
                        @mguenther und wenn du beides aktiviert hast .... entscheide dich entweder für LAN oder WLAN .... beides gemeinsam ist kontraproduktiv ^_^
                        • harrymH harrym
                          mguenther
                          #79
                          @harrym
                          dann deaktiviere ich logischerweise wlan
                          • M mguenther
                            @harrym
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #80
                            @mguenther besser ist das g
                            • harrymH harrym
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #81
                              @harrym
                              @mguenther
                              "dann deaktiviere ich logischerweise wlan"
                              Lach....das habe ich schon vor 60 Posts geschrieben :)
                              harrymH M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • haselchenH haselchen
                                @harrym
                                @mguenther
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #82
                                @haselchen ich war zu faul, dass ich alles posts lese ggg
                                  @harrym
                                  @mguenther
                                  mguenther
                                  #83
                                  @haselchen
                                  hatte ich auch schon gemacht - war mir nur nicht sicher gerade
                                    @harrym
                                    @mguenther
                                    mguenther
                                    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                    #84
                                    @haselchen
                                    um auf Nummer sicher zu gehen- wie deaktiviere ich es richtig?
                                    reicht das so? Damit habe ich ja nur keine Verbindung aufgeaut - aber nicht deaktiviert - richtig?
                                    • M mguenther
                                      @haselchen
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #85
                                      @mguenther Link hilft vllt weiter
                                        mguenther
                                        #86
                                        @crunchip
                                        ok, habe jetzt die Datei "raspi-blacklist.conf" mit dem Inhalt:
                                        # WLAN abschalten
                                        blacklist brcmfmac
                                        blacklist brcmutil
                                        #blacklist cfg80211
                                        #blacklist rfkill
                                        geschrieben. Das ist das Ergebnis:
                                        scheint jetzt nicht mehr zu existieren... Danke dafür.
                                          Jan1
                                          #87
                                          @paul53 sagte in Pi verliert LAN - nicht erreichbar:
                                          Das kann ich Dir so gar sagen, wie das passiert ;-)
                                          Die MAC Adressen kommen aus einem Pool und werden von diesem auch weltweit nur einmal vergeben. Sobald eine entnommen wurde ist diese gesperrt. So nun kommt der menschliche Faktor ins Spiel. Bei vielen Produkten wird die aufgeklebt und über ein Scann dieses Label erst in den LAN Chip gebrannt. Ab und an geht mal ein Label verloren oder wird beschädigt, dann muss das nachgedruckt werden und exakt an der Stelle ist der Prozess eben sehr anfällig. Ich arbeite täglich mit damit und manche Leute kannst schulen wie Du willst, die raffen es einfach nicht :-)
