  4. Problem mit Zigbee über mqtt
    2.1k
mqttzigbeemqtt2zigbee
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Markus Faltermeier
    Guten Morgen,
    ich versuche gerade auf dem IOBroker den MQTT Adapter einzurichten (als server).
    Auf einem zweiten PI habe ich einen Zigbee Gateway eingerichtet. Und möchte jetzt Daten von dem Zigbee Gateway an den IO Broker übertragen.
    Dazu läuft auf dem Gateway zigbee2mqtt.
    Das funktioniert Anfangs auch gut. Das Gateway baut eine Verbindung auf und der MQTT Adapter im IOBROKER wird grün.
    Aber nach ca. 1min wird der MQTT Adapter plötzlich rot und die Verbindung wird unterbrochen.
    hat hier jemand einen Tipp für mich. Im Log vom IOBROKER kommt aber keine Fehlermeldung.
    Ich habe auch schon verschiedene Ports im IOBROKER ausprobiert. Aktueller Port 1882.
    Hier die Fehlermeldung auf dem Gateway:
    Einstellungen im IOBROKER:
    Vielen Dank schonmal
    Markus
    • M Markus Faltermeier
      Guten Morgen,
      Markus
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Markus-Faltermeier da verliert der andere pi die verbindung ..hast du auch alles in der config vom zigbee2mqtt eingetragen wie es soll ??
      • arteckA arteck
        Markus Faltermeier
        @arteck
        Hallo, danke für die Antwort. Ich hoffe... Ich habe es nach Anleitung gemacht.
        Geändert habe ich nur die Datei: configuration.yaml
        Markus
          @arteck
          Markus
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Markus-Faltermeier user und password brauchst du auch
          • arteckA arteck
            Markus Faltermeier
            @arteck
            das ist doch das Passwort von dem MQTT Server. Oder?
            Ich habe im IOBROKER keins vergeben:
            Muss ich da zwingend ein Passwort vergeben, damit das funktioniert?
            Markus
              @arteck
              Markus
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Markus-Faltermeier ja muss aber..soweit ich weiss
              • arteckA arteck
                Markus Faltermeier
                @arteck
                hab ein passwort und Benutzernamen vergeben.
                Hat leider immer noch den selben Effekt.
                LG
                • C Offline
                  charakterkopf
                  schrieb am zuletzt editiert von charakterkopf
                  Hi, die Config sieht gut aus. Ich habe ebenfalls kein Passwort und das System läuft zuverlässig.
                  1. Kann es sein das die Verbindung abbricht? Probiere doch mal jeweils den anderen Raspberry zu pingen während du zigbee2mqtt startest:
                  Putty1 ZigbeeGateway: ping 192.168.178.42
                  Putty2: ping vom Iobroker Raspberry auf den Zigbee Gateway.
                  dann:
                  Putty3ZigbeeGateway: zigbee2mqtt starten
                  Wenn beim Pingen Fehler auftretten hast du Wlan / Netwerkprobleme?
                  1. alternativ einfach mal den mqtt Testen. Dazu muss aber ein mqtt client auf dem Raspberry (Zigbee Gateway) installiert werden:
                  sudo apt-get install -y mosquitto mosquitto-clients
                  sudo pip3 install paho-mqtt
                  Datei erstellen:
                  sudo nano test.py
                  Inhalt einfügen und config anpassen: (Skript sendet alle 5 Sekunden an den MQtt Broker.
                  #!/usr/bin/python
                  import time
                  import paho.mqtt.client as paho
                  #config
                  mqtt_username=""
                  mqtt_password=""
                  #Daten hier anpassen:
                  mqtt_server="192.168.0.2"
                  mqtt_port=1885
                  mqtt_subscribe="/test/remote"
                  mqtt_publish1="/test/test1"
                  def on_subscribe(client, userdata, mid, granted_qos):
                      print("Subscribed: "+str(mid)+" "+str(granted_qos))
                  def on_message(client, userdata, msg):
                      print(msg.topic+" "+str(msg.qos)+" "+str(msg.payload))
                  client = paho.Client(client_id="test", clean_session=True, userdata=None, protocol=paho.MQTTv31)
                  client.on_subscribe = on_subscribe
                  client.on_message = on_message
                  client.username_pw_set(mqtt_username, mqtt_password)
                  client.connect(mqtt_server, mqtt_port,60)
                  client.subscribe(mqtt_subscribe, qos=1)
                  print ("In/Out Board")
                  while True:
                     client.loop_start()
                     client.publish(mqtt_publish1, "1", qos=1)
                     print ("gesendet")
                     time.sleep(5)
                  speichern und starten mit
                  python3 test.py
                  Schauen ob das Testscript läuft.....
                  • C charakterkopf
                    dann:
                    Datei erstellen:
                    sudo nano test.py
                    #!/usr/bin/python
                    import time
                    #config
                    mqtt_username=""
                    mqtt_password=""
                    mqtt_port=1885
                    while True:
                       client.loop_start()
                       print ("gesendet")
                       time.sleep(5)
                    python3 test.py
                    Markus Faltermeier
                    @charakterkopf
                    das anpingen scheint zu funktionieren. Also Netzwerkprobleme scheinen keine zu sein.
                    Allerdings bringt der zigbee2mqtt nach ein paar sekunden wieder einen Fehler (unteres Bild). Und der MQTT Adapter im IOBROKER wird wieder gelb.
                    Dann verindet er sich noch einmal für einige sekunden und verliert dann die Verbindung zum Server endgültig. Das Pingen läuft aber ohne Fehler weiter.
                    Es werden in IOBROKER auch Objekte angelegt. Also die Verbindung scheint zumindest kurz vorhanden zu sein:
                    LG Markus
                    • C Offline
                      charakterkopf
                      Wenn der MQTT Gelb wird scheint es ja am Adapter zu liegen. Nur weil ein Client disconnected sollte das nicht passieren.
                      Ich würde mal:
                      A: Das Ping Programm von mir ausprobieren
                      B: Mqtt Adapter mal neu installieren oder eine zweite Instanz (Achtung Port Ändern) dazuinstallieren zum Testen
                      Du benutzt nicht zufällig auch den Shelly Adapter, dieser benutzt ebenfalls 1882 als default Port?
                      Gruß Martin
                      • C charakterkopf
                        Ich würde mal:
                        Gruß Martin
                        Markus Faltermeier
                        @charakterkopf
                        Hi, ja ich hab den shelly Adapter installiert. Ich hab jetzt den Port vom MQTT auf 1886 geändert.
                        Hat aber nichts gebracht.
                        Das Script habe ich jetzt auch getestet. Das scheint zu funktionieren. Der MQTT Adapter geht auf grün und ich bekomme 2 neue Objekte angezeigt:
                        "test1" und "remote"
                        Damit sollte doch der MQTT Adapter im IOBroker funktionieren. Oder?
                        Also liegt das Problem scheinbar am Zigbee2MQTT auf dem 2. Raspberry.
                        Der Zigbee2MQTT arbeitet doch auch als MQTT client. Ist das richtig? Auf dem IOBroker habe ich somit den MQTT/Server installiert.
                        Der Status vom Zigbee2MQTT ist immer noch Offline.
                        LG Markus
                        • C Offline
                          charakterkopf
                          hi,
                          Mein Script schickt alle paar Sekunden den Wert 1 an den MQTT Server (Objekt Test1). Wenn das also längerer Stabil Zeit läuft scheint es tatsächlich an Zigbee2Mqtt liegen.
                          Zur Frage: Richtig Zigbee2Mqtt ist der MQTT client.
                          Dann bleibt ja nurnoch Zigbee2Mqtt mal zu löschen und neu zu Installieren auf dem Raspberry. VIelleicht kann hier das Zigbee2Mqtt Forum helfen.
                          Zigbee2Mqtt hat ebenfalls einen Debug Modus:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/information/debug.html
                          Vielleicht hilft das weiter. Ich hatte mit Zigbee2Mqtt nie solche Probleme und bin langsam "Überfragt"
                          Gruß Martin
                          • C charakterkopf
                            hi,
                            Gruß Martin
                            Markus Faltermeier
                            @charakterkopf Vielen Dank für Deine Hilfe. Jetzt weiss ich zumindest dass ei nicht am IOBroker liegt sondern am Zigbee2MQTT client. dann suche ich mal in der Richtung weiter.
                            LG Markus
                            83.1k
