  4. JavaScript
  5. Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]
98 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Idefix01
    @wendy2702
    Jetzt hab ich es auch gesehen im Log, frag mich nur wo der das her nimmt, denn ich habe das Skript im oberen Bereich entsprechend angepasst zu events.0
    // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
    // v 0.2, tempestas 21.12.2018
    // Voraussetzung: ical 1.7
    // Anleitung:
    1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
    2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
    3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
    ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
    daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
    hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
    Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
    Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
    Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
    debug = true;
    const PFAD = "ical.0.events.";
    const EINTRAEGE = {
        "Hausmüll": "javascript.0.muell.restmuell",
        "Altpapier": "javascript.0.muell.papier",
        //"Bioabfall": 'javascript.0.muell.bioabfall',
        "GelberSack": "javascript.0.muell.gelbersack"
    //States anlegen
    Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
        createState(EINTRAEGE[key], -1);
        if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
    createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
    var idNext = "muell.next";
    function check() {
        var i;
        var min = 30;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
        Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
            // erst prüfen, ob event heute vorliegt
            if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
            setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
            min = 0;
            if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
            // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
            else {
                for (i=1 ; i<30;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                    if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                    setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                    if (i < min) min = i;
                    //if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                    break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
        // kleinsten Wert in next - State schreiben
        if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
        setState(idNext, min);
    // Bei Start
    setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
    schedule('10 0 * * *', () => check() );
    #66
    @Idefix01 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
    • I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #67
      @Homoran
      aus dem Kalender soll er lesen: Hausmüll, Altpapier, GelberSack und macht dann im Skript daraus
      die Bezeichnungen entsprechend und zählt wieviel Tage bis dahin noch, das steht dann unter:
      javascript.0 - muell und dann je nachdem restmuell, altpapier oder gelbersack
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #68
        Das z.B. im Script:
        laut log wird aber der DP gesucht den ICAL anlegt bzw. anlegen sollte:
        getState "ical.0.events.9.GelberSack" not found (3)
        ical.0.events.9.Altpapier
        ical.0.events.9.Hausmüll
        Aber:Bevor hier ical nicht läuft, laut deiner Aussage, ist es überflüssig weiter über das Script zu reden.
        • I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #69
          @wendy2702
          ja klar, nur woher kommt events.9
          ich werde das Script erst einmal stoppen und morgen erst mal suchen warum ical nicht läuft
            #70
            Jetzt mal STOP!
            Erst wenn Daten im ical kommen braucht man mit dem Script weiter zu machen.
            Dann müssen zuerst auch Events im ical angelegt werden.
            Warum dann das Skript überhaupt noch und nicht der trashschedule-Adapter ist eine ganz andere Frage.
            Kann der ical denn eigentlich mit caldav umgehen?
            das ging zumindest früher nicht
            GlasfaserG wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
            • I Idefix01
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #71
              @Idefix01
              Wieviel Tage vorschau hast du in der ical Instanz eingestellt und welche Version hast du jetzt eigentlich installiert?
              Desweiteren ist es wichtig das du die Bezeichnungen der Events genauso schreibst wie im Script. Sonst kann das Script später nichts finden...
              Hatte ich aber auch schon geschrieben.
                Jetzt mal STOP!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #72
                @Homoran sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                Jetzt mal STOP!
                Das schreibe ich auch schon die ganze Zeit !
                  Jetzt mal STOP!
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #73
                  Kann er! Schon laaaaaannnnngeeeee
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Jetzt mal STOP!
                    #74
                    @Glasfaser ich weiß
                    hat mich auch einiges an Energie gekostet mich jetzt erst einzumischen ;-)
                      Jetzt mal STOP!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #75
                      Funktioniert ...habe ich getestet ... siehe weiter oben !
                      • wendy2702W wendy2702
                        #76
                        @wendy2702 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                        gut!
                        dann ist das also schon mal nicht das Problem
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #77
                          @Idefix01
                          Erst ICAL...
                          dann script. Sonst bin ich auch raus, sorry.
                          • I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #78
                            @wendy2702
                            ja so machen wir es auch jetzt
                              #79
                              haben wir eigentlich irgend ein Log vom ical???
                              am besten im debug-Modus?
                              ich sehe nirgendwo die Info "Kalender gelesen....."
                              • I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #80
                                host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:28.378	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                ical.1	2020-04-06 20:14:27.859	info	(4785) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                ical.1	2020-04-06 20:14:22.330	info	(4785) processing URL: calendar1 https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/
                                ical.1	2020-04-06 20:14:21.803	info	(4785) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                                host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:19.074	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 4785
                                host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:19.062	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 04***
                                • I Idefix01
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #81
                                  @Idefix01
                                  Auf Log Debug stellen !!!
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #82
                                    @Glasfaser
                                    host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:19:52.073	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:51.556	info	(8907) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.993	debug	(8907) displaying dates because of callback
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.993	debug	(8907) Event " " Gelber Sack at Mon May 18 2020 11:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.992	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:36:16.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:36:16.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:36:16.000Z","uid":"20200406T173616-4c550156@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.992	debug	(8907) Event " " Hausmüll at Mon May 18 2020 10:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.991	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:36:08.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:36:08.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:36:08.000Z","uid":"20200406T173608-4581d691@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.991	debug	(8907) Event " " Altpapier at Mon May 11 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.991	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:35:54.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:35:54.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:35:54.000Z","uid":"20200406T173554-6018385c@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.990	debug	(8907) Event " " Hausmüll at Mon Apr 20 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.990	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:38.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:38.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:38.000Z","uid":"20200406T173438-b9ec94ad@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.989	debug	(8907) Event " " Hausmüll at Tue May 05 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.989	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:35:15.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:35:15.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:35:15.000Z","uid":"20200406T173515-5209072c@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.988	debug	(8907) Event " " Gelber Sack at Mon May 04 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.988	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:35:08.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:35:08.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:35:08.000Z","uid":"20200406T173508-4db9385e@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.987	debug	(8907) Event " " Gelber Sack at Mon Apr 20 2020 11:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.987	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:48.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:48.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:48.000Z","uid":"20200406T173448-25c40fa2@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.986	debug	(8907) Event " " Altpapier at Tue Apr 14 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.984	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:20.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:20.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:20.000Z","uid":"20200406T173420-b1d49123@192.168.178.6
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.978	debug	(8907) {"20200406T173420-b1d49123@192.168.178.69":{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:20.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:20.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:20.000Z","uid"
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.977	info	(8907) processing URL: calendar1 https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.897	debug	(8907) File read successfully https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.591	debug	(8907) reading calendar from URL: https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/, color: undefined
                                    ical.1	2020-04-06 20:19:45.436	info	(8907) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                                    host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:19:42.828	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 8907
                                    host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:19:42.813	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 04***
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #83
                                      Bitte auf Debug stellen.
                                      Experten Modus oben links und dann hinter der Instanz:
                                      War zu langsam
                                      • I Idefix01
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #84
                                        müssten da sein
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #85
                                          Tagesvorschau von 7 auf z.B. 15 erhöhen.
                                          Alle Events ausgefiltert weil erst nach 7 Tagen.
                                          ab 14 April wenn ich das richtig sehe,
