  4. JavaScript
  5. Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]
98 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Vielleicht habe ich es wieder übersehen aber in den logs sehe ich nirgendwo etwas vom ical. Immer nur Javascript.
    Stoppe doch mal das Javascript, stelle die ICAL Instanz auf Debug, starte die eine Instanz und poste dann das logfile.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ich zitiere mich mal selbst.
    @wendy2702 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
      Dann stellt sich mir die Frage ob du das Script oben einfach nur 1 zu 1 kopiert hast oder auch die Entsprechenden Einstellungen vorgenommen hast.
      Laut deinen Script logs sucht er diese States:
      getState "ical.0.events.9.GelberSack" not found (3)
      ical.0.events.9.Altpapier
      ical.0.events.9.Hausmüll
      Die Events im Adapter müssen genauso geschrieben sein.
      Zeig mal ein Screenshot der Objekte von der ICAL Instanz.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Und nochmal
      • I Offline
        I Offline
        Idefix01
        @wendy2702
        Jetzt hab ich es auch gesehen im Log, frag mich nur wo der das her nimmt, denn ich habe das Skript im oberen Bereich entsprechend angepasst zu events.0
        // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
        // v 0.2, tempestas 21.12.2018
        // Voraussetzung: ical 1.7
        // Anleitung:
        1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
        2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
        3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
        ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
        daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
        hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
        Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
        Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
        Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
        debug = true;
        const PFAD = "ical.0.events.";
        const EINTRAEGE = {
            "Hausmüll": "javascript.0.muell.restmuell",
            "Altpapier": "javascript.0.muell.papier",
            //"Bioabfall": 'javascript.0.muell.bioabfall',
            "GelberSack": "javascript.0.muell.gelbersack"
        //States anlegen
        Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
            createState(EINTRAEGE[key], -1);
            if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
        createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
        var idNext = "muell.next";
        function check() {
            var i;
            var min = 30;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
            Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                min = 0;
                if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                else {
                    for (i=1 ; i<30;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                        if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                        setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                        if (i < min) min = i;
                        //if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                        break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
            // kleinsten Wert in next - State schreiben
            if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
            setState(idNext, min);
        // Bei Start
        setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
        schedule('10 0 * * *', () => check() );
        • I Idefix01
          @wendy2702
          // Anleitung:
          debug = true;
          const EINTRAEGE = {
          //States anlegen
          function check() {
              var i;
                  min = 0;
                  else {
          // Bei Start
          #66
          @Idefix01 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
          • I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #67
            @Homoran
            aus dem Kalender soll er lesen: Hausmüll, Altpapier, GelberSack und macht dann im Skript daraus
            die Bezeichnungen entsprechend und zählt wieviel Tage bis dahin noch, das steht dann unter:
            javascript.0 - muell und dann je nachdem restmuell, altpapier oder gelbersack
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #68
              Das z.B. im Script:
              laut log wird aber der DP gesucht den ICAL anlegt bzw. anlegen sollte:
              Aber:Bevor hier ical nicht läuft, laut deiner Aussage, ist es überflüssig weiter über das Script zu reden.
              • I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #69
                @wendy2702
                ja klar, nur woher kommt events.9
                ich werde das Script erst einmal stoppen und morgen erst mal suchen warum ical nicht läuft
                  #70
                  Jetzt mal STOP!
                  Erst wenn Daten im ical kommen braucht man mit dem Script weiter zu machen.
                  Dann müssen zuerst auch Events im ical angelegt werden.
                  Warum dann das Skript überhaupt noch und nicht der trashschedule-Adapter ist eine ganz andere Frage.
                  Kann der ical denn eigentlich mit caldav umgehen?
                  das ging zumindest früher nicht
                  GlasfaserG wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • I Idefix01
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #71
                    @Idefix01
                    Wieviel Tage vorschau hast du in der ical Instanz eingestellt und welche Version hast du jetzt eigentlich installiert?
                    Desweiteren ist es wichtig das du die Bezeichnungen der Events genauso schreibst wie im Script. Sonst kann das Script später nichts finden...
                    Hatte ich aber auch schon geschrieben.
                      Jetzt mal STOP!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #72
                      @Homoran sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                      Jetzt mal STOP!
                      Das schreibe ich auch schon die ganze Zeit !
                        Jetzt mal STOP!
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #73
                        Kann er! Schon laaaaaannnnngeeeee
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Jetzt mal STOP!
                          #74
                          @Glasfaser ich weiß
                          hat mich auch einiges an Energie gekostet mich jetzt erst einzumischen ;-)
                            Jetzt mal STOP!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #75
                            Funktioniert ...habe ich getestet ... siehe weiter oben !
                              #76
                              gut!
                              dann ist das also schon mal nicht das Problem
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #77
                                @Idefix01
                                Erst ICAL...
                                dann script. Sonst bin ich auch raus, sorry.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #78
                                  @wendy2702
                                  ja so machen wir es auch jetzt
                                    #79
                                    haben wir eigentlich irgend ein Log vom ical???
                                    am besten im debug-Modus?
                                    ich sehe nirgendwo die Info "Kalender gelesen....."
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #80
                                      host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:28.378	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      ical.1	2020-04-06 20:14:27.859	info	(4785) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      ical.1	2020-04-06 20:14:22.330	info	(4785) processing URL: calendar1 https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/
                                      ical.1	2020-04-06 20:14:21.803	info	(4785) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                                      host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:19.074	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 4785
                                      host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:19.062	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 04***
                                      • I Idefix01
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #81
                                        @Idefix01
                                        Auf Log Debug stellen !!!
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #82
                                          @Glasfaser
                                          host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:19:52.073	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:51.556	info	(8907) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.993	debug	(8907) displaying dates because of callback
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.993	debug	(8907) Event " " Gelber Sack at Mon May 18 2020 11:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.992	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:36:16.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:36:16.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:36:16.000Z","uid":"20200406T173616-4c550156@192.168.178.6
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.992	debug	(8907) Event " " Hausmüll at Mon May 18 2020 10:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.991	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:36:08.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:36:08.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:36:08.000Z","uid":"20200406T173608-4581d691@192.168.178.6
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.991	debug	(8907) Event " " Altpapier at Mon May 11 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.991	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:35:54.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:35:54.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:35:54.000Z","uid":"20200406T173554-6018385c@192.168.178.6
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.990	debug	(8907) Event " " Hausmüll at Mon Apr 20 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.990	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:38.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:38.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:38.000Z","uid":"20200406T173438-b9ec94ad@192.168.178.6
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.989	debug	(8907) Event " " Hausmüll at Tue May 05 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.989	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:35:15.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:35:15.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:35:15.000Z","uid":"20200406T173515-5209072c@192.168.178.6
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.988	debug	(8907) Event " " Gelber Sack at Mon May 04 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.988	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:35:08.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:35:08.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:35:08.000Z","uid":"20200406T173508-4db9385e@192.168.178.6
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.987	debug	(8907) Event " " Gelber Sack at Mon Apr 20 2020 11:00:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.987	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:48.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:48.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:48.000Z","uid":"20200406T173448-25c40fa2@192.168.178.6
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.986	debug	(8907) Event " " Altpapier at Tue Apr 14 2020 09:30:00 GMT+0200 (GMT+02:00) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.984	debug	(8907) ev:{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:20.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:20.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:20.000Z","uid":"20200406T173420-b1d49123@192.168.178.6
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.978	debug	(8907) {"20200406T173420-b1d49123@192.168.178.69":{"type":"VEVENT","params":[],"created":"2020-04-06T15:34:20.000Z","lastmodified":"2020-04-06T15:34:20.000Z","dtstamp":"2020-04-06T15:34:20.000Z","uid"
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.977	info	(8907) processing URL: calendar1 https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.897	debug	(8907) File read successfully https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.591	debug	(8907) reading calendar from URL: https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/, color: undefined
                                          ical.1	2020-04-06 20:19:45.436	info	(8907) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                                          host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:19:42.828	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 8907
                                          host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:19:42.813	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 04***
