  4. JavaScript
  5. Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]
98 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    @wendy2702
    ok dann lasse ich es so laufen. Besten Dank erst mal
    Habt ihr ein Tip was ich morgen als ersten versuchen könnte?
    Wie gesagt unter ical1 - data - html - sind noch immer keine Daten vorhanden
    • wendy2702W wendy2702
      Vielleicht habe ich es wieder übersehen aber in den logs sehe ich nirgendwo etwas vom ical. Immer nur Javascript.
      Stoppe doch mal das Javascript, stelle die ICAL Instanz auf Debug, starte die eine Instanz und poste dann das logfile.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Ich zitiere mich mal selbst.
      @wendy2702 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
        Dann stellt sich mir die Frage ob du das Script oben einfach nur 1 zu 1 kopiert hast oder auch die Entsprechenden Einstellungen vorgenommen hast.
        Laut deinen Script logs sucht er diese States:
        getState "ical.0.events.9.GelberSack" not found (3)
        ical.0.events.9.Altpapier
        ical.0.events.9.Hausmüll
        Die Events im Adapter müssen genauso geschrieben sein.
        Zeig mal ein Screenshot der Objekte von der ICAL Instanz.
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Und nochmal
        • I Offline
          I Offline
          Idefix01
          @wendy2702
          Jetzt hab ich es auch gesehen im Log, frag mich nur wo der das her nimmt, denn ich habe das Skript im oberen Bereich entsprechend angepasst zu events.0
          // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
          // v 0.2, tempestas 21.12.2018
          // Voraussetzung: ical 1.7
          // Anleitung:
          1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
          2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
          3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
          ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
          daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
          hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
          Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
          Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
          Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
          debug = true;
          const PFAD = "ical.0.events.";
          const EINTRAEGE = {
              "Hausmüll": "javascript.0.muell.restmuell",
              "Altpapier": "javascript.0.muell.papier",
              //"Bioabfall": 'javascript.0.muell.bioabfall',
              "GelberSack": "javascript.0.muell.gelbersack"
          //States anlegen
          Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
              createState(EINTRAEGE[key], -1);
              if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
          createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
          var idNext = "muell.next";
          function check() {
              var i;
              var min = 30;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
              Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
                  // erst prüfen, ob event heute vorliegt
                  if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
                  setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
                  min = 0;
                  if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
                  // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
                  else {
                      for (i=1 ; i<30;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                          if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                          setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                          if (i < min) min = i;
                          //if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                          break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
              // kleinsten Wert in next - State schreiben
              if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
              setState(idNext, min);
          // Bei Start
          setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
          schedule('10 0 * * *', () => check() );
          • I Idefix01
            @wendy2702
            // Anleitung:
            debug = true;
            const EINTRAEGE = {
            //States anlegen
            function check() {
                var i;
                    min = 0;
                    else {
            // Bei Start
            #66
            @Idefix01 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
            • I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #67
              @Homoran
              aus dem Kalender soll er lesen: Hausmüll, Altpapier, GelberSack und macht dann im Skript daraus
              die Bezeichnungen entsprechend und zählt wieviel Tage bis dahin noch, das steht dann unter:
              javascript.0 - muell und dann je nachdem restmuell, altpapier oder gelbersack
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #68
                Das z.B. im Script:
                laut log wird aber der DP gesucht den ICAL anlegt bzw. anlegen sollte:
                Aber:Bevor hier ical nicht läuft, laut deiner Aussage, ist es überflüssig weiter über das Script zu reden.
                • I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #69
                  @wendy2702
                  ja klar, nur woher kommt events.9
                  ich werde das Script erst einmal stoppen und morgen erst mal suchen warum ical nicht läuft
                    #70
                    Jetzt mal STOP!
                    Erst wenn Daten im ical kommen braucht man mit dem Script weiter zu machen.
                    Dann müssen zuerst auch Events im ical angelegt werden.
                    Warum dann das Skript überhaupt noch und nicht der trashschedule-Adapter ist eine ganz andere Frage.
                    Kann der ical denn eigentlich mit caldav umgehen?
                    das ging zumindest früher nicht
                    GlasfaserG wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                    • I Idefix01
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #71
                      @Idefix01
                      Wieviel Tage vorschau hast du in der ical Instanz eingestellt und welche Version hast du jetzt eigentlich installiert?
                      Desweiteren ist es wichtig das du die Bezeichnungen der Events genauso schreibst wie im Script. Sonst kann das Script später nichts finden...
                      Hatte ich aber auch schon geschrieben.
                        Jetzt mal STOP!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #72
                        @Homoran sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                        Jetzt mal STOP!
                        Das schreibe ich auch schon die ganze Zeit !
                          Jetzt mal STOP!
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #73
                          Kann er! Schon laaaaaannnnngeeeee
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Jetzt mal STOP!
                            #74
                            @Glasfaser ich weiß
                            hat mich auch einiges an Energie gekostet mich jetzt erst einzumischen ;-)
                              Jetzt mal STOP!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #75
                              Funktioniert ...habe ich getestet ... siehe weiter oben !
                                #76
                                gut!
                                dann ist das also schon mal nicht das Problem
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #77
                                  @Idefix01
                                  Erst ICAL...
                                  dann script. Sonst bin ich auch raus, sorry.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #78
                                    @wendy2702
                                    ja so machen wir es auch jetzt
                                      #79
                                      haben wir eigentlich irgend ein Log vom ical???
                                      am besten im debug-Modus?
                                      ich sehe nirgendwo die Info "Kalender gelesen....."
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #80
                                        host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:28.378	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        ical.1	2020-04-06 20:14:27.859	info	(4785) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        ical.1	2020-04-06 20:14:22.330	info	(4785) processing URL: calendar1 https://192.168.178.69:5001/caldav/Idefix01/home/
                                        ical.1	2020-04-06 20:14:21.803	info	(4785) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                                        host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:19.074	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 4785
                                        host.buanet-iobroker1	2020-04-06 20:14:19.062	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 04***
                                        • I Idefix01
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #81
                                          @Idefix01
                                          Auf Log Debug stellen !!!
