  4. Node-Red
  5. Amazon-Echo-Hub: unable to start Port 80
node-red
42 Beiträge 17 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H Offline
    Hc-Yami
    Hey,
    Ports sind sozusagen die Haustüren eines Hauses (dein RasperryPi).
    Der Standard HTTP Port ist 80 im WWW. IoBroker nutzt für die Admin Oberfläche ja 8081.
    Du hast wahrscheinlich schon für irgendeinen anderen Dienst den Port 80 in Benutzung, weswegen du hier für Node.red einen anderen nutzen musst. Dementsprechend einfach den Code oben ausführen.
      MagicSven
      Seit heute habe ich ein ähnliches Problem.
      Node Red integriert in ioBroker nimmt meine Sprachbefehle nicht mehr entgegen.
      Selbst wenn ich den Befehl manuell trigger kommt kein Output mehr.
      Sprich meine Alexa antwortet nicht mehr auf Befehle, welche Sie gestern noch angenommen hat.
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MagicSven
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        @MagicSven
        Evtl. ist liegt das Problem gar nicht bei dir. Derzeit gibt es eine großflächige Störung der Alexa Services: https://allestörungen.de/stoerung/amazon-alexa/
        • GaspodeG Gaspode
          @MagicSven
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          Inzwischen scheint die Störung behoben zu sein, zumindest bei mir funktioniert wieder alles wie zuvor.
          • G Offline
            Gerni
            Hi zusammen,
            nachdem ich mir gestern die Node Instanz zerstossen hatten (vermutlich durch reine Installation Xiaomi Nodes) habe ich nun alles neu aufgesetzt. Auch den Port geändert; sieht auch alles gut aus und ist auch connected. Ich hatte ein Backup vom 27.12. eingespielt.
            In den Alexa App allerdings sind alle Geräte die per Node eingebunden sind mit "Fehlfunktion des Gerätes" markiert, rot, und schalten entsprechend nicht. Dabei ist es egal ob Zigbee über deConz oder Sonoff oder Homematic.
            Jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
            Ich hoffe auf eure Hilfe.
            Jede Menge verschiedenes Zeug
            • G Gerni
              Hi zusammen,
              Astro
              @Gerni hallo vielleicht kann mir auch jemand helfen habe auch das Port Problem
              Und leider das ich den Port nicht ändern kann.
              Kann mir jemand helfen?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Allodo
                Nachdem ich gestern einen Stromausfall hatte, kann ich auch nix mehr per Alexa schalten.
                Node Red sagt mir das alles connected ist, Alexa findet auch alle Geräte, aber ich bekomme immer nur zu hören, dass das Gerät nicht reagiert :(
                • A Astro
                  Hc-Yami
                  @Astro hier am besten den ioBroker Fixer laufen lassen. Das was du vor hast ist nur ein Workaround.
                  @Allodo einfach mal ein paar Stunden laufen lassen. Manchmal muss Amazon sich hier fangen. Was sagen denn die nodes wenn du nen debug node anhängst?
                  A A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hc-Yami
                    Allodo
                    schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                    @Hc-Yami
                    Wo dort genau muss ich den debug node anhängen und muss sonst noch etwas eingestellt werden für eine Ausgabe?
                    Habe mit dem noch nie zu tun gehabt.
                    EDIT:
                    Wäre das so richtig? Wenn JA, kommt im Debugfenster keine Nachricht an :(
                    • H Hc-Yami
                      Astro
                      @Hc-Yami fixer habe ich ausprobiert da nach ging gar nichts mehr Tüftel jz schon 14 Tage rum zwar nur am Wochenende weil ich die Woche unterwegs bin weiß einfach nicht mehr weiter
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Allodo , am besten hinter dem Node Amazon Echo Hub so ist schon richtig bei dir.
                        Der blaue Punkt beim Debug sagt eigentlich nicht Deployed.
                        Am besten immer Full Deploy machen.
                        Bei dir fehlt mir das Amazon Echo Device !
                        Deine Debugeinstellung ist wie ?
                        Node Debug habe ich so , eher alt Version:
                        @Astro , doppelklick auf Amazon Echo Hub.
                        Welcher Port ? Hatte bei mir damals auch nicht funktioniert.
                        Habe dann ein Port Forwarding nach 60000 gemacht.
                        Dann lief es.
                        Schau mal ob ich das noch irgendwie finde.
                        Hatte ich aber schon einmal hier gepostet wie das geht.
                        Sollte zu finden sein.
                        Vorletzte Satz in deinem Bild ist ja try, probiere das mal.
                          Allodo
                          Sehe da jetzt erstmal keinen Fehler, aber es erfolgt keinerlei Ausgabe :(
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Ich aber, da gab es zwei Stück, schau mal in der Palette nach.
                            Suche auch eben meinen.
                            Schreib mal bitte vor deinem Beitrag ein @Ralla66.
                            So bekomme ich eine keine Nachricht das du geantwortet hast.
                            Sonst geht das unter.
                            Dein Debug Node Treppenlicht kann nicht gehen da der Node Vorher falsch ist.
                            Der Debug Node Echo Hub sollte aber gehen wenn Deploy Full.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Astro
                              für dich gilt auch bitte:
                              hier mal wie wir das 09.2019 gemacht haben.
                              Original Mail zum Kumpel.
                              Rennt noch am 06.04.2020.
                              Frag nicht weiter, ist zu lange her. :-)
                              Gewähr gibt es nicht, ist eben Systemabhängig.
                              war ein PI 3 mit Strech Image.
                              Also vorher ein Backup machen. !!!!
                              Meine Kurzdoku wahr :
                              1. Cleaning
                              Amazon Alexa alle Geräte verwerfen.
                              Cleaning NodeRed, alle Nodes wie Local, Home oder Connection entfernen.
                              Nur die Nodes löschen ( alle ), unter Input / Output ist bei mir noch local / home vorhanden.
                              Sollte also nicht stören.
                              Neustart min NodeRed besser sudo reboot.
                              1. Install
                              In NodeRed den node red contrib amazon-echo V 0.1.8 installieren.
                              Hier sonst nix machen.
                              Achte hier auf die Version.
                              sudo reboot.
                              1. Port Forwarding
                              Zuerst ein iptable restore durchführen
                              sudo apt-get install iptables-persistent
                              Das eigentliche Port Forwarding
                              sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                              sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                              Prüfen mit
                              sudo iptables -t nat -L
                              besser
                              sudo iptables -L -t nat
                              Config speichern mit
                              sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
                              so lief das bei mir.
                              Alternativ kannste probieren eth0
                              sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 60000
                              sudo reboot, danach prüfen mit sudo iptables -L -t nat
                              Anmerkung dazu, so wie das zur Zeit aussieht kann man einen Port einer IP nur einmal
                              ein Port forwarding machen. Also wenn Port 80 umgeleitet wird auf 60000 geht keine
                              weitere Umleitung wie Port 80 nach 60001.
                              Eventuell ist dein Port 80 schon vergeben. Also prüfen.
                              1. amazon-echo Port Zuweisung
                              Jetzt in NodeRed amazon-echo den Port 60000 zuweisen.
                              Deploy.
                              Anmerkung,
                              erst jetzt wird der Port verknüpft mit 60000. Dies macht ja erst Sinn wenn du ein Port Forwarding gemacht hast da erst danach der Port 60000 vom Node amazon-echo
                              erkannt werden kann.
                              1. Device / Debug Node
                              hinter dem Hub ein Device anlegen. 2 Debug Nodes dazu.
                              Einen am Hub den anderen am Device.
                              Hier lege das bitte neu an, keine alten Nodes verwenden.
                              Keiner weiß ob die alten Nodes eine alte Verknüpfung haben.
                              1. Alexa Geräte suche.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Astro
                                1. Cleaning
                                1. Install
                                sudo reboot.
                                1. Port Forwarding
                                Prüfen mit
                                besser
                                Deploy.
                                Anmerkung,
                                Allodo
                                @Ralla66
                                Heureka, es läuft wieder :)
                                Ich hatte damals das Port Forwarding gemacht und danach lief es einwandfrei. Nur habe ich damals wohl die ganze Sache nur temporär gemacht und die Einstellung nicht gespeichert. Und deshalb waren das Port Forwarding nach dem Neustart wieder weg. Aber dank Deines letzten Posts habe ich das Port Forwarding nun gespeichert und es lüppt.
                                Die Frage, die sich mir dabei stellt, warum wird es dann als Online und Connected angezeigt???
                                Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Hilfe :)
                                • A Allodo
                                  @Ralla66
                                  Hc-Yami
                                  @Allodo
                                  Hey, das liegt daran, dass er die Verbindung mit dem Port ja aufbauen kann. Nur die Anfrage von den Echos, welche auf Port 80 laufen, wird schlichtweg nicht weitergeleitet.
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    Um das Thema zum belegten Port 80 noch mal aufzugreifen hier mal ein andere Vorschlag der Lösung.
                                    In der Regel installiert man gerne mehr als man tatsächlich braucht und so wird bei der Installation von Debian, auch gerne mal der Haken bei Webserver gesetzt, der wiederum den Port 80 belegt und da gibts dann eben den Konflikt mit Node-Red.
                                    Ich habe einfach den Apachen wieder deinstalliert und schon läuft mein Node-Red brav auf Port 80.
                                    Hier mal die Deinstallation:
                                    sudo service apache2 stop
                                    sudo apt-get purge apache2 apache2-utils
                                    whereis apache2
                                    sudo rm -rf /etc/apache2
                                    alternativ geht sollte es auch mit autoremove funktionieren:
                                    sudo apt-get autoremove apache2 apache2-utils
                                    in aktuellen Linux Systemen kann man dann natürlich auch noch das "-get" weglassen ;)
                                    Wird der Apache wirklich benötigt, muss eben der Port wie angegeben umgeleitet werden.
                                      Matzeit
                                      schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                                      Ich habe ebenfalls das Problem, dass "unable to start Port 80" steht. iobroker läuft dabei in einer VM. Wenn ich mit dem Befehl
                                      netstat -tulpn | grep :80
                                      nach Port 80 suche, dann findet er nur io.admin.0 auf 8081 und io.web.0 auf 8082.
                                      Hat das was mit der VM zu tun? Hier nutze ich Proxmox aber eigentlich hat die VM ja eine eigene IP Adresse und somit ist dort der Port 80 unbelegt (laut dem Befehl oben).
                                      Jemand eine Idee?
                                      edit:
                                      Folgenden Error habe ich im iobroker log
                                      30 Sep 20:54:55 - [error] Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:80 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1299:21) at listenInCluster (net.js:1364:12) at Server.listen (net.js:1450:7) at new AmazonEchoHubNode (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-amazon-echo/index.js:55:16) at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/util.js:86:27) at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/Flow.js:205:48) at start (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime/lib/flows/index.js:371:33)
                                      edit2:
                                      Nach Neustart etc. habe ich folgende Meldung im Log:
                                      Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                      edit3:
                                      nach mehrmaligem Neustarten und updaten bzw. "iob fix" scheint es wieder zu gehen!
                                      P S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Matzeit
                                        Jemand eine Idee?
                                        edit:
                                        edit2:
                                        edit3:
                                        peterfido
                                        @matzeit
                                        Nach meinen letzten Updates von nodejs und Co war auch bei mir der Port 80 dicht. iob fix hatte das wieder korrigiert
                                        Peterfido
                                        • M Matzeit
                                          Jemand eine Idee?
                                          edit:
                                          edit2:
                                          edit3:
                                          SpeedyBlade
                                          schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                                          ich habe wohl nun auch Probleme mit dem node v. Alexa.
                                          ich habe neu die devices "oben" & "Weihnachten" hinzugefügt, jedoch findet Alexa die Geräte nicht bei einer neuen Suche.
                                          das device "Wasserbrunnen" läuft soweit einwandfrei
                                          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo
