  4. JavaScript
  5. Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]
98 Beiträge 5 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Idefix01
    @Glasfaser
    Hier meine Ical.0 Obhjekte (sorry wollte nicht funktionieren mit Bild einfügen)
    https://www.dropbox.com/s/2twrr0r8b09kltn/ical.jpg?dl=0
    @J-A-R-V-I-S
    Nein er schreibt gar kein true, bleibt alles auf false
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    @Idefix01 steht etwas im Log?
    Zeig mal deine iCal Einstellungen.
    Tipp: Du kannst Bilder auch direkt in deinem Forenbeitrag einfügen.
    • I Offline
      I Offline
      Idefix01
      schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
      @J-A-R-V-I-S
      Log sagt nur das in 90 Tagen angeblich nächste Abholung ist, stimmt aber nicht habe Müll
      und Gelber Sack als Test für morgen drin
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Idefix01
        @J-A-R-V-I-S
        J.A.R.V.I.S.
        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
        @Idefix01 ical sagt im Log auch, das der Kalender erfolgreich gelesen wurde?
        Welche Version hast du installiert?
        • I Offline
          I Offline
          Idefix01
          Version 1.7.2
          • I Idefix01
            Version 1.7.2
            J.A.R.V.I.S.
            @Idefix01 hast du die von Github installiert?
            Versuch mal die 1.7.0 aus dem latest bzw. stable Repo, die funktioniert bei mir.
            • I Offline
              I Offline
              Idefix01
              Ok, werde ich morgen mal versuchen
              • I Offline
                I Offline
                Idefix01
                Hier mein Logfile, geht leider trotzdem noch nicht.
                Wobei ich das Gefühl habe das er den Calender nicht richtig liest.
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.744	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: Der nächste Müll ist in 10 Tagen
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.744	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.GelberSack" not found (3)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.GelberSack" not found (3)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.Altpapier" not found (3)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.Altpapier" not found (3)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.Hausmüll" not found (3)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.736	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.736	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.736	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                javascript.0	2020-04-06 14:40:58.735	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.Hausmüll" not found (3)
                evohome.0	2020-04-06 14:40:58.501	info	(28070) ...reading Mein Zuhause.Wohnzimmer.zone
                evohome.0	2020-04-06 14:40:58.501	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.zone
                evohome.0	2020-04-06 14:40:58.501	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.schedule
                evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.faults
                evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.setpointMode
                evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.force_setpoint
                evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.isAvailable
                evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.temperature
                evohome.0	2020-04-06 14:40:58.499	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.status
                evohome.0	2020-04-06 14:40:58.499	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.cmd
                evohome.0	2020-04-06 14:40:58.499	info	(28070) Checking state evohome.0.error
                evohome.0	2020-04-06 14:40:58.499	info	(28070) Checking state evohome.0.errmsg
                evohome.0	2020-04-06 14:40:58.350	error	(28070) StatusCodeError: 429 - {"error":"attempt_limit_exceeded"} at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15) at Request.plumbing.callback (/op
                evohome.0	2020-04-06 14:40:58.349	info	(28070) Checking states for statuses
                evohome.0	2020-04-06 14:40:57.715	info	(28070) (Re)Connect due to Worker Error:TypeError: Converting circular structure to JSON
                javascript.0	2020-04-06 14:40:53.737	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0	2020-04-06 14:40:53.735	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: State javascript.0.muell.gelbersack angelegt
                javascript.0	2020-04-06 14:40:53.734	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: State javascript.0.muell.papier angelegt
                javascript.0	2020-04-06 14:40:53.734	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: State javascript.0.muell.restmuell angelegt
                javascript.0	2020-04-06 14:40:53.730	info	(17110) Start javascript script.js.Allgemein.abfall_tage
                Mod-Edit: Code in code-tags gepackt!
                • I Idefix01
                  @Idefix01 Bist du sicher, dass der Titel deines Threads korrekt ist?
                  Ich denke der iCal Adapter läuft wunderbar, lediglich das Skript scheint ein Problem zu haben
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @Homoran
                    Das kann ich sogenau nicht sagen, vermute eher er erkennt die Eintragungen im Kalender nicht oder liesst den Kalender nicht richtig
                    • I Idefix01
                      @Homoran
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Idefix01
                      Bitte deine URL im Kalender ( Screenshot ) unkenntlich machen !!!!
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Idefix01
                        wird dir hier etwas angezeigt !?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Glasfaser sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                        @Idefix01
                        Hast du jetzt dort etwas drin ?
                        • I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          @Glasfaser URL hat sich eh schon wieder geändert
                          Nein unter html steht leider nichts drin, vermute mal er kommt mit der ics Datei vom Synology Server Kalender nicht klar
                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I Idefix01
                            @Idefix01 Dein Host heisst irgendwas mit Buanet - nutzst du Docker?
                            • I Idefix01
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Idefix01 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                              Du hast eine Feste IP durch Synology Connect .... aber das mußt du ja wissen !!!
                              Ist ja nur nett gemeint ;)
                              • I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                @Glasfaser
                                Ja ich nutze Docker, und ja die Synology hat eine feste IP
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  @Glasfaser
                                  Wie machst du das mit dem ical?
                                  Muss ich dann den ical auch über den Docker nutzen?
                                  • I Idefix01
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Idefix01
                                    Bin selber gerade am testen mit deinem Ical Synology . , habe es installiert .. bis jetzt bekomme ich auch keine Daten im Ical ..
                                    Ich nutze Google dafür , als Ical Kalender.
                                    • I Idefix01
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Idefix01
                                      So ... jetzt geht es
                                      Diesen Link ( Deine Linkausgabe bei dir ) im Ical eintragen inkl. Passwort / User (Anmeldungsdaten DS )
                                      Dies habe ich eingetragen zum Test.
                                      Das kommt dann in den Datenpunkten :
                                      Htlm Ausgabe :
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        @Glasfaser
                                        Sorry aber wie komme ich denn an meine CalDav Daten ran`?
                                        Denn mein Kalender läuft bei mir zur Zeit nicht über Docker sondern direkt über Synology
                                        • I Idefix01
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Idefix01
                                          Hier ...
                                          Das ist mir schon klar ... dachte du kennst dieses Menu !
