  4. JavaScript
  5. Ical - keine Erkennung vom Kalender [gelöst]
98 Beiträge 5 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Idefix01
    Hallöchen,
    ich habe im Synology ein Kalender erstellt und diesen danach exportiert als ics-Datei für ICal.
    Nun habe ich folgendes Skript laufen:
    // Skript basiered auf JoJ123's Müllskript und Pix' Regenskript
    // v 0.2, tempestas 21.12.2018
    // Voraussetzung: ical 1.7
    // Anleitung:
    1) im ical Adapter die Ereignisse definieren, die gesucht werden sollen (z.B. Restabfall)
    2) const PFAD auf euren ical Adapter anpassen (0, oder 1, zwei...)
    3) im Bereich EINTRAEGE vor den Doppelpunkten die Ereignisse analog des ical Ereginis eintragen.
    ACHTUNG: ES DÜRFEN HIER KEINE FREIZEICHEN GENUTZT WERDEN; ICAL MACHT AUS "Gelber Sack" ALS EREIGNIS DATENPUNKT "GelberSack"
    daher muss hier dann "GelberSack" eingetragen werden
    hinter den Doppelpunkten wird der Pfad angegeben, in dem die Datenpunkte für die Tage bis zum jeweiligen Müll gespeichert werden.
    Davor wird dann noch die Javascript Instanz gesetzt, in der ihr das Skript startet.
    Gesamtpfad dann also z.B. "javascript.0.muell.restmuell"
    Hinweis: das Skript kann für alle Arten von Events genutzt werden, daher hier auf dne Begriff "Muell" verzichtet.
    debug = true;
    const PFAD = "ical.0.events.";
    const EINTRAEGE = {
        "Hausmüll": 'javascript.0.muell.restmuell',
        "Altpapier": 'javascript.0.muell.papier',
        //"Bioabfall": 'javascript.0.muell.bioabfall',
        "GelberSack": 'javascript.0.muell.gelbersack'
    //States anlegen
    Object.keys(EINTRAEGE).forEach(key => {
        createState(EINTRAEGE[key], -1);
        if (debug) log("State "+EINTRAEGE[key] +" angelegt");
    createState("muell.next");  // state, in den der kleinste Wert geschrieben wird, falls man z.B. auf einer Hauptübersicht immer nur den Wert bis zum nächsten Event (egal welches) sehen möchte)
    var idNext = "muell.next";
    function check() {
        var i;
        var min = 90;  // maximale Vorschau der Tage im ical ist 90, von dort aus suchen wir den kleinsten Wert
        Object.keys(EINTRAEGE).forEach(eintrag => {
            // erst prüfen, ob event heute vorliegt
            if ( getState(PFAD + 0 +".today." + eintrag).val === true) {   // Pfad weicht von den anderen Tagen ab!
            setState(EINTRAEGE[eintrag], 0);
            min = 0;
            if(debug) log(eintrag + " wird heute abgeholt");
            // falls nicht, weiter schauen, wann es kommt
            else {
                for (i=1 ; i<90;i++) {                       // heute (0) wird separat geprüft, da dort ein andere Pfad zum Tragen kommt; max 90 Tage Vorschau
                    if ( getState(PFAD + i +"." + eintrag).val === true) {
                    setState(EINTRAEGE[eintrag], i);
                    if (i < min) min = i;
                    //if(debug) log(eintrag + " in "+i +" Tagen");
                    break;              // beim ersten gefundenen Eitnrag wird unterbrochen, da ja der nächste Termin gesucht wird
        // kleinsten Wert in next - State schreiben
        if(debug) log("Der nächste Müll ist in "+min +" Tagen");
        setState(idNext, min);
    // Bei Start
    setTimeout(check, 5000);   // 5 Sekunde warten, um beim erstmaligen Start Fehler zu vermeiden, die aus nicht existierenden States resultieren
    schedule('10 0 * * *', () => check() );
    Es werden auch 7 Tage unter iCal geprüft aber leider erkennt er keine Einträge im Kalender.
    Hat jemand bereits Erfahrung mit ICal und Synology?
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    @Idefix01 steht den in dem Objekt das du abfragst 'true' drin und das Skript findet das nicht richtig oder zeigt der iCal kein 'true' im Objekt an? Wenn zweiteres der Fall ist, zeigt mal bitte deine iCal Einstellungen.
    • I Offline
      I Offline
      Idefix01
      @Glasfaser
      Hier meine Ical.0 Obhjekte (sorry wollte nicht funktionieren mit Bild einfügen)
      https://www.dropbox.com/s/2twrr0r8b09kltn/ical.jpg?dl=0
      @J-A-R-V-I-S
      Nein er schreibt gar kein true, bleibt alles auf false
      J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Idefix01
        @Glasfaser
        @J-A-R-V-I-S
        J.A.R.V.I.S.
        @Idefix01 steht etwas im Log?
        Zeig mal deine iCal Einstellungen.
        Tipp: Du kannst Bilder auch direkt in deinem Forenbeitrag einfügen.
        • I Offline
          I Offline
          Idefix01
          schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
          @J-A-R-V-I-S
          Log sagt nur das in 90 Tagen angeblich nächste Abholung ist, stimmt aber nicht habe Müll
          und Gelber Sack als Test für morgen drin
          • I Idefix01
            @J-A-R-V-I-S
            J.A.R.V.I.S.
            schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
            @Idefix01 ical sagt im Log auch, das der Kalender erfolgreich gelesen wurde?
            Welche Version hast du installiert?
            • I Offline
              I Offline
              Idefix01
              Version 1.7.2
              • I Idefix01
                Version 1.7.2
                J.A.R.V.I.S.
                @Idefix01 hast du die von Github installiert?
                Versuch mal die 1.7.0 aus dem latest bzw. stable Repo, die funktioniert bei mir.
                • I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  Ok, werde ich morgen mal versuchen
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    Hier mein Logfile, geht leider trotzdem noch nicht.
                    Wobei ich das Gefühl habe das er den Calender nicht richtig liest.
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.744	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: Der nächste Müll ist in 10 Tagen
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.744	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.743	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.GelberSack" not found (3)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.742	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.GelberSack" not found (3)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.741	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.Altpapier" not found (3)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.740	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.739	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.Altpapier" not found (3)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.738	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) getState "ical.0.events.9.Hausmüll" not found (3)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at ontimeout (timers.js:438:13)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.737	warn	(17110) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2016:34)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.736	warn	(17110) at Object.check (script.js.Allgemein.abfall_tage:57:28)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.736	warn	(17110) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.736	warn	(17110) at Object.keys.forEach.eintrag (script.js.Allgemein.abfall_tage:72:22)
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:58.735	warn	(17110) getState "ical.0.events.8.Hausmüll" not found (3)
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.501	info	(28070) ...reading Mein Zuhause.Wohnzimmer.zone
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.501	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.zone
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.501	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.schedule
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.faults
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.setpointMode
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.force_setpoint
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.isAvailable
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.500	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.Wohnzimmer.temperature
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.499	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.status
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.499	info	(28070) Checking state evohome.0.Mein Zuhause.cmd
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.499	info	(28070) Checking state evohome.0.error
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.499	info	(28070) Checking state evohome.0.errmsg
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.350	error	(28070) StatusCodeError: 429 - {"error":"attempt_limit_exceeded"} at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15) at Request.plumbing.callback (/op
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:58.349	info	(28070) Checking states for statuses
                    evohome.0	2020-04-06 14:40:57.715	info	(28070) (Re)Connect due to Worker Error:TypeError: Converting circular structure to JSON
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:53.737	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:53.735	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: State javascript.0.muell.gelbersack angelegt
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:53.734	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: State javascript.0.muell.papier angelegt
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:53.734	info	(17110) script.js.Allgemein.abfall_tage: State javascript.0.muell.restmuell angelegt
                    javascript.0	2020-04-06 14:40:53.730	info	(17110) Start javascript script.js.Allgemein.abfall_tage
                    Mod-Edit: Code in code-tags gepackt!
                    • I Idefix01
                      @Idefix01 Bist du sicher, dass der Titel deines Threads korrekt ist?
                      Ich denke der iCal Adapter läuft wunderbar, lediglich das Skript scheint ein Problem zu haben
                      • I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        @Homoran
                        Das kann ich sogenau nicht sagen, vermute eher er erkennt die Eintragungen im Kalender nicht oder liesst den Kalender nicht richtig
                        • I Idefix01
                          @Homoran
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Idefix01
                          Bitte deine URL im Kalender ( Screenshot ) unkenntlich machen !!!!
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Idefix01
                            wird dir hier etwas angezeigt !?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Glasfaser sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                            @Idefix01
                            Hast du jetzt dort etwas drin ?
                            • I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              @Glasfaser URL hat sich eh schon wieder geändert
                              Nein unter html steht leider nichts drin, vermute mal er kommt mit der ics Datei vom Synology Server Kalender nicht klar
                              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I Idefix01
                                @Idefix01 Dein Host heisst irgendwas mit Buanet - nutzst du Docker?
                                • I Idefix01
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Idefix01 sagte in Ical funktioniert nicht - keine Erkennung vom Kalender:
                                  Du hast eine Feste IP durch Synology Connect .... aber das mußt du ja wissen !!!
                                  Ist ja nur nett gemeint ;)
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    @Glasfaser
                                    Ja ich nutze Docker, und ja die Synology hat eine feste IP
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      @Glasfaser
                                      Wie machst du das mit dem ical?
                                      Muss ich dann den ical auch über den Docker nutzen?
                                      • I Idefix01
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Idefix01
                                        Bin selber gerade am testen mit deinem Ical Synology . , habe es installiert .. bis jetzt bekomme ich auch keine Daten im Ical ..
                                        Ich nutze Google dafür , als Ical Kalender.
                                        • I Idefix01
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Idefix01
                                          So ... jetzt geht es
                                          Diesen Link ( Deine Linkausgabe bei dir ) im Ical eintragen inkl. Passwort / User (Anmeldungsdaten DS )
                                          Dies habe ich eingetragen zum Test.
                                          Das kommt dann in den Datenpunkten :
                                          Htlm Ausgabe :
