  4. Admin Anmeldung
Admin Anmeldung
admin
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    smarty15
    Hallo zusammen
    Ich habe leider grat ziemlich mist gebaut und weiss nicht ob man den einfach so Rückgängig machen kann :-(
    Ich habe beim Admin den Zugriff der Instanz vom Adapter HISTORY.0 erlaubt und nun komm ich nicht mehr in den Io Broker :-(
    Sieht nun so wie auf dem Bild aus.
    Habe schon versucht die Adapter in Terminal zu Stoppen dann den Adapter löschen und wieder alle starten.
    Aber sieht immer noch so aus
    Kann man das noch retten oder muss ich den Io Broker komplett neu aufsetzen?
    Man sollte solche Dinge nicht nach einer Frühschicht machen wenn man noch müde ist
    5fccc05b-1fa2-498a-a267-054505be946e-Bildschirmfoto 2020-04-06 um 13.41.34.png
    sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smarty15
      Hallo zusammen
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @smarty15
      iobroker set admin.0 --accessLimit false
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Installiere dir einen weiteren Admin per Konsole und schau ob du dann wieder auf die Oberfläche kommst:
        z.B.
        iobroker add admin --port 8089
        Oder Wie Sigi es schreibt
        • S smarty15
          Hallo zusammen
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @smarty15 https://forum.iobroker.net/post/333162
          sigi war schneller
            smarty15
            @wendy2702
            Hallo Wendy vielen dank für den Tipp
            ja das klappte auch bin nun wieder auf der Oberfläche und alles sieht normal aus.
            Wie ist das nun bleiben jetzt beide Admins online?
            Oder kann ich den neuen als Admin nutzen und den anderen löschen?
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Entweder im alten Admin die Einstellungen zurück ändern oder löschen.
              Wie du willst. Hast halt dann einen ADMIN.1 statt Admin.0 und einen anderen Port.
                smarty15
                Wenn ich auf den alten Admin klicke kommt eben wieder dieselbe Oberfläche mit dem History Adapter.
                Also komme da gar nicht in die Einstellungen rein.
                Auch wenn ich den Adapter im neuen Admin lösche gehts nicht
                Und was mir auffällt ist das die beiden Admins nicht gleich aussehen, und heissen.
                Spielt das eine Rolle?
                Hier noch ein Bild
                3a24cc9a-c595-408e-9fd4-3fe986933fcc-Bildschirmfoto 2020-04-06 um 14.15.07.png
                  smarty15
                  Hat sich erledigt
                  Man sollte die Einstellungen in den Instanzen vornehmen ;-)
                  Bitte entschuldigt die Blöde Frage
                  Vielen dank und bleibt gesund
                  Gruss
