  4. [Vorlage] MDCSS v2: Adapter-Instanzen in vis anzeigen
    apollon77A
material uimaterial cssvis
36 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • UhulaU
    UhulaU
    Uhula
    schrieb am zuletzt editiert von Uhula
    Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der diese Vorlagen nutzt, den 1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
    Dieses Script dient der Visualisierung des Zustände der Adapter-Instanzen in der vis im Material Design CSS Style als table- bzw. list-Anzeige. Die Instanzen werden aktiv mit on-Handler auf connected usw. überwacht. In jedem Log-Ordner
    • befindet sich ein table- und list-HTML State, welcher direkt in der vis angezeigt werden kann (jeweils im basic-string (unescaped) Widget).
    • kann ein filter als string (Bsp:':hasupdate:') oder als RegExp (Bsp:'/warn|error/') festgelegt werden, welcher beim Aufbau der table-/list-HTML States berücksichtigt wird.
    • kann die Sortierreihenfolge festgelegt werden
    • kann die Anzeige als "normal" oder "compact" geschaltet werden
    • können Instanzen gestoppt/gestartet werden
    Voraussetzungen
    Nutzung der MDCSS v2.x (siehe: https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2)
    Installation
    Einfach als serverseitiges Script installieren und starten. Beim 1.Start werden die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.logInstances.' erzeugt und es erfolgt nach 10 Sek ein automatischer restart.
    Konfiguration
    Eigentlich ist keine notwendig. Optional in der Funktion MduiShowInstances|doInit() eine Anpassung der KONFIGURATION vornehmen Optional Anpassung der tmpTable und tmpList.
    States
    Unter dem STATE_PATH werden die folgenden States erzeugt:
    version : Script-Version, wird verwendet um Script-Updates zu erkennen
    updatePressed : auf true setzen, wenn ein table/list update außerhalb des Intervals erfolgen soll
    Weiterhin werden MAX_LOG_FOLDER Unterordner im STATE_PATH erzeugt (N=0-9):
    • LogN.table : enthält die table-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    • LogN.list : enthält die list-HTML für ein basic-string (unescaped) Widget
    • LogN.count : Anzahl der Log-Zeilen (wenn das Log mit '/:error:|:warn:/' gefiltert ist, dann ist es die Anzahl der Fehler/Warnungen)
    • LogN.filter : Filter, der auch die logCache angewendet wurde im .table/.list zu erzeugen (siehe Filter)
    • LogN.lastUpdate : Timestamp des letzten Updates
    • LogN.sortBy : Sortierung nach welchem Feld
    • LogN.sortAscending: true=aufsteigend sortieren
    • LogN.showAs : "normal"=mit Details "compact"=ohne Details
    Filter
    In den filter-States können sowohl strings (Bsp:'error') als auch RegExp-Strings (Bsp:'/warn|error/')
    hinterlegt werden. RegExp-Strings werden an den einschließenden '/' erkannt. Über den ':' kann der Anfang
    eines Feldes mit in den Filter einbezogen werden.
    Beispiele:
    '/error|warn/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, in denen 'error' oder 'warn' in irgendeinem Feld vorkommen
    '/:error:|:warn:/' (RegExp) zeigt alle Zeilen an, welche dem Typ 'error' oder 'warn' entsprechen
    'rssi' (string) zeigt alle Zeilen an, in denen 'rssi' in irgendeinem Feld vorkommt
    ':rssi:' (string) zeigt alle Zeilen an, in welchen ein Feld den Inhalt 'rssi' hat
    Lizenz
    (c) 2020 by UH, MIT License, no warranty, use on your own risc
    ▶ Beschreibung (Github)
    ▶ Datei-Download (Github)
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    sigi234S S 3 Antworten Letzte Antwort
    • UhulaU Uhula
      Voraussetzungen
      Installation
      Konfiguration
      States
      Filter
      Beispiele:
      Lizenz
      sigi234S
      sigi234S
      @Uhula
      Wo und wie kann ich die Farben ändern?
      Hintergrund und JquiButtonState
      • UhulaU Uhula
        Voraussetzungen
        Installation
        Konfiguration
        States
        Filter
        Beispiele:
        Lizenz
        sigi234S
        sigi234S
        @Uhula
        00:20:21.917	info	javascript.0 (13028) Stop script script.js.Listen.MDCSS_Instances
        00:20:21.919	info	javascript.0 (13028) script.js.Listen.MDCSS_Instances: [MduiLogInstances] script stopped
        00:20:22.989	info	javascript.0 (13028) Start javascript script.js.Listen.MDCSS_Instances
        00:20:23.017	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.getVal (script.js.Listen.MDCSS_Instances:393:23)
        00:20:23.017	warn	javascript.0 (13028) at $.each (script.js.Listen.MDCSS_Instances:431:37)
        00:20:23.017	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.Listen.MDCSS_Instances:409:39)
        00:20:23.017	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.doStart (script.js.Listen.MDCSS_Instances:337:14)
        00:20:23.017	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.start (script.js.Listen.MDCSS_Instances:120:26)
        00:20:23.018	warn	javascript.0 (13028) at script.js.Listen.MDCSS_Instances:666:22
        00:20:23.022	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.getVal (script.js.Listen.MDCSS_Instances:393:23)
        00:20:23.022	warn	javascript.0 (13028) at $.each (script.js.Listen.MDCSS_Instances:431:37)
        00:20:23.022	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.Listen.MDCSS_Instances:409:39)
        00:20:23.022	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.doStart (script.js.Listen.MDCSS_Instances:337:14)
        00:20:23.022	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.start (script.js.Listen.MDCSS_Instances:120:26)
        00:20:23.022	warn	javascript.0 (13028) at script.js.Listen.MDCSS_Instances:666:22
        00:20:23.027	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.getVal (script.js.Listen.MDCSS_Instances:393:23)
        00:20:23.028	warn	javascript.0 (13028) at $.each (script.js.Listen.MDCSS_Instances:431:37)
        00:20:23.028	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.Listen.MDCSS_Instances:409:39)
        00:20:23.028	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.doStart (script.js.Listen.MDCSS_Instances:337:14)
        00:20:23.028	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.start (script.js.Listen.MDCSS_Instances:120:26)
        00:20:23.028	warn	javascript.0 (13028) at script.js.Listen.MDCSS_Instances:666:22
        00:20:23.041	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.getVal (script.js.Listen.MDCSS_Instances:393:23)
        00:20:23.042	warn	javascript.0 (13028) at $.each (script.js.Listen.MDCSS_Instances:431:37)
        00:20:23.042	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.Listen.MDCSS_Instances:409:39)
        00:20:23.042	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.doStart (script.js.Listen.MDCSS_Instances:337:14)
        00:20:23.042	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.start (script.js.Listen.MDCSS_Instances:120:26)
        00:20:23.042	warn	javascript.0 (13028) at script.js.Listen.MDCSS_Instances:666:22
        00:20:23.102	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.getVal (script.js.Listen.MDCSS_Instances:393:23)
        00:20:23.102	warn	javascript.0 (13028) at $.each (script.js.Listen.MDCSS_Instances:431:37)
        00:20:23.102	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.Listen.MDCSS_Instances:409:39)
        00:20:23.102	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.doStart (script.js.Listen.MDCSS_Instances:337:14)
        00:20:23.102	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.start (script.js.Listen.MDCSS_Instances:120:26)
        00:20:23.102	warn	javascript.0 (13028) at script.js.Listen.MDCSS_Instances:666:22
        00:20:23.110	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.getVal (script.js.Listen.MDCSS_Instances:393:23)
        00:20:23.110	warn	javascript.0 (13028) at $.each (script.js.Listen.MDCSS_Instances:431:37)
        00:20:23.110	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.Listen.MDCSS_Instances:409:39)
        00:20:23.110	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.doStart (script.js.Listen.MDCSS_Instances:337:14)
        00:20:23.110	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.start (script.js.Listen.MDCSS_Instances:120:26)
        00:20:23.110	warn	javascript.0 (13028) at script.js.Listen.MDCSS_Instances:666:22
        00:20:23.116	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.getVal (script.js.Listen.MDCSS_Instances:393:23)
        00:20:23.116	warn	javascript.0 (13028) at $.each (script.js.Listen.MDCSS_Instances:431:37)
        00:20:23.116	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.Listen.MDCSS_Instances:409:39)
        00:20:23.116	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.doStart (script.js.Listen.MDCSS_Instances:337:14)
        00:20:23.116	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.start (script.js.Listen.MDCSS_Instances:120:26)
        00:20:23.116	warn	javascript.0 (13028) at script.js.Listen.MDCSS_Instances:666:22
        00:20:23.121	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.getVal (script.js.Listen.MDCSS_Instances:393:23)
        00:20:23.121	warn	javascript.0 (13028) at $.each (script.js.Listen.MDCSS_Instances:431:37)
        00:20:23.121	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.Listen.MDCSS_Instances:409:39)
        00:20:23.121	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.doStart (script.js.Listen.MDCSS_Instances:337:14)
        00:20:23.121	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.start (script.js.Listen.MDCSS_Instances:120:26)
        00:20:23.121	warn	javascript.0 (13028) at script.js.Listen.MDCSS_Instances:666:22
        00:20:23.126	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.getVal (script.js.Listen.MDCSS_Instances:393:23)
        00:20:23.126	warn	javascript.0 (13028) at $.each (script.js.Listen.MDCSS_Instances:431:37)
        00:20:23.126	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.Listen.MDCSS_Instances:409:39)
        00:20:23.126	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.doStart (script.js.Listen.MDCSS_Instances:337:14)
        00:20:23.126	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.start (script.js.Listen.MDCSS_Instances:120:26)
        00:20:23.126	warn	javascript.0 (13028) at script.js.Listen.MDCSS_Instances:666:22
        00:20:23.131	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.getVal (script.js.Listen.MDCSS_Instances:393:23)
        00:20:23.131	warn	javascript.0 (13028) at $.each (script.js.Listen.MDCSS_Instances:431:37)
        00:20:23.131	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.Listen.MDCSS_Instances:409:39)
        00:20:23.131	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.doStart (script.js.Listen.MDCSS_Instances:337:14)
        00:20:23.131	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.start (script.js.Listen.MDCSS_Instances:120:26)
        00:20:23.131	warn	javascript.0 (13028) at script.js.Listen.MDCSS_Instances:666:22
        00:20:23.184	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.getVal (script.js.Listen.MDCSS_Instances:393:23)
        00:20:23.184	warn	javascript.0 (13028) at $.each (script.js.Listen.MDCSS_Instances:431:37)
        00:20:23.184	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.Listen.MDCSS_Instances:409:39)
        00:20:23.184	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.doStart (script.js.Listen.MDCSS_Instances:337:14)
        00:20:23.184	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.start (script.js.Listen.MDCSS_Instances:120:26)
        00:20:23.184	warn	javascript.0 (13028) at script.js.Listen.MDCSS_Instances:666:22
        00:20:23.215	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.getVal (script.js.Listen.MDCSS_Instances:393:23)
        00:20:23.215	warn	javascript.0 (13028) at $.each (script.js.Listen.MDCSS_Instances:431:37)
        00:20:23.215	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.Listen.MDCSS_Instances:409:39)
        00:20:23.215	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.doStart (script.js.Listen.MDCSS_Instances:337:14)
        00:20:23.215	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.start (script.js.Listen.MDCSS_Instances:120:26)
        00:20:23.215	warn	javascript.0 (13028) at script.js.Listen.MDCSS_Instances:666:22
        00:20:23.329	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.getVal (script.js.Listen.MDCSS_Instances:393:23)
        00:20:23.329	warn	javascript.0 (13028) at $.each (script.js.Listen.MDCSS_Instances:431:37)
        00:20:23.329	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.Listen.MDCSS_Instances:409:39)
        00:20:23.329	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.doStart (script.js.Listen.MDCSS_Instances:337:14)
        00:20:23.329	warn	javascript.0 (13028) at MduiLogInstances.start (script.js.Listen.MDCSS_Instances:120:26)
        00:20:23.329	warn	javascript.0 (13028) at script.js.Listen.MDCSS_Instances:666:22
        00:20:23.350	info	javascript.0 (13028) script.js.Listen.MDCSS_Instances: [MduiLogInstances] script started
        00:20:23.350	info	javascript.0 (13028) script.js.Listen.MDCSS_Instances: registered 9 subscriptions and 0 schedules
        00:20:30.372	info	javascript.0 (13028) Stop script script.js.Listen.MDCSS_Instances
        00:20:30.373	info	javascript.0 (13028) script.js.Listen.MDCSS_Instances: [MduiLogInstances] script stopped
        UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Uhula
          UhulaU
          UhulaU
          Uhula
          @sigi234 Passiert beim Auslesen der CPU Werte, manchmal bei einigen States. Habe noch kein Workaround gefunden - bis auf das Auslesen der CPU Werte zu verzichten.
          • UhulaU Uhula
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            @Uhula
            Hier meine Warnungen, vielleicht hilft es bei der Ursachenfindung:
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.396	warn	(2757) at script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:666:22
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.396	warn	(2757) at MduiLogInstances.start (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:120:26)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.396	warn	(2757) at MduiLogInstances.doStart (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:337:14)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.396	warn	(2757) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:409:39)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.395	warn	(2757) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:868:29)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.395	warn	(2757) at $.each (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:431:37)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.395	warn	(2757) at MduiLogInstances.getVal (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:393:23)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.395	warn	(2757) getState "system.adapter.ical.0.connected" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.375	warn	(2757) at script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:666:22
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.375	warn	(2757) at MduiLogInstances.start (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:120:26)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.375	warn	(2757) at MduiLogInstances.doStart (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:337:14)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.374	warn	(2757) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:409:39)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.374	warn	(2757) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:868:29)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.374	warn	(2757) at $.each (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:431:37)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.374	warn	(2757) at MduiLogInstances.getVal (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:393:23)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.374	warn	(2757) getState "system.adapter.feiertage.0.connected" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.367	warn	(2757) at script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:666:22
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.367	warn	(2757) at MduiLogInstances.start (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:120:26)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.367	warn	(2757) at MduiLogInstances.doStart (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:337:14)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.367	warn	(2757) at MduiLogInstances.onBuildHTML (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:409:39)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.367	warn	(2757) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:868:29)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.366	warn	(2757) at $.each (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:431:37)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.366	warn	(2757) at MduiLogInstances.getVal (script.js.common.Vis.MduiLogInstanzen:393:23)
            javascript.0	2020-04-04 20:31:14.365	warn	(2757) getState "system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected" not found (3) states[id]=null
            • UhulaU Uhula
              Voraussetzungen
              Installation
              Konfiguration
              States
              Filter
              Beispiele:
              Lizenz
              S
              S
              Saschag
              @Uhula
              Super Arbeit wieder mal! Danke!!
              bei "DarkMode" werden manchen Adapter Symbole schlecht bzw. nicht angezeigt.
              Bildschirmfoto 2020-04-04 um 21.57.49.png Bildschirmfoto 2020-04-04 um 21.58.03.png Bildschirmfoto 2020-04-04 um 21.58.14.png
              • UhulaU
                UhulaU
                Uhula
                Auf Github gibt es ein Update:
                • beim Auslesen der States (wie CPU usw) wird nun vorher kein $()-Exists mehr durchgeführt, nur noch ein existsState() - damit sind bei mir die Warnungen weg
                • in der Tabellenanzeige sind die Header nun zum Sortieren klickbar, ab MDCSS v2.5 wird das auch in den Views angezeigt
                Wer nicht auf die MDCSS v2.5 warten möchte, kann seine Projekt-MDCSS mit folgenden CSS Zeilen ergänzen, dann sollte es auch funktionieren:
                [class*="mdui-table"] tr th[onclick]{
                  cursor:pointer;
                [class*="mdui-table"] tr th[onclick]:hover{
                  box-shadow: 0 0 0 1000px rgba(0,0,0,0.05) inset !important;
                  transition: all 0.3s ease;
                  border-bottom-color : var(--accent-color) !important;
                  opacity:1 !important;
                .mdui-runtime.mdui-notouch .mdui-dark [class*="mdui-table"] tr th[onclick]:hover{
                  box-shadow: 0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.05) inset !important;
                [class*="mdui-table"] tr th:after{
                  position: relative;
                  font-family: 'Material Icons' !important;
                  color:var(--design-font-color);
                  right:0;
                  top:3px;
                  content: "";
                .mdui-dark [class*="mdui-table"] tr th:after{
                  color:#ffffff;
                [class*="mdui-table"] tr th.mdui-sortable:after{
                  content: "unfold_more";
                [class*="mdui-table"] tr th.mdui-sort-descending:after{
                  content: "arrow_downward";
                [class*="mdui-table"] tr th.mdui-sort-ascending:after{
                  content: "arrow_upward";
                @Saschag Die Adapterbilder sind im Adapter angegeben, ich stelle sie so dar, wie sie vom Entwickler entworfen wurden.
                sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                • UhulaU Uhula
                    cursor:pointer;
                    position: relative;
                    right:0;
                    top:3px;
                    content: "";
                    color:#ffffff;
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @Uhula
                  Wie ändere ich diese Icons Farben? In CSS Klasse?
                  • sigi234S sigi234
                    @Uhula
                    UhulaU
                    UhulaU
                    Uhula
                    @sigi234 Jein.
                    Wenn du eine feste Farbe haben möchtest, kannst du in der CSS Klasse das vis-binding, was im Moment da drin ist, durch den Farbnamen ersetzen. Aus mdui-{0_userdata.0.mdui.card_title_color} wird dann z.B. mdui-blue
                    Wenn du es konfigurierbar haben möchtest (wie bei mir im View), dann legst du dir einen State unter 0_userdata.0 an: 0_userdata.0.mdui.card_title_color und setzt dort den gewünschten Farbnamen rein, z.B. blue.
                    Hinweis: Im MDCSS MD_Demo Projekt gibt es auch einen Konfigurationsview dazu, dieser schreibt aber nicht in den 0_userdata.0 State, sondern nutzt temporäre States, da ich ja aus dem CSS heraus keine echten States erzeugen kann. Das müsste im View angepasst werden.
                    Generell zu den Icon-Farben: Die nutzen, wie auch die Schrift, die Font-Farben.
                    OK?
                    • UhulaU Uhula
                        cursor:pointer;
                        position: relative;
                        right:0;
                        top:3px;
                        content: "";
                        color:#ffffff;
                      S
                      S
                      Saschag
                      schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                      @Uhula
                      Okay, weis ich Bescheid.
                      Aber bei Worx und UpnP fehlen die Logos ganz:-(
                      • UhulaU Uhula
                        @sigi234 Jein.
                        OK?
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @Uhula sagte in [Vorlage] MDCSS v2: Adapter-Instanzen in vis anzeigen:
                        OK?
                        Jupp👍
                        • S Saschag
                          @Uhula
                          UhulaU
                          UhulaU
                          Uhula
                          @Saschag Ja, die fehlenden Logos liegen daran, dass im Adapter ein Pfad zu externen Icons angegeben ist, der aber mittlerweile ungültig ist. Die URL gibt es nicht mehr, so dass die Bildanzeige nicht möglich ist. Im Admin wird auf ein lokales Bild zugegriffen, aber ich weiß nicht, wie ich das in der vis zum Browser zur Anzeige bekomme.
                          • UhulaU Uhula
                            S
                            S
                            Saschag
                            @Uhula
                            Okay,, danke für die Rückmeldung!
                            • S Saschag
                              @Uhula
                              Dominik F.D
                              Dominik F.D
                              Dominik F.
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                              @Saschag
                              Bei mir ist das upnp Logo in der Vis vorhanden.
                              • UhulaU
                                UhulaU
                                Uhula
                                Update 2020.05.01
                                • Anpassung an neues MduiBase (intern)
                                • Anpassung an MDCSS 2.5
                                • Einbau swipeLeft für Start/Stop Adapter, keine Buttonanzeige mehr auf Touch-Geräten
                                Update auf GitHub, siehe 1.Beitrag
                                Dominik F.D H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • UhulaU Uhula
                                  Update 2020.05.01
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.D
                                  Dominik F.
                                  @Uhula
                                  Irgendwas stimmt bei mir glaub ich mit der Anzeige in vis nicht.
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @Uhula
                                    UhulaU
                                    UhulaU
                                    Uhula
                                    @Dominik-F Nur in der kompakten Ansicht oder auch in der normalen? Kann ich hier leider in beiden nicht nachvollziehen. Scheint mit dem OK-Symbol (check_circle_outline) zusammen zu hängen, zumindest ist es nicht das aus der Vorlage.
                                    Zeile 698 im Script:
                                    case this.MSG_TYPE_OK       : entry.icon = 'check_circle_outline'; entry.iconColor='mdui-green'; break;
                                    • UhulaU Uhula
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      @Uhula
                                      Hier die normale, dort tritt das Problem auch auf.
                                      so sieht die Zeile bei mir aus, erkenne da keinen Unterschied
                                        @Uhula
                                        UhulaU
                                        UhulaU
                                        Uhula
                                        @Dominik-F sagte in [Vorlage] MDCSS v2: Adapter-Instanzen in vis anzeigen:
                                        Dann wird - warum auch immer - ein anderes check_circle_outline Icon verwendet. Hast du im CSS noch andere Icon-Schriften eingebunden? In deinem Projekt-Ordner andere Dateien? Wie sieht es im MD_Demo Projekt aus?
                                        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • UhulaU Uhula
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          @Uhula
                                          Ich nutze nur die beiden von dir vorgesehenen Icon-Schriften, sonst keine andere.
                                          meine selbsterstellten Tabellen wo du mir mit den Symbolen geholfen hast haben sich nicht verändert. Im Demoprojekt ehe ich die Symbole nicht
                                          83.9k
