  5. Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten
    5.5k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @iR0fl
    Du kannst die 10 Sekunden Geschichte etwas entschärfen. Ich hab das bei mir so erledigt, dann ist es nur noch 1 Sekunde:
    in dem Beispiel geht die Lampe nach 49 Sekunden aus, wenn keine Bewegung dazwischen erkannt wurde und nach einer Sekunde wieder an, falls sich jemand bewegt.
    Wert größer 30 ist eben 40, da das Ding in 10s Schritten zählt + die 9s vom Timeout macht 49s.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Jan1
    Hast du auch die Xiaomi Dinger?
    Hast du die Sekunden genau verfolgt bis er auf false schaltet oder wie kommst du zu den Werten?
    • J Jan1
      @iR0fl
      I Offline
      I Offline
      iR0fl
      @Jan1 sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
      da das Ding
      Das sieht doch ganz gut aus, danke.
      Allerdings ist mir nicht ganz klar, woher das "durch Bewegung aktiviert" kommt und wieso klar ist, dass nach 9 Sekunden gerade die 30 auch runtergezählt werden.
      Eine Schrank aus zwei Sensoren ist es jedoch leider nicht. :-/
      F J 2 Antworten Letzte Antwort
      • I iR0fl
        da das Ding
        frankyboy73
        @iR0fl Wenn du das so umsetzten willst, solltest du aber alleine wohnen, denn wenn du dich unten bewegst und dann kommt jemand zweites in den Keller, geht das Licht aus und da die Dinger nur alle 60 Sekunden wieder reagieren, stehst du ganz schön lange im Dunkeln.
        Schöne Grüße Frank
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • F frankyboy73
          I Offline
          I Offline
          iR0fl
          schrieb am zuletzt editiert von iR0fl
          @frankyboy73 sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
          nur
          Da hast du wohl Recht. Deshalb sagte ich ja, dass wenn unten an der Treppe jemand ist und sagen wir innerhalb 10 Sekunden oben etwas aktiviert wird, es aus gehen könnte. Der Sensor unten ist quasi eh in der Diele und das wäre so kein Problem. ;)
          Gerade habe ich einmal nachgeschaut:
          Wenn ich es nicht mache, wie gesagt, wie bekomme ich es denn hin, wenn die Lampe sagen wir 60 Sekunden, oder 90 Sekunden an ist, dass das Aktivieren des oberen Bewegungsmelders nicht wieder den Counter aktiviert?
          • I iR0fl
            da das Ding
            Jan1
            @iR0fl sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
            Das kannst weg denken, ist ne Variable die ich setze und dafür sorgt, dass wenn ich das Licht per Schalter anschalte es nicht wieder durch den BWM ausgeschaltet wird ;-)
            Der Timeout starte erben erst nach 9 Sekunden, wenn sich nichts mehr ändert. Der BWM zählt immer in 10s Schritten somit auch "last motion", wenn Bewegung erkannt wird ändert der sich auch immer, nur wenn nichts mehr erkannt wird beginnt die 10s Folge und dann wird auch der Timeout aktiv und startet den Rest nach 9s, falls eben nicht gerade wieder ne Bewegung erkannt wird.
            Daher auch die 9s, weil bei 10s schon wieder ein Änderung den Timeout stoppen würde. Da habe ich mir lange das Hirn zerbrochen, wie ich das optimieren kann und so läuft das ganz angenehm.
            • J Jan1
              I Offline
              I Offline
              iR0fl
              Danke schön!
              Dann hast du die jedoch wirklich gehackt, oder?;)
              • I iR0fl
                Danke schön!
                Jan1
                @iR0fl
                Ne das sind die Dinger und da ist nix mit hacken.
                • J Jan1
                  @iR0fl
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Jan1
                  Das sind doch die Dinger, die man durch löten hacken kann. 😊
                  • I Offline
                    I Offline
                    iR0fl
                    Ich habe leider die mit dem Reset-Knopf, für den man eine Nadel braucht - ärgerlich.
                    Wobei ich mir den Bleistifttrick schon zutrauen würde.
                    • haselchenH haselchen
                      @Jan1
                      Jan1
                      @haselchen
                      OK, dann gib mal ein Link wo man das nachlesen kann. Wusste nicht mal, dass man die öffnen kann :-)
                      I haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @haselchen
                        I Offline
                        I Offline
                        iR0fl
                        @Jan1
                        https://community.smartthings.com/t/making-xiaomi-motion-sensor-a-super-motion-sensor/139806
                        • I iR0fl
                          @Jan1
                          Jan1
                          @iR0fl
                          Der erste Satz dort ist schon falsch:
                          Usually Xiaomi motion sensor is detected every two minutes. But with a little work, you can change that time to 5 seconds.
                          Der macht 10s und durch das "hacken" wohl 5s. Mein Blockly macht 1s 😉
                          • J Jan1
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Jan1
                            https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt
                              @Jan1
                              Jan1
                              @haselchen
                              hm bei mir sind das 10s, wenn ich nichts ändere und keine 120s, was wirklich sehr blöd wäre und ich habe 5 im Einsatz
                              • J Jan1
                                @iR0fl
                                I Offline
                                I Offline
                                iR0fl
                                @iR0fl
                                Du kannst bei mir oben im Log mal nachschauen.
                                Ich habe nicht die Version, die Lux erkennt, aber 2 Minuten ist korrekt. Du dürftest diese haben:
                                Allerdings habe ich:
                                • J Jan1
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Jan1
                                  Ich teste mal Dein Skript .
                                  Wäre schon ne Sensation 😊
                                  Alle löten und Du löst es mit nem simplen Blockly.
                                  • I iR0fl
                                    @iR0fl
                                    Jan1
                                    @iR0fl
                                    Ok, dann sind die unterschiedlich, da meine auch auf die Helligkeit reagieren.
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @haselchen
                                      wie geschrieben, hat mich genervt und viel Zeit gekostet mir was einfallen zu lassen :-)
                                      Edit:
                                      Ist aber auf die Dinger ausgelegt, die eh 10s takten und nicht 120s. 120s ist aber schon am Sinn eines BWM vorbei und macht die Dinger fast unbrauchbar.
                                      • J Jan1
                                        @haselchen
                                        Edit:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Jan1
                                        Ich hab wohl den Gleichen wie Du (mit dem kleinen Lichtschlitz oben)
                                        Dieses erst nach 60/90 Sekunden Bewegung erkennen macht mich schon wahnsinnig.
                                        Löten habe ich leider 2 linke Hände für.
                                        Edit : wie meinst du das mit den 10sek?
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @haselchen
                                          Hier ist mal das komplette Script für die Steuerung:
                                          So erklärt sich auch die Variable von selbst.
