  5. Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten
    5.5k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I iR0fl
    @haselchen sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
    wieder
    Oha, ich hatte mich schon an anderer Stelle gefragt, wieso da nichts mehr passiert. - Da werde ich einmal recherchieren.
    Wobei das ein nachgelagertes Problem wäre. Zur Not würde ich die Lampe (erstmal) länger an lassen.
    Wenn ich zwei verschiedene nutze müsste es doch mit einem Countdown irgendwie funktionieren.
    Jan1
    @iR0fl
    Du kannst die 10 Sekunden Geschichte etwas entschärfen. Ich hab das bei mir so erledigt, dann ist es nur noch 1 Sekunde:
    in dem Beispiel geht die Lampe nach 49 Sekunden aus, wenn keine Bewegung dazwischen erkannt wurde und nach einer Sekunde wieder an, falls sich jemand bewegt.
    Wert größer 30 ist eben 40, da das Ding in 10s Schritten zählt + die 9s vom Timeout macht 49s.
    haselchenH I 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @iR0fl
      Du müsstest in den Datenpunkten kontrollieren nach wieviel Sekunden die Werte sich ändern bei den Bewegungsmeldern.
      Und das regelmäßig. Sodass du nen Durchschnittswert hast.
      Ich hab sowas in der Küche und verzweifel manchmal weil das Licht mal angeht und mal nicht 😊
      I Offline
      I Offline
      iR0fl
      Sekunden
      Ich hatte vermutet, dass es um die Datenpunkte geht. Sicher war ich mich nach meinen Recherchen jedenfalls nicht.
      Wie würde ich denn an der Stelle vorgehen?
      Das Updaten, falls unten noch Bewegung stattfindet, ist mir erstmal wie gesagt egal. Bewegung unten auf true, innerhalb 20 Sekunden oben Bewegung auf true - abschalten. Dann bleibt das Licht generell eine Minute an und es ist Ruhe.
      • J Jan1
        @iR0fl
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Jan1
        Hast du auch die Xiaomi Dinger?
        Hast du die Sekunden genau verfolgt bis er auf false schaltet oder wie kommst du zu den Werten?
        • J Jan1
          @iR0fl
          I Offline
          I Offline
          iR0fl
          @Jan1 sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
          da das Ding
          Das sieht doch ganz gut aus, danke.
          Allerdings ist mir nicht ganz klar, woher das "durch Bewegung aktiviert" kommt und wieso klar ist, dass nach 9 Sekunden gerade die 30 auch runtergezählt werden.
          Eine Schrank aus zwei Sensoren ist es jedoch leider nicht. :-/
          F J 2 Antworten Letzte Antwort
          • I iR0fl
            da das Ding
            frankyboy73
            @iR0fl Wenn du das so umsetzten willst, solltest du aber alleine wohnen, denn wenn du dich unten bewegst und dann kommt jemand zweites in den Keller, geht das Licht aus und da die Dinger nur alle 60 Sekunden wieder reagieren, stehst du ganz schön lange im Dunkeln.
            Schöne Grüße Frank
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • F frankyboy73
              I Offline
              I Offline
              iR0fl
              schrieb am zuletzt editiert von iR0fl
              @frankyboy73 sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
              nur
              Da hast du wohl Recht. Deshalb sagte ich ja, dass wenn unten an der Treppe jemand ist und sagen wir innerhalb 10 Sekunden oben etwas aktiviert wird, es aus gehen könnte. Der Sensor unten ist quasi eh in der Diele und das wäre so kein Problem. ;)
              Gerade habe ich einmal nachgeschaut:
              Wenn ich es nicht mache, wie gesagt, wie bekomme ich es denn hin, wenn die Lampe sagen wir 60 Sekunden, oder 90 Sekunden an ist, dass das Aktivieren des oberen Bewegungsmelders nicht wieder den Counter aktiviert?
              • I iR0fl
                da das Ding
                Jan1
                @iR0fl sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
                Das kannst weg denken, ist ne Variable die ich setze und dafür sorgt, dass wenn ich das Licht per Schalter anschalte es nicht wieder durch den BWM ausgeschaltet wird ;-)
                Der Timeout starte erben erst nach 9 Sekunden, wenn sich nichts mehr ändert. Der BWM zählt immer in 10s Schritten somit auch "last motion", wenn Bewegung erkannt wird ändert der sich auch immer, nur wenn nichts mehr erkannt wird beginnt die 10s Folge und dann wird auch der Timeout aktiv und startet den Rest nach 9s, falls eben nicht gerade wieder ne Bewegung erkannt wird.
                Daher auch die 9s, weil bei 10s schon wieder ein Änderung den Timeout stoppen würde. Da habe ich mir lange das Hirn zerbrochen, wie ich das optimieren kann und so läuft das ganz angenehm.
                • J Jan1
                  I Offline
                  I Offline
                  iR0fl
                  Danke schön!
                  Dann hast du die jedoch wirklich gehackt, oder?;)
                  • I iR0fl
                    Danke schön!
                    Jan1
                    @iR0fl
                    Ne das sind die Dinger und da ist nix mit hacken.
                    • J Jan1
                      @iR0fl
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Jan1
                      Das sind doch die Dinger, die man durch löten hacken kann. 😊
                      • I Offline
                        I Offline
                        iR0fl
                        Ich habe leider die mit dem Reset-Knopf, für den man eine Nadel braucht - ärgerlich.
                        Wobei ich mir den Bleistifttrick schon zutrauen würde.
                          @Jan1
                          Jan1
                          @haselchen
                          OK, dann gib mal ein Link wo man das nachlesen kann. Wusste nicht mal, dass man die öffnen kann :-)
                          I haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @haselchen
                            I Offline
                            I Offline
                            iR0fl
                            @Jan1
                            https://community.smartthings.com/t/making-xiaomi-motion-sensor-a-super-motion-sensor/139806
                            • I iR0fl
                              @Jan1
                              Jan1
                              @iR0fl
                              Der erste Satz dort ist schon falsch:
                              Usually Xiaomi motion sensor is detected every two minutes. But with a little work, you can change that time to 5 seconds.
                              Der macht 10s und durch das "hacken" wohl 5s. Mein Blockly macht 1s 😉
                              • J Jan1
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Jan1
                                https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @haselchen
                                  hm bei mir sind das 10s, wenn ich nichts ändere und keine 120s, was wirklich sehr blöd wäre und ich habe 5 im Einsatz
                                  • J Jan1
                                    @iR0fl
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iR0fl
                                    @iR0fl
                                    Du kannst bei mir oben im Log mal nachschauen.
                                    Ich habe nicht die Version, die Lux erkennt, aber 2 Minuten ist korrekt. Du dürftest diese haben:
                                    Allerdings habe ich:
                                    • J Jan1
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Jan1
                                      Ich teste mal Dein Skript .
                                      Wäre schon ne Sensation 😊
                                      Alle löten und Du löst es mit nem simplen Blockly.
                                      • I iR0fl
                                        @iR0fl
                                        Jan1
                                        @iR0fl
                                        Ok, dann sind die unterschiedlich, da meine auch auf die Helligkeit reagieren.
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @haselchen
                                          wie geschrieben, hat mich genervt und viel Zeit gekostet mir was einfallen zu lassen :-)
                                          Edit:
                                          Ist aber auf die Dinger ausgelegt, die eh 10s takten und nicht 120s. 120s ist aber schon am Sinn eines BWM vorbei und macht die Dinger fast unbrauchbar.
