  5. Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten
    5.5k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @haselchen
    OK, dann gib mal ein Link wo man das nachlesen kann. Wusste nicht mal, dass man die öffnen kann :-)
    I Offline
    I Offline
    iR0fl
    @Jan1
    https://community.smartthings.com/t/making-xiaomi-motion-sensor-a-super-motion-sensor/139806
    • I iR0fl
      @Jan1
      Jan1
      @iR0fl
      Der erste Satz dort ist schon falsch:
      Usually Xiaomi motion sensor is detected every two minutes. But with a little work, you can change that time to 5 seconds.
      Der macht 10s und durch das "hacken" wohl 5s. Mein Blockly macht 1s 😉
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Jan1
        https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt
        • haselchenH haselchen
          @Jan1
          Jan1
          @haselchen
          hm bei mir sind das 10s, wenn ich nichts ändere und keine 120s, was wirklich sehr blöd wäre und ich habe 5 im Einsatz
          • J Jan1
            @iR0fl
            I Offline
            I Offline
            iR0fl
            @Jan1 sagte in Zwei Bewegunsmelder (Folge) sollen Licht ausschalten:
            @iR0fl
            Du kannst bei mir oben im Log mal nachschauen.
            Ich habe nicht die Version, die Lux erkennt, aber 2 Minuten ist korrekt. Du dürftest diese haben:
            Allerdings habe ich:
            • J Jan1
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Jan1
              Ich teste mal Dein Skript .
              Wäre schon ne Sensation 😊
              Alle löten und Du löst es mit nem simplen Blockly.
              • I iR0fl
                @iR0fl
                Jan1
                @iR0fl
                Ok, dann sind die unterschiedlich, da meine auch auf die Helligkeit reagieren.
                  @Jan1
                  Jan1
                  @haselchen
                  wie geschrieben, hat mich genervt und viel Zeit gekostet mir was einfallen zu lassen :-)
                  Edit:
                  Ist aber auf die Dinger ausgelegt, die eh 10s takten und nicht 120s. 120s ist aber schon am Sinn eines BWM vorbei und macht die Dinger fast unbrauchbar.
                  • J Jan1
                    @haselchen
                    Edit:
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Jan1
                    Ich hab wohl den Gleichen wie Du (mit dem kleinen Lichtschlitz oben)
                    Dieses erst nach 60/90 Sekunden Bewegung erkennen macht mich schon wahnsinnig.
                    Löten habe ich leider 2 linke Hände für.
                    Edit : wie meinst du das mit den 10sek?
                      @Jan1
                      Jan1
                      @haselchen
                      Hier ist mal das komplette Script für die Steuerung:
                      So erklärt sich auch die Variable von selbst.
                      • J Jan1
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Jan1
                        Du verwendest Zigbee.
                        Diese Datenpunkte gibt es nicht bei Deconz.
                        Vermutlich ist das auch der Grund für das unterschiedliche Verhalten.
                          @Jan1
                          Jan1
                          @haselchen
                          Könnte sein, dass es daran liegt, wobei die Meldung ja vom BWM kommt.
                          • J Jan1
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Jan1
                            Die Verbindung oder Verarbeitung ist dann aber anscheinend unterschiedlich in den Adaptern.
                            Kann ich das Skript so übernehmen oder muss ich noch woanders was anlegen ?
                              @Jan1
                              Jan1
                              @haselchen
                              Das ist alles was ich zur Steuerung der BWM bei mir habe. Keine eigenen DP, oder sonstiges, lediglich die Variable zum dauerhaften Einschalten über den Wandschalter.
                              Muss eben auf die Taktzeit bei Dir anpassen.
                              • J Jan1
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Jan1
                                Sehr gut.
                                Hab ich ne Ausrede wieso ich nicht Rasenmähen kann 😆🤗😆
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  iR0fl
                                  Ich habe es jetzt anders gemacht, da es ja offenbar niemand beantworten konnte.
                                  Die Lampe schaltet unten länger an und wenn der Shelly auf true steht und oben der BWM aktiviert wird, schaltet der Shelly ab.
                                  Normal sollte dann unten so lange keine Aktion erfolgt sein, dass dieser auch die Bewegung meldung und anschaltet.
                                  Noch nicht sonderlich schick, aber mit der Wartezeit erstmal nicht anders machbar für mich.
