- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- Unlogisch, oder?
Unlogisch, oder?
@paul53 Ich habe noch eine Frage....
Dieses Rollo soll nie auf halb fahren und erst frühestens um 20:30 Uhr komplett zu.
Im Sommer natürlich nur wenn Position 0 (runter) gesetzt ist, von mir aus auch erst um 22:30 Uhr.
Im Winter aber nicht vor 20:30 Uhr, auch nicht wenn zu diesem Zeitpunkt die 0 bereits um z.B. 17 Uhr erreicht wurde.Wie baue ich das am Besten ein?
So?
@paul53 Mir ist gerade was eingefallen....
Ich habe Rollos welche bei der morgendlichen Dämmerung hoch fahren sollen und ich habe welche die dies nicht tun sollen (Schlafräume).
Benötige ich dann nicht sogar 4 Zustände?0 = Dunkel = runter
1 = Dämmerung Morgen = halb
2 = Dämmerung Abend = halb
3 = Hell = hochOder mache ich das so?
Eine zusätzliche Zeit > 16:30 reinbringen
@Uli977 sagte:
Das kann man machen, denn man muss ja nur zwischen morgens und abends unterscheiden. Allerdings sind zu viele Abfragen mehrfach enthalten. Verwende besser geschachtelte falls-Blöcke.
Produktiv: Asus PN42 / N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (iob / openCCU) -
@Uli977 sagte:
@paul53 Was meinst du? Besser einen vierten Zustand, oder besser mit der Zeit arbeiten?
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="on_ext" id="RE]*yf?BO+D1I2Q[vtL=" x="1063" y="63"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="*Os]pxbYo2/_^AApvlh."> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.01_Rollo_Position</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="*}1Wyj(wAQb/%8BDX3Q9"> <field name="COMMENT">Dämmerung - Halb hoch (1)</field> <next> <block type="comment" id="cU-VqW@Shvwji(qp2=a%"> <field name="COMMENT">Schlafz.Fenster.Links</field> <next> <block type="controls_if" id="17VH7cRk;:i$z=`sFFsA"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="$*8}tibLROsi(!qV;x`)" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="Y91Q?AZT[,lCf|Dtt3EG" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="pq,ApZMq?|[|l91R?gdg" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="9T1TKc9f9._|sPFvao8L"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="z1SjRq;QUcDmtYKge6Yo"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.42948</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="}|O`{[vIo7d[^mn1`/R:"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="*$4n:FsuO0LCEqq$6dPS"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="F,)EkXq;DV%:tD^sKi5U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.01_Rollo_Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="ZIq^vw#.m:.nG}wXegT;"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id="L@t]G$kl!:apSEp-JX4^"> <mutation end_time="false"></mutation> <field name="OPTION">></field> <field name="START_TIME">16:30</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Lf+Qc^C+``Cs$V2[jP1U"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="@?bW4K4wh3Sa9U6eB=a4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1971970.1.LEVEL</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="|aH~^d7LVBFO320L]q(a"> <field name="NUM">55</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="9KPYk#V?%PG9fKSbj7(X"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1971970.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">6</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="{z),lML{ioh^b2nJ?^5;"> <field name="NUM">55</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="@d`*vMQ4,!;K.7*4%O`["> <field name="COMMENT">Schlafz.Fenster.Rechts</field> <next> <block type="controls_if" id=")#]MF=75UZ0~/=(]iTni"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="`-u1?O$m=dq#7aum3.1w" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="%QkIV2-}2!:qDTG9(#b[" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="W59ckgPktK/BxcZnVp@6" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="X4m%J?93au/u92/;PrrY"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="(;tMmF)0:u7~HlnKoVUl"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.42948</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="MvE~?qtNE18YQ@$rbMii"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="?w)Z:!hwc383RX%]-R^+"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="!|[wXeKcrxz-tt{AS#(V"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.01_Rollo_Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="QY.@s3}%C@l$C`a|(2uO"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id=":3BH;V5)lZOAX%4`rm~U"> <mutation end_time="false"></mutation> <field name="OPTION">></field> <field name="START_TIME">16:30</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="hnbc(O:O$p]yUwVus@Z0" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="ORZCYitd*|X0S:]T,c}b"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Z30=vxRu3Hc%cf48}@N_"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ0951207.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="aOPW`*|DV!`nKAXQhu@D"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="NfC5s[HuL$Ep/rlJRK+%"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="w=.J/=wPSfqLxeUn+`W["> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1971956.1.LEVEL</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="B[hes~zQ+2*3qGn9Il.-"> <field name="NUM">55</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="[OR9bp?*gnQp6.43LJ)R"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1971956.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">7</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="SKK|-q|UV`Qqo~f+S$#c"> <field name="NUM">55</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="6Bo*LLHn~v)D/;i^70t*"> <field name="COMMENT">Dunkel - Komplett runter (0)</field> <next> <block type="comment" id="g1]h+rZ?tW.iMGtW@(@/"> <field name="COMMENT">Schlafz.Fenster.Links</field> <next> <block type="controls_if" id="@~61uCYR@I@Pd1Ur+l5!"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id=",qK:e_V3Sq{Janyn26fx" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="}DR+mJ1kMAXAFVGSt|+," inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="**a/UcEfJD2VG*v]+f~:"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="(TP-8}-1S1.j!n{ipH-x"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.42948</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="t=G`W/p0C|:vP-B#;AGX"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="4%[6SC6SLc_8bD_K*QZ|"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="GMdP$m~[t|nHxdo?|oY}"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.01_Rollo_Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="[1R/TB]9SLqBOMY9bG[a"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="|U`]UITrUq{09#_7@Fs|"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="?sj,uS~HV3wRtFZz.A]Z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1971970.1.LEVEL</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="BQAGE!l*BZl*BGZJ#]Jw"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="`NzZ2B;P59!2|O/^()cL"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1971970.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">6</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="!@(hgo%5{%=Z2OTe@#*#"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id=",4m4P1~FFQSsDQL[;%c*"> <field name="COMMENT">Schlafz.Fenster.Rechts</field> <next> <block type="controls_if" id="T4yGf4Z59;i2ov$.7p@w"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="%C7i5H(}!Y0/3Y1@XqN:" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="GfJ8%xnO6WuI%Gh]`YL;" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="7FBgyvzGJRNTkn0Mi:++"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=")mi814u;Bsf~pGn0m3Bo"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rega.0.42948</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=":7P],?l}w4G4PD,#^$2{"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="]zM,qp5ZpV@Tr1V{l5T{"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="=F6Ed2@Lty,cDO]Ke@yo"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.01_Rollo_Position</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="b?w$^S3hu[7:/uIg:3`P"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="p*~4-qX?REf{=heDuJAq" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="DbE~+[lg--DOSU5*@jn3"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Sl[fICYe(LQxD9d#,$m7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ0951207.1.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="H`l*qu-v7.)E%B;UD!,P"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="79P|t8_C(W}j3UAkxoKM"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="3QI8jUOe,$Q)=b=5KObC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1971956.1.LEVEL</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="@D|#t@^]ku+oX_n$1h%n"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="{6Ar^m$Z[8muQR]QzC-Q"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1971956.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">7</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="W%@a_Xr`qylt;%|I7DJ+"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>Falls du noch Lust hast mir das zu zeigen.....
@Uli977 sagte:
Schickst du mir das ?
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="on_ext" id="_B=],f#1:Sva2,+0gG-}" x="62" y="62"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="t~._%qK0mPtx8u~gs_nf"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="apK0_SG78fSuhnMDrU_."> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="Ix#uV$aTN+~E%f#`}zoJ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="KBQ._8.Tc%mVZChv=|a|"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="js7G7ZpJ__-kBa#,d~*!" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="F%?mDp(XL-d,ZE6);U|h"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="n1FiuR-`%#`@l-x]n{^$"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Jtj=*i6@Nf1JwFL]X7mx"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id="P2(C5~6:du=hB6I-oG^["> <mutation end_time="false"></mutation> <field name="OPTION">></field> <field name="START_TIME">12:00</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="Kyd~nM=zFo%2.;`?Qckb"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">6</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="mt^?FDzsp|dN/M}DX@Dy"> <field name="NUM">55</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="#eY0?3@+NqZn0U9WvG6$"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="*DDSIqw=lb7JSg$1nbu/"> <value name="BOOL"> <block type="get_value" id="C*n,ocvxWPnzol5.n!u%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="19%L]|Rt%%2gLMn~KeGx"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">7</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="w(XM1h:j.^CP`C~CUV~c"> <field name="NUM">55</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="Q[hM9}qN{n|b0K4eq%/$"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="8d9zdX)?Zrp0,]@TVB#6"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="~^U!t66JUGdQe:pp.fDr"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="HS`9kkLA^68R(#H;5%yT"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="QTdR.o)Xr(|V-j:*~u.d"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">6</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="qd5p12Fi)k@]Y)kIvDA*"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="$GB!aRkQzywDAC{mZNHh"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="l0twpu^Hw~d^eBA=k]4N"> <value name="BOOL"> <block type="get_value" id="N4Ge*1TTHFX+qCxG:-=T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="-han6870cW^8cyY=-4$]"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">7</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Y}!b=o/8B,_W},PLj[g["> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="comment" id="w(dtxDu5Q8`p-7UuDl%i" x="338" y="113"> <field name="COMMENT">Automatic</field> </block> <block type="comment" id="N^R,B0d[zyq3R__SlT8X" x="562" y="262"> <field name="COMMENT">Fenster</field> </block> </xml>Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
@Uli977 sagte:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="on_ext" id="_B=],f#1:Sva2,+0gG-}" x="62" y="62"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="t~._%qK0mPtx8u~gs_nf"> <field name="oid">default</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="apK0_SG78fSuhnMDrU_."> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="Ix#uV$aTN+~E%f#`}zoJ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="KBQ._8.Tc%mVZChv=|a|"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="js7G7ZpJ__-kBa#,d~*!" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="F%?mDp(XL-d,ZE6);U|h"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="n1FiuR-`%#`@l-x]n{^$"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Jtj=*i6@Nf1JwFL]X7mx"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_compare" id="P2(C5~6:du=hB6I-oG^["> <mutation end_time="false"></mutation> <field name="OPTION">></field> <field name="START_TIME">12:00</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="Kyd~nM=zFo%2.;`?Qckb"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">6</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="mt^?FDzsp|dN/M}DX@Dy"> <field name="NUM">55</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="#eY0?3@+NqZn0U9WvG6$"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="*DDSIqw=lb7JSg$1nbu/"> <value name="BOOL"> <block type="get_value" id="C*n,ocvxWPnzol5.n!u%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="19%L]|Rt%%2gLMn~KeGx"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">7</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="w(XM1h:j.^CP`C~CUV~c"> <field name="NUM">55</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="Q[hM9}qN{n|b0K4eq%/$"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="8d9zdX)?Zrp0,]@TVB#6"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="~^U!t66JUGdQe:pp.fDr"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="HS`9kkLA^68R(#H;5%yT"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="QTdR.o)Xr(|V-j:*~u.d"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">6</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="qd5p12Fi)k@]Y)kIvDA*"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="$GB!aRkQzywDAC{mZNHh"> <value name="IF0"> <block type="logic_negate" id="l0twpu^Hw~d^eBA=k]4N"> <value name="BOOL"> <block type="get_value" id="N4Ge*1TTHFX+qCxG:-=T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ID auswählen</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="-han6870cW^8cyY=-4$]"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">7</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Y}!b=o/8B,_W},PLj[g["> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="comment" id="w(dtxDu5Q8`p-7UuDl%i" x="338" y="113"> <field name="COMMENT">Automatic</field> </block> <block type="comment" id="N^R,B0d[zyq3R__SlT8X" x="562" y="262"> <field name="COMMENT">Fenster</field> </block> </xml> -
@Uli977 sagte:
Was bewirkt dieser Teil?
Die Abfrage von LEVEL ist falsch, sondern das Fenster muss geschlossen sein (nicht Fenster offen) für das Rollo rechts, so wie in Deinem ursprünglichen Script.
So?
@Uli977 sagte:
So?Was soll der Zeitplan-Trigger ?
Für das Wohnzimmer:
@Uli977 sagte:
Für das Wohnzimmer:
Der Zeitplan soll bewirken, dass erst nach 20:30 geschaut wird ob es dunkel ist und auch erst dann das Rollo heruntergefahren wird. Und nicht früher.
@Uli977
Dann hats ein Zeitplan der das alle 5 Minuten macht?
Sinnvoller wäre es nach 20:30 kurz zu schauen ob es schon dunkel ist ;-) -
@Jan1 Ich möchte aber, wann auch immer es nach 20:30 Uhr dunkel ist (kann auch erst 22:00 Uhr sein), das Rollo dann herunter fährt.
Und das lässt Du alle 5min prüfen? 🤔
Bisschen sinnfrei oder?Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.8, Nodejs 22.23.2 ,JS Controller 7.2.2 ,Admin 8.0.4
@Uli977 sagte:
Für das Wohnzimmer:
@haselchen Ich weiss es nicht besser....
@haselchen
Weil er eben da gleich noch den Rest mit drin hat und das wird irgendwann bisschen viel. -
@Uli977 sagte in Unlogisch, oder?:
Dann solltest Du Dich vielleicht mal intensiver mit der Materie beschäftigen und nicht @paul53 etc. die Arbeit machen lassen.
