  4. Unlogisch, oder?
Unlogisch, oder?
blocklyskript
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Uli977
    Beispiel mit einem Werteliste-Datenpunkt (0 = runter / 1 = halb / 2 = hoch), der nicht pendeln sollte, wenn die Helligkeit um den Grenzwert schwankt:
     <variables>
       <variable type="" id=":zvUsC0|Kab)@w#8FyU*">pos</variable>
       <variable type="" id="3U:fR:NTK]((S%BF:qKU">text</variable>
       <variable type="" id="OGmWDgWGPI,X=.mQGeRi">position</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="vh$1Vf/:fEcxImN2n]k0" x="284" y="206">
       <mutation items="1"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="tfo!K_/{iAV9vOD,pUJY">
           <field name="oid">hm-rpc.1.JEQ0127504.1.BRIGHTNESS</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="lN5qRzU4D#}GrF6c6rw.">
           <field name="VAR" id="OGmWDgWGPI,X=.mQGeRi" variabletype="">position</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="get_value_var" id="EkukU7CWM9Cc|KlL@]((">
               <value name="OID">
                 <shadow type="text" id="if+bcv~aJm8(_v4!N*Qt">
                   <field name="TEXT">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.Position</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="controls_if" id="^$G6+:/WMZ|/WDB2fU#y">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_operation" id="jBdHxI2JqKwjN+GmSqz$" inline="false">
                   <field name="OP">OR</field>
                   <value name="A">
                     <block type="logic_operation" id="gb8@[=FK[/8fWlPn98~N" inline="false">
                       <field name="OP">AND</field>
                       <value name="A">
                         <block type="time_compare" id="X3l,9dGhy[#al5e6UK}8">
                           <mutation end_time="true"></mutation>
                           <field name="OPTION">between</field>
                           <field name="START_TIME">06:20</field>
                           <field name="END_TIME">13:00</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="!H|u[@([;Oi#rKZBj!?1">
                           <field name="OP">LTE</field>
                           <value name="A">
                             <block type="time_get" id="3G_H|t2k7j?@UPrk}sxm">
                               <mutation format="false" language="false"></mutation>
                               <field name="OPTION">wd</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="Zr.RQ+G+)4!LJw)}%JR*">
                               <field name="NUM">5</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_operation" id="V9HqfHfSj]+8E`cl5?Lo" inline="false">
                       <value name="A">
                         <block type="time_compare" id="F:Di?ZhZGohui{!i%vjA">
                           <field name="START_TIME">07:20</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="kwm^uszT!E7p4s/Jnhck">
                           <field name="OP">GTE</field>
                           <value name="A">
                             <block type="time_get" id="6,;gs.halVW.Y(zJ^a9H">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="05HB+edMRk+*}d3VSPCl">
                               <field name="NUM">6</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="controls_if" id="_nvT*^^T/pjRc+Gr-G/,">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="KHO9xlj^73pIkb0+b`Wf">
                       <field name="OP">GT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="U28dcR#%rb0P{r$L?D[;">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="Rl0JN=!80xgl5#n:]M/e">
                           <field name="NUM">125</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="+5L;V(0vm?h,DsB~iaS3" inline="false">
                       <mutation name="Rollos">
                         <arg name="pos"></arg>
                         <arg name="text"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="math_number" id="m;Pvd1z0f6aI=)1YUv04">
                           <field name="NUM">2</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         <block type="text" id="u:.LP3Y|dT3)VQtY3T4^">
                           <field name="TEXT">Rollos Hell AN</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_operation" id="{nDDIm4l*Z:g9].e=6C6" inline="false">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="t0h#-RxZI7fDK%e(nSz1">
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="g#6,(3P^*]a3Hsg[DkF.">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="P2?W7)Y|z~?CE5o?M/`u">
                               <field name="NUM">105</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="2Z#Fp+m`%vir/U1+8r9=">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="~nxV{-pa1}4sNa6=OJ(z">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="Z)r-xEtuX8.A7)Vf?,q[">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO1">
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="vjE6CT#1x)R}-=KP`r~+" inline="false">
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="math_number" id="NNmycRmhg7mIge|.//eR">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         <block type="text" id="s6di?Zk#|3ttJ%7}g7fD">
                           <field name="TEXT">Rollos Dämmerung AN</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="time_compare" id="3vD:`(5CWOI?jo_9PRQx">
                   <field name="START_TIME">16:30</field>
                   <field name="END_TIME">23:00</field>
                 </block>
               </value>
                 <block type="controls_if" id="20tMCwFK~z~lsj4W*Ap6">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="kF}oo6q+KDk9.=niG$$;">
                       <field name="OP">LT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="#iG#-8x{3%T/A^1ZW:f0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="qUyPku]-h{X_G8bUW]dY">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="19HUA@=jzzD?E|C.*+Ve" inline="false">
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="math_number" id="HQO5,$*Ku?$8^S2H0v|p">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         <block type="text" id="K#)Gl0No3R0h,!re0A4{">
                           <field name="TEXT">Rollos Dunkel AN</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_operation" id="XD(}sOfU8=x%l^2V,dRn" inline="false">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_compare" id="#BzXE0EML#Jxi$*eTZul">
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="0MVZ{._bY71nK2E4B2-]">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="C@!{A@Nc+r19dvJ_]hDp">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="1[.7Pu]|X%R--vf=Pqi7">
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="J?Kq4?Va0z1O0IRW!Ibg">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="2G3]iiA/3LI(fhP2!|9c">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="procedures_callnoreturn" id="ND.6MMjRv;@lp]@d}`P~" inline="false">
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="math_number" id="Sk1pVsEB-cP~@8%pf.98">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         <block type="text" id="-AYd!UVDe(Ie,-f-a6+n">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="procedures_defnoreturn" id="i,rn}%)D74@At@*q%T*J" x="788" y="513">
       <mutation>
         <arg name="pos" varid=":zvUsC0|Kab)@w#8FyU*"></arg>
         <arg name="text" varid="3U:fR:NTK]((S%BF:qKU"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">Rollos</field>
       <statement name="STACK">
         <block type="controls_if" id="oDVP[wHj1?nE{Y65Xlg#">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="S0k]xJj^92IX/=426Mgo">
               <field name="OP">NEQ</field>
               <value name="A">
                 <block type="variables_get" id="n@{0}l7?wIrv}=6zB_oM">
                   <field name="VAR" id=":zvUsC0|Kab)@w#8FyU*" variabletype="">pos</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="get_value_var" id="sX|w;aWHBY-^Ebp1!ibN">
                   <value name="OID">
                     <shadow type="text" id="-z6%VF@:8i}(gJ*!{MvX">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
             <block type="control_ex" id="nQNoF|lS6ca^`4v8#JBj">
               <field name="TYPE">true</field>
               <value name="OID">
                 <shadow type="field_oid" id="V*`k!$zP/XOwU}470*!R">
                   <field name="oid">Object ID</field>
                 </shadow>
                 <block type="text" id="Q2XXyS|E~$XT@RS:|^RM">
                 </block>
               </value>
                 <shadow type="logic_boolean" id="AJ#yt*m6@rS?;X5!U=v;">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="OX_Gy~4*UQq:kRzx!~x1">
                 </block>
               </value>
               <value name="DELAY_MS">
                 <shadow type="math_number" id="i.j,FDpkCoigAop}F]GD">
                 </shadow>
               </value>
               <next>
                 <block type="pushover" id="4|k:GHBv8v6oTYjjF68{">
                   <field name="SOUND"></field>
                   <field name="PRIORITY">0</field>
                   <field name="LOG"></field>
                   <value name="MESSAGE">
                     <shadow type="text" id="eyA^I/w3/r9R%9FP{tLH">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="q}4rjh,i-~BwSB_!;^lp">
                       <field name="VAR" id="3U:fR:NTK]((S%BF:qKU" variabletype="">text</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @paul53 Alles klar....
    Hab es jetzt so umgesetzt, vielleicht kannst du dir das mal ansehen.
    Das von dir
    Das entsprechende Programm für das Rollo dazu.
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      @paul53 Ich habe noch eine Frage....
      Dieses Rollo soll nie auf halb fahren und erst frühestens um 20:30 Uhr komplett zu.
      Im Sommer natürlich nur wenn Position 0 (runter) gesetzt ist, von mir aus auch erst um 22:30 Uhr.
      Im Winter aber nicht vor 20:30 Uhr, auch nicht wenn zu diesem Zeitpunkt die 0 bereits um z.B. 17 Uhr erreicht wurde.
      Wie baue ich das am Besten ein?
      So?
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @paul53 Mir ist gerade was eingefallen....
        Ich habe Rollos welche bei der morgendlichen Dämmerung hoch fahren sollen und ich habe welche die dies nicht tun sollen (Schlafräume).
        Benötige ich dann nicht sogar 4 Zustände?
        0 = Dunkel = runter
        1 = Dämmerung Morgen = halb
        2 = Dämmerung Abend = halb
        3 = Hell = hoch
        Oder mache ich das so?
        Eine zusätzliche Zeit > 16:30 reinbringen
        • Uli977U Uli977
          0 = Dunkel = runter
          3 = Hell = hoch
          @Uli977 sagte:
          Das kann man machen, denn man muss ja nur zwischen morgens und abends unterscheiden. Allerdings sind zu viele Abfragen mehrfach enthalten. Verwende besser geschachtelte falls-Blöcke.
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            @Uli977 sagte:
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @paul53 Was meinst du? Besser einen vierten Zustand, oder besser mit der Zeit arbeiten?
             <block type="on_ext" id="RE]*yf?BO+D1I2Q[vtL=" x="1063" y="63">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="*Os]pxbYo2/_^AApvlh.">
                   <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.01_Rollo_Position</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="comment" id="*}1Wyj(wAQb/%8BDX3Q9">
                   <field name="COMMENT">Dämmerung - Halb hoch (1)</field>
                   <next>
                     <block type="comment" id="cU-VqW@Shvwji(qp2=a%">
                       <field name="COMMENT">Schlafz.Fenster.Links</field>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="17VH7cRk;:i$z=`sFFsA">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="$*8}tibLROsi(!qV;x`)" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_operation" id="Y91Q?AZT[,lCf|Dtt3EG" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_operation" id="pq,ApZMq?|[|l91R?gdg" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="9T1TKc9f9._|sPFvao8L">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="z1SjRq;QUcDmtYKge6Yo">
                                               <field name="OID">hm-rega.0.42948</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="}|O`{[vIo7d[^mn1`/R:">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="*$4n:FsuO0LCEqq$6dPS">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="F,)EkXq;DV%:tD^sKi5U">
                                               <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rollos.01_Rollo_Position</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="ZIq^vw#.m:.nG}wXegT;">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="time_compare" id="L@t]G$kl!:apSEp-JX4^">
                                       <mutation end_time="false"></mutation>
                                       <field name="OPTION">&gt;</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="Lf+Qc^C+``Cs$V2[jP1U">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="@?bW4K4wh3Sa9U6eB=a4">
                                       <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1971970.1.LEVEL</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="|aH~^d7LVBFO320L]q(a">
                                       <field name="NUM">55</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="control" id="9KPYk#V?%PG9fKSbj7(X">
                               <mutation delay_input="true"></mutation>
                               <field name="DELAY_MS">6</field>
                                 <block type="math_number" id="{z),lML{ioh^b2nJ?^5;">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="comment" id="@d`*vMQ4,!;K.7*4%O`[">
                               <field name="COMMENT">Schlafz.Fenster.Rechts</field>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id=")#]MF=75UZ0~/=(]iTni">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="`-u1?O$m=dq#7aum3.1w" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_operation" id="%QkIV2-}2!:qDTG9(#b[" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_operation" id="W59ckgPktK/BxcZnVp@6" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="X4m%J?93au/u92/;PrrY">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="(;tMmF)0:u7~HlnKoVUl">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="MvE~?qtNE18YQ@$rbMii">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="?w)Z:!hwc383RX%]-R^+">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="!|[wXeKcrxz-tt{AS#(V">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="QY.@s3}%C@l$C`a|(2uO">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="time_compare" id=":3BH;V5)lZOAX%4`rm~U">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_operation" id="hnbc(O:O$p]yUwVus@Z0" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="ORZCYitd*|X0S:]T,c}b">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="Z30=vxRu3Hc%cf48}@N_">
                                                   <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ0951207.1.STATE</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="aOPW`*|DV!`nKAXQhu@D">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="NfC5s[HuL$Ep/rlJRK+%">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="w=.J/=wPSfqLxeUn+`W[">
                                                   <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ1971956.1.LEVEL</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="B[hes~zQ+2*3qGn9Il.-">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="control" id="[OR9bp?*gnQp6.43LJ)R">
                                       <field name="DELAY_MS">7</field>
                                         <block type="math_number" id="SKK|-q|UV`Qqo~f+S$#c">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="6Bo*LLHn~v)D/;i^70t*">
                                       <field name="COMMENT">Dunkel - Komplett runter (0)</field>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="g1]h+rZ?tW.iMGtW@(@/">
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="@~61uCYR@I@Pd1Ur+l5!">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_operation" id=",qK:e_V3Sq{Janyn26fx" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_operation" id="}DR+mJ1kMAXAFVGSt|+," inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_compare" id="**a/UcEfJD2VG*v]+f~:">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="(TP-8}-1S1.j!n{ipH-x">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id="t=G`W/p0C|:vP-B#;AGX">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="4%[6SC6SLc_8bD_K*QZ|">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value" id="GMdP$m~[t|nHxdo?|oY}">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="math_number" id="[1R/TB]9SLqBOMY9bG[a">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="|U`]UITrUq{09#_7@Fs|">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="?sj,uS~HV3wRtFZz.A]Z">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="BQAGE!l*BZl*BGZJ#]Jw">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="control" id="`NzZ2B;P59!2|O/^()cL">
                                                     <block type="math_number" id="!@(hgo%5{%=Z2OTe@#*#">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id=",4m4P1~FFQSsDQL[;%c*">
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="T4yGf4Z59;i2ov$.7p@w">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_operation" id="%C7i5H(}!Y0/3Y1@XqN:" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_operation" id="GfJ8%xnO6WuI%Gh]`YL;" inline="false">
                                                               <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="7FBgyvzGJRNTkn0Mi:++">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=")mi814u;Bsf~pGn0m3Bo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=":7P],?l}w4G4PD,#^$2{">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="]zM,qp5ZpV@Tr1V{l5T{">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="=F6Ed2@Lty,cDO]Ke@yo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="b?w$^S3hu[7:/uIg:3`P">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_operation" id="p*~4-qX?REf{=heDuJAq" inline="false">
                                                               <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="DbE~+[lg--DOSU5*@jn3">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Sl[fICYe(LQxD9d#,$m7">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="H`l*qu-v7.)E%B;UD!,P">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="79P|t8_C(W}j3UAkxoKM">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="3QI8jUOe,$Q)=b=5KObC">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="@D|#t@^]ku+oX_n$1h%n">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="control" id="{6Ar^m$Z[8muQR]QzC-Q">
                                                             <block type="math_number" id="W%@a_Xr`qylt;%|I7DJ+">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Falls du noch Lust hast mir das zu zeigen.....
            • Uli977U Uli977
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <next>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              @Uli977 sagte:
                @Uli977 sagte:
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @paul53 Schickst du mir das ?
                • Uli977U Uli977
                  @Uli977 sagte:
                   <block type="on_ext" id="_B=],f#1:Sva2,+0gG-}" x="62" y="62">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="t~._%qK0mPtx8u~gs_nf">
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="controls_if" id="apK0_SG78fSuhnMDrU_.">
                         <value name="IF0">
                           <block type="get_value" id="Ix#uV$aTN+~E%f#`}zoJ">
                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="controls_if" id="KBQ._8.Tc%mVZChv=|a|">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="js7G7ZpJ__-kBa#,d~*!" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id="F%?mDp(XL-d,ZE6);U|h">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="n1FiuR-`%#`@l-x]n{^$">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="Jtj=*i6@Nf1JwFL]X7mx">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="time_compare" id="P2(C5~6:du=hB6I-oG^[">
                                     <field name="START_TIME">12:00</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="control" id="Kyd~nM=zFo%2.;`?Qckb">
                                   <block type="math_number" id="mt^?FDzsp|dN/M}DX@Dy">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="#eY0?3@+NqZn0U9WvG6$">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_negate" id="*DDSIqw=lb7JSg$1nbu/">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value" id="C*n,ocvxWPnzol5.n!u%">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="19%L]|Rt%%2gLMn~KeGx">
                                           <block type="math_number" id="w(XM1h:j.^CP`C~CUV~c">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="Q[hM9}qN{n|b0K4eq%/$">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="8d9zdX)?Zrp0,]@TVB#6">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="~^U!t66JUGdQe:pp.fDr">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="HS`9kkLA^68R(#H;5%yT">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="QTdR.o)Xr(|V-j:*~u.d">
                                       <block type="math_number" id="qd5p12Fi)k@]Y)kIvDA*">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="$GB!aRkQzywDAC{mZNHh">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_negate" id="l0twpu^Hw~d^eBA=k]4N">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="get_value" id="N4Ge*1TTHFX+qCxG:-=T">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="-han6870cW^8cyY=-4$]">
                                               <block type="math_number" id="Y}!b=o/8B,_W},PLj[g[">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                   <block type="comment" id="w(dtxDu5Q8`p-7UuDl%i" x="338" y="113">
                     <field name="COMMENT">Automatic</field>
                   </block>
                   <block type="comment" id="N^R,B0d[zyq3R__SlT8X" x="562" y="262">
                     <field name="COMMENT">Fenster</field>
                   </block>
                  </xml>
                    @Uli977 sagte:
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                             </block>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="BOOL">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     </block>
                     </block>
                    </xml>
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @paul53 Danke, ich baue das mal ein.
                    • Uli977U Uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      So?
                      Was bewirkt dieser Teil?
                      • Uli977U Uli977
                        So?
                        @Uli977 sagte:
                        Die Abfrage von LEVEL ist falsch, sondern das Fenster muss geschlossen sein (nicht Fenster offen) für das Rollo rechts, so wie in Deinem ursprünglichen Script.
                        • Uli977U Uli977
                          So?
                          @Uli977 sagte:
                          So?
                          Was soll der Zeitplan-Trigger ?
                          Für das Wohnzimmer:
                          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Uli977 sagte:
                            So?
                            Für das Wohnzimmer:
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            Der Zeitplan soll bewirken, dass erst nach 20:30 geschaut wird ob es dunkel ist und auch erst dann das Rollo heruntergefahren wird. Und nicht früher.
                            • Uli977U Uli977
                              Jan1
                              @Uli977
                              Dann hats ein Zeitplan der das alle 5 Minuten macht?
                              Sinnvoller wäre es nach 20:30 kurz zu schauen ob es schon dunkel ist ;-)
                              • J Jan1
                                @Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @Jan1 Ich möchte aber, wann auch immer es nach 20:30 Uhr dunkel ist (kann auch erst 22:00 Uhr sein), das Rollo dann herunter fährt.
                                J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Uli977U Uli977
                                  Jan1
                                  @Uli977
                                  Schon klar, aber irgendwie verschachtelst Du gerne zu viele Abfragen in eine Bedingung, so dass außer Paul53 keiner mehr durchblickt, was da wann und wie eintreten muss 😎
                                  • Uli977U Uli977
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Uli977
                                    Und das lässt Du alle 5min prüfen? 🤔
                                    Bisschen sinnfrei oder?
                                    Uli977U J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Uli977 sagte:
                                      So?
                                      Für das Wohnzimmer:
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      Fehlt da nicht ein steure
                                      • haselchenH haselchen
                                        @Uli977
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @haselchen Ich weiss es nicht besser....
                                          @Uli977
                                          Jan1
                                          @haselchen
                                          Weil er eben da gleich noch den Rest mit drin hat und das wird irgendwann bisschen viel.
