  4. Material Design Widgets: Dialogs Widget
vis
83 Beiträge 27 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Dialog Widget | Dialog iFrame Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    O AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      • Dokumentation
      • Online Beispiel
      O
      O
      Oli
      @Scrounger
      ich habe mal wieder Fragen zum Widget.
      1. Ist es möglich eine Zeitsteuerung mit einzubauen, dass sich der Dialog z.B. nach 60 Sekunden automatisch schließt?
      2. Woran könnte es liegen, dass bei der Anzeige des Dialogs Werte abgeschnitten werden?
      Jqui Dialog Widget:
      Dein Dialog Widget:
      Oliver
      ScroungerS B G 3 Antworten Letzte Antwort
      • O Oli
        @Scrounger
        Jqui Dialog Widget:
        Dein Dialog Widget:
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @Oli sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
        @Scrounger
        Schreib bitte nen issue auf git.
        1. Woran könnte es liegen, dass bei der Anzeige des Dialogs Werte abgeschnitten werden?
        Puh schwierig das so zu bewerten
        overflow-y aktivieren bei hinterlegter view?
        height der hinterlegten view ist dynamisch - also 100%?
        Dialog height erhöhen?
        wenn beides nicht hilft bitte beispiel projekt machen, dann schau cih mir das mal an
        • D
          D
          DrHouse03
          schrieb am zuletzt editiert von DrHouse03
          @Scrounger
          Hallo!
          Erstmal echt super Widgets. Danke dafür.
          Wie sieht es denn mit dem Dialog iframe Widget aus?
          Gibt es eine Alternative, wenn es in Zukunft entfernt werden soll?
          Bei dem neuen Dialog Widget können ja nur mehr Views angezeigt werden.
          Ich würde aber gerne vermeiden für jeden Temperaturverlauf eine View anzulegen.
          Grüße aus Österreich
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DrHouse03
            @Scrounger
            Hallo!
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @DrHouse03 sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
            Kommt noch.
            Versteh nicht wie du das meinst. Bitte präzisieren.
            O D 2 Antworten Letzte Antwort
              Kommt noch.
              D
              D
              DrHouse03
              @Scrounger
              Danke für die Rückmeldung.
              Ich habe mehrere Temperaturen und wenn ich das Dialog View Widget nehmen würde, müsste ich ja für jede Temperatur einen View anlegen in dem ich dann das IFrame platziere. Wenn ich dann auf eine Temperatur klicke sollte sich der Dialog mit dem richtigen IFrame öffnen.
              Ich hoffe es ist verständlich.
              • S
                S
                Strobelix
                Ich hab ein Problem mit den neuen Dialogview Buttons.
                Die reagieren nur am Rand. Dort wo das Icon sitzt, also mittig, reagiert der Button nicht.
                Hat das Problem noch jemand?
                Tritt bei ios sowie Safari Mac auf
                Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                • S Strobelix
                  S
                  S
                  Strobelix
                  @Strobelix said in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                  Hat sich erledigt, Erhöhung des z-Index hat geholfen
                  • IccubeI
                    IccubeI
                    Iccube
                    @Scrounger wie bekomme ich es eingestellt das der Hintergrund beim Scrollen gleich bleibt ?
                    Und wie könnte ich das umsetzten das der Close Button immer im unteren Bereich bleibt?
                    • C
                      C
                      Conquest
                      @Scrounger
                      Hallo hätte eine Frage. Wo kann man einstellen an welcher Stelle sich der Dialog öffnet? Ich hätte ihn gerne in der Mitte des Displays.
                      • IccubeI Iccube
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        @Iccube
                        Das sieht ganz komisch bei dir aus.
                        Was steht in der console des browsers?
                        @Conquest sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                        @Scrounger
                        Der Dialog öffnet immer in der Mitte des Screens, sofern du nicht die Fullscreen variante eingestellt hast. Zeig mal Bilder
                        C IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Iccube
                          @Scrounger
                          C
                          C
                          Conquest
                          schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                          Bei mir öffnet er nicht in der Mitte.
                          Hier noch die Einstellungen:
                          screenshot-192.168.178.46_8082-2020.05.08-15_17_27.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.05.08-15_16_33.png
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Vuetify-Dialog-View","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showDialogMethod":"button","fullscreenResolutionLower":"672","vibrateOnMobilDevices":"50","buttonStyle":"text","iconPosition":"left","closingClickOutside":true,"showTitle":true,"buttonPosition":"center","buttonSize":"medium","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"backgroundColor":"#2e2e2e","dialogMaxWidth":"1200","viewHeight":"650","contains_view":"101_D_Bundesliga","buttonFont":"RobotoCondensed-BoldItalic","buttonFontColor":"#44739e","buttonText":"Schliessen","headerBackgroundColor":"#212722","titleFont":"RobotoCondensed-BoldItalic","titleColor":"white","title":"Bundesliga","titleFontSize":"17","showDivider":true,"dividerColor":"white","overlayColor":"silver","overlayOpacity":"0.8","buttonFullWidth":true,"footerHeight":"40","headerHeight":"40","footerBackgroundColor":"#2e2e2e","buttonFontSize":"19"},"style":{"left":"720px","top":"462px","width":"553px","height":"260px","z-index":"30"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          Danke schon mal für deine Hilfe.
                            @Iccube
                            @Scrounger
                            IccubeI
                            IccubeI
                            Iccube
                            @Scrounger sorry das ich mich jetzt erst melde habe es aber nicht eher geschafft
                            Anbei der auszug aus der Browser console
                              • Dokumentation
                              • Online Beispiel
                              AxelF1977A
                              AxelF1977A
                              AxelF1977
                              schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                              Ich suche jetzt 2 Tagen die Vorlage für das View für die Zustände der Adapter aus dem Beispiel. Ich finde es nicht mehr.
                              Hat einer den Link dazu?
                              ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                              • AxelF1977A AxelF1977
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @AxelF1977
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#practical-examples
                                Auf der github seite von MDW findest fast alle infos zu Widgets, Forum Links, praltische beispiele, etc.
                                AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @AxelF1977
                                  AxelF1977A
                                  AxelF1977A
                                  AxelF1977
                                  @AxelF1977
                                  Danke!
                                  • C
                                    C
                                    Conquest
                                    @Scrounger
                                    Hallo, konntest du was herausfinden warum das Dialog-Widget bei mir nicht in der Mitte öffnet?
                                    ScroungerS C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Conquest
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      @Conquest
                                      Sorry bin ich noch nicht dazu gekommen.
                                      Mach bitte ne issue bei GitHub, sonst vergesse ich das. Und ich brauche noch nen Export von deinem Projekt, weil ich nur mit dem wiget keinen Fehler finde.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Conquest
                                        C
                                        C
                                        Conquest
                                        @Conquest
                                        Ok issue auf GitHub ist angelegt: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/82
                                        Benötigst du mein komplettes Project als Export oder? Kann man nämlich leider nicht anonym Downloaden.
                                        • C Conquest
                                          @Conquest
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          @Conquest
                                          Reicht auch ein Beispiel Projekt, wo der Fehler auftritt.
                                          33.2k
                                          84.4k
