  4. Sonoff Relais
    1.0k
Sonoff Relais
sonoff
20 Beiträge 3 Kommentatoren 881 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    Hallo Freunde,
    ich habe ein Sonoff-Relais mit Tasmota.
    Ist dort die Einstellung des Gerätetyps Sonoff RF (2) richtig?
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde,
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @ostseereiter Das sieht nicht wie ein RF2 aus.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        ostseereiter
        @Chaot Ok Dann gibt es noch die Einstellung Sonoff Dual R2 (39) ?
        Gruß OSR
        Plattform
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @ostseereiter Das Modul müsste das alte inching/selflocking sein.
          • ChaotC Chaot
            ostseereiter
            @Chaot puh Was stellt man da nun ein gibt es irgendwie eine Seite wo man das vielleicht herrausbekommt?
            Gruß OSR
            Plattform
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @ostseereiter Ich würde mal auf Generic stellen und dann die GPIOs durchprobieren.
              ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                ostseereiter
                @Chaot das sieht ja noch komplizierter aus mit reicht ja eigentlich an und aus der soll als Türöffner dienen.
                Gruß OSR
                Plattform
                  ostseereiter
                  Hier noch ein besseres Bild
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • ChaotC Chaot
                    ostseereiter
                    @Chaot Ich habe das Teil gefunden glaube ich mit den Templates Hier
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @ostseereiter Ja, sieht doch gut aus.
                      Mit den GPIOs durchprobieren ist aber auch nicht kompliziert oder schwer.
                      • ChaotC Chaot
                        ostseereiter
                        @Chaot
                        Ja nagut so sieht es erst mal aus.
                        Der erste Schalter hat Funktion der zweite nicht na egal erst mal .
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        ChaotC J 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                          @ostseereiter Wenn der so funktioniert ist es doch einfach:
                          Du schaust welcher GPIO Relais 1 ist und auf welchem Switch 1 liegt.
                          Dann gehst du auf "Generic" und stellst die beiden dort ein. Schon sollte die Geschichte passen.
                          Wenn der Template passt kannst du den ja auch übernehmen:
                          Also auf Generic stellen und dann GPIO 0 den Switch 1 und auf GPIO 12 den Relais 1 setzen.
                          Übrigens Version 8.1.0 ist alt.
                            @Chaot
                            Jan1
                            @ostseereiter
                            Was ist denn eigentlich so schwer zu verstehen? Du hast das Templet und nutzt es nicht. Das Ding hat nur ein Relais und Du wunderst Dich, dass nur ein Schalter funktioniert.
                            Trag das Template ein und das Ding macht was es soll, dafür sind die ja da. Vor nicht all zu langer Zeit ohne Template Unterstützung war es schwieriger und so wie es Chaot vorgeschlagen hatte, "generic device" wählen und die GPIOs durchprobieren.
                            • J Jan1
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              @Jan1 alles klar dann hättes aber auch die Basic-Einstellung gemacht. Ich habe gedacht das man da noch dann irgendwie die Zeit einstellen kann (Original-Software App ist das mit drin) ,wie lange das Relais schaltet.Das mache ich aber dann über Blockly Danke euch
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                Jan1
                                @ostseereiter
                                Mit dem Basic hätte es auch nicht funktioniert ohne manuell die GPIOs zu ändern. Template rein kopieren und alles passt. Wie lange das Relais schaltet machst einfach über Pulsetime. Lies mal das Tasmota WiKi, steht alles drin.
                                • J Jan1
                                  @ostseereiter
                                  ostseereiter
                                  @Jan1 Pulsetime?
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @Jan1 Pulsetime?
                                    Jan1
                                    @ostseereiter
                                    Der TE will anscheinend das Relais zeitlich einschalten und das geht eben über Pulsetime, was auch im WiKi steht.
                                    • J Jan1
                                      @ostseereiter
                                      ostseereiter
                                      @Jan1 Habe hier was gefunden Aber ich denke da ich die Haustür schalten möchte macht das auch ein Blocklyscript dann.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        Jan1
                                        @ostseereiter
                                        Kann man machen, ist aber eine Fehlerquelle mehr und deshalb zu vermeiden, zumal Tasmota das ohne Probleme kann😉
                                        • J Jan1
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          @Jan1 ja das stimmt ich habe mir das jetzt so gebaut wie ein Nello one das heißt klingelt einer zur bestimmten Zeit soll die Haustüre aufgehen.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
                                          82.9k
