  4. Sonoff Relais
Sonoff Relais
sonoff
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @ostseereiter Ja, sieht doch gut aus.
    Mit den GPIOs durchprobieren ist aber auch nicht kompliziert oder schwer.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Chaot
    Ja nagut so sieht es erst mal aus.
    Der erste Schalter hat Funktion der zweite nicht na egal erst mal .
    Gruß OSR
    Plattform
    ChaotC J 2 Antworten Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Chaot
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
      @ostseereiter Wenn der so funktioniert ist es doch einfach:
      Du schaust welcher GPIO Relais 1 ist und auf welchem Switch 1 liegt.
      Dann gehst du auf "Generic" und stellst die beiden dort ein. Schon sollte die Geschichte passen.
      Wenn der Template passt kannst du den ja auch übernehmen:
      Also auf Generic stellen und dann GPIO 0 den Switch 1 und auf GPIO 12 den Relais 1 setzen.
      Übrigens Version 8.1.0 ist alt.
        @Chaot
        Jan1
        @ostseereiter
        Was ist denn eigentlich so schwer zu verstehen? Du hast das Templet und nutzt es nicht. Das Ding hat nur ein Relais und Du wunderst Dich, dass nur ein Schalter funktioniert.
        Trag das Template ein und das Ding macht was es soll, dafür sind die ja da. Vor nicht all zu langer Zeit ohne Template Unterstützung war es schwieriger und so wie es Chaot vorgeschlagen hatte, "generic device" wählen und die GPIOs durchprobieren.
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @Jan1 alles klar dann hättes aber auch die Basic-Einstellung gemacht. Ich habe gedacht das man da noch dann irgendwie die Zeit einstellen kann (Original-Software App ist das mit drin) ,wie lange das Relais schaltet.Das mache ich aber dann über Blockly Danke euch
          Gruß OSR
          Plattform
            Jan1
            @ostseereiter
            Mit dem Basic hätte es auch nicht funktioniert ohne manuell die GPIOs zu ändern. Template rein kopieren und alles passt. Wie lange das Relais schaltet machst einfach über Pulsetime. Lies mal das Tasmota WiKi, steht alles drin.
            • J Jan1
              @ostseereiter
              ostseereiter
              @Jan1 Pulsetime?
              Gruß OSR
              Plattform
                @Jan1 Pulsetime?
                Jan1
                @ostseereiter
                Der TE will anscheinend das Relais zeitlich einschalten und das geht eben über Pulsetime, was auch im WiKi steht.
                • J Jan1
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  @Jan1 Habe hier was gefunden Aber ich denke da ich die Haustür schalten möchte macht das auch ein Blocklyscript dann.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    Jan1
                    @ostseereiter
                    Kann man machen, ist aber eine Fehlerquelle mehr und deshalb zu vermeiden, zumal Tasmota das ohne Probleme kann😉
                    • J Jan1
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @Jan1 ja das stimmt ich habe mir das jetzt so gebaut wie ein Nello one das heißt klingelt einer zur bestimmten Zeit soll die Haustüre aufgehen.
                      Gruß OSR
                      Plattform
