  4. Sonoff Relais
Sonoff Relais
sonoff
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Chaot Ok Dann gibt es noch die Einstellung Sonoff Dual R2 (39) ?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @ostseereiter Das Modul müsste das alte inching/selflocking sein.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Chaot puh Was stellt man da nun ein gibt es irgendwie eine Seite wo man das vielleicht herrausbekommt?
      Gruß OSR
      Plattform
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @ostseereiter Ich würde mal auf Generic stellen und dann die GPIOs durchprobieren.
        ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          ostseereiter
          @Chaot das sieht ja noch komplizierter aus mit reicht ja eigentlich an und aus der soll als Türöffner dienen.
          Gruß OSR
          Plattform
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            Hier noch ein besseres Bild
            Gruß OSR
            Plattform
            • ChaotC Chaot
              ostseereiter
              @Chaot Ich habe das Teil gefunden glaube ich mit den Templates Hier
              Gruß OSR
              Plattform
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @ostseereiter Ja, sieht doch gut aus.
                Mit den GPIOs durchprobieren ist aber auch nicht kompliziert oder schwer.
                • ChaotC Chaot
                  ostseereiter
                  @Chaot
                  Ja nagut so sieht es erst mal aus.
                  Der erste Schalter hat Funktion der zweite nicht na egal erst mal .
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  ChaotC J 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Chaot
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                    @ostseereiter Wenn der so funktioniert ist es doch einfach:
                    Du schaust welcher GPIO Relais 1 ist und auf welchem Switch 1 liegt.
                    Dann gehst du auf "Generic" und stellst die beiden dort ein. Schon sollte die Geschichte passen.
                    Wenn der Template passt kannst du den ja auch übernehmen:
                    Also auf Generic stellen und dann GPIO 0 den Switch 1 und auf GPIO 12 den Relais 1 setzen.
                    Übrigens Version 8.1.0 ist alt.
                      @Chaot
                      Jan1
                      @ostseereiter
                      Was ist denn eigentlich so schwer zu verstehen? Du hast das Templet und nutzt es nicht. Das Ding hat nur ein Relais und Du wunderst Dich, dass nur ein Schalter funktioniert.
                      Trag das Template ein und das Ding macht was es soll, dafür sind die ja da. Vor nicht all zu langer Zeit ohne Template Unterstützung war es schwieriger und so wie es Chaot vorgeschlagen hatte, "generic device" wählen und die GPIOs durchprobieren.
                      • J Jan1
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        @Jan1 alles klar dann hättes aber auch die Basic-Einstellung gemacht. Ich habe gedacht das man da noch dann irgendwie die Zeit einstellen kann (Original-Software App ist das mit drin) ,wie lange das Relais schaltet.Das mache ich aber dann über Blockly Danke euch
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          Jan1
                          @ostseereiter
                          Mit dem Basic hätte es auch nicht funktioniert ohne manuell die GPIOs zu ändern. Template rein kopieren und alles passt. Wie lange das Relais schaltet machst einfach über Pulsetime. Lies mal das Tasmota WiKi, steht alles drin.
                          • J Jan1
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            @Jan1 Pulsetime?
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @Jan1 Pulsetime?
                              Jan1
                              @ostseereiter
                              Der TE will anscheinend das Relais zeitlich einschalten und das geht eben über Pulsetime, was auch im WiKi steht.
                              • J Jan1
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                @Jan1 Habe hier was gefunden Aber ich denke da ich die Haustür schalten möchte macht das auch ein Blocklyscript dann.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  Jan1
                                  @ostseereiter
                                  Kann man machen, ist aber eine Fehlerquelle mehr und deshalb zu vermeiden, zumal Tasmota das ohne Probleme kann😉
                                  • J Jan1
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    @Jan1 ja das stimmt ich habe mir das jetzt so gebaut wie ein Nello one das heißt klingelt einer zur bestimmten Zeit soll die Haustüre aufgehen.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
