  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 171.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K Kuddel
    @darkiop und @AtomicIX
    ich habe Version 1.2.0 jetzt komplett auf Variablen umgebaut.
    Vllt. habt ihr Bock zu testen ?
    bewaesserung_v1.3.0_beta.txt
    Erste Testergebnisse:
    • Die ersten drei Ventile starten korrekt nacheinader.
    • Ventil 4 startet leider nicht.
    • Wer den Fehler findet, darf gern Bescheid geben.
    D
    D
    darkiop
    #196
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
    ja, schaus mir später an - bin gerade noch am debuggen der Automatik :)
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • K Kuddel
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #197
      @Kuddel
      Was möchtest Du hier machen ? (das geht so nicht und wird angemeckert) Sollen das die Namen vom Ventil sein ? Also Hecke, Rasen, Beet usw...
      • dslraserD dslraser
        @Kuddel
        K
        K
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #198
        @dslraser ja genau, die Bezeichnugen der einzelnen Kreise.
        bei mir wird das komischerweise nicht angemeckert
        EDIT: okay, jetzt doch. habs in der Test-VM nochmal probiert
        • K Kuddel
          AtomicIXA
          AtomicIXA
          AtomicIX
          #199
          @Kuddel ich guck es mir heute abend mal an. Danke
          • K Kuddel
            D
            D
            darkiop
            #200
            Schau mal ob du hiermit was erkennen kannst. Damit kannst die DPs subscripen und die einzelnen Werte vom DP beobachten. Hab ich heut Morgen für meine Tests mit der Automatik zusammengeklickt.
              <variables>
                <variable type="" id="pIay;;)7~Cs@HxnMh[%B">objectID_1</variable>
                <variable type="" id="r?C3GwKf]$).t1P,PO`h">oid</variable>
                <variable type="" id="7tcJOjj[bGR_[Q5koxNA">objectID_2</variable>
                <variable type="" id="z24$A}L)IdGOWDHl|s@Y">objectID_val</variable>
                <variable type="" id="??/Z|X!WTK3pdtkMxRtN">objectID_3</variable>
                <variable type="" id="I9FS^5?Fc.mWsisn=z,n">objectID_5</variable>
                <variable type="" id="W;6~2.QFR;kxwI:Jni/2">objectID_ack</variable>
                <variable type="" id="Eatwppv0f11iBwd,uVGn">objectID_4</variable>
                <variable type="" id="(yhXEH$,_L37m,=PdKU[">objectID_6</variable>
                <variable type="" id="o`K]4Fft5bYb99@(#$r.">objectID_ts</variable>
                <variable type="" id="88~;^mCbyiOD.?s^jKi-">objectID_lc</variable>
                <variable type="" id="I}GFHXKg4T#[:)#Xgox6">objectID_quality</variable>
                <variable type="" id="7Mwo)h)O(Xj88r34@|%N">objectID_from</variable>
                <variable type="" id="!GFq`Fg/M-XdtwRhqyM`">debuggedObjectID</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="?3(0UaCYoI+a2N6vfX|[" x="13" y="188">
                <field name="VAR" id="pIay;;)7~Cs@HxnMh[%B" variabletype="">objectID_1</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="`ICn.%BFnBX2,;.mQ9}h">
                    <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.1.ON_TIME</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="X+X/_[Jn:x?IDt6K[]l^">
                    <field name="VAR" id="7tcJOjj[bGR_[Q5koxNA" variabletype="">objectID_2</field>
                      <block type="text" id="x=e0s2^AU=4=Erv!APzI">
                        <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="K^~_{9^gYF}E/}wIF{?s">
                        <field name="VAR" id="??/Z|X!WTK3pdtkMxRtN" variabletype="">objectID_3</field>
                          <block type="text" id=";K=Ez_IVwAmY=;CWq%5(">
                            <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.2.ON_TIME</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="/Cl1:a9(-z7X8xJ|}yd)">
                            <field name="VAR" id="Eatwppv0f11iBwd,uVGn" variabletype="">objectID_4</field>
                              <block type="text" id="ISS=8o=f/rT_8u!xCWU7">
                                <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id=":8~?Xm]-D6sMhCeXSCsX">
                                <field name="VAR" id="I9FS^5?Fc.mWsisn=z,n" variabletype="">objectID_5</field>
                                  <block type="text" id="k#RBk@5U;mvQUp6@SF40">
                                    <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.3.ON_TIME</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id=",zY+4+t_#N-Y;LIWPh9-">
                                    <field name="VAR" id="(yhXEH$,_L37m,=PdKU[" variabletype="">objectID_6</field>
                                      <block type="text" id="S,*wssU7lL=kQ`gAyT`l">
                                        <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.3.STATE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="PHk=-:*kr_}}aE@tBwkM" x="613" y="187">
                <mutation>
                  <arg name="oid" varid="r?C3GwKf]$).t1P,PO`h"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">debugObject</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="variables_set" id="8}RZidatnAws$00{%,8L">
                    <field name="VAR" id="z24$A}L)IdGOWDHl|s@Y" variabletype="">objectID_val</field>
                      <block type="get_value_var" id="}K`+UqB0Hh!;p/p8=vyX">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="text" id="0C#A,};yov4)hJ%3b*a;">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="fD=T2Y-+Qyb=qzX`?!z/">
                            <field name="VAR" id="r?C3GwKf]$).t1P,PO`h" variabletype="">oid</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="}^EEnhSJ]Es@PCj2XsqB">
                        <field name="VAR" id="W;6~2.QFR;kxwI:Jni/2" variabletype="">objectID_ack</field>
                          <block type="get_value_var" id="58oyy/#{nW)*RcGPG1j]">
                            <field name="ATTR">ack</field>
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="kFZbnNajUd#[dTVm}%|k">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="X(U)ReIJ][Z4SGncZBB?">
                            <field name="VAR" id="o`K]4Fft5bYb99@(#$r." variabletype="">objectID_ts</field>
                              <block type="convert_from_date" id="}pbfxJ%WGK3tfs(UBVt}">
                                <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                <field name="OPTION">custom</field>
                                <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss</field>
                                  <block type="get_value_var" id="oEbG{om_5V_LuYrt+m#y">
                                    <field name="ATTR">ts</field>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="=jo6Y{:f7+rk!%yB.3g2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="]g,_pT+;;E$|Vkj|l83U">
                                <field name="VAR" id="88~;^mCbyiOD.?s^jKi-" variabletype="">objectID_lc</field>
                                  <block type="convert_from_date" id="PgOu(x#nu}3ao^{sN@rH">
                                      <block type="get_value_var" id="RiTlkJGnVWB=r_1e%4LN">
                                        <field name="ATTR">lc</field>
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="text" id=",C0Uu^N]anjX=]D=Qiq|">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="[IS:]J!Sg)M7A6G*:;~:">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="Gfkry3O/w^,Z}Sh_nmso">
                                    <field name="VAR" id="I}GFHXKg4T#[:)#Xgox6" variabletype="">objectID_quality</field>
                                      <block type="get_value_var" id="3Iz#aZ/oUZF5B%YYk*?z">
                                        <field name="ATTR">q</field>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="^K{jA!67=JGG|})jR*np">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="E=(yL]k$NFy$|]F5*@:;">
                                        <field name="VAR" id="7Mwo)h)O(Xj88r34@|%N" variabletype="">objectID_from</field>
                                          <block type="get_value_var" id="y,z~a]oh[@Fb/U(^183n">
                                            <field name="ATTR">from</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="text" id="quF~P*ktXV:f=K=#a}g1">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="7OhGdI95j,Sq1n,qP!nI">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="1(0{pOnQ3R:;5VY!*hpF">
                                            <field name="VAR" id="!GFq`Fg/M-XdtwRhqyM`" variabletype="">debuggedObjectID</field>
                                              <block type="text_join" id="%=b+5aYtPHq6q!wM`U#,">
                                                <mutation items="13"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text_join" id="#ThSty_d0r_avD.X{6wz">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="HHe+iY!|`Fj16W:iz]{k">
                                                        <field name="TEXT">oid: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="0G!LO?HK?RnCf-*R/S@9">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="gUP?IQoyvO4[owxBAF,Z">
                                                    <field name="TEXT"> | </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text_join" id="f9D.;U=)O,AnUT}3f.P/">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="[rfpH()|Zcz*_*X;@_Lh">
                                                        <field name="TEXT">val: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="vpj]@tlSC@p`0k-O]6qx">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text" id="oai#6hBZgSBtJ#|Kbipi">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text_join" id="f~(`Yzv-/^qXwVP@3oH.">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="!1oRXcRU(gLluh%BQpzg">
                                                        <field name="TEXT">ack: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="s3-9D.rHXGwYlMS,Avhe">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="text" id=".)I]jK7ine.)@Z40Lbbh">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="text_join" id=")r%D|?O,vHlK2hAv=?RT">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="5i}@6h$Wi#!_x3l@yEf_">
                                                        <field name="TEXT">ts: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="H.ikYY_h_0ekLH%[J0?X">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                  <block type="text" id="?uV!?yMZk4^*]wW,tDMt">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD8">
                                                  <block type="text_join" id="$*h-bG-Px0{:xMMzS%w8">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="j`jA@Uca6eLCCEbwsb@z">
                                                        <field name="TEXT">lc: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="s[,CnfTQ9V{S;}VUQ,HH">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD9">
                                                  <block type="text" id="`LYrSzptqEBj}MvUQXgk">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD10">
                                                  <block type="text_join" id="TwE*+;~PKTr3Y-NZ,W6e">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="[0=|=1QNg]wR34VE_64B">
                                                        <field name="TEXT">quality: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="KDZ!pSdC8$_5DsINApON">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD11">
                                                  <block type="text" id="C6)F}h6Tqh%RKLda~tGt">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD12">
                                                  <block type="text_join" id="^dR_LN^|-3yslENv=Wc1">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="TT}Y.D5`VX~ArYud0-Lt">
                                                        <field name="TEXT">from: </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="m}uOiCv,S/ZYz,Tu2@:$">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="^5M-8`;hS^!@zT#w7TPp">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="P0)38%YEoA-tS1,cn!L^">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id=";kcjsB;IB~bf5%]5vi.R">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="on_ext" id="pjEBbboC7Hi@(yQ4T$dn" x="13" y="412">
                <mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="t6!4Gn$C@W0Dfo1]T0nL">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="[-VvV(PZi0HOK5K`#]Sj">
                  </block>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="6_Wv-j?5iBqx_._@ZVTz" inline="true">
                    <mutation name="debugObject">
                      <arg name="oid"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="variables_get" id="zmB*)H`PhWSI*[gUPj;;">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="q%G6_k5LHa^XKMivMw4a">
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="nPb|n%*Bde~mWvKq{F}T">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="%/EgZ]9|1p2x=oPShKUP" inline="true">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="variables_get" id="Y*M9;FjqZ808mdyh8th7">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="on_ext" id="$JXvjguh-VLZ5*wU4AkW" x="13" y="713">
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="}BG71024BkA2Q$rtlZS|">
                  </block>
                </value>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="uu%.IJ~H}0f3|8-2vc~|" inline="true">
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="variables_get" id="!Joh2~8P;U{D0~_5qztJ">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="MNOU_{2~=kw:r*=XOFyl">
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="}-v1nXC6nN87vraOpcfL">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id=":/ZkVHkP-.Pz!THj-lA~" inline="true">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="variables_get" id="g3yCmxGPSO,LmR;.`2V#">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="on_ext" id="8^@Ja7Ly[Q*qjwtlxRYQ" x="13" y="1013">
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="2dZ|PeyZZl#+Q1H6PMyO">
                  </block>
                </value>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="rMG(zi(D@+a!|0cTz:P4" inline="true">
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="variables_get" id="+E?EAwYE+hu(KH9z!~+d">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="b-CfFQ02oeMw41Uv@OsA">
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="QF6i!c-U*6u2|R,h]oVF">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="wtr`Rh:x1_@r[:.q-7~2" inline="true">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="variables_get" id="CC6u?4|+Dne*LZo8@8h4">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • D
              D
              darkiop
              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
              #201
              Ein schneller Test zumindest in sofern erfolgreich das die Aktoren ausgelöst haben.
              Im Log gabs allerdings einen kleinen Fehler - schaus mit heut Abend nochmal an.
              2020-04-01 16:18:19.331  - error: hm-rpc.1 (479) Cannot call setValue: :Error: Missing element text
              Edit 1:
              Und hier ein kleiner Typo:
              Edit 2:
              Im Trigger/Cronjob für den fixen Zeitpunkt hast du noch keine Variablen:
              Edit 3:
              Hier auch:
              • D darkiop
                Edit 1:
                Edit 2:
                Edit 3:
                Hier auch:
                K
                K
                Kuddel
                #202
                @darkiop danke für ddie Rückmeldung.
                Dein Fehler aus dem Log habe ich gefixt und aus den Scrrenshots auch.
                Ich hoffe ich habe jetzt alles erwischt
                bewaesserung_v1.3.1_beta.txt
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  D
                  D
                  darkiop
                  #203
                  @Kuddel Musst nochmal hochladen, der Export ist nicht vollständig :D
                  • D darkiop
                    K
                    K
                    Kuddel
                    #204
                    @darkiop ach verdammt :-D
                    • K Kuddel
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #205
                      @Kuddel
                      ich habe mal Deine DP bearbeitet, schau mal ob es so passt.
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D:0E=~0D8*EFnn8f|sd." x="13" y="13">
                         <mutation statements="false"></mutation>
                         <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                         <field name="SCRIPT">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</field>
                         <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                       </block>
                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="aFB$[5W:V-UBM8)LeXC!" x="13" y="63">
                         <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                       </block>
                      </xml>
                      * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                      * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                      * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                      * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                      * Version:             1.1 (26 January 2020)
                      * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                      * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                      *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                      * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                      * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                      * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                      * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                      * Hier bitte den Speicherort und den Pfad eintragen
                      * Beispiele:
                         speicherort = '0_userdata.0.'
                         speicherort = 'javascript.0'
                         pfad = 'bewasserung.'
                         pfad = 'Gardena.Bewaesserung.'
                      pfad = 'bewaesserung.'
                      function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                         const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                         const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                         // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                         // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                         const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                         // Validate "where"
                         if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                         if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                             log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                             return;
                         // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                         if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                         // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                         for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                             let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                             lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                             lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                             statesToCreate[i][0] = lpPath;
                         if (where != '0_userdata.0') {
                             // Create States under javascript.x
                             let numStates = statesToCreate.length;
                             statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                                 let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                                 createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                                     numStates--;
                                     if (numStates === 0) {
                                         if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                         if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                             return callback();
                                         } else {
                                             return;
                         } else {
                             // Create States under 0_userdata.0
                             let counter = -1;
                                 counter += 1;
                                 if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                                 if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                     // State is existing.
                                     if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                     if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                     if(!force) {
                                         // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                         // So, we do not proceed.
                                         numStates--;
                                             if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                                 return callback();
                                         } else {
                                             // We need to go out and continue with next element in loop.
                                             return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                     } // if(!force)
                                 // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                                 let obj = {};
                                 obj.type = 'state';
                                 obj.native = {};
                                 obj.common = loopParam[1];
                                 setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                     if (err) {
                                         log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                     } else {
                                         let init = null;
                                         if(loopParam[1].def === undefined) {
                                             if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                             if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                             if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                         } else {
                                             init = loopParam[1].def;
                                         setTimeout(function() {
                                             setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                                 if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                                 numStates--;
                                                         return callback();
                                         }, DELAY + (20 * counter) );
                      let statesToCreate = [
                         //Bewässerung
                         [pfad+'bewaesserung_aktiv', {'name':'bewaesserung_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                         [pfad+'bewaesserung_automatik', {'name':'bewaesserung_automatik','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                         //Timer
                         [pfad+'lautzeit_gesamt_in_sek', {'name':'lautzeit_gesamt_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                         [pfad+'lautzeit_ende_uhrzeit', {'name':'lautzeit_ende_uhrzeit','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                         [pfad+'restlautzeit', {'name':'restlautzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Minuten'}],
                         [pfad+'restlautzeit_in_sek', {'name':'restlautzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                         //Ventile
                         [pfad+'ventile.aktives_ventil', {'name': 'aktives_ventil','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':''}],
                         [pfad+'ventile.anzahl_aktive_ventile', {'name':'anzahl_aktive_ventile','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,} ],
                         //Ventil 1
                         [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1', {'name':'ventil_1','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                         [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_dauer', {'name': 'ventil_1_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_ende', {'name':'ventil_1_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Hecke'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit', {'name':'ventil_1_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Minuten'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_1_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                         //Ventil 2
                         [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2', {'name':'ventil_2','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                         [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_dauer', {'name': 'ventil_2_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_ende', {'name':'ventil_2_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Rasen'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit', {'name':'ventil_2_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Minuten'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_2_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                         //Ventil 3
                         [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3', {'name':'ventil_3','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                         [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_dauer', {'name': 'ventil_3_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_ende', {'name':'ventil_3_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Beet'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit', {'name':'ventil_3_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Minuten'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_3_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                         //Ventil 4
                         [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4', {'name':'ventil_4','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                         [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_dauer', {'name': 'ventil_4_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_ende', {'name':'ventil_4_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'kl. Rasen'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit', {'name':'ventil_4_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Minuten'}],
                         [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_4_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                         //Zeitplan
                         //Morgens
                         [pfad+'zeitplan.morgens_aktiv', {'name':'morgens_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                         [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start', {'name':'morgens_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                         [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_stunde', {'name':'morgens_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':''}],
                         [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_minute', {'name':'morgens_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':''}],
                         [pfad+'zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang', {'name':'morgens_verzoegerung_sonnenaufgang','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Minuten'}],
                         //Abends
                         [pfad+'zeitplan.abends_aktiv', {'name':'abends_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                         [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start', {'name':'abends_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                         [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_stunde', {'name':'abends_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':''}],
                         [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_minute', {'name':'abends_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':''}],
                         [pfad+'zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang', {'name':'abends_verzoegerung_sonnenuntergang','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Minuten'}],
                         //Feste Startzeit
                         [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_aktiv', {'name':'feste_startzeit_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                         [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                         [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':''}],
                         [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':''}],
                         createUserStates(speicherort, false, statesToCreate);
                        @Kuddel
                         </block>
                         </block>
                        </xml>
                        * Beispiele:
                           // Validate "where"
                               return;
                                       numStates--;
                                               return callback();
                                           } else {
                                               return;
                           } else {
                               let counter = -1;
                                   counter += 1;
                                       if(!force) {
                                           numStates--;
                                                   return callback();
                                           } else {
                                       } // if(!force)
                                   let obj = {};
                                   obj.type = 'state';
                                   obj.native = {};
                                       if (err) {
                                       } else {
                                           let init = null;
                                           } else {
                                                   numStates--;
                                                           return callback();
                           //Bewässerung
                           //Timer
                           //Ventile
                           //Ventil 1
                           //Ventil 2
                           //Ventil 3
                           //Ventil 4
                           //Zeitplan
                           //Morgens
                           //Abends
                           //Feste Startzeit
                        K
                        K
                        Kuddel
                        #206
                        @dslraser cool, danke. schaue ich mir morgen mal an
                        • K Kuddel
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #207
                          @Kuddel
                          wenn Du es in Dein Script mit einbaust, dann würde ich die Funktion zum erstellen der DP nur beim ersten starten des Blockly aktivieren, dann deaktivieren und wieder starten. Sonnst hast Du bei einem Neustart vom Script oder der JS Instanz wieder initiale Werte drinn, wenn die letzte Zeile auf true steht, oder eben die letzte Zeile auf false stellen.
                          • K Kuddel
                            D
                            D
                            darkiop
                            #208
                            Sieht auf den ersten Blick gut aus - keine Fehler.
                            Ich hab vorhin nur auf die schnelle nach dem hm-rpc Fehler gesucht - was war es denn?
                            • D darkiop
                              K
                              K
                              Kuddel
                              #209
                              @darkiop die variable für den ontime wert wurde falsch benutzt
                              • K
                                K
                                Kuddel
                                #210
                                hier nochmal zum testen inkl. erstellung aller DPs (vielen dank an @dslraser für die Hilfe)
                                bewaesserung_v1.3.2_beta.txt
                                • K Kuddel
                                  D
                                  D
                                  darkiop
                                  #211
                                  @Kuddel Bei Ventil 3 wird keine Restlaufzeit berechnet
                                  • D darkiop
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #212
                                    @darkiop
                                    bei mir schon
                                    • K Kuddel
                                      @darkiop
                                      bei mir schon
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      #213
                                      @Kuddel Guten Morgen. Ich muss mal schauen - ich hab hier leider den Effekt - Geht mal / Geht wieder nicht ...
                                      Funkprobleme kann ich ausschließen, in der Nähe des Außenaktors für die Ventile sitzt ein LAN-Gateway.
                                      Im Log ist mir aufgefallen, das manchmal das ON_TIME zweimal geschickt wird - das wird aber ein Javascript-Adapter/ioBroker-Controller Problem sein.
                                      • K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #214
                                        hallo zusammen, ich hab das skript gerade erweitert, sodass es für Homematic UND Sonoff funktioniert.
                                        Dazu muss man in den Variablen nur den Aktornamen und den Aktortyp eintragen:
                                        In den Kommentaren zu den Variablen steht eine kurze Beschreibung.
                                        Ich habe es mit Sonoff und HM gestetet.
                                        Bis au der Übergang von Ventil 3 zu Ventil 4, läuft es.
                                        Des Weiteren habe ich den DP "Sonnenuntergang" neu definiert und in die DP-Struktur der Bewässerung mit eingebaut.
                                        Wer Lust und Zeit hat zu testen... gerne gerne :-) Fehler bitte melden ;-)
                                        bewaesserung_v2.0.0_beta.txt
                                        • B
                                          B
                                          benziman
                                          schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                          #215
                                          @Kuddel
                                          Danke für deine Arbeit!
                                          Das sieht bei mir aktuell so aus, bin mir nicht sicher ob das so stimmt.
                                          vars_pfad -> müsste so bleiben, da ja durch dein Script importiert?
                                          vars_aktor_typ = sonoff ?
                                          vars_aktor_name = sonoff.0.DVES_5A1757 ? (müssen power 1-4 nicht mehr definiert werden?
                                          33.2k
                                          84.3k
