  4. Objekte sichern
    4.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
Objekte sichern
sicherungbackupobjektewiederherstellung
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Watching
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen
    ich möchte gern meinen ioBroker neu aufsetzten da er nur noch Fehler schmeisst.
    Ich habe aber nicht wirklich Lust meine ganzen selbsterstellten Objekte wieder alle neu anzulegen
    Es sind wirklich viele schon allein durch die ganzen TV-Sender
    Nun meine Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit des Export / Imports?
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen
      Nun meine Frage:
      Danke im Voraus
      Marcel
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      @Wszene du kannst ein komplettes Backup erstellen und später wieder einspielen.
      Vielleicht solltest du deine Feheler aber vorher mal hier posten, damit dir vielleicht geholfen werden kann, bevor du dein komplettes System neu machst.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        Komplett Backup habe ich schon probiert aber da ist alles wie vorher
        Ich habe viel gebastelt und probiert leider aber damals im Livesystem
        Jetzt habe ich ein Testsystem für solche Sachen
        ich möchte auch nicht mehr alles aus dem Backup so übernehmen
        Möchte gern eine neue strukturierte Ordnung rein bringen
        Daher meine Frage
        Die Sicherung gilt natürlich auch für iot Adapter aber da kann ich ja die Konfiguration exportieren und wieder importieren
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          Daher meine Frage
          @Wszene was bitte willst du genau?
          exportieren und importieren wäre eines Objektbaumes möglich
          Jetzt willst du aber neu strukturieren, aber nicht neu anlegen?
          Klingt wie "wasch mich, aber mach mich nicht nass"
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Homoran sagte in Objekte sichern:
            Gibt ja auch Trockenshampoo 😀
            • WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              @Homoran
              Daher ja die Frage ob ich die Objekte einzeln exportieren kann
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @Homoran
                @Wszene natürlich!
                ABER:
                zu dem State gehört IMMER der ganze Pfad im Baum vorweg.
                Wenn du den dann manuell änderst hast du wahrscheinlich mehr arbeit als sie manuell in einer neuen Struktur neu anzulegen
                • WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                  OK Versteh ich
                  dann doch den ganzen Objekt Ordner exportieren
                  Kannst mir auch sagen wie ich das mache?
                  Edit: gefunden
                  • Aqara Sensoren
                  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                    Holzlenkrad
                    @J-A-R-V-I-S said in Objekte sichern:
                    Das ist hier aber hin und wieder nur teilweise von Erfolg gekrönt....
                    • WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      Andere Frage:
                      wie kann ich den ioBroker neuinstallieren ohne den Server neu zu machen
                      Grund:
                      Ich habe auf dem gleichen Server auch ConBee II installiert und diesen möchte ich ungern neu machen wollen
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        Hallo Zusammen,
                        Das mit dem Export und Import der Datenpunkte hat funktioniert
                        Jetzt habe ich aber eine erneute Frage
                        Ich mochte gern einen neuen Datenpunkt erstellen welche in einem neuen Ordner ist
                        02_FuerAlexaUndVIS.0.test
                        Also der Ordner soll "02_FuerAlexaUndVIS" heissen und der Datenpunkt in dem Fall "test"
                        Als ich damals die "Ordner" erstellt habe brauchte ich nur die Seite mit dem Tab Datenpunkte neu laden und dann auf das "+" gehen und da war die erste Zeile leer
                        Wenn ich das jetzt mache springt er immer in den "0_userdata.0." rein
                        Hat sich da etwas geändert? Kann ich krinr neuen "Ordner" mehr ins Root-Verzeichniss anlegen=
                        Gibt es da einen neuen Trick? z.B. ein Script?
                        Danke im Voraus
                        Marcel
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          Hallo Zusammen,
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          J.A.R.V.I.S.
                          @Wszene der Ordner '0_userdata.0' wurde glaube ich mit dem js-controller 2.0.0 eingeführt und ist genau für solche Datenpunkte gedacht, die du selber anlegst und sollte auch genutzt werden.
                          • WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            Danke für deine Schnelle Antwort
                            Aber als ich meine Datenpunkte vom "alten" ioBroker wieder per .json Datei Importiert habe wurden diese ja auch wieder ins Root gelegt
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              J.A.R.V.I.S.
                              schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                              @Wszene das ist ja auch nicht verwunderlich, da die Objekte beim Import nicht auf ihre richtige Ordnerstruktur geprüft werden, bzw. darauf, ob du sie angelegt hast und wo sich diese jetzt befinden.
                              • WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                Ich habe mir jetzt mal so eine .json genommen und diese wie folgt abgeändert
                                  "02_FuerAlexaUndVIS.0.test": {
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1578150492870,
                                    "common": {
                                      "name": "Test_",
                                      "role": "",
                                      "type": "boolean",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "smartName": {
                                        "de": "Test"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1638
                                    "_id": "02_FuerAlexaUndVIS.0.test",
                                    "type": "state"
                                Wenn ich diese importieren will kommt folgender Fehler
                                • Aqara Sensoren
                                  Strobi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Strobi
                                  möchte kein neues Thema aufmachen, daher hänge ich mich hier mal dran.
                                  Ich hab mein System neu aufgesetzt und muss daher ioBroker auch neu aufsetzen.
                                  Dafür habe ich mir den gesamten Objektbaum "0_userdata" vom alten ioBroker als JSON gesichtert. Den kann ich im neuen System auch wieder einlesen. So weit so gut.
                                  Wie bekomme ich aber nun die ganzen Datenwerte, die in den einelnen Objekte stehen, ins neue ioBroker System übertragen?
                                  Gibt's dazu ein paar praktikable Tipps?
                                  Viele Grüße,
                                  Strobi
                                  • S Strobi
                                    Viele Grüße,
                                    Strobi
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @strobi
                                    habe es schon lange nicht mehr genutzt - damit hat es damals aber bei mir geklappt
                                    mit diesem script wird eine datei erzeugt und auf dem server gespeichert /opt/iobroker
                                    diese datei ist eigentlich ein script, das die states ausliest und diese dann speichert - nach dem import der objecte kann man das erzeugte script , welches die states erstellt, aufrufen
                                    • script definieren (pfad der datei, datei name und welchen teil er kopieren soll
                                    • anschliessend datei öffnen und als javascript impotieren
                                    das erzeugt script im ordner (opt/iobroker) sieht dann so aus - das muss als javascript importiert werden und einmalig aufgerufen werden
                                    das script, welches einmal im "alten iob" laufen muss:
                                    var fs = require('fs');
                                    var now =    new Date(); // store current date and time
                                    var year =   now.getFullYear();
                                    var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
                                    var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
                                    var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
                                    var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
                                    var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
                                    var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                                    var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
                                    let datei = "/opt/iobroker/state";
                                    // Schedule für die Updates
                                    //schedule("52 9,12,16,19 * * *",  function () {
                                        var cacheSelectorState = $('[id=0_userdata.0.*]');
                                    cacheSelectorState.each(function (id, i) {
                                       if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') && !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS') ){
                                       var val1 = getState(id).val;
                                          if (val1 == null )
                                             {log(id + " hat keinen state");}
                                        else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                                              if(typeof val1 === "string" && !val1.includes('span') && !val1.includes('class')) {
                                                  zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                                                  fs.appendFileSync(datei + "-userdata0-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
                                              else {
                                    function addZero(i) {
                                       if (i < 10) {
                                           i = "00" + i;
                                           j = "0" + i;
                                       if (i > 9 && i < 100) {
                                           j = "0" + i;
                                       return {
                                           'zero2' : i,
                                           'zero3' : j
                                    } // Ende Funktion
                                    die pfeile zeigen, wo man etwas einstellen soll/kann
                                    in der javascript instanz muss fs als zusätzliches modul angegeben werden
                                    bahnuhrB S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @strobi
                                            if (val1 == null )
                                                else {
                                         if (i < 10) {
                                             i = "00" + i;
                                             j = "0" + i;
                                             j = "0" + i;
                                         return {
                                             'zero2' : i,
                                             'zero3' : j
                                      } // Ende Funktion
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      sehr cooles Script,
                                      kann ich gebrauchen.
                                      Danke.
                                      @liv-in-sky sagte in Objekte sichern:
                                      Ist nicht mehr notwendig. Funktioniert mittlerweile auch ohne diesen Eintrag (müsste nun integriert sein).
                                      Danke.
                                        @strobi
                                              if (val1 == null )
                                                  else {
                                           if (i < 10) {
                                               i = "00" + i;
                                               j = "0" + i;
                                               j = "0" + i;
                                           return {
                                               'zero2' : i,
                                               'zero3' : j
                                        } // Ende Funktion
                                        Strobi
                                        @liv-in-sky
                                        Cool, vielen Dank für schnelle & sehr hilfreiche Antwort.
                                        Das probiere ich die Tage mal aus 👍
                                          @strobi
                                                if (val1 == null )
                                                    else {
                                             if (i < 10) {
                                                 i = "00" + i;
                                                 j = "0" + i;
                                                 j = "0" + i;
                                             return {
                                                 'zero2' : i,
                                                 'zero3' : j
                                          } // Ende Funktion
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          hab noch ein kleines Problem mit dem Unterscript für die 000
                                          Hast du ne aktuelle (richtige) Version.
                                          Danke.
                                          32.7k
                                          82.4k
