  4. BLE Adapter / Ruuvi-Tag
iobroker.bleruuvi-tagble adapterruuvi
29 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • alexhkA alexhk
    @AlCalzone
    Hab ich gemacht und voila wir haben Daten, siehe Bild : ) Many thanks!
    Was mir noch auffällt:
    • Ich muss Settings/"Allow creation of devices without service data" selektieren, sonst kommt nichts an.
    • Sollten die RuuviTags mit Namen auftauchen in Objects? Ich hatte vor ein paar Tagen ein Tutorial gesehen, da war z.B. der Xiaomi Flower Sensor mit dem namen "Flower Care" gelistet. Im Source hatte ich auch gesehen, dass du den Name und Description setzt (Zeile 17).
    • Ich hatte heute Morgen nach ein paar Stunden Abwesenheit 300+ Mac Adressen in Objects, gäbe es eine Möglichkeit irgendwo einen Filter zu Erstellen (oder eine Whitelist) damit alles was nicht von Interesse ist ignoriert wird? Oder ist dafür Settings/"Monitored services, * for all services" gedacht?
    Hier noch ein oder zwei Minuten mit Debug Log:
    https://pastebin.com/fGysUQBQ
    Nochmals Danke!
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @alexhk sagte in BLE Adapter / Ruuvi-Tag:
    Ok das ist scheiße weil dann dein Problem 3 auftritt. Nehm den Haken mal raus, ich muss da noch ne Kleinigkeit ändern...
    • alexhkA alexhk
      @AlCalzone
      Nochmals Danke!
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @alexhk In Version 0.9.0 sollte es jetzt auch ohne den Haken funktionieren. Und die Tags werden standardmäßig "Ruuvi Tag" genannt. Der FlowerCare sendet selbst einen Namen, daher ist das dort nicht nötig.
      alexhkA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        alexhkA Offline
        alexhkA Offline
        alexhk
        schrieb am zuletzt editiert von alexhk
        @AlCalzone Ist installiert und funktioniert. Das geht ja richtig flott bei dir!
        Den Haken bei "Allow creation of devices without service data" habe ich raus, aber es tauchen doch noch andere Devices auf (ich kenne mich bei BLE nicht wirklich aus, also habe keine Ahnung was so gehoert und was nicht):
        Ich werde die Tage mal meine Logik zum Laufen bringen (z.B. Kühlung an bei Temp > x) und dann bei Gelegenheit im Ruuvi Forum posten, dass sich die Leute ioBroker mal ansehen sollen.
        iobroker, proxmox, nuc, tasmota
        • alexhkA alexhk
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Kannst du die bitte mal aufklappen? Evtl muss ich noch eine Möglichkeit einbauen, dass ohne "echtes" Plugin kein Fallback auf den Standard-Parser erfolgt.
            alexhkA Offline
            alexhkA Offline
            alexhk
            @AlCalzone Hier mal eben neu gestartet. manufacturerData scheint es wohl bei den meisten zu geben (zumindest bei den zwei die gleich aufgetaucht sind - ich lass mal laufen).
              kru
              @AlCalzone Danke für dein Ruuvi Plugin (bin gerade auf der 0.11). Leider kann ich es nicht so konfigurieren, dass nur die Ruuvis verarbeitetn werden. Wenn ich bei Dienste * eingebe, funktioniert die Datenübertragung, aber dann laufen ca. 600 Ereignisse durch.
              Die UUID habe ich von: ble.0.c0:fe:1c:62:36:53.services.manufacturerData
              Hier noch das Log:
              • K kru
                Hier noch das Log:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @kru Kannst du nicht einfach Dienste leer lassen?
                  kru
                  @AlCalzone Wenn ich die Dienste leer lasse, bekomme ich keine Daten.
                  • K kru
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @kru Ok muss ich checken. Das liegt wohl daran, dass die empfangenen Werte in manufacturerData stehen. Kannst du mir mal ein Log auf level "debug" erstellen? Bitte mit leerer Dienste-Liste.
                      kru
                      schrieb am zuletzt editiert von kru
                      @AlCalzone Dankeschön :)
                      Ich bin auf der Firmware 2.5.9 der Ruuvi-Tags (https://github.com/ruuvi/ruuvitag_fw/releases) -> RAWv2
                      Edit: Habe gerade einen mit der Firmware 1.0.1 getestet. Der wurde gleich erkannt (evtl. liegt es am nicht mehr vorhandenen URL-mode)
                      Hier der Log unter 2.5.9:
                      ble.0 2020-03-31 18:12:50.574 debug (2288) system.adapter.admin.0: logging true
                      ble.0 2020-03-31 18:10:59.093 debug (2288) system.adapter.admin.0: logging false
                      ble.0 2020-03-31 18:08:49.402 info (2288) starting scan for services ["feaa"]
                      ble.0 2020-03-31 18:08:49.246 info (2288) monitored services: feaa
                      ble.0 2020-03-31 18:08:49.245 info (2288) enabled plugins: ruuvi-tag, _default
                      ble.0 2020-03-31 18:08:49.244 info (2288) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                      ble.0 2020-03-31 18:08:49.168 info (2288) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.19.0
                      ble.0 2020-03-31 18:08:48.720 debug (2288) statesDB connected
                      ble.0 2020-03-31 18:08:48.719 debug (2288) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      ble.0 2020-03-31 18:08:48.713 debug (2288) States create System PubSub Client
                      ble.0 2020-03-31 18:08:48.710 debug (2288) States create User PubSub Client
                      ble.0 2020-03-31 18:08:48.705 debug (2288) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      ble.0 2020-03-31 18:08:48.702 debug (2288) objectDB connected
                      ble.0 2020-03-31 18:08:48.695 debug (2288) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      ble.0 2020-03-31 18:08:48.684 debug (2288) Objects client initialize lua scripts
                      ble.0 2020-03-31 18:08:48.683 debug (2288) Objects create User PubSub Client
                      ble.0 2020-03-31 18:08:48.682 debug (2288) Objects create System PubSub Client
                      ble.0 2020-03-31 18:08:48.677 debug (2288) Objects client ready ... initialize now
                      ble.0 2020-03-31 18:08:48.640 debug (2288) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.smarthome 2020-03-31 18:08:47.671 info instance system.adapter.ble.0 started with pid 2288
                      Eventuell hilft das weiter: https://github.com/ruuvi/ruuvi-sensor-protocols
                      • K kru
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @kru Ok da kommt wirklich gar nix rein... Ich checke das mal.
                          kru
                          @AlCalzone Perfekt. Danke Dir. Falls ich irgendwie unterstützen kann, lass es mich wissen
                          • K kru
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @kru Kannst du mal (kurz) einen Scan laufen lassen, bei dem alle Services erlaubt sind? Ich würde gerne mal im Debug-Log sehen, wie sich die Tags mit v2.5.9 zu erkennen geben.
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                              kru
                              @AlCalzone Klaro. Findest du hier: https://pastebin.com/faxPKEA3 Danke Dir
                                kru
                                @AlCalzone Passt das Log? Oder brauchst du noch mehr Infos?
                                • K kru
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @kru Äh ja, passt, danke. Das Problem ist, dass die Tags keine serviceData, sondern nur manufacturerData senden, d.h. man kann nicht einfach nach Service filtern.
                                  Muss ich mir mal in Ruhe ansehen, wie ich das möglichst so machen kann, dass nicht zig unnötige Datenpunkte angelegt werden.
                                  Du kannst folgendes Issue beobachten:
                                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/377
                                  Dann bekommst du mit, sobald es geht. Leider vergesse ich die Foren-Threads gerne mal.
                                    kru
                                    @AlCalzone Jep, verstehe. Könnte man nicht einfach nen MAC Filter einbauen? Und dann die Services "voll" nutzen? Merci für deine Zeit
                                    • K kru
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @kru Ist sicherlich ein Ansatz. Braucht dann aber ne vernünftige UI, um MAC-Adressen auszuwählen, bevor die Datenpunkte erstellt werden.
                                        kru
                                        @AlCalzone Bei den Ruuvi-Tags geht die MAC-Bestimmung relativ leicht über die ruuvi-Station App. Mir ist leider schleierhaft, wie die Hersteller die nearby Ruvvi-Tags erkennen. Zumindest werden nur die BLE Devices angezeigt, die Ruuvi-Tags sind.
