  4. BLE Adapter / Ruuvi-Tag
iobroker.bleruuvi-tagble adapterruuvi
29 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • alexhkA alexhk
    @AlCalzone Ist installiert und funktioniert. Das geht ja richtig flott bei dir!
    Den Haken bei "Allow creation of devices without service data" habe ich raus, aber es tauchen doch noch andere Devices auf (ich kenne mich bei BLE nicht wirklich aus, also habe keine Ahnung was so gehoert und was nicht):
    Ich werde die Tage mal meine Logik zum Laufen bringen (z.B. Kühlung an bei Temp > x) und dann bei Gelegenheit im Ruuvi Forum posten, dass sich die Leute ioBroker mal ansehen sollen.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @alexhk sagte in BLE Adapter / Ruuvi-Tag:
    Kannst du die bitte mal aufklappen? Evtl muss ich noch eine Möglichkeit einbauen, dass ohne "echtes" Plugin kein Fallback auf den Standard-Parser erfolgt.
    alexhkA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      alexhkA Offline
      alexhkA Offline
      alexhk
      schrieb am zuletzt editiert von alexhk
      @AlCalzone Hier mal eben neu gestartet. manufacturerData scheint es wohl bei den meisten zu geben (zumindest bei den zwei die gleich aufgetaucht sind - ich lass mal laufen).
      iobroker, proxmox, nuc, tasmota
        kru
        @AlCalzone Danke für dein Ruuvi Plugin (bin gerade auf der 0.11). Leider kann ich es nicht so konfigurieren, dass nur die Ruuvis verarbeitetn werden. Wenn ich bei Dienste * eingebe, funktioniert die Datenübertragung, aber dann laufen ca. 600 Ereignisse durch.
        Die UUID habe ich von: ble.0.c0:fe:1c:62:36:53.services.manufacturerData
        Hier noch das Log:
        • K kru
          Hier noch das Log:
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @kru Kannst du nicht einfach Dienste leer lassen?
            kru
            @AlCalzone Wenn ich die Dienste leer lasse, bekomme ich keine Daten.
            • K kru
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @kru Ok muss ich checken. Das liegt wohl daran, dass die empfangenen Werte in manufacturerData stehen. Kannst du mir mal ein Log auf level "debug" erstellen? Bitte mit leerer Dienste-Liste.
                kru
                schrieb am zuletzt editiert von kru
                @AlCalzone Dankeschön :)
                Ich bin auf der Firmware 2.5.9 der Ruuvi-Tags (https://github.com/ruuvi/ruuvitag_fw/releases) -> RAWv2
                Edit: Habe gerade einen mit der Firmware 1.0.1 getestet. Der wurde gleich erkannt (evtl. liegt es am nicht mehr vorhandenen URL-mode)
                Hier der Log unter 2.5.9:
                ble.0 2020-03-31 18:12:50.574 debug (2288) system.adapter.admin.0: logging true
                ble.0 2020-03-31 18:10:59.093 debug (2288) system.adapter.admin.0: logging false
                ble.0 2020-03-31 18:08:49.402 info (2288) starting scan for services ["feaa"]
                ble.0 2020-03-31 18:08:49.246 info (2288) monitored services: feaa
                ble.0 2020-03-31 18:08:49.245 info (2288) enabled plugins: ruuvi-tag, _default
                ble.0 2020-03-31 18:08:49.244 info (2288) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                ble.0 2020-03-31 18:08:49.168 info (2288) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.19.0
                ble.0 2020-03-31 18:08:48.720 debug (2288) statesDB connected
                ble.0 2020-03-31 18:08:48.719 debug (2288) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                ble.0 2020-03-31 18:08:48.713 debug (2288) States create System PubSub Client
                ble.0 2020-03-31 18:08:48.710 debug (2288) States create User PubSub Client
                ble.0 2020-03-31 18:08:48.705 debug (2288) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                ble.0 2020-03-31 18:08:48.702 debug (2288) objectDB connected
                ble.0 2020-03-31 18:08:48.695 debug (2288) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                ble.0 2020-03-31 18:08:48.684 debug (2288) Objects client initialize lua scripts
                ble.0 2020-03-31 18:08:48.683 debug (2288) Objects create User PubSub Client
                ble.0 2020-03-31 18:08:48.682 debug (2288) Objects create System PubSub Client
                ble.0 2020-03-31 18:08:48.677 debug (2288) Objects client ready ... initialize now
                ble.0 2020-03-31 18:08:48.640 debug (2288) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.smarthome 2020-03-31 18:08:47.671 info instance system.adapter.ble.0 started with pid 2288
                Eventuell hilft das weiter: https://github.com/ruuvi/ruuvi-sensor-protocols
                • K kru
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @kru Ok da kommt wirklich gar nix rein... Ich checke das mal.
                    kru
                    @AlCalzone Perfekt. Danke Dir. Falls ich irgendwie unterstützen kann, lass es mich wissen
                    • K kru
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @kru Kannst du mal (kurz) einen Scan laufen lassen, bei dem alle Services erlaubt sind? Ich würde gerne mal im Debug-Log sehen, wie sich die Tags mit v2.5.9 zu erkennen geben.
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                        kru
                        @AlCalzone Klaro. Findest du hier: https://pastebin.com/faxPKEA3 Danke Dir
                          kru
                          @AlCalzone Passt das Log? Oder brauchst du noch mehr Infos?
                          • K kru
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @kru Äh ja, passt, danke. Das Problem ist, dass die Tags keine serviceData, sondern nur manufacturerData senden, d.h. man kann nicht einfach nach Service filtern.
                            Muss ich mir mal in Ruhe ansehen, wie ich das möglichst so machen kann, dass nicht zig unnötige Datenpunkte angelegt werden.
                            Du kannst folgendes Issue beobachten:
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/377
                            Dann bekommst du mit, sobald es geht. Leider vergesse ich die Foren-Threads gerne mal.
                              kru
                              @AlCalzone Jep, verstehe. Könnte man nicht einfach nen MAC Filter einbauen? Und dann die Services "voll" nutzen? Merci für deine Zeit
                              • K kru
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @kru Ist sicherlich ein Ansatz. Braucht dann aber ne vernünftige UI, um MAC-Adressen auszuwählen, bevor die Datenpunkte erstellt werden.
                                  kru
                                  @AlCalzone Bei den Ruuvi-Tags geht die MAC-Bestimmung relativ leicht über die ruuvi-Station App. Mir ist leider schleierhaft, wie die Hersteller die nearby Ruvvi-Tags erkennen. Zumindest werden nur die BLE Devices angezeigt, die Ruuvi-Tags sind.
