    2. kru
    K
    • Following 1
    • Posts 8
    kru
    @kru
    kru Follow
    Latest posts made by kru
    • RE: BLE Adapter / Ruuvi-Tag
      @AlCalzone Bei den Ruuvi-Tags geht die MAC-Bestimmung relativ leicht über die ruuvi-Station App. Mir ist leider schleierhaft, wie die Hersteller die nearby Ruvvi-Tags erkennen. Zumindest werden nur die BLE Devices angezeigt, die Ruuvi-Tags sind.
      K
      kru
      @AlCalzone Jep, verstehe. Könnte man nicht einfach nen MAC Filter einbauen? Und dann die Services "voll" nutzen? Merci für deine Zeit
      K
      kru
      @AlCalzone Passt das Log? Oder brauchst du noch mehr Infos?
      K
      kru
      @AlCalzone Klaro. Findest du hier: https://pastebin.com/faxPKEA3 Danke Dir
      K
      kru
      @AlCalzone Perfekt. Danke Dir. Falls ich irgendwie unterstützen kann, lass es mich wissen
      K
      kru
      @AlCalzone Dankeschön 🙂
      Ich bin auf der Firmware 2.5.9 der Ruuvi-Tags (https://github.com/ruuvi/ruuvitag_fw/releases) -> RAWv2
      Edit: Habe gerade einen mit der Firmware 1.0.1 getestet. Der wurde gleich erkannt (evtl. liegt es am nicht mehr vorhandenen URL-mode)
      Hier der Log unter 2.5.9:
      ble.0 2020-03-31 18:12:50.574 debug (2288) system.adapter.admin.0: logging true
      ble.0 2020-03-31 18:10:59.093 debug (2288) system.adapter.admin.0: logging false
      ble.0 2020-03-31 18:08:49.402 info (2288) starting scan for services ["feaa"]
      ble.0 2020-03-31 18:08:49.246 info (2288) monitored services: feaa
      ble.0 2020-03-31 18:08:49.245 info (2288) enabled plugins: ruuvi-tag, _default
      ble.0 2020-03-31 18:08:49.244 info (2288) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      ble.0 2020-03-31 18:08:49.168 info (2288) starting. Version 0.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.19.0
      ble.0 2020-03-31 18:08:48.720 debug (2288) statesDB connected
      ble.0 2020-03-31 18:08:48.719 debug (2288) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      ble.0 2020-03-31 18:08:48.713 debug (2288) States create System PubSub Client
      ble.0 2020-03-31 18:08:48.710 debug (2288) States create User PubSub Client
      ble.0 2020-03-31 18:08:48.705 debug (2288) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      ble.0 2020-03-31 18:08:48.702 debug (2288) objectDB connected
      ble.0 2020-03-31 18:08:48.695 debug (2288) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      ble.0 2020-03-31 18:08:48.684 debug (2288) Objects client initialize lua scripts
      ble.0 2020-03-31 18:08:48.683 debug (2288) Objects create User PubSub Client
      ble.0 2020-03-31 18:08:48.682 debug (2288) Objects create System PubSub Client
      ble.0 2020-03-31 18:08:48.677 debug (2288) Objects client ready ... initialize now
      ble.0 2020-03-31 18:08:48.640 debug (2288) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.smarthome 2020-03-31 18:08:47.671 info instance system.adapter.ble.0 started with pid 2288
      Eventuell hilft das weiter: https://github.com/ruuvi/ruuvi-sensor-protocols
      K
      kru
      @AlCalzone Wenn ich die Dienste leer lasse, bekomme ich keine Daten.
      K
      kru
      @AlCalzone Danke für dein Ruuvi Plugin (bin gerade auf der 0.11). Leider kann ich es nicht so konfigurieren, dass nur die Ruuvis verarbeitetn werden. Wenn ich bei Dienste * eingebe, funktioniert die Datenübertragung, aber dann laufen ca. 600 Ereignisse durch.
      Die UUID habe ich von: ble.0.c0:fe:1c:62:36:53.services.manufacturerData
      Hier noch das Log:
      K
      kru
