  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E e-s
    @nis
    Bin gerade dabei ein paar Sachen auszuprobieren, dazu würde ich mich auf die json Integration freuen. Aber wie gesagt, derzeit teste ich dazu noch etwas.
    Dabei ist mir mal wieder aufgefallen das ein langer valuename Probleme machen kann.
    Interessant ist auch das man auf 2 verschiedene Arten den state verändern kann. Kann aber durchaus so bleiben, da beide Varianten was haben.
    Den langen Namen sieht man nur im Hintergrund.
    #225
    @e-s json Integration dauert noch etwas, ist nicht so super einfach mit der Visualisierung :-)
    Die erste Variante sollte schon lange entfernt sein.
      #226
      Neue Beta-Version(2.1.7) ist online mit ein paar Änderungen:
      (Feature) Menu zum Löschen von mehreren/allen Messages
      (Change) Entfernen des Dropdown zum Ändern des States mit definierten Wertelisten
      (Change) Topbar der App vereinheitlichen/vereinfachen
      (Bugfix) Batteriezustand nur senden wenn es aktiviert wurde
      sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #227
        @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #228
          @nis funktioniert mit dem löschen der Messages
          jedoch komm ich gerade nicht mit, was mit den beiden (change) gemeint ist
          Was immer noch nicht funktioniert, ist die Aktualisierung der Instanzen. Es fehlt nach wie vor, die vor einigen Tagen installierte Instanz, auch habe ich eine andere deaktiviert, App zeigt aber weiterhin true an
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            e-s
            #229
            @crunchip
            Der eine Change bezieht sich auf meine Screenshots und der andere auf die obere Menüleiste, die war vorher immer in den Untermenüs ausgeblendet.
            @nis
            Kann mich immer noch nicht entscheiden ob das dropdown Menü aber nicht schöner ist, kannst du das eventuell den User auswählen lassen, welches auswahlmenü er nutzen will?
            • E Offline
              e-s
              #230
              @nis
              habe jetzt noch auf 2 weitere Tablets installiert, eigentlich will ich da nur den battery level um diese rechtzeitig wieder aufzuladen.
              Leider ist bei allen 3 Tablets battery level immer auf 0. Nur beim S10 5G funktioniert es zuverlässig den level zu senden.
              Die Einstellung ob der Zustand gesendet werden soll, ist der nur relevant wenn iogo inaktiv? Oder sollte er auch wenn die Einstellung aus ist, keinen Batteriezustande senden beim öffnen der App?
              Die Tablets haben folgende Androidversionen, App jeweils auf 2.1.7
              FireTV mit 5.1.1
              Nexus7 mit 7.1.2
              TabA mit 9
              S10 5G mit Android 10 geht.
              Alive passt bei allen im log.
              Habe mich bei einem Tablet beim PW vertippt, hatte ich aber sofort gemerkt und neu eingegeben, unter Informationen stand aber Unknown Account, habe dann mehrfach die Eingaben geprüft, leider ohne Erfolg.
              Nur ein beenden der App hat dann sofort mit iogo verbunden, ohne das ich neu eingeben musste.
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • E e-s
                @nis
                FireTV mit 5.1.1
                Nexus7 mit 7.1.2
                TabA mit 9
                #231
                @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                Die Einstellung ist für aktiv und inaktiv notwendig, wenn deaktiviert wird der Batteriezustand nicht neu übermittelt.
                Wenn die Daten nicht übermittelt werden, versuche mal ob es nach einem Neustart des Tablet funktioniert.
                • E e-s
                  @nis
                  FireTV mit 5.1.1
                  Nexus7 mit 7.1.2
                  TabA mit 9
                  #232
                  Hast du davon ein Log zufällig? Es könte auch sein, dass nur die Anzeige in "Information" nicht aktuell war.
                    e-s
                    schrieb am zuletzt editiert von e-s
                    #233
                    @nis
                    Extrem merkwürdig, habe ein tablet neu gestartet. Danach kamen 3 mal wieder 0 und plötzlich die richtigen Werte.
                    Und dann sofort die Werte der anderen Tablets ohne das daran was verändert wurde!?!?
                    Aber ich habe das jetzt die ganze Zeit im log beobachtet, 3 Geräte haben jeweils ein paar Prozente(1-3) weniger Akku in der Zeit bekommen.
                    Die Werte im log blieben aber immer gleich bei jedem logeintrag. Also bei jedem alive change.
                    edit: habe versucht den Fehler mit dem einloggen nachzustellen, es ist zwar etwas komisch wenn man sich vertippt, aber prinzipiell geht es scheinbar doch, notfalls die App einmal beenden.
                    Anschließend war Akku wieder auf 0, nach 2-3 Minuten ging dies auch wieder. Scheinbar wird nur ab und zu in der App der Stand neu kontrolliert und dieser Wert die nächsten Minuten versendet.
                    • E e-s
                      @nis
                      #234
                      @e-s Der Batteriezustand sollte eigentlich sofort übermittelt werden wenn sich die Prozente ändern oder wenn ein Netzteil angeschlossen/entfernt wird. Als Fallback wird zudem alle 15 Minuten der aktuell Stand übermittelt.
                      Poste (oder schick ne mail) mal deine Logeinträge, dann schaue ich dort gerne mal drauf.
                        e-s
                        #235
                        @nis
                        Mache ich morgen, auf welchem debug Level?
                        • E e-s
                          @nis
                          #236
                          @e-s am besten wäre Verbose
                            e-s
                            #237
                            @nis
                            Wenn man die Geräte alle mal in Ruhe lässt, dann scheint es doch zu funktionieren...
                            Also könnte meine Ungeduld Schuld sein.
                            Das Fire will aber wirklich nicht, um verbose Log passiert aber kaum was
                            23:02:53:373 D/StateFirebaseServiceImp - 61: Service created
                            23:02:53:425 D/EnumFirebaseServiceImpl - 54: Service created
                            23:02:53:681 I/FirebaseService - 205: DeviceFirebaseServiceImpl successfully connected
                            23:02:53:688 I/DeviceFirebaseServiceIm - 73: buffer is empty
                            23:02:53:692 I/FirebaseService - 205: StateFirebaseServiceImpl successfully connected
                            23:02:53:734 I/FirebaseService - 205: EnumFirebaseServiceImpl successfully connected
                            23:02:58:358 D/HostFirebaseServiceImpl - 60: Service created
                            23:02:58:369 D/InstanceFirebaseService - 60: Service created
                            23:02:58:376 D/AdapterFirebaseServiceI - 54: Service created
                            23:02:58:555 I/FirebaseService - 205: HostFirebaseServiceImpl successfully connected
                            23:02:58:559 I/FirebaseService - 205: InstanceFirebaseServiceImpl successfully connected
                            23:02:58:567 I/FirebaseService - 205: AdapterFirebaseServiceImpl successfully connected
                            23:03:03:503 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                            23:03:03:504 I/HostFirebaseServiceImpl - 70: start syncing
                            23:03:03:508 I/InstanceFirebaseService - 70: start syncing
                            23:03:03:509 I/AdapterFirebaseServiceI - 77: start syncing
                            23:03:03:582 I/EnumFirebaseServiceImpl - 77: start syncing
                            23:03:03:647 I/StateFirebaseServiceImp - 91: start syncing
                            23:03:03:863 I/EnumFirebaseServiceImpl - 123: no differences found
                            23:03:03:868 I/StateFirebaseServiceImp - 150: no differences found
                            23:03:03:872 I/AdapterFirebaseServiceI - 109: 0 differences found
                            23:03:03:877 D/AdapterFirebaseServiceI - 119: system.adapter.icons-material-png found only local
                            23:03:03:881 I/HostFirebaseServiceImpl - 133: no differences found
                            23:03:03:884 I/InstanceFirebaseService - 137: no differences found
                            23:03:09:841 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                            23:03:14:983 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                            23:03:19:029 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                            23:06:01:721 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                            23:06:21:891 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                            23:06:48:552 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                            23:07:36:881 I/DeviceFirebaseServiceIm - 87: send device FireHD8
                            Werde es weiter beobachten, aber bisher bleibt die 0 stehen.
                            Neustart hat auch nicht geholfen.
                            • E e-s
                              @nis
                              #238
                              @e-s es könte an der doch schon recht alten Android Version liegen, da muss ich mal recherchieren ob man da was zu findet an Inkompabilitäten...
                              • E e-s
                                @nis
                                nach dem release ist vor den neuen Betas, oder wie sehe ich das?
                                Geht das hier weiter oder machst du dann wieder einen neuen Thread auf?
                                Ist es theoretisch möglich eine Pushnachricht mit verfallszeit zu senden, also push kommt auf handy an und wird nach Zeit x wieder von selbst gelöscht aus der Infobar auch wenn nicht weggedrückt oder gesehen?
                                #239
                                In der nächsten Version kann man einstellen, dass Pushnachrichten nach x Sekunden entfernt werden sollen. Die Nachrichten sind dann trotzdem noch in der Messageliste der App nachzusehen.
                                E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  e-s
                                  #240
                                  @nis
                                  Hab dir ne Mail gesendet...
                                    #241
                                    @nis Version 2.1.8 kommt gerade als Beta online:
                                    (Feature) Automatisches Löschen von Pushbenarichtigungen
                                      e-s
                                      #242
                                      @nis
                                      Habs gerade installiert aber noch nicht getestet. Geht das nur global oder wäre es auch möglich durch prio Wahl beim senden zu unterscheiden ob Nachrichten existent in der statusleiste bleiben oder nicht?
                                      Edit: klappt einwandfrei, nur möchte ich nicht alle Nachrichten sofort wieder weg haben.
                                      Edit2: hab mal auf dem fireHD eine akku app installiert, die kann prinzipiell den akkustand auslesen. Du kannst ja alternativ mal eine Beta bauen die den akkustand in der app selbst anzeigt um dem Fehler eingrenzen zu können.
                                      • E e-s
                                        @nis
                                        #243
                                        Geht aktuell nur global. Aber genau dafür ist ja die Beta Version auch da, einfach mal zum Ausprobieren.
                                        Ich finde die Idee gut, dass Nachrichten mit hoher Prio nicht automatisch gelöscht werden.
                                        Für Normale Nachrichten zieht dann der globale Timeout und zusätzlich kann ich auch noch einen individuellen Timeout als Payload der Nachricht selber einbauen. Dann kann man auch jede einzelne Nachricht individuell löschen lassen.
                                        • E e-s
                                          @nis
                                          #244
                                          Ich würde das lieber erstmal über die Logs versuchen zu analysieren. Dazu bin ich gerade dabei die App mit weiteren sinnvollen Logging zu versehen.
