  4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
    6.6k
iogoandroidgeofencetestbeta
272 Beiträge 10 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @crunchip Spaß muss auch Mal sein
    e-s
    #145
    @nis
    App auf beta9, Daten gelöscht. Adapter auf 0.5.5.
    Erst alle Einstellungen zum Gerät usw vorgenommen, dann iogo Daten eingegeben.
    Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
    1. Hatte mich scheinbar im Passwort vertippt, leider ist dies nicht erkennbar in der Einstellungsseite, nur unter Informationen. Passwort anzeigen Funktion gibt es hierfür auch nicht.
    2. Richtiges Passwort eingeben, Funktionen, Räume und states waren sofort ohne sync vorhanden und waren richtig vom Status. Großes daumen hoch!!!
    3. Hosts, Adapter und instances waren erst nach sync da. Host wird aber als offline angezeigt.
    4. Kurz im iobroker einem Objekt einen Raum hinzugefügt, Raum war im selben Moment auch in der app verfügbar. Nach größeres Daumen hoch!!!
    Im allgemeinen für mich jetzt absolut reif für stable, sieht top aus.
      @nis Host wird zwar als online angezeigt, aber App erkennt ihre eigene Version nicht😁 Spass, scheinbar klappt die letzten Tage(seit letztem Update) die Aktualisierung nicht, ist mir erst heute aufgefallen
      heute mittag installiert
      update gerade am Handy gemacht, app zeigt mir noch die alte version, unter anderem
      z.b. script engine 4.4.2, falsche version, hatte ich das update vorgestern gemacht auf v4.4.3,
      genauso proxmox, v 1.0.0 gestern installiert, v1.0.1 heute mittag installiert, angezeigt wird noch 0.5.2 available/installed
      #146
      @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
      Das müsste schon etwas länger als Unschärfe bestehen, ist aber nun behoben in Version Beta10
        #147
        @crunchip @ilovegym ich habe noch eine kleine Unschärfe bei den Locations gefunden. Beim Neustart des Smartphone wurden die Geofence Bereiche vielleicht nicht korrekt neu registriert.
        Bitte mal nach Update auf die Version Beta11 einen Neustart des Smartphone durchführen.
        @crunchip die Locations werden immer sofort übertragen, sobald ein definierter Bereich Betreten/Verlassen wurde. Das Auswerten der aktuellen Position und der registrierten Locations wird durch das Betriebssystem Android gemacht. Das ist höhere Magie mit Hilfe von GPS, WLAN und weiteren Informationen.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #148
          @nis ok, ich werde testen, dennoch habe ich den Fehler
          Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'type' of null
          das war glaub ich, wegen einer eventuellen "falschen" Rolle eines state`s , oder?
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #149
            @nis auch hier,
            läuft nun alles und bis jetzt weiter keine Fehler gefunden. Location funktioniert nun.👍
              @nis auch hier,
              #150
              @crunchip @nis leider steht seit dem letzten Update von Adapter und App meine beiden Locations auf true, obwohl ich da garnicht mehr bin.. also weder bei der einen, noch bei der anderen..
              Neustart des Smartphones schon 2x gemacht, alle Apps vorher geschlossen.
              Adapter neu gestartet.
              Immer noch das gleiche.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #151
                @ilovegym ich hab die alte location, die im Vorfeld nicht funktionierte, gelöscht und eine neue angelegt. Diese funktioniert nun auch.
                ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  #152
                  @crunchip ja, das hab ich auch gemacht, alte gelöscht, neue angelegt, smartphone rebootet, Adapter neu gestartet, iobroker rebootet,... die Locations werden angelegt, und dann sind die true.. ich kann se ja noch mal löschen.. wer weiss.. :-)
                    #153
                    Die neue Version macht sich jetzt auf den Weg raus aus der Betaphase hin zur Produktiven Version.
                    siehe dazu: https://forum.iobroker.net/topic/31073/android-app-iogo-2-1-x
                    Ganz ganz vielen Dank an alle Tester !!!
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      e-s
                      #154
                      @nis
                      nach dem release ist vor den neuen Betas, oder wie sehe ich das?
                      Geht das hier weiter oder machst du dann wieder einen neuen Thread auf?
                      Ist es theoretisch möglich eine Pushnachricht mit verfallszeit zu senden, also push kommt auf handy an und wird nach Zeit x wieder von selbst gelöscht aus der Infobar auch wenn nicht weggedrückt oder gesehen?
                      • E e-s
                        @nis
                        #155
                        @e-s sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                        @nis
                        Wenn es eine neue Betaversion gibt, dann kommt dazu ein komplett neuer Thread.
                        Theoretisch geht das definitiv
                          @nis
                          e-s
                          #156
                          @nis
                          und praktisch? :-)
                          • E e-s
                            @nis
                            und praktisch? :-)
                            #157
                            @nis
                            und praktisch? :-)
                            steht das in Konkurrenz zu allen anderen coolen Ideen
                              Aktuelle Test Version 2.1.0-beta11
                              Veröffentlichungsdatum 19.01.2020
                              Github Repo https://github.com/nisiode/iogo-android
                              Google Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nisnagel.iogo
                              Beta Version https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
                              Hallo Beta Tester,
                              seit längerem bin ich dabei Geofence als Feature in die App einzubauen.
                              Mit Geofence ist es möglich bei Betreten/Verlassen beliebiger kreisförmiger Bereiche(Latitude + Longitude + Radius) dies an ioBroker zu senden.
                              Es wird ioBroker.iogo in der neuen Version 0.5.0 oder höher benötigt.
                              Näheres zur Version 0.5.0 in einem eigenen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/29145/test-adapter-iogo-0-5-x
                              Weitere Anpassungen:
                              • (Feature) Verwalten von Locations zur Überwachung von Geofence Bereichen
                              • (Feature) DeviceID kann in der App selber vergeben werden
                              • (Feature) Neues Navigationsmenu implementiert für eine bessere Übersicht und schnellere Navigation
                              • (Feature) Admin Bereich in neues Navigationsmenu migriert
                              • (Feature) Anzeige der Einstellungen überarbeitet und kleine Eingabehilfen integriert
                              • (Feature) "kostenpflichtig" Hinweis in den Einstellungen bei Verbindung über cloud und iogo Adapter
                              • (Change) Layout des Frontends vereinheitlicht um Anpassungen zu Vereinfachen
                              • (Change) Synchronisation der Object Stammdaten umgestellt auf neue Checksum (benötigt ioBroker.iogo v0.5.0+)
                              • (Bugfix) Übermitteln des Batterielevel bei App im Hintergrund verbessert
                              • (Bugfix) Formatierung des Timestamps im Logging korrigiert
                              Bei Schwierigkeiten mit der neuen Verion bitte gerne melden.
                              Wer weitere Ideen für sinnvolle Anpassungen oder zusätzliche Funktionen darf diese gerne nennen.
                              Danke für die Unterstützung beim Testen
                              #Changelog dieser Betaversion:
                              Beta1:
                              Initiale Version
                              Beta2:
                              (Bugfix) Abstrurz verhindern
                              Beta3:
                              (Feature) Formatiereung der Zeitstempel der Messages wählbar als relative oder exakte über die Einstellungen
                              (Change) Zeitstempel vom Server bei Push Nachrichten verwenden
                              (Bugfix) Leerzeichen als Fehleingabe erkennen bei Device ID und Location ID
                              (Bugfix) Location Berechtigungen für Android Versionen kleiner Android Q korrigiert
                              Beta4:
                              (Bugfix) Memorywerte für Host und Instanz übrtragen
                              Beta5:
                              (Bugfix) Anzeige von langen Texten wie z.B. dem Wetterbericht von ioBroker.daswetter
                              (Bugfix) Layout für Slider angepasst, damit dieser nicht die aktuelle Zahl überlappt
                              (Change) Layout auf CardStyle umgestellt
                              Beta6:
                              (Bugfix) Logging bei Geofence Events
                              Beta7:
                              (Bugfix) Wertänderung bei Detailansicht übermitteln
                              (Bugfix) Absturz auf Geräten mit Android 5
                              Beta8:
                              (Bugfix) Automatische Aktualisierung von States und Enums
                              Beta9:
                              (Bugfix) Synchronisierung von States nach Zuordnung zu Raum/Funktion
                              (Bugfix) Synchronisierung von Host und Instanz nach App upgrade
                              Beta10:
                              (Bugfix) Anzeige der installierten Adapterversionen
                              Beta11:
                              (Bugfix) Locations nach Neustart wieder registrieren
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #158
                              @nis
                              Kann keine Message senden.
                              javascript.0	2020-03-11 17:49:21.185	info	(9532) script.js.Test.IoGo_Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              iogo.0	2020-03-11 17:49:21.186	warn	(13896) 1 of 1 recipients are unknown!
                              Edit:
                              Wenn ich in den Objekten ein DP auswähle geht es, via Blockly und Skript nicht.
                                #159
                                @ilovegym sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                Welche Android Version hast du auf deinem Smartphone?
                                crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #160
                                  @nis Ich habe Android 10 (Galaxy S10+) mit aktuellem update von gestern, warum?
                                  Bei mir funktioniert es ja mittlerweile, zumindest die neu angelegte location. Die alten hatten nicht aktualisiert, habe sie daher gelöscht.
                                  Was aufgefallen ist, Host ist wieder offline nach dem update heute.
                                    #161
                                    @crunchip ich wollte eigentlich die Android Version von @ilovegym erfahren
                                      #162
                                      @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                                      Android 10 ( Galaxy Note 10+ )
                                      Ich hatte heute Homeoffice, teste später mal, was die Locations machen, updates der App und Adapter ist installiert.
                                        #163
                                        Da hat Crunchi aber schon richtig geantwortet, nur meine Hardware ist n bisserl anders.. :-)
                                          #164
                                          @ilovegym versuch mal bitte die aktuelle Version 2.1.2 und mache nach dem Update einen Neustart des Smartphone. Ich habe ein paar Kleinigkeiten gefunden bei den Locations, vielleicht sind das auch Sachen die bei dir die Probleme Lösen...
                                          ? E crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
