  4. Somfy integrieren, geht das?
somfy steuerung
42 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Bei mir sind es 6x Somfy-Motoren und eine Markise. Das alles rausschmeißen lohnt nicht wirklich, zumal es ja "unsmart" funktioniert. Aber mit dem Uno-Umbau lief es auch zuverlässig.
    Mit der neueren RTS 4 scheint es auch mittels Optokopplern zu funktionieren:
    Ich hatte mir für einen 10er eine alte (mit dreieckigen Tasten) gebrauchte in der Bucht geschossen. Ich wollte eh nur die Platine 😁
    @smartysmart Im Neubau würde ich das Kabel vom Motor direkt in den Schaltkasten ziehen. Dort wird er dann per KNX, Homematic IP etc. per Aktor angesteuert. Wo und wie (Taster, Software,...) ist dabei dann völlig egal.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    B S 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      BoehserWolf
      @SBorg
      Guter Ansatz, gefällt. Habe glaube ich dieselbe Fernbedienung rum liegen.
      Hatte gestern Relais und ADS1115 geordert um das mit nem Wemos D1 umzusetzen. Relais weil du meintest über die Schalter gehen 2,5V je nach Typ.
      Egal, werde am Wochenende mal sehen was meine Fernbedienung so macht und dann basteln...
      • B BoehserWolf
        @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @BoehserWolf Die 2.5V beziehen sich auf die "alte". Ich habe zwar mittlerweile auch eine mit "my"-Taste (=die "neue"), da habe ich aber nicht gemessen. Das klacken der Relais ist bei mir nicht relevant, da es eh im Technikraum war/ist.
        ...und ~1 Million Schaltzyklen pro Relais hält auch eine Weile.
        Mit dem ADS habe ich den Status der LEDs nicht korrekt erkannt. Der liefert relativ ungenaue Werte, da die LEDs nicht dauerhaft leuchten, sondern so um die 50ms gepulst sind. Ich habe dann versucht es zu kompensieren, in dem ich die Messzeit verlängerte, um wenigstens halbwegs eine eindeutige Messung zu bekommen. Das hat mehr oder minder funktioniert, nur hat dann das wechseln der Kanäle Ewigkeiten gedauert...
        • SBorgS SBorg
          smartysmart
          @SBorg Ja genau so ist auch geplant im Neubau.
          Die Frage ist was mach ich beim Altbau.
          EG sind 3 RTS Somfy verbaut.
          1 OG muss ich noch Jalousinen einbauen die frage ist nur welche ? Wenn ich im EG RTS habe kann ich schlecht oben mixen. Will aber auch keine RTS oben verbauen hahahaha
          Eigentlich müssten die 3 unteren raus und dann alle per Digitalstrom oder so, das kann man ganz gut nachrüsten ohne jetzt Funk nutzen zu müssen.
          Aber dann bräuchte ich auch neuen Windsensor weil der RTS dann auch nicht mehr funktioniert.
          -.- fragen über fragen ...
          SBorgS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smartysmart
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @smartysmart Ich habe zwar auch noch den Sonnen-/Windwächter von Somfy, dies wird aber zukünftig über die Wetterstation geregelt werden.
            • S smartysmart
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @smartysmart sagte in Somfy integrieren, geht das?:
              Hatte ich auch alles vor, mit Somfy / Rademacher oder wie sonst alle heißen ............
              Werbung an ...
              Binn dann auf die Weiterentwicklung von SBorg gestoßen und kann dir den Thread [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation sehr empfehlen , schau mal rein :)
              Werbung aus ...
                Master-Rudi
                ich bin noch recht neu im Bereich SmartHome. Mittlerweile habe ich einen PI4 mit ioBroker am Laufen, diverse WLAN Steckdosen und einen Zigbee Stick mit dem ich ein paar andere Sensoren steuere und auslese.
                So nun habe ich mal nachgedacht, was ich noch steuern könnte und bin dabei auf den Blog und die Idee gestoßen, meine Rolläden zu steuern. Wir haben diese letztes Jahr erneuert und als elektrische Rolläden per Funk von Somfy umgerüstet.
                Die Fernbedienung ist aber ein (Aufputz)-Wandschalter den ich hier noch nicht gesehen hatte als Beispiel:
                Somfy Smoove 1 IN io Pure Shine - Funkwandsender
                Da ich davon wenig Ahnung habe, die einfache Frage:
                Wie bekomme ich die Dinger in den ioBroker?
                Nur über TaHoma, oder kann ich es auch direkt irgendwie mit einem Zusatzmodul durch meinen Pi steuern?!
                Danke!!
                • M Master-Rudi
                  Danke!!
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @Master-Rudi Wenn der Rollladen selbst keinen "smarten" Somfy Motor hat und mit Netzspannung läuft, dann würde ich überall zusätzlich einen Shelly2.5 zw. Motor und Somfy Wandschalter hängen. Kostet zwar extra, aber dafür nativ und perfekt integrierbar inkl. Steuerung über Alexa usw. und auch mit Prozenzwerten für den Öffnugsgrad.
                  Kenne aber die Beschaltung von den Somfy Wandschalter nicht bzw. was da für Motoren verwendet werden.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    Master-Rudi
                    @Diginix said in Somfy integrieren, geht das?:
                    Das Problem ist, dass dise Schalter die ich habe, Funkschalter sind, keine klassischen Wandschalter. Da kann ich also keine Shelly dazwischen hängen.
                    • M Master-Rudi
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @Master-Rudi Ev. schon. Es gibt zwei Somfy-Versionen:
                      • Funkempfänger direkt im Motor integriert (dann hättest du mit der Shelly-Version verloren)
                      • externer Funkempfänger (hier geht die 230V Zuleitung zuerst an den Funk-Empfänger und von dort 4-adrig an den Motor. Hier könntest du dann einen Shelly dazwischen hängen)
                      • dkleber89D Offline
                        dkleber89D Offline
                        dkleber89
                        ich habe grad was gefunden -> Leider ziemlich teuer und irgendwie auch nicht das gelbe vom Ei ... Wollte es euch aber trotzdem nicht vorenthalten.
                        Es gibt einen Somfy Funk Wandsender mit potenzialfreien Kontakten zum Steuern:
                        https://www.abels-online.de/steuerungen/somfy/rts-steuerungen/somfy-interface-ib-rts-1810334:399::4946.html
                        https://www.abels-online.de/ecomedia/documents/Somfy_Interface_IB_RTS_BA.pdf
                        Gruß,
                        dkleber89
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Den müsste man aber auch wieder mittels Shelly, ESP... ansteuern. Da das Teil aber im Grunde nichts weiter als ein RTS-Wandsender mit Netzteil und Schraubklemmen für Hoch/Runter/My ist, kann ich auch gleich für ~30,- € einen Wandsender nehmen. IMHO kann man für 100,- € schon mal vier Käbelchen anlöten ;)
