  4. Somfy integrieren, geht das?
somfy steuerung
42 Beiträge 11 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B BoehserWolf
    @SBorg
    Wie genau wertest du die LEDs denn aus?
    Habe auch vor so etwas für meine RTS Rollläden umzusetzen. Ich wollte allerdings den Wemos und Espeasy Weg gehen.
    Meiner leienhaften Meinung nach sind Relais auch nicht notwendig solange die Fernbedienung vom ESP gespeist wird, korrekt?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @BoehserWolf Ich speise die RTS vom ESP, bzw. hatte ich es zumindest vor. Ich wollte dann direkt per GPIO schalten, ging nicht. Also Optokoppler genommen, ging auch nicht? Also mal gemessen...
    Klar warum es überhaupt nicht ging. Die Taster schalten weder High noch Low, sondern bei Betätigung auf 2.5V. Damit blieb bei der "alten" RTS also nur Relais übrig, da Optokoppler normalerweise einen Spannungsabfall von 0.6V produzieren.
    Es scheint aber unterschiedlich Versionen zu geben, denn bei meiner Recherche fand ich auch einige die direkt per GPIO schalten. Meine lässt sich dazu nicht überreden.
    Die LEDs wollte ich dann mittels ADC überwachen, musste aber feststellen, dass die zwei die ich versuchte einfach zu langsam waren. So war eine eindeutige Detektion nicht möglich. Von daher nahm ich dann einen Uno, der direkt über genügend Analogeingänge verfügte. Jetzt fehlte aber ein LAN/WLAN-Anschluss. Also habe ich das Ganze an USB angeschlossen und vom Server aus gesteuert.
    Vor kurzem habe ich dann den Uno dringender gebraucht und es abgebaut (ich habe noch die Chronis hängen). Ist ja kein Problem, Ersatz aus China ist ja relativ schnell da... ...dann kam Covid-19 ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    B S 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      BoehserWolf
      @SBorg Danke für die Erklärung. Kannte bisher auch nur die Variante mit direkt per GPIO schalten. Werde mal messen was meine Fernbedienung beim Tastendruck macht. Weiß auf jeden Fall jetzt wie man vorgehen muss.
      Auch die Idee die LEDs analog zu überwachen gefällt mir, thx 👍
      • SBorgS SBorg
        smartysmart
        @SBorg du freak :) da hat sich jemand gut mit beschäftigt
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          Erschreckend was man für einen Aufwand betreiben kann/muss um so proprietären Kram wirklich smart zu bekommen.
          Hätte ich nicht schon Somfy im Haus gehabt, würde ich das aus heutiger Sicht nicht mehr kaufen wollen.
          ..:: So long! Tom ::..
            smartysmart
            Keine offene API und rolling Code ... Einfach nur dumm ...
            Bei einem Neubau ist es doch eigentlich egal welcher Hersteller oder nicht ? Wichtig ist ja nur dass man kein Funk nimmt sondern die Motoren mit Schalter an der Wand. Weil dann kann man diese per KNX oder sonst ein anderes System koppeln oder liege ich hier falsch ?
            • C Offline
              claus1993
              Habe auch Somfy bei mir verbaut - jedoch die IO Version - und würde es wohl auch nicht mehr machen. Hatte bei mir versucht mit der Somfy Connexoon IO die Rolläden in den ioBroker zu bekommen, scheitere jedoch schon wenn ich die Rolläden in die Connexoon integrieren will 😞
              • dkleber89D Offline
                dkleber89D Offline
                dkleber89
                das sind natürlich keine guten Aussichten ... Naja ich brauche für meine Beschattung die Bestand ist eine Nachrüstlösung. Ich könnte komplett Problemlos KNX, SMI oder einfach nur Schaltkontakte verwenden. Leider ist es so das die zwei sonst vernünftigen Produkte die ich dafür gefunden habe beide auf Somfy und auch nur auf Somfy setzen 🙄 . Ich bin mit den Herstellern schon in kontakt ob es nicht doch eine alternative gibt. Weil das hole ich mir glaub ich nicht ins Haus. Hat von euch niemand TaHoma von Somfy im Einsatz und hat Erfahrungsberichte bzgl. ioBroker und Cloudzwang?
                Danke,
                dkleber89
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Bei mir sind es 6x Somfy-Motoren und eine Markise. Das alles rausschmeißen lohnt nicht wirklich, zumal es ja "unsmart" funktioniert. Aber mit dem Uno-Umbau lief es auch zuverlässig.
                  Mit der neueren RTS 4 scheint es auch mittels Optokopplern zu funktionieren:
                  Ich hatte mir für einen 10er eine alte (mit dreieckigen Tasten) gebrauchte in der Bucht geschossen. Ich wollte eh nur die Platine 😁
                  @smartysmart Im Neubau würde ich das Kabel vom Motor direkt in den Schaltkasten ziehen. Dort wird er dann per KNX, Homematic IP etc. per Aktor angesteuert. Wo und wie (Taster, Software,...) ist dabei dann völlig egal.
                  • SBorgS SBorg
                    BoehserWolf
                    @SBorg
                    Guter Ansatz, gefällt. Habe glaube ich dieselbe Fernbedienung rum liegen.
                    Hatte gestern Relais und ADS1115 geordert um das mit nem Wemos D1 umzusetzen. Relais weil du meintest über die Schalter gehen 2,5V je nach Typ.
                    Egal, werde am Wochenende mal sehen was meine Fernbedienung so macht und dann basteln...
                    • B BoehserWolf
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @BoehserWolf Die 2.5V beziehen sich auf die "alte". Ich habe zwar mittlerweile auch eine mit "my"-Taste (=die "neue"), da habe ich aber nicht gemessen. Das klacken der Relais ist bei mir nicht relevant, da es eh im Technikraum war/ist.
                      ...und ~1 Million Schaltzyklen pro Relais hält auch eine Weile.
                      Mit dem ADS habe ich den Status der LEDs nicht korrekt erkannt. Der liefert relativ ungenaue Werte, da die LEDs nicht dauerhaft leuchten, sondern so um die 50ms gepulst sind. Ich habe dann versucht es zu kompensieren, in dem ich die Messzeit verlängerte, um wenigstens halbwegs eine eindeutige Messung zu bekommen. Das hat mehr oder minder funktioniert, nur hat dann das wechseln der Kanäle Ewigkeiten gedauert...
                      • SBorgS SBorg
                        smartysmart
                        @SBorg Ja genau so ist auch geplant im Neubau.
                        Die Frage ist was mach ich beim Altbau.
                        EG sind 3 RTS Somfy verbaut.
                        1 OG muss ich noch Jalousinen einbauen die frage ist nur welche ? Wenn ich im EG RTS habe kann ich schlecht oben mixen. Will aber auch keine RTS oben verbauen hahahaha
                        Eigentlich müssten die 3 unteren raus und dann alle per Digitalstrom oder so, das kann man ganz gut nachrüsten ohne jetzt Funk nutzen zu müssen.
                        Aber dann bräuchte ich auch neuen Windsensor weil der RTS dann auch nicht mehr funktioniert.
                        -.- fragen über fragen ...
                        SBorgS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S smartysmart
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @smartysmart Ich habe zwar auch noch den Sonnen-/Windwächter von Somfy, dies wird aber zukünftig über die Wetterstation geregelt werden.
                          • S smartysmart
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @smartysmart sagte in Somfy integrieren, geht das?:
                            Hatte ich auch alles vor, mit Somfy / Rademacher oder wie sonst alle heißen ............
                            Werbung an ...
                            Binn dann auf die Weiterentwicklung von SBorg gestoßen und kann dir den Thread [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation sehr empfehlen , schau mal rein :)
                            Werbung aus ...
                              Master-Rudi
                              ich bin noch recht neu im Bereich SmartHome. Mittlerweile habe ich einen PI4 mit ioBroker am Laufen, diverse WLAN Steckdosen und einen Zigbee Stick mit dem ich ein paar andere Sensoren steuere und auslese.
                              So nun habe ich mal nachgedacht, was ich noch steuern könnte und bin dabei auf den Blog und die Idee gestoßen, meine Rolläden zu steuern. Wir haben diese letztes Jahr erneuert und als elektrische Rolläden per Funk von Somfy umgerüstet.
                              Die Fernbedienung ist aber ein (Aufputz)-Wandschalter den ich hier noch nicht gesehen hatte als Beispiel:
                              Somfy Smoove 1 IN io Pure Shine - Funkwandsender
                              Da ich davon wenig Ahnung habe, die einfache Frage:
                              Wie bekomme ich die Dinger in den ioBroker?
                              Nur über TaHoma, oder kann ich es auch direkt irgendwie mit einem Zusatzmodul durch meinen Pi steuern?!
                              Danke!!
                              • M Master-Rudi
                                Danke!!
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @Master-Rudi Wenn der Rollladen selbst keinen "smarten" Somfy Motor hat und mit Netzspannung läuft, dann würde ich überall zusätzlich einen Shelly2.5 zw. Motor und Somfy Wandschalter hängen. Kostet zwar extra, aber dafür nativ und perfekt integrierbar inkl. Steuerung über Alexa usw. und auch mit Prozenzwerten für den Öffnugsgrad.
                                Kenne aber die Beschaltung von den Somfy Wandschalter nicht bzw. was da für Motoren verwendet werden.
                                • DiginixD Diginix
                                  Master-Rudi
                                  @Diginix said in Somfy integrieren, geht das?:
                                  Das Problem ist, dass dise Schalter die ich habe, Funkschalter sind, keine klassischen Wandschalter. Da kann ich also keine Shelly dazwischen hängen.
                                  • M Master-Rudi
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @Master-Rudi Ev. schon. Es gibt zwei Somfy-Versionen:
                                    • Funkempfänger direkt im Motor integriert (dann hättest du mit der Shelly-Version verloren)
                                    • externer Funkempfänger (hier geht die 230V Zuleitung zuerst an den Funk-Empfänger und von dort 4-adrig an den Motor. Hier könntest du dann einen Shelly dazwischen hängen)
                                      dkleber89D Offline
                                      dkleber89
                                      ich habe grad was gefunden -> Leider ziemlich teuer und irgendwie auch nicht das gelbe vom Ei ... Wollte es euch aber trotzdem nicht vorenthalten.
                                      Es gibt einen Somfy Funk Wandsender mit potenzialfreien Kontakten zum Steuern:
                                      https://www.abels-online.de/steuerungen/somfy/rts-steuerungen/somfy-interface-ib-rts-1810334:399::4946.html
                                      https://www.abels-online.de/ecomedia/documents/Somfy_Interface_IB_RTS_BA.pdf
                                      Gruß,
                                      dkleber89
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Den müsste man aber auch wieder mittels Shelly, ESP... ansteuern. Da das Teil aber im Grunde nichts weiter als ein RTS-Wandsender mit Netzteil und Schraubklemmen für Hoch/Runter/My ist, kann ich auch gleich für ~30,- € einen Wandsender nehmen. IMHO kann man für 100,- € schon mal vier Käbelchen anlöten ;)
