  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.8k Aufrufe 94 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #428
    ich habe noch ein. par kleine fixes auf git geschoben. damit die Tabellen vernünftig laden.
    Bitte um testen wen alles läuft geht. heut Abend. 0.5 nach. stable
    • DutchmanD Dutchman
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #429
      @Dutchman
      könntest noch den "grünen" Punkt bei der Adapter Signalisierung einbauen ?
      grün= adapter läuft
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #430
        Und bitte noch in system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected ein false, true wird angezeigt wenn Daten geholt werden nur false nicht. Geht sich um Überwachung des Adapters.
        Gruß Ralf
        K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          Kuddel
          #431
          Wäre vllt jemand so nett und würde seine VIS zur Verfügung stellen ?
          Vielen Dank
          sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Vielen Dank
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #432
            @Kuddel sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            Vielen Dank
            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/198
            • sigi234S sigi234
              Vielen Dank
              Kuddel
              #433
              @sigi234 brauche ich dafür nicht wieder ein Skript ? das finde ich wo?
              • K Kuddel
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #434
                Den Adapter coronavirus-statistics und Material Design Widgets
                • D dos1973
                  @Dutchman
                  grün= adapter läuft
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #435
                  @dos1973 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  @Dutchman
                  grün= adapter läuft
                  Nein, es ist ein scheduled based Adapter da macht das keinen Sinn mit der ample die Wäre immer rot außer wen er läuft
                  Zu anderen frage, ja kan nen State “collectingData” einbauen dafür
                  Wen gewünscht bitte issue auf git
                  • NashraN Nashra
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #436
                    @Nashra sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    Dafür gibt es “alive”
                    • K Kuddel
                      Vielen Dank
                      dos1973
                      #437
                      @Kuddel
                      als view importieren
                      corona_top5.txt
                      • ScroungerS Scrounger
                        Als Anregung hier meine View(s) mit Material Design Widgets:
                        View mit Grid Widget mit Selects für Zeitintervall & Filter:
                          "settings": {
                            "style": {},
                            "theme": "redmond",
                            "sizex": "",
                            "sizey": "",
                            "gridSize": "",
                            "snapType": null
                          "widgets": {
                            "e00001": {
                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                              "data": {
                                "oid": "0_userdata.0.vis.Corona.timeInterval",
                                "g_fixed": false,
                                "g_visibility": false,
                                "g_css_font_text": false,
                                "g_css_background": false,
                                "g_css_shadow_padding": false,
                                "g_css_border": false,
                                "g_gestures": false,
                                "g_signals": false,
                                "g_last_change": false,
                                "visibility-cond": "==",
                                "visibility-val": 1,
                                "visibility-groups-action": "hide",
                                "inputType": "text",
                                "inputLayout": "regular",
                                "showInputMessageAlways": "true",
                                "showInputCounter": false,
                                "clearIconShow": false,
                                "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                "countSelectItems": "1",
                                "listPosition": "bottom",
                                "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                "showValue": false,
                                "signals-cond-0": "==",
                                "signals-val-0": true,
                                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-0": 0,
                                "signals-blink-0": false,
                                "signals-horz-0": 0,
                                "signals-vert-0": 0,
                                "signals-hide-edit-0": false,
                                "signals-cond-1": "==",
                                "signals-val-1": true,
                                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-1": 0,
                                "signals-blink-1": false,
                                "signals-horz-1": 0,
                                "signals-vert-1": 0,
                                "signals-hide-edit-1": false,
                                "signals-cond-2": "==",
                                "signals-val-2": true,
                                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                "signals-icon-size-2": 0,
                                "signals-blink-2": false,
                                "signals-horz-2": 0,
                                "signals-vert-2": 0,
                                "signals-hide-edit-2": false,
                                "lc-type": "last-change",
                                "lc-is-interval": true,
                                "lc-is-moment": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-position-vert": "top",
                                "lc-position-horz": "right",
                                "lc-offset-vert": 0,
                                "lc-offset-horz": 0,
                                "lc-font-size": "12px",
                                "lc-font-family": "",
                                "lc-font-style": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-border-width": "0",
                                "lc-border-style": "",
                                "lc-border-color": "",
                                "lc-border-radius": 10,
                                "lc-zindex": 0,
                                "inputLabelText": "Zeitintervall",
                                "inputLabelColor": "#ffffff",
                                "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                "collapseIconColor": "#ffffff",
                                "collapseIconSize": "",
                                "jsonStringObject": "[   {\n\t\t\"text\": \"1 Tag\",\n\t\t\"value\": \"1 day\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"3 Tage\",\n\t\t\"value\": \"3 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Woche\",\n\t\t\"value\": \"7 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"2 Wochen\",\n\t\t\"value\": \"14 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Monat\",\n\t\t\"value\": \"1 month\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"2 Monate\",\n\t\t\"value\": \"2 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"3 Monate\",\n\t\t\"value\": \"3 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"6 Monate\",\n\t\t\"value\": \"6 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Jahr\",\n\t\t\"value\": \"1 year\"\n\t}\n]",
                                "listPositionOffset": true,
                                "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                "inputTranslateX": "-15",
                                "clearIcon": "",
                                "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                "listItemFontColor": "",
                                "inputTextColor": "#ffffff",
                                "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                "prepandIcon": "",
                                "prepandIconColor": "",
                                "prepandIconSize": "",
                                "prepandInnerIcon": "",
                                "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                "prepandInnerIconSize": "18",
                                "collapseIcon": "",
                                "inputTranslateY": "-12",
                                "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                "listIconColor": "",
                                "appendOuterIcon": "",
                                "appendOuterIconSize": "2",
                                "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                "listItemRippleEffectColor": "",
                                "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                "listIcon0": ""
                              "style": {
                                "left": "10px",
                                "top": "0px",
                                "z-index": "1",
                                "width": "calc(50% - 50px)",
                                "height": "40px"
                              "widgetSet": "materialdesign"
                            "e00002": {
                              "tpl": "tplHtml",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_css_background": true,
                                "g_signals": false,
                                "refreshInterval": "0",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0
                              "style": {
                                "left": "0",
                                "top": "0",
                                "width": "100%",
                                "height": "50px",
                                "background-color": "#44739e"
                              "widgetSet": "basic"
                            "e00003": {
                              "tpl": "tplTimeValue",
                              "data": {
                                "oid": "coronavirus-statistics.0.global_totals.updated",
                                "g_fixed": false,
                                "g_css_font_text": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "format_date": "DD.MM.YYYY<br>hh:mm"
                              "style": {
                                "left": "calc(100% - 70px)",
                                "top": "12px",
                                "width": "60px",
                                "height": "26px",
                                "color": "#ffffff",
                                "text-align": "right",
                                "z-index": "1",
                                "font-family": "RobotoCondensed-Light",
                                "font-size": "12px"
                            "e00004": {
                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Grid-Views",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "countViews": "15",
                                "viewVertAlignment": "center",
                                "viewHorAlignment": "center",
                                "showResolutionAssistant": false,
                                "visibilityCondition0": "==",
                                "visibilityCondition1": "==",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "visibilityCondition2": "==",
                                "visibilityCondition3": "==",
                                "View0": "CoronaVirus_World",
                                "viewsHeight0": "400",
                                "viewColSpan0": "4",
                                "View1": "CoronaVirus_Europa",
                                "viewsHeight1": "400",
                                "desktopGaps": "4",
                                "View2": "CoronaVirus_America",
                                "viewsHeight2": "400",
                                "View3": "CoronaVirus_North_America",
                                "viewsHeight3": "400",
                                "visibilityCondition4": "==",
                                "visibilityCondition5": "==",
                                "visibilityCondition6": "==",
                                "visibilityCondition7": "==",
                                "View4": "CoronaVirus_South_America",
                                "viewsHeight4": "400",
                                "View5": "CoronaVirus_Asia",
                                "viewsHeight5": "400",
                                "View6": "CoronaVirus_Africa",
                                "viewsHeight6": "400",
                                "viewColSpan1": "4",
                                "viewColSpan2": "4",
                                "viewColSpan3": "4",
                                "viewColSpan4": "4",
                                "viewColSpan5": "4",
                                "viewColSpan6": "4",
                                "handyGridPortraitColSpan0": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan0": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan0": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan0": "6",
                                "handyGridPortraitColSpan1": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan1": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan1": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan1": "6",
                                "handyGridPortraitColSpan2": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan2": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan2": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan2": "6",
                                "handyGridPortraitColSpan4": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan4": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan4": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan4": "6",
                                "handyGridPortraitColSpan5": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan5": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan5": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan5": "6",
                                "handyGridPortraitColSpan6": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan6": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan6": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan6": "6",
                                "handyGridPortraitColSpan3": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan3": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan3": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan3": "6",
                                "viewsHeight7": "400",
                                "viewColSpan7": "4",
                                "handyGridPortraitColSpan7": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan7": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan7": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan7": "6",
                                "View7": "CoronaVirus_Oceania",
                                "visibleResolutionLessThan1": "",
                                "visibilityOid0": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                "visibilityConditionValue0": "true",
                                "visibilityOid1": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                "visibilityConditionValue1": "true",
                                "visibilityOid2": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                "visibilityConditionValue2": "true",
                                "visibilityOid3": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                "visibilityConditionValue3": "true",
                                "visibilityOid4": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                "visibilityConditionValue4": "true",
                                "visibilityOid5": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                "visibilityConditionValue5": "true",
                                "visibilityOid6": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                "visibilityConditionValue6": "true",
                                "visibilityOid7": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                "visibilityConditionValue7": "true",
                                "visibilityCondition8": "==",
                                "visibilityCondition9": "==",
                                "visibilityCondition10": "==",
                                "visibilityCondition11": "==",
                                "visibilityCondition12": "==",
                                "visibilityCondition13": "==",
                                "visibilityCondition14": "==",
                                "View8": "CoronaVirus_Deutschland",
                                "viewsHeight8": "400",
                                "viewColSpan8": "4",
                                "handyGridPortraitColSpan8": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan8": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan8": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan8": "6",
                                "visibilityOid8": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                "visibilityConditionValue8": "true",
                                "viewsHeight9": "400",
                                "viewColSpan9": "4",
                                "handyGridPortraitColSpan9": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan9": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan9": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan9": "6",
                                "visibilityOid9": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                "visibilityConditionValue9": "true",
                                "View9": "CoronaVirus_USA",
                                "viewsHeight10": "400",
                                "viewColSpan10": "4",
                                "handyGridPortraitColSpan10": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan10": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan10": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan10": "6",
                                "visibilityOid10": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                "visibilityConditionValue10": "true",
                                "View10": "CoronaVirus_Italien",
                                "viewsHeight11": "400",
                                "viewColSpan11": "4",
                                "handyGridPortraitColSpan11": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan11": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan11": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan11": "6",
                                "visibilityOid11": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                "visibilityConditionValue11": "true",
                                "View11": "CoronaVirus_Spain",
                                "viewsHeight12": "400",
                                "viewColSpan12": "4",
                                "handyGridPortraitColSpan12": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan12": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan12": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan12": "6",
                                "visibilityOid12": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                "visibilityConditionValue12": "true",
                                "View12": "CoronaVirus_France",
                                "tabletGridPortraitColSpan13": "6",
                                "viewsHeight13": "400",
                                "viewColSpan13": "4",
                                "handyGridPortraitColSpan13": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan13": "12",
                                "tabletGridLandscapeColSpan13": "6",
                                "visibilityOid13": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                "visibilityConditionValue13": "true",
                                "View13": "CoronaVirus_Austria",
                                "viewsHeight14": "400",
                                "viewColSpan14": "4",
                                "handyGridPortraitColSpan14": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan14": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan14": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan14": "6",
                                "visibilityOid14": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                "visibilityConditionValue14": "true",
                                "View14": "CoronaVirus_Schweiz",
                                "visibilityCondition15": "==",
                                "viewsHeight15": "400",
                                "viewColSpan15": "4",
                                "handyGridPortraitColSpan15": "12",
                                "handyGridLandscapeColSpan15": "12",
                                "tabletGridPortraitColSpan15": "6",
                                "tabletGridLandscapeColSpan15": "6",
                                "visibilityOid15": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                "visibilityConditionValue15": "true",
                                "View15": "CoronaVirus_China"
                              "style": {
                                "left": "0px",
                                "top": "50px",
                                "width": "100%",
                                "height": "calc(100% - 50px)",
                                "overflow-y": "auto"
                            "e00005": {
                              "data": {
                                "oid": "0_userdata.0.vis.Corona.filter",
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "clearIconShow": true,
                                "showValue": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "inputLabelText": "Filter",
                                "jsonStringObject": "[   {\n\t\t\"text\": \"Kontinente\",\n\t\t\"value\": \"continents\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Länder\",\n\t\t\"value\": \"countries\"\n\t}\n]",
                                "clearIcon": "",
                                "prepandIcon": "",
                                "collapseIcon": "",
                                "listIcon0": "",
                                "clearIconColor": "#ffffff"
                              "style": {
                                "left": "calc(50% - 30px)",
                                "top": "0px",
                                "z-index": "1",
                                "height": "40px"
                          "name": "CoronaVirus",
                          "filterList": []
                        View mit Statistik und Line History Graph - am Beispiel Welt:
                          "settings": {
                            "style": {
                              "background_class": ""
                            "theme": "redmond",
                            "sizex": "",
                            "sizey": "",
                            "gridSize": "",
                            "snapType": null
                          "widgets": {
                            "e00001": {
                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Card",
                              "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "titleLayout": "headline6",
                                "subtitleLayout": "headline6",
                                "cardLayout": "Basic",
                                "cardStyle": "default",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html": "",
                                "labelSubTextHeight": "",
                                "labelTextHeight": "",
                                "subtitle": "",
                                "title": "      Welt",
                                "name": "Card",
                                "colorTitle": "#44739e",
                                "class": "my-card-container"
                              "style": {
                                "left": "",
                                "top": "",
                                "width": "",
                                "height": "400px",
                                "z-index": ""
                            "e00002": {
                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-Line-History",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "dataCount": "3",
                                "aggregate": "max",
                                "timeIntervalToShow": "1 day",
                                "refreshMethod": "timeInterval",
                                "refreshTimeInterval": "5 minutes",
                                "pointStyle": "circle",
                                "showLegend": "true",
                                "legendPosition": "top",
                                "legendPointStyle": "true",
                                "showTooltip": "true",
                                "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                                "tooltipShowColorBox": "true",
                                "lineSpanGaps0": true,
                                "lineSpanGaps1": "true",
                                "xAxisPosition": "bottom",
                                "xAxisBounds": "dataSet",
                                "xAxisTimeFormats": "{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"dd. H:mm\",\"day\":\"dd DD.MM\",\"week\":\"dd DD.MM\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}",
                                "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                                "xAxisShowAxis": "true",
                                "xAxisShowAxisLabels": "true",
                                "xAxisShowGridLines": "true",
                                "xAxisShowTicks": "true",
                                "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                "showYAxis0": "true",
                                "yAxisPosition0": "left",
                                "yAxisShowGridLines0": true,
                                "yAxisShowTicks0": "true",
                                "yAxisShowAxisBorder0": "true",
                                "showYAxis1": "true",
                                "yAxisPosition1": "left",
                                "yAxisShowGridLines1": false,
                                "yAxisShowTicks1": "true",
                                "yAxisShowAxisBorder1": "true",
                                "showValues0": false,
                                "valuesPositionAnchor0": "end",
                                "valuesPositionAlign0": "top",
                                "valuesTextAlign0": "center",
                                "showValues1": false,
                                "valuesPositionAnchor1": "end",
                                "valuesPositionAlign1": "top",
                                "valuesTextAlign1": "center",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "historyAdapterInstance": "sql.0",
                                "oid0": "coronavirus-statistics.0.global_totals.cases",
                                "dataColor0": "red",
                                "legendText0": "Infiziert",
                                "pointSizeHover": "",
                                "pointSize": "0",
                                "oid1": "coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths",
                                "dataColor1": "",
                                "legendText1": "Todesfälle",
                                "commonYAxis1": "0",
                                "yAxisMinValue1": "0",
                                "yAxisMinValue0": "0",
                                "useFillColor1": false,
                                "lineSpanGaps2": "true",
                                "showYAxis2": "true",
                                "yAxisPosition2": "left",
                                "yAxisShowGridLines2": "true",
                                "yAxisShowTicks2": "true",
                                "yAxisShowAxisBorder2": "true",
                                "showValues2": false,
                                "valuesPositionAnchor2": "end",
                                "valuesPositionAlign2": "top",
                                "valuesTextAlign2": "center",
                                "oid2": "coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered",
                                "commonYAxis2": "0",
                                "legendText2": "Genesen",
                                "dataColor2": "green",
                                "useFillColor0": false,
                                "useFillColor2": false,
                                "legendFontFamily": "",
                                "legendFontSize": "12",
                                "legendBoxWidth": "4",
                                "legendPadding": "",
                                "xAxisValueFontSize": "10",
                                "xAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                "yAxisValueFontSize": "10",
                                "yAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                "lineTension2": "",
                                "lineThikness2": "2",
                                "lineThikness1": "2",
                                "lineThikness0": "2",
                                "time_interval_oid": "0_userdata.0.vis.Corona.timeInterval",
                                "xAxisMaxLabel": "7",
                                "maxDataPoints": "50",
                                "lineTension0": "",
                                "lineSpanGaps3": "true",
                                "showYAxis3": "true",
                                "yAxisPosition3": "right",
                                "yAxisShowGridLines3": false,
                                "yAxisShowTicks3": true,
                                "yAxisShowAxisBorder3": true,
                                "showValues3": false,
                                "valuesPositionAnchor3": "end",
                                "valuesPositionAlign3": "top",
                                "valuesTextAlign3": "center",
                                "oid3": "javascript.0.corona.continents.World.todayCases",
                                "yAxisMinValue3": "0",
                                "dataColor3": "darkorange",
                                "legendText3": "Infiziert pro Tag",
                                "useFillColor3": false,
                                "lineThikness3": "2",
                                "chartPaddingLeft": "5"
                              "style": {
                                "left": "10px",
                                "top": "150px",
                                "width": "calc(100% - 20px)",
                                "height": "250px",
                                "z-index": "1"
                            "e00003": {
                              "tpl": "tplImage",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "src": "/vis.0/myImages/flags/world_2.png"
                              "style": {
                                "left": "10px",
                                "top": "18px",
                                "width": "30px",
                                "height": "30px"
                            "e00004": {
                              "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                              "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "wrapItems": false,
                                "listItemDataMethod": "inputPerEditor",
                                "countListItems": "5",
                                "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                "listLayout": "standard",
                                "itemLayout": "vertical",
                                "buttonLayout": "round",
                                "autoLockAfter": "10",
                                "lockIconTop": "5",
                                "lockIconLeft": "5",
                                "lockFilterGrayscale": "30",
                                "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                "listType0": "text",
                                "showValueLabel0": true,
                                "listType1": "text",
                                "showValueLabel1": "true",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "listType2": "text",
                                "showValueLabel2": "true",
                                "listType3": "text",
                                "showValueLabel3": "true",
                                "listType4": "text",
                                "showValueLabel4": "true",
                                "listType5": "text",
                                "showValueLabel5": "true",
                                "listType6": "text",
                                "showValueLabel6": "true",
                                "listImage0": "biohazard",
                                "label0": "<div class=\"my-corona-title\">Infiziert</div>",
                                "subLabel0": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.cases}</div>",
                                "listImage1": "heart-pulse",
                                "label1": "<div class=\"my-corona-title\">Genesen</div>",
                                "subLabel1": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered}</div>",
                                "listImage2": "seat-flat",
                                "label2": "<div class=\"my-corona-title\">Kritisch</div>",
                                "valueAppendix2": "",
                                "subLabel2": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.critical}</div>",
                                "label3": "<div class=\"my-corona-title\">Todesfälle</div>",
                                "listImage3": "grave-stone",
                                "subLabel3": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths}</div>",
                                "listImage4": "hospital-box",
                                "valueAppendix4": "",
                                "label4": "<div class=\"my-corona-title\">Heute<br>Infiziert</div>",
                                "subLabel4": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.todayCases}</div>",
                                "listImage5": "skull-crossbones",
                                "label5": "<div class=\"my-corona-title\">Heute<br>Todesfälle</div>",
                                "subLabel5": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.todayDeaths}</div>",
                                "iconHeight": "35",
                                "verticalIconContainerHeight": "",
                                "labelFontSize": "10",
                                "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                "subLabelFontSize": "12",
                                "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                "oid0": "",
                                "itemGaps": "0",
                                "valueFontSize": "",
                                "listImageColor0": "red",
                                "listImageColor1": "green",
                                "listImageColor2": "gold",
                                "listImageColor3": "",
                                "listImageColor4": "darkorange",
                                "listImageColor5": "black",
                                "lockEnabled0": false,
                                "itemBackgroundColor0": "",
                                "horizontalIconContainerWidth": ""
                              "style": {
                                "left": "0px",
                                "top": "60px",
                                "width": "100%",
                                "height": "96px"
                          "name": "CoronaVirus_World",
                          "filterList": []
                        Für Filter und Zeitinterval Funktion werden noch folgende Datenpunkte benötigt:
                        Und folgendes Skript damit man filtern kann:
                        // Filter für Corona Statistik
                        on({ id: '0_userdata.0.vis.Corona.filter', change: 'any' }, function (obj) {
                            if (obj.state.val === 'continents') {
                                setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true);
                                setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', false, true);
                            } else if (obj.state.val === 'countries') {
                                setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', false, true);
                                setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true);
                            } else {
                        Hicki
                        #438
                        @Scrounger Super Teil, aber es haut bei mir nicht hin. Fehlermeldung: View wurde nicht gefunden. Obwohl ich Material Design Widgets installiert habe.
                        Was kann das sein?
                        Gruß Hicki
                            "settings": {
                              "style": {},
                              "theme": "redmond",
                              "sizex": "",
                              "sizey": "",
                              "gridSize": "",
                              "snapType": null
                            "widgets": {
                              "e00001": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "showValue": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "clearIcon": "",
                                  "prepandIcon": "",
                                  "collapseIcon": "",
                                  "listIcon0": ""
                                "style": {
                                  "left": "10px",
                                  "top": "0px",
                                  "z-index": "1",
                                  "height": "40px"
                              "e00002": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0
                                "style": {
                                  "left": "0",
                                  "top": "0",
                                  "width": "100%",
                                  "height": "50px",
                              "e00003": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                  "top": "12px",
                                  "width": "60px",
                                  "height": "26px",
                                  "color": "#ffffff",
                                  "z-index": "1",
                                  "font-size": "12px"
                              "e00004": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "countViews": "15",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "desktopGaps": "4",
                                "style": {
                                  "left": "0px",
                                  "top": "50px",
                                  "width": "100%",
                              "e00005": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "showValue": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "clearIcon": "",
                                  "prepandIcon": "",
                                  "collapseIcon": "",
                                  "listIcon0": "",
                                "style": {
                                  "top": "0px",
                                  "z-index": "1",
                                  "height": "40px"
                            "filterList": []
                            "settings": {
                              "style": {
                              "theme": "redmond",
                              "sizex": "",
                              "sizey": "",
                              "gridSize": "",
                              "snapType": null
                            "widgets": {
                              "e00001": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "html": "",
                                  "subtitle": "",
                                  "title": "      Welt",
                                  "name": "Card",
                                "style": {
                                  "left": "",
                                  "top": "",
                                  "width": "",
                                  "height": "400px",
                                  "z-index": ""
                              "e00002": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "dataCount": "3",
                                  "aggregate": "max",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "pointSize": "0",
                                  "dataColor1": "",
                                  "lineTension2": "",
                                  "lineTension0": "",
                                "style": {
                                  "left": "10px",
                                  "top": "150px",
                                  "height": "250px",
                                  "z-index": "1"
                              "e00003": {
                                "tpl": "tplImage",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                  "left": "10px",
                                  "top": "18px",
                                  "width": "30px",
                                  "height": "30px"
                              "e00004": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "wrapItems": false,
                                  "lockIconTop": "5",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "iconHeight": "35",
                                  "oid0": "",
                                  "itemGaps": "0",
                                "style": {
                                  "left": "0px",
                                  "top": "60px",
                                  "width": "100%",
                                  "height": "96px"
                            "filterList": []
                              } else {
                          Hicki
                          schrieb am zuletzt editiert von Hicki
                          #439
                          @Scrounger sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            "settings": {
                              "style": {},
                              "theme": "redmond",
                              "sizex": "",
                              "sizey": "",
                              "gridSize": "",
                              "snapType": null
                            "widgets": {
                              "e00001": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "showValue": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "clearIcon": "",
                                  "prepandIcon": "",
                                  "collapseIcon": "",
                                  "listIcon0": ""
                                "style": {
                                  "left": "10px",
                                  "top": "0px",
                                  "z-index": "1",
                                  "height": "40px"
                              "e00002": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0
                                "style": {
                                  "left": "0",
                                  "top": "0",
                                  "width": "100%",
                                  "height": "50px",
                              "e00003": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                  "top": "12px",
                                  "width": "60px",
                                  "height": "26px",
                                  "color": "#ffffff",
                                  "z-index": "1",
                                  "font-size": "12px"
                              "e00004": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "countViews": "15",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "desktopGaps": "4",
                                "style": {
                                  "left": "0px",
                                  "top": "50px",
                                  "width": "100%",
                              "e00005": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "showValue": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "clearIcon": "",
                                  "prepandIcon": "",
                                  "collapseIcon": "",
                                  "listIcon0": "",
                                "style": {
                                  "top": "0px",
                                  "z-index": "1",
                                  "height": "40px"
                            "filterList": []
                            "settings": {
                              "style": {
                              "theme": "redmond",
                              "sizex": "",
                              "sizey": "",
                              "gridSize": "",
                              "snapType": null
                            "widgets": {
                              "e00001": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": true,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "html": "",
                                  "subtitle": "",
                                  "title": "      Welt",
                                  "name": "Card",
                                "style": {
                                  "left": "",
                                  "top": "",
                                  "width": "",
                                  "height": "400px",
                                  "z-index": ""
                              "e00002": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "dataCount": "3",
                                  "aggregate": "max",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "pointSize": "0",
                                  "dataColor1": "",
                                  "lineTension2": "",
                                  "lineTension0": "",
                                "style": {
                                  "left": "10px",
                                  "top": "150px",
                                  "height": "250px",
                                  "z-index": "1"
                              "e00003": {
                                "tpl": "tplImage",
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                  "left": "10px",
                                  "top": "18px",
                                  "width": "30px",
                                  "height": "30px"
                              "e00004": {
                                "data": {
                                  "g_fixed": false,
                                  "g_signals": false,
                                  "wrapItems": false,
                                  "lockIconTop": "5",
                                  "lc-format": "",
                                  "lc-bkg-color": "",
                                  "lc-color": "",
                                  "lc-zindex": 0,
                                  "iconHeight": "35",
                                  "oid0": "",
                                  "itemGaps": "0",
                                "style": {
                                  "left": "0px",
                                  "top": "60px",
                                  "width": "100%",
                                  "height": "96px"
                            "filterList": []
                              } else {
                          Was kann das sein?
                          Gruß Hicki
                            Kuddel
                            #440
                            Vielen Dank für die Anworten:
                            Es sieht ejtzt so bei mir aus:
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              Hicki
                              #441
                              @Kuddel Kannst Du es bitte teilen?
                              Vielen Dank
                              • H Hicki
                                Vielen Dank
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                #442
                                @Hicki na klar.
                                Da ich viel mit View in Widget arbeite, um die Anzahl der Widgets pro Seite übersichtlich zuhalten, sind es sieben Seiten bei mir:
                                Jeweils der View-Export-
                                13000_Corona
                                 "settings": {
                                   "style": {},
                                   "theme": "redmond",
                                   "sizex": "",
                                   "sizey": "",
                                   "gridSize": "",
                                   "useBackground": false,
                                   "snapType": null
                                 "widgets": {
                                   "e00001": {
                                     "tpl": "tplContainerView",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "contains_view": "13002_Corona_Top_5_1",
                                       "name": "13002_Corona_Top_5_1"
                                     "style": {
                                       "left": "0px",
                                       "top": "0px",
                                       "width": "420px",
                                       "height": "345px"
                                   "e00002": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "contains_view": "13003_Corona_Top_5_2",
                                       "name": "13002_Corona_Top_5_3"
                                     "style": {
                                       "left": "425px",
                                       "top": "0px",
                                       "width": "420px",
                                       "height": "345px"
                                   "e00003": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "contains_view": "13004_Corona_Top_5_3",
                                     "style": {
                                       "left": "850px",
                                       "top": "0px",
                                       "width": "420px",
                                       "height": "345px"
                                   "e00004": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "contains_view": "13005_Corona_Top_5_4",
                                       "name": "13002_Corona_Top_5_4"
                                     "style": {
                                       "left": "0px",
                                       "top": "350px",
                                       "width": "420px",
                                       "height": "345px"
                                   "e00005": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "contains_view": "13006_Corona_Top_5_5",
                                       "name": "13002_Corona_Top_5_5"
                                     "style": {
                                       "left": "425px",
                                       "top": "350px",
                                       "width": "420px",
                                       "height": "345px"
                                   "e00006": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "contains_view": "13001_Corona_Länder_D",
                                       "name": "13001_Corona_Länder_D"
                                     "style": {
                                       "left": "855px",
                                       "top": "350px",
                                       "width": "420px",
                                       "height": "345px"
                                   "e00007": {
                                     "tpl": "tplValueLastchange",
                                     "data": {
                                       "oid": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.updated",
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "name": "Letzte_Änderung",
                                       "format_date": "DD.MM.YYYY -  hh:mm:ss",
                                       "html_prepend": "Letzte Aktualisierung: ",
                                       "html_append": " Uhr"
                                     "style": {
                                       "left": "0px",
                                       "top": "720px",
                                       "width": "600px",
                                       "height": "60px",
                                       "color": "white",
                                       "text-align": "left",
                                       "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                       "font-weight": "bolder",
                                       "font-size": "x-large"
                                 "name": "13000_Corona",
                                 "filterList": []
                                 "settings": {
                                   "style": {
                                     "background": "rgb(0, 0, 0) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box",
                                   "theme": "dark-hive",
                                   "sizex": "1920",
                                   "sizey": "1080",
                                   "gridSize": "",
                                   "useBackground": true,
                                   "snapType": null
                                 "widgets": {
                                   "e00001": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "wrapItems": true,
                                       "listLayout": "cardOutlined",
                                       "itemLayout": "horizontal",
                                       "lockIconTop": "5",
                                       "lockApplyOnlyOnImage": true,
                                       "listType0": "buttonState",
                                       "listType1": "buttonState",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "maxItemsperRow": "2",
                                       "oid0": "coronavirus-statistics.0.Germany.cases",
                                       "label0": "Infizierte Gesamt",
                                       "listImage0": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/biohazard.png",
                                       "itemBackgroundColor": "#878787",
                                       "iconHeight": "40",
                                       "horizontalIconContainerWidth": "100",
                                       "labelFontSize": "15",
                                       "labelFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                       "labelFontColor": "white",
                                       "listImage1": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/seat-flat.png",
                                       "oid1": "coronavirus-statistics.0.Germany.critical",
                                       "label1": "Kritisch",
                                       "listType2": "buttonState",
                                       "listType3": "buttonState",
                                       "listType4": "buttonState",
                                       "listType5": "buttonState",
                                       "oid2": "coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases",
                                       "label2": "Infizierte Heute",
                                       "listImage2": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/hospital-box.png",
                                       "oid3": "coronavirus-statistics.0.Germany.recovered",
                                       "listImage3": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/heart-pulse.png",
                                       "listImage4": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/skull-crossbones.png",
                                       "listImage5": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/grave-stone.png",
                                       "label3": "Genesen",
                                       "oid4": "coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths",
                                       "label4": "Todesfälle Heute",
                                       "oid5": "coronavirus-statistics.0.Germany.deaths",
                                       "label5": "Todesfälle Summe",
                                       "valueAppendix0": "",
                                       "buttonHeight": "35",
                                       "subLabelFontSize": "",
                                       "valueFontSize": "15",
                                       "valueFontColor": "red",
                                       "valueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                       "buttonBgColor1": "",
                                       "listImageColor1": "",
                                       "listImageActive1": "",
                                       "listImageActiveColor1": "",
                                       "statusBarColor1": "#e47807",
                                       "statusBarColor0": "#b30000",
                                       "statusBarColor2": "#b30000",
                                       "statusBarColor3": "#0fa800",
                                       "statusBarColor4": "#0082f5",
                                       "statusBarColor5": "#000000",
                                       "itemBackgroundColor0": "#919191",
                                       "itemBackgroundColor1": "#919191",
                                       "itemBackgroundColor2": "#919191",
                                       "itemBackgroundColor3": "#919191",
                                       "itemBackgroundColor4": "#919191",
                                       "itemBackgroundColor5": "#919191",
                                       "name": "Zahlen",
                                       "listItemDividerStyle": "standard",
                                       "showValueLabel": "true",
                                       "subLabelFontFamily": ""
                                     "style": {
                                       "left": "0px",
                                       "top": "35px",
                                       "width": "430px",
                                       "height": "313px",
                                       "z-index": "5",
                                       "background": "",
                                       "color": "white",
                                   "e00002": {
                                     "tpl": "tplImage",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "name": "Fahne",
                                       "src": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/Flaggen/deutschland.png"
                                     "style": {
                                       "left": "370px",
                                       "top": "0px",
                                       "width": "60px",
                                       "height": "30px",
                                       "z-index": "10"
                                   "e00003": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "name": "!_Überschrift",
                                       "html": "Germnay"
                                     "style": {
                                       "left": "0px",
                                       "top": "0px",
                                       "width": "430px",
                                       "height": "30px",
                                       "color": "white",
                                       "text-align": "center",
                                       "font-size": "large",
                                       "line-height": "30px",
                                       "background": "grey",
                                       "background-color": "grey",
                                       "z-index": "5"
                                   "e00004": {
                                     "tpl": "tplShapes",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_css_shadow_padding": true,
                                       "g_css_border": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "svgType": "square",
                                       "strokeColor": "",
                                       "fill": "#212121",
                                       "strokeWidth": "5",
                                       "scaleWidth": "1",
                                       "scaleHeight": "1",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "rotate": "45",
                                       "name": "!_Hintergrund"
                                     "style": {
                                       "left": "0px",
                                       "top": "0px",
                                       "background": "#212121",
                                       "background-color": "#212121",
                                       "z-index": "0",
                                       "width": "430px",
                                       "height": "345px",
                                       "border-radius": "10px",
                                       "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                 "name": "13001_Corona_Länder_D",
                                 "filterList": []
                                 "settings": {
                                   "style": {
                                   "theme": "redmond",
                                   "sizex": "",
                                   "sizey": "",
                                   "gridSize": "",
                                   "snapType": null
                                 "widgets": {
                                   "e00001": {
                                     "tpl": "tplValueStringImg",
                                     "data": {
                                       "oid": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag",
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "name": "Flagge"
                                     "style": {
                                       "left": "380px",
                                       "top": "0px",
                                       "z-index": "10",
                                       "width": "50px",
                                       "height": "30px"
                                   "e00002": {
                                     "tpl": "tplValueStringRaw",
                                     "data": {
                                       "oid": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country",
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                       "left": "0px",
                                       "top": "0px",
                                       "z-index": "5",
                                       "width": "430px",
                                       "height": "30px",
                                       "color": "white",
                                   "e00003": {
                                     "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-Bar",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "dataCount": "3",
                                       "chartType": "vertical",
                                       "showValues": true,
                                       "valuesPositionAnchor": "end",
                                       "valuesPositionAlign": "top",
                                       "valuesTextAlign": "center",
                                       "yAxisPosition": "left",
                                       "yAxisShowAxis": false,
                                       "yAxisShowAxisLabels": true,
                                       "yAxisShowGridLines": false,
                                       "yAxisShowTicks": false,
                                       "xAxisShowGridLines": false,
                                       "xAxisShowTicks": true,
                                       "legendPointStyle": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "oid0": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases",
                                       "oid1": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases",
                                       "oid2": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayDeaths",
                                       "oid3": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths",
                                       "label0": "Infiziert",
                                       "label1": "Infiziert Heute",
                                       "label2": "Todesfälle Heute",
                                       "label3": "Todesfälle",
                                       "backgroundColor": "transparent",
                                       "chartAreaBackgroundColor": "transparent",
                                       "dataColor0": "#b30000",
                                       "dataColor1": "#b30000",
                                       "valueTextColor2": "",
                                       "dataColor2": "#fc1df9",
                                       "dataColor3": "white",
                                       "yAxisValueLabelColor": "white",
                                       "xAxisValueLabelColor": "white",
                                       "valuesMaxDecimals": "0",
                                       "valuesFontSize": "15",
                                       "valuesFontColor": "#ffffff",
                                       "barLabelText": "",
                                       "barWidth": "",
                                       "showLegend": false,
                                       "legendBoxWidth": "0",
                                       "name": "Graph",
                                       "colorScheme": "",
                                       "axisValueMax": "150000"
                                     "style": {
                                       "left": "0px",
                                       "top": "35px",
                                       "z-index": "5",
                                       "width": "430px",
                                       "height": "310px"
                                   "e00004": {
                                     "tpl": "tplShapes",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "strokeColor": "",
                                       "fill": "#212121",
                                       "strokeWidth": "5",
                                       "scaleWidth": "1",
                                       "scaleHeight": "1",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "rotate": "45",
                                     "style": {
                                       "left": "0px",
                                       "top": "0px",
                                       "z-index": "0",
                                       "width": "430px",
                                       "height": "345px",
                                 "name": "13002_Corona_Top_5_1",
                                 "filterList": []
                                Bei der anderen Seiten (13003 - 13006) muss einfach nur die IDs der DPs ändern. Am besten per Notepad (Suchen und erstzen)
                                H Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    "settings": {
                                      "style": {},
                                      "theme": "redmond",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "",
                                      "snapType": null
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "showValue": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "clearIcon": "",
                                          "prepandIcon": "",
                                          "collapseIcon": "",
                                          "listIcon0": ""
                                        "style": {
                                          "left": "10px",
                                          "top": "0px",
                                          "z-index": "1",
                                          "height": "40px"
                                      "e00002": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "0",
                                          "top": "0",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "50px",
                                      "e00003": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                          "top": "12px",
                                          "width": "60px",
                                          "height": "26px",
                                          "color": "#ffffff",
                                          "z-index": "1",
                                          "font-size": "12px"
                                      "e00004": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "countViews": "15",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "desktopGaps": "4",
                                        "style": {
                                          "left": "0px",
                                          "top": "50px",
                                          "width": "100%",
                                      "e00005": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "showValue": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "clearIcon": "",
                                          "prepandIcon": "",
                                          "collapseIcon": "",
                                          "listIcon0": "",
                                        "style": {
                                          "top": "0px",
                                          "z-index": "1",
                                          "height": "40px"
                                    "filterList": []
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                      "theme": "redmond",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "",
                                      "snapType": null
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "",
                                          "subtitle": "",
                                          "title": "      Welt",
                                          "name": "Card",
                                        "style": {
                                          "left": "",
                                          "top": "",
                                          "width": "",
                                          "height": "400px",
                                          "z-index": ""
                                      "e00002": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "dataCount": "3",
                                          "aggregate": "max",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "pointSize": "0",
                                          "dataColor1": "",
                                          "lineTension2": "",
                                          "lineTension0": "",
                                        "style": {
                                          "left": "10px",
                                          "top": "150px",
                                          "height": "250px",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00003": {
                                        "tpl": "tplImage",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                          "left": "10px",
                                          "top": "18px",
                                          "width": "30px",
                                          "height": "30px"
                                      "e00004": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "wrapItems": false,
                                          "lockIconTop": "5",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "iconHeight": "35",
                                          "oid0": "",
                                          "itemGaps": "0",
                                        "style": {
                                          "left": "0px",
                                          "top": "60px",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "96px"
                                    "filterList": []
                                      } else {
                                  Hicki
                                  #443
                                    "settings": {
                                      "style": {},
                                      "theme": "redmond",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "",
                                      "snapType": null
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "showValue": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "clearIcon": "",
                                          "prepandIcon": "",
                                          "collapseIcon": "",
                                          "listIcon0": ""
                                        "style": {
                                          "left": "10px",
                                          "top": "0px",
                                          "z-index": "1",
                                          "height": "40px"
                                      "e00002": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0
                                        "style": {
                                          "left": "0",
                                          "top": "0",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "50px",
                                      "e00003": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                          "top": "12px",
                                          "width": "60px",
                                          "height": "26px",
                                          "color": "#ffffff",
                                          "z-index": "1",
                                          "font-size": "12px"
                                      "e00004": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "countViews": "15",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "desktopGaps": "4",
                                        "style": {
                                          "left": "0px",
                                          "top": "50px",
                                          "width": "100%",
                                      "e00005": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "showValue": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "clearIcon": "",
                                          "prepandIcon": "",
                                          "collapseIcon": "",
                                          "listIcon0": "",
                                        "style": {
                                          "top": "0px",
                                          "z-index": "1",
                                          "height": "40px"
                                    "filterList": []
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                      "theme": "redmond",
                                      "sizex": "",
                                      "sizey": "",
                                      "gridSize": "",
                                      "snapType": null
                                    "widgets": {
                                      "e00001": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": true,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "html": "",
                                          "subtitle": "",
                                          "title": "      Welt",
                                          "name": "Card",
                                        "style": {
                                          "left": "",
                                          "top": "",
                                          "width": "",
                                          "height": "400px",
                                          "z-index": ""
                                      "e00002": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "dataCount": "3",
                                          "aggregate": "max",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "pointSize": "0",
                                          "dataColor1": "",
                                          "lineTension2": "",
                                          "lineTension0": "",
                                        "style": {
                                          "left": "10px",
                                          "top": "150px",
                                          "height": "250px",
                                          "z-index": "1"
                                      "e00003": {
                                        "tpl": "tplImage",
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                        "style": {
                                          "left": "10px",
                                          "top": "18px",
                                          "width": "30px",
                                          "height": "30px"
                                      "e00004": {
                                        "data": {
                                          "g_fixed": false,
                                          "g_signals": false,
                                          "wrapItems": false,
                                          "lockIconTop": "5",
                                          "lc-format": "",
                                          "lc-bkg-color": "",
                                          "lc-color": "",
                                          "lc-zindex": 0,
                                          "iconHeight": "35",
                                          "oid0": "",
                                          "itemGaps": "0",
                                        "style": {
                                          "left": "0px",
                                          "top": "60px",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "96px"
                                    "filterList": []
                                      } else {
                                  wie genau noch einmal installiere ich Dein tolles View?
                                  Und wo finde ich die Länder-Icon´s?
                                  GRuß Hicki
                                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    @Hicki na klar.
                                    13000_Corona
                                     "settings": {
                                       "style": {},
                                       "theme": "redmond",
                                       "sizex": "",
                                       "sizey": "",
                                       "gridSize": "",
                                       "snapType": null
                                     "widgets": {
                                       "e00001": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "420px",
                                           "height": "345px"
                                       "e00002": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "425px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "420px",
                                           "height": "345px"
                                       "e00003": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "850px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "420px",
                                           "height": "345px"
                                       "e00004": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "350px",
                                           "width": "420px",
                                           "height": "345px"
                                       "e00005": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "425px",
                                           "top": "350px",
                                           "width": "420px",
                                           "height": "345px"
                                       "e00006": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "855px",
                                           "top": "350px",
                                           "width": "420px",
                                           "height": "345px"
                                       "e00007": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "720px",
                                           "width": "600px",
                                           "height": "60px",
                                           "color": "white",
                                     "filterList": []
                                     "settings": {
                                       "style": {
                                       "sizex": "1920",
                                       "sizey": "1080",
                                       "gridSize": "",
                                       "snapType": null
                                     "widgets": {
                                       "e00001": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "wrapItems": true,
                                           "lockIconTop": "5",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "iconHeight": "40",
                                           "name": "Zahlen",
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "35px",
                                           "width": "430px",
                                           "height": "313px",
                                           "z-index": "5",
                                           "background": "",
                                           "color": "white",
                                       "e00002": {
                                         "tpl": "tplImage",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "Fahne",
                                         "style": {
                                           "left": "370px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "60px",
                                           "height": "30px",
                                           "z-index": "10"
                                       "e00003": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html": "Germnay"
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "430px",
                                           "height": "30px",
                                           "color": "white",
                                           "z-index": "5"
                                       "e00004": {
                                         "tpl": "tplShapes",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "strokeColor": "",
                                           "fill": "#212121",
                                           "strokeWidth": "5",
                                           "scaleWidth": "1",
                                           "scaleHeight": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "rotate": "45",
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "0px",
                                           "z-index": "0",
                                           "width": "430px",
                                           "height": "345px",
                                     "filterList": []
                                     "settings": {
                                       "style": {
                                       "theme": "redmond",
                                       "sizex": "",
                                       "sizey": "",
                                       "gridSize": "",
                                       "snapType": null
                                     "widgets": {
                                       "e00001": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "Flagge"
                                         "style": {
                                           "left": "380px",
                                           "top": "0px",
                                           "z-index": "10",
                                           "width": "50px",
                                           "height": "30px"
                                       "e00002": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "0px",
                                           "z-index": "5",
                                           "width": "430px",
                                           "height": "30px",
                                           "color": "white",
                                       "e00003": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "dataCount": "3",
                                           "showValues": true,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "barLabelText": "",
                                           "barWidth": "",
                                           "name": "Graph",
                                           "colorScheme": "",
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "35px",
                                           "z-index": "5",
                                           "width": "430px",
                                           "height": "310px"
                                       "e00004": {
                                         "tpl": "tplShapes",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "strokeColor": "",
                                           "fill": "#212121",
                                           "strokeWidth": "5",
                                           "scaleWidth": "1",
                                           "scaleHeight": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "rotate": "45",
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "0px",
                                           "z-index": "0",
                                           "width": "430px",
                                           "height": "345px",
                                     "filterList": []
                                    Hicki
                                    #444
                                    @Kuddel Vielen lieben Dank
                                      Aktuelle Test Version 0.6.9
                                      Veröffentlichungsdatum 22-03-2021
                                      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md
                                      NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latest
                                      Adapter to show Global Corona Virus information and current reports
                                      Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
                                      There is no configuration required, after installation it will :
                                      • Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
                                      • Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
                                      • Update the information every 15 minutes
                                      The following information is available :
                                      Datapoint Details
                                      active Amount of current infected people
                                      cases Amount of totally known cases
                                      casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen
                                      critical Amount of critical situation (Hospitalized)
                                      deaths Amount of current registered deaths
                                      deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen
                                      recovered Amount of totally known recovered cases
                                      todayCases New Cases by Today
                                      todayDeaths Amount of totally known people died today
                                      test Total number of covid-19 tests taken globally
                                      tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million
                                      Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
                                      German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
                                      Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.com
                                      Advanced settings
                                      Option Description
                                      All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
                                      Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
                                      Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
                                      German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
                                      German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
                                      Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
                                      Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
                                      For Germany only
                                      It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
                                      You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
                                      Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
                                      Add missing countries
                                      It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
                                      coronavirus-statistics.0	2020-03-21 09:05:31.328	warn	(22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                      Using the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator you can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:
                                      List with country names
                                      With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
                                      The JSON string then looks like this, for example:
                                      	"Cabo_Verde": "Cape Verde",
                                      	"Timor-Leste": "East Timor"
                                      As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
                                      Changelog
                                      #445
                                      Also Ihr alle hier seit echt der Knaller!
                                      Komme gar nicht dazu, an meiner Vis zu basteln, und wenn ich sehe, wie geil das bei euch aussieht, an alle ein großes Lob!
                                      Ich hoffe, wir haben bald schönere Anlässe, um Statistiken zu erstellen.. so n faden Beigeschmack hat das ja schon, spätestens, wenn man jemand kennt oder selbst betroffen ist..
                                      Allen ein bleibt Gesund!
                                      • H Hicki
                                          "settings": {
                                            "style": {},
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "",
                                            "snapType": null
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                                "listIcon0": ""
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "height": "40px"
                                            "e00002": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0
                                              "style": {
                                                "left": "0",
                                                "top": "0",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "50px",
                                            "e00003": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                              "style": {
                                                "top": "12px",
                                                "width": "60px",
                                                "height": "26px",
                                                "color": "#ffffff",
                                                "z-index": "1",
                                                "font-size": "12px"
                                            "e00004": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "countViews": "15",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "desktopGaps": "4",
                                              "style": {
                                                "left": "0px",
                                                "top": "50px",
                                                "width": "100%",
                                            "e00005": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "showValue": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "clearIcon": "",
                                                "prepandIcon": "",
                                                "collapseIcon": "",
                                                "listIcon0": "",
                                              "style": {
                                                "top": "0px",
                                                "z-index": "1",
                                                "height": "40px"
                                          "filterList": []
                                          "settings": {
                                            "style": {
                                            "theme": "redmond",
                                            "sizex": "",
                                            "sizey": "",
                                            "gridSize": "",
                                            "snapType": null
                                          "widgets": {
                                            "e00001": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "html": "",
                                                "subtitle": "",
                                                "title": "      Welt",
                                                "name": "Card",
                                              "style": {
                                                "left": "",
                                                "top": "",
                                                "width": "",
                                                "height": "400px",
                                                "z-index": ""
                                            "e00002": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "dataCount": "3",
                                                "aggregate": "max",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "pointSize": "0",
                                                "dataColor1": "",
                                                "lineTension2": "",
                                                "lineTension0": "",
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "150px",
                                                "height": "250px",
                                                "z-index": "1"
                                            "e00003": {
                                              "tpl": "tplImage",
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                              "style": {
                                                "left": "10px",
                                                "top": "18px",
                                                "width": "30px",
                                                "height": "30px"
                                            "e00004": {
                                              "data": {
                                                "g_fixed": false,
                                                "g_signals": false,
                                                "wrapItems": false,
                                                "lockIconTop": "5",
                                                "lc-format": "",
                                                "lc-bkg-color": "",
                                                "lc-color": "",
                                                "lc-zindex": 0,
                                                "iconHeight": "35",
                                                "oid0": "",
                                                "itemGaps": "0",
                                              "style": {
                                                "left": "0px",
                                                "top": "60px",
                                                "width": "100%",
                                                "height": "96px"
                                          "filterList": []
                                            } else {
                                        GRuß Hicki
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #446
                                        @Hicki sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        Du musst alle Datenpunkte die im Skript sind anlegen, visible Datenpunkte sind vom typ boolean, filter und timeinterval vom typ string.
                                        View mit Grid Widget mit Selects für Zeitintervall & Filter importieren.
                                        Und dann für jedes Land & Bundesland, etc. je eine View wie die View mit Statistik und Line History Graph erstellen. Dort dann deine history instanz angeben und die datenpunkte die du angezeigt bekommen haben möchtest.
                                        Musst für diese datenpunkte die daten aufzeichnen (z.B. mit sql adapter).
                                        https://www.flaticon.com/search?word=country+flags
                                        H ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Hicki
                                          #447
                                          Vielen Dank.
                                          Ich bin Neuling, wie mache ich das?
                                          Ich meinte eigentlich die Kontinent-Icon´s.
                                          Gruß Hicki
