  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.7k Aufrufe 94 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Dutchman
    Test:
    In der Land Liste sind undefinierbare Länder drinnen
    Wünsche:
    Ein DP als Table
    Land ein/aus blendbar
    Zahlen konfigurierbar
    Kuddel
    #426
    @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    @Dutchman
    Test:
    Wünsche:
    Ein DP als Table
    Hast du vielleicht noch einen Export von diesem View ?
    • K Kuddel
      @Dutchman
      Test:
      Wünsche:
      Ein DP als Table
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #427
      @Kuddel
      Leider nein, habe ich anscheinend überschrieben.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #428
        ich habe noch ein. par kleine fixes auf git geschoben. damit die Tabellen vernünftig laden.
        Bitte um testen wen alles läuft geht. heut Abend. 0.5 nach. stable
        • DutchmanD Dutchman
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #429
          @Dutchman
          könntest noch den "grünen" Punkt bei der Adapter Signalisierung einbauen ?
          grün= adapter läuft
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #430
            Und bitte noch in system.adapter.coronavirus-statistics.0.connected ein false, true wird angezeigt wenn Daten geholt werden nur false nicht. Geht sich um Überwachung des Adapters.
            Gruß Ralf
            K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              Kuddel
              #431
              Wäre vllt jemand so nett und würde seine VIS zur Verfügung stellen ?
              Vielen Dank
              sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                Vielen Dank
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #432
                @Kuddel sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                Vielen Dank
                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/198
                • sigi234S sigi234
                  Vielen Dank
                  Kuddel
                  #433
                  @sigi234 brauche ich dafür nicht wieder ein Skript ? das finde ich wo?
                  • K Kuddel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #434
                    Den Adapter coronavirus-statistics und Material Design Widgets
                    • D dos1973
                      @Dutchman
                      grün= adapter läuft
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #435
                      @dos1973 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      @Dutchman
                      grün= adapter läuft
                      Nein, es ist ein scheduled based Adapter da macht das keinen Sinn mit der ample die Wäre immer rot außer wen er läuft
                      Zu anderen frage, ja kan nen State “collectingData” einbauen dafür
                      Wen gewünscht bitte issue auf git
                      • NashraN Nashra
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #436
                        @Nashra sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        Dafür gibt es “alive”
                        • K Kuddel
                          Vielen Dank
                          dos1973
                          #437
                          @Kuddel
                          als view importieren
                          corona_top5.txt
                          • ScroungerS Scrounger
                            Als Anregung hier meine View(s) mit Material Design Widgets:
                            View mit Grid Widget mit Selects für Zeitintervall & Filter:
                              "settings": {
                                "style": {},
                                "theme": "redmond",
                                "sizex": "",
                                "sizey": "",
                                "gridSize": "",
                                "snapType": null
                              "widgets": {
                                "e00001": {
                                  "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                  "data": {
                                    "oid": "0_userdata.0.vis.Corona.timeInterval",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_visibility": false,
                                    "g_css_font_text": false,
                                    "g_css_background": false,
                                    "g_css_shadow_padding": false,
                                    "g_css_border": false,
                                    "g_gestures": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "g_last_change": false,
                                    "visibility-cond": "==",
                                    "visibility-val": 1,
                                    "visibility-groups-action": "hide",
                                    "inputType": "text",
                                    "inputLayout": "regular",
                                    "showInputMessageAlways": "true",
                                    "showInputCounter": false,
                                    "clearIconShow": false,
                                    "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                    "countSelectItems": "1",
                                    "listPosition": "bottom",
                                    "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                    "showValue": false,
                                    "signals-cond-0": "==",
                                    "signals-val-0": true,
                                    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-0": 0,
                                    "signals-blink-0": false,
                                    "signals-horz-0": 0,
                                    "signals-vert-0": 0,
                                    "signals-hide-edit-0": false,
                                    "signals-cond-1": "==",
                                    "signals-val-1": true,
                                    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-1": 0,
                                    "signals-blink-1": false,
                                    "signals-horz-1": 0,
                                    "signals-vert-1": 0,
                                    "signals-hide-edit-1": false,
                                    "signals-cond-2": "==",
                                    "signals-val-2": true,
                                    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-2": 0,
                                    "signals-blink-2": false,
                                    "signals-horz-2": 0,
                                    "signals-vert-2": 0,
                                    "signals-hide-edit-2": false,
                                    "lc-type": "last-change",
                                    "lc-is-interval": true,
                                    "lc-is-moment": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-position-vert": "top",
                                    "lc-position-horz": "right",
                                    "lc-offset-vert": 0,
                                    "lc-offset-horz": 0,
                                    "lc-font-size": "12px",
                                    "lc-font-family": "",
                                    "lc-font-style": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-border-width": "0",
                                    "lc-border-style": "",
                                    "lc-border-color": "",
                                    "lc-border-radius": 10,
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "inputLabelText": "Zeitintervall",
                                    "inputLabelColor": "#ffffff",
                                    "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                    "collapseIconColor": "#ffffff",
                                    "collapseIconSize": "",
                                    "jsonStringObject": "[   {\n\t\t\"text\": \"1 Tag\",\n\t\t\"value\": \"1 day\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"3 Tage\",\n\t\t\"value\": \"3 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Woche\",\n\t\t\"value\": \"7 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"2 Wochen\",\n\t\t\"value\": \"14 days\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Monat\",\n\t\t\"value\": \"1 month\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"2 Monate\",\n\t\t\"value\": \"2 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"3 Monate\",\n\t\t\"value\": \"3 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"6 Monate\",\n\t\t\"value\": \"6 months\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"1 Jahr\",\n\t\t\"value\": \"1 year\"\n\t}\n]",
                                    "listPositionOffset": true,
                                    "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                    "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                    "inputTranslateX": "-15",
                                    "clearIcon": "",
                                    "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                    "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                    "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                    "listItemFontColor": "",
                                    "inputTextColor": "#ffffff",
                                    "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                    "prepandIcon": "",
                                    "prepandIconColor": "",
                                    "prepandIconSize": "",
                                    "prepandInnerIcon": "",
                                    "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                    "prepandInnerIconSize": "18",
                                    "collapseIcon": "",
                                    "inputTranslateY": "-12",
                                    "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                    "listIconColor": "",
                                    "appendOuterIcon": "",
                                    "appendOuterIconSize": "2",
                                    "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                    "listItemRippleEffectColor": "",
                                    "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                    "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                    "listIcon0": ""
                                  "style": {
                                    "left": "10px",
                                    "top": "0px",
                                    "z-index": "1",
                                    "width": "calc(50% - 50px)",
                                    "height": "40px"
                                  "widgetSet": "materialdesign"
                                "e00002": {
                                  "tpl": "tplHtml",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_css_background": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "refreshInterval": "0",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0
                                  "style": {
                                    "left": "0",
                                    "top": "0",
                                    "width": "100%",
                                    "height": "50px",
                                    "background-color": "#44739e"
                                  "widgetSet": "basic"
                                "e00003": {
                                  "tpl": "tplTimeValue",
                                  "data": {
                                    "oid": "coronavirus-statistics.0.global_totals.updated",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_css_font_text": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "format_date": "DD.MM.YYYY<br>hh:mm"
                                  "style": {
                                    "left": "calc(100% - 70px)",
                                    "top": "12px",
                                    "width": "60px",
                                    "height": "26px",
                                    "color": "#ffffff",
                                    "text-align": "right",
                                    "z-index": "1",
                                    "font-family": "RobotoCondensed-Light",
                                    "font-size": "12px"
                                "e00004": {
                                  "tpl": "tplVis-materialdesign-Grid-Views",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "countViews": "15",
                                    "viewVertAlignment": "center",
                                    "viewHorAlignment": "center",
                                    "showResolutionAssistant": false,
                                    "visibilityCondition0": "==",
                                    "visibilityCondition1": "==",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "visibilityCondition2": "==",
                                    "visibilityCondition3": "==",
                                    "View0": "CoronaVirus_World",
                                    "viewsHeight0": "400",
                                    "viewColSpan0": "4",
                                    "View1": "CoronaVirus_Europa",
                                    "viewsHeight1": "400",
                                    "desktopGaps": "4",
                                    "View2": "CoronaVirus_America",
                                    "viewsHeight2": "400",
                                    "View3": "CoronaVirus_North_America",
                                    "viewsHeight3": "400",
                                    "visibilityCondition4": "==",
                                    "visibilityCondition5": "==",
                                    "visibilityCondition6": "==",
                                    "visibilityCondition7": "==",
                                    "View4": "CoronaVirus_South_America",
                                    "viewsHeight4": "400",
                                    "View5": "CoronaVirus_Asia",
                                    "viewsHeight5": "400",
                                    "View6": "CoronaVirus_Africa",
                                    "viewsHeight6": "400",
                                    "viewColSpan1": "4",
                                    "viewColSpan2": "4",
                                    "viewColSpan3": "4",
                                    "viewColSpan4": "4",
                                    "viewColSpan5": "4",
                                    "viewColSpan6": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan0": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan0": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan0": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan0": "6",
                                    "handyGridPortraitColSpan1": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan1": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan1": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan1": "6",
                                    "handyGridPortraitColSpan2": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan2": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan2": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan2": "6",
                                    "handyGridPortraitColSpan4": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan4": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan4": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan4": "6",
                                    "handyGridPortraitColSpan5": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan5": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan5": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan5": "6",
                                    "handyGridPortraitColSpan6": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan6": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan6": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan6": "6",
                                    "handyGridPortraitColSpan3": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan3": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan3": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan3": "6",
                                    "viewsHeight7": "400",
                                    "viewColSpan7": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan7": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan7": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan7": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan7": "6",
                                    "View7": "CoronaVirus_Oceania",
                                    "visibleResolutionLessThan1": "",
                                    "visibilityOid0": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue0": "true",
                                    "visibilityOid1": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue1": "true",
                                    "visibilityOid2": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue2": "true",
                                    "visibilityOid3": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue3": "true",
                                    "visibilityOid4": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue4": "true",
                                    "visibilityOid5": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue5": "true",
                                    "visibilityOid6": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue6": "true",
                                    "visibilityOid7": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent",
                                    "visibilityConditionValue7": "true",
                                    "visibilityCondition8": "==",
                                    "visibilityCondition9": "==",
                                    "visibilityCondition10": "==",
                                    "visibilityCondition11": "==",
                                    "visibilityCondition12": "==",
                                    "visibilityCondition13": "==",
                                    "visibilityCondition14": "==",
                                    "View8": "CoronaVirus_Deutschland",
                                    "viewsHeight8": "400",
                                    "viewColSpan8": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan8": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan8": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan8": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan8": "6",
                                    "visibilityOid8": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue8": "true",
                                    "viewsHeight9": "400",
                                    "viewColSpan9": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan9": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan9": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan9": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan9": "6",
                                    "visibilityOid9": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue9": "true",
                                    "View9": "CoronaVirus_USA",
                                    "viewsHeight10": "400",
                                    "viewColSpan10": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan10": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan10": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan10": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan10": "6",
                                    "visibilityOid10": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue10": "true",
                                    "View10": "CoronaVirus_Italien",
                                    "viewsHeight11": "400",
                                    "viewColSpan11": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan11": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan11": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan11": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan11": "6",
                                    "visibilityOid11": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue11": "true",
                                    "View11": "CoronaVirus_Spain",
                                    "viewsHeight12": "400",
                                    "viewColSpan12": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan12": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan12": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan12": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan12": "6",
                                    "visibilityOid12": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue12": "true",
                                    "View12": "CoronaVirus_France",
                                    "tabletGridPortraitColSpan13": "6",
                                    "viewsHeight13": "400",
                                    "viewColSpan13": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan13": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan13": "12",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan13": "6",
                                    "visibilityOid13": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue13": "true",
                                    "View13": "CoronaVirus_Austria",
                                    "viewsHeight14": "400",
                                    "viewColSpan14": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan14": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan14": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan14": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan14": "6",
                                    "visibilityOid14": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue14": "true",
                                    "View14": "CoronaVirus_Schweiz",
                                    "visibilityCondition15": "==",
                                    "viewsHeight15": "400",
                                    "viewColSpan15": "4",
                                    "handyGridPortraitColSpan15": "12",
                                    "handyGridLandscapeColSpan15": "12",
                                    "tabletGridPortraitColSpan15": "6",
                                    "tabletGridLandscapeColSpan15": "6",
                                    "visibilityOid15": "0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries",
                                    "visibilityConditionValue15": "true",
                                    "View15": "CoronaVirus_China"
                                  "style": {
                                    "left": "0px",
                                    "top": "50px",
                                    "width": "100%",
                                    "height": "calc(100% - 50px)",
                                    "overflow-y": "auto"
                                "e00005": {
                                  "data": {
                                    "oid": "0_userdata.0.vis.Corona.filter",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "clearIconShow": true,
                                    "showValue": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "inputLabelText": "Filter",
                                    "jsonStringObject": "[   {\n\t\t\"text\": \"Kontinente\",\n\t\t\"value\": \"continents\"\n\t}, \n\t{\n\t\t\"text\": \"Länder\",\n\t\t\"value\": \"countries\"\n\t}\n]",
                                    "clearIcon": "",
                                    "prepandIcon": "",
                                    "collapseIcon": "",
                                    "listIcon0": "",
                                    "clearIconColor": "#ffffff"
                                  "style": {
                                    "left": "calc(50% - 30px)",
                                    "top": "0px",
                                    "z-index": "1",
                                    "height": "40px"
                              "name": "CoronaVirus",
                              "filterList": []
                            View mit Statistik und Line History Graph - am Beispiel Welt:
                              "settings": {
                                "style": {
                                  "background_class": ""
                                "theme": "redmond",
                                "sizex": "",
                                "sizey": "",
                                "gridSize": "",
                                "snapType": null
                              "widgets": {
                                "e00001": {
                                  "tpl": "tplVis-materialdesign-Card",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "titleLayout": "headline6",
                                    "subtitleLayout": "headline6",
                                    "cardLayout": "Basic",
                                    "cardStyle": "default",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "html": "",
                                    "labelSubTextHeight": "",
                                    "labelTextHeight": "",
                                    "subtitle": "",
                                    "title": "      Welt",
                                    "name": "Card",
                                    "colorTitle": "#44739e",
                                    "class": "my-card-container"
                                  "style": {
                                    "left": "",
                                    "top": "",
                                    "width": "",
                                    "height": "400px",
                                    "z-index": ""
                                "e00002": {
                                  "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-Line-History",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "dataCount": "3",
                                    "aggregate": "max",
                                    "timeIntervalToShow": "1 day",
                                    "refreshMethod": "timeInterval",
                                    "refreshTimeInterval": "5 minutes",
                                    "pointStyle": "circle",
                                    "showLegend": "true",
                                    "legendPosition": "top",
                                    "legendPointStyle": "true",
                                    "showTooltip": "true",
                                    "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                                    "tooltipShowColorBox": "true",
                                    "lineSpanGaps0": true,
                                    "lineSpanGaps1": "true",
                                    "xAxisPosition": "bottom",
                                    "xAxisBounds": "dataSet",
                                    "xAxisTimeFormats": "{\"millisecond\":\"H:mm:ss.SSS\",\"second\":\"H:mm:ss\",\"minute\":\"H:mm\",\"hour\":\"dd. H:mm\",\"day\":\"dd DD.MM\",\"week\":\"dd DD.MM\",\"month\":\"MMM YYYY\",\"quarter\":\"[Q]Q - YYYY\",\"year\":\"YYYY\"}",
                                    "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                                    "xAxisShowAxis": "true",
                                    "xAxisShowAxisLabels": "true",
                                    "xAxisShowGridLines": "true",
                                    "xAxisShowTicks": "true",
                                    "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                    "showYAxis0": "true",
                                    "yAxisPosition0": "left",
                                    "yAxisShowGridLines0": true,
                                    "yAxisShowTicks0": "true",
                                    "yAxisShowAxisBorder0": "true",
                                    "showYAxis1": "true",
                                    "yAxisPosition1": "left",
                                    "yAxisShowGridLines1": false,
                                    "yAxisShowTicks1": "true",
                                    "yAxisShowAxisBorder1": "true",
                                    "showValues0": false,
                                    "valuesPositionAnchor0": "end",
                                    "valuesPositionAlign0": "top",
                                    "valuesTextAlign0": "center",
                                    "showValues1": false,
                                    "valuesPositionAnchor1": "end",
                                    "valuesPositionAlign1": "top",
                                    "valuesTextAlign1": "center",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "historyAdapterInstance": "sql.0",
                                    "oid0": "coronavirus-statistics.0.global_totals.cases",
                                    "dataColor0": "red",
                                    "legendText0": "Infiziert",
                                    "pointSizeHover": "",
                                    "pointSize": "0",
                                    "oid1": "coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths",
                                    "dataColor1": "",
                                    "legendText1": "Todesfälle",
                                    "commonYAxis1": "0",
                                    "yAxisMinValue1": "0",
                                    "yAxisMinValue0": "0",
                                    "useFillColor1": false,
                                    "lineSpanGaps2": "true",
                                    "showYAxis2": "true",
                                    "yAxisPosition2": "left",
                                    "yAxisShowGridLines2": "true",
                                    "yAxisShowTicks2": "true",
                                    "yAxisShowAxisBorder2": "true",
                                    "showValues2": false,
                                    "valuesPositionAnchor2": "end",
                                    "valuesPositionAlign2": "top",
                                    "valuesTextAlign2": "center",
                                    "oid2": "coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered",
                                    "commonYAxis2": "0",
                                    "legendText2": "Genesen",
                                    "dataColor2": "green",
                                    "useFillColor0": false,
                                    "useFillColor2": false,
                                    "legendFontFamily": "",
                                    "legendFontSize": "12",
                                    "legendBoxWidth": "4",
                                    "legendPadding": "",
                                    "xAxisValueFontSize": "10",
                                    "xAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                    "yAxisValueFontSize": "10",
                                    "yAxisValueFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                    "lineTension2": "",
                                    "lineThikness2": "2",
                                    "lineThikness1": "2",
                                    "lineThikness0": "2",
                                    "time_interval_oid": "0_userdata.0.vis.Corona.timeInterval",
                                    "xAxisMaxLabel": "7",
                                    "maxDataPoints": "50",
                                    "lineTension0": "",
                                    "lineSpanGaps3": "true",
                                    "showYAxis3": "true",
                                    "yAxisPosition3": "right",
                                    "yAxisShowGridLines3": false,
                                    "yAxisShowTicks3": true,
                                    "yAxisShowAxisBorder3": true,
                                    "showValues3": false,
                                    "valuesPositionAnchor3": "end",
                                    "valuesPositionAlign3": "top",
                                    "valuesTextAlign3": "center",
                                    "oid3": "javascript.0.corona.continents.World.todayCases",
                                    "yAxisMinValue3": "0",
                                    "dataColor3": "darkorange",
                                    "legendText3": "Infiziert pro Tag",
                                    "useFillColor3": false,
                                    "lineThikness3": "2",
                                    "chartPaddingLeft": "5"
                                  "style": {
                                    "left": "10px",
                                    "top": "150px",
                                    "width": "calc(100% - 20px)",
                                    "height": "250px",
                                    "z-index": "1"
                                "e00003": {
                                  "tpl": "tplImage",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "src": "/vis.0/myImages/flags/world_2.png"
                                  "style": {
                                    "left": "10px",
                                    "top": "18px",
                                    "width": "30px",
                                    "height": "30px"
                                "e00004": {
                                  "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "wrapItems": false,
                                    "listItemDataMethod": "inputPerEditor",
                                    "countListItems": "5",
                                    "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                    "listLayout": "standard",
                                    "itemLayout": "vertical",
                                    "buttonLayout": "round",
                                    "autoLockAfter": "10",
                                    "lockIconTop": "5",
                                    "lockIconLeft": "5",
                                    "lockFilterGrayscale": "30",
                                    "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                    "listType0": "text",
                                    "showValueLabel0": true,
                                    "listType1": "text",
                                    "showValueLabel1": "true",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "listType2": "text",
                                    "showValueLabel2": "true",
                                    "listType3": "text",
                                    "showValueLabel3": "true",
                                    "listType4": "text",
                                    "showValueLabel4": "true",
                                    "listType5": "text",
                                    "showValueLabel5": "true",
                                    "listType6": "text",
                                    "showValueLabel6": "true",
                                    "listImage0": "biohazard",
                                    "label0": "<div class=\"my-corona-title\">Infiziert</div>",
                                    "subLabel0": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.cases}</div>",
                                    "listImage1": "heart-pulse",
                                    "label1": "<div class=\"my-corona-title\">Genesen</div>",
                                    "subLabel1": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.recovered}</div>",
                                    "listImage2": "seat-flat",
                                    "label2": "<div class=\"my-corona-title\">Kritisch</div>",
                                    "valueAppendix2": "",
                                    "subLabel2": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.critical}</div>",
                                    "label3": "<div class=\"my-corona-title\">Todesfälle</div>",
                                    "listImage3": "grave-stone",
                                    "subLabel3": "<div class=\"my-corona-value\">{coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths}</div>",
                                    "listImage4": "hospital-box",
                                    "valueAppendix4": "",
                                    "label4": "<div class=\"my-corona-title\">Heute<br>Infiziert</div>",
                                    "subLabel4": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.todayCases}</div>",
                                    "listImage5": "skull-crossbones",
                                    "label5": "<div class=\"my-corona-title\">Heute<br>Todesfälle</div>",
                                    "subLabel5": "<div class=\"my-corona-value\">{javascript.0.corona.continents.World.todayDeaths}</div>",
                                    "iconHeight": "35",
                                    "verticalIconContainerHeight": "",
                                    "labelFontSize": "10",
                                    "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                    "subLabelFontSize": "12",
                                    "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                    "oid0": "",
                                    "itemGaps": "0",
                                    "valueFontSize": "",
                                    "listImageColor0": "red",
                                    "listImageColor1": "green",
                                    "listImageColor2": "gold",
                                    "listImageColor3": "",
                                    "listImageColor4": "darkorange",
                                    "listImageColor5": "black",
                                    "lockEnabled0": false,
                                    "itemBackgroundColor0": "",
                                    "horizontalIconContainerWidth": ""
                                  "style": {
                                    "left": "0px",
                                    "top": "60px",
                                    "width": "100%",
                                    "height": "96px"
                              "name": "CoronaVirus_World",
                              "filterList": []
                            Für Filter und Zeitinterval Funktion werden noch folgende Datenpunkte benötigt:
                            Und folgendes Skript damit man filtern kann:
                            // Filter für Corona Statistik
                            on({ id: '0_userdata.0.vis.Corona.filter', change: 'any' }, function (obj) {
                                if (obj.state.val === 'continents') {
                                    setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', true, true);
                                    setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', false, true);
                                } else if (obj.state.val === 'countries') {
                                    setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileContinent', false, true);
                                    setState('0_userdata.0.vis.Corona.visibileCountries', true, true);
                                } else {
                            Hicki
                            #438
                            @Scrounger Super Teil, aber es haut bei mir nicht hin. Fehlermeldung: View wurde nicht gefunden. Obwohl ich Material Design Widgets installiert habe.
                            Was kann das sein?
                            Gruß Hicki
                                "settings": {
                                  "style": {},
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "showValue": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "clearIcon": "",
                                      "prepandIcon": "",
                                      "collapseIcon": "",
                                      "listIcon0": ""
                                    "style": {
                                      "left": "10px",
                                      "top": "0px",
                                      "z-index": "1",
                                      "height": "40px"
                                  "e00002": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "0",
                                      "top": "0",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "50px",
                                  "e00003": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                    "style": {
                                      "top": "12px",
                                      "width": "60px",
                                      "height": "26px",
                                      "color": "#ffffff",
                                      "z-index": "1",
                                      "font-size": "12px"
                                  "e00004": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "countViews": "15",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "desktopGaps": "4",
                                    "style": {
                                      "left": "0px",
                                      "top": "50px",
                                      "width": "100%",
                                  "e00005": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "showValue": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "clearIcon": "",
                                      "prepandIcon": "",
                                      "collapseIcon": "",
                                      "listIcon0": "",
                                    "style": {
                                      "top": "0px",
                                      "z-index": "1",
                                      "height": "40px"
                                "filterList": []
                                "settings": {
                                  "style": {
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html": "",
                                      "subtitle": "",
                                      "title": "      Welt",
                                      "name": "Card",
                                    "style": {
                                      "left": "",
                                      "top": "",
                                      "width": "",
                                      "height": "400px",
                                      "z-index": ""
                                  "e00002": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "dataCount": "3",
                                      "aggregate": "max",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "pointSize": "0",
                                      "dataColor1": "",
                                      "lineTension2": "",
                                      "lineTension0": "",
                                    "style": {
                                      "left": "10px",
                                      "top": "150px",
                                      "height": "250px",
                                      "z-index": "1"
                                  "e00003": {
                                    "tpl": "tplImage",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                    "style": {
                                      "left": "10px",
                                      "top": "18px",
                                      "width": "30px",
                                      "height": "30px"
                                  "e00004": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "wrapItems": false,
                                      "lockIconTop": "5",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "iconHeight": "35",
                                      "oid0": "",
                                      "itemGaps": "0",
                                    "style": {
                                      "left": "0px",
                                      "top": "60px",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "96px"
                                "filterList": []
                                  } else {
                              Hicki
                              schrieb am zuletzt editiert von Hicki
                              #439
                              @Scrounger sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                "settings": {
                                  "style": {},
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "showValue": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "clearIcon": "",
                                      "prepandIcon": "",
                                      "collapseIcon": "",
                                      "listIcon0": ""
                                    "style": {
                                      "left": "10px",
                                      "top": "0px",
                                      "z-index": "1",
                                      "height": "40px"
                                  "e00002": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "0",
                                      "top": "0",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "50px",
                                  "e00003": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                    "style": {
                                      "top": "12px",
                                      "width": "60px",
                                      "height": "26px",
                                      "color": "#ffffff",
                                      "z-index": "1",
                                      "font-size": "12px"
                                  "e00004": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "countViews": "15",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "desktopGaps": "4",
                                    "style": {
                                      "left": "0px",
                                      "top": "50px",
                                      "width": "100%",
                                  "e00005": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "showValue": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "clearIcon": "",
                                      "prepandIcon": "",
                                      "collapseIcon": "",
                                      "listIcon0": "",
                                    "style": {
                                      "top": "0px",
                                      "z-index": "1",
                                      "height": "40px"
                                "filterList": []
                                "settings": {
                                  "style": {
                                  "theme": "redmond",
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html": "",
                                      "subtitle": "",
                                      "title": "      Welt",
                                      "name": "Card",
                                    "style": {
                                      "left": "",
                                      "top": "",
                                      "width": "",
                                      "height": "400px",
                                      "z-index": ""
                                  "e00002": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "dataCount": "3",
                                      "aggregate": "max",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "pointSize": "0",
                                      "dataColor1": "",
                                      "lineTension2": "",
                                      "lineTension0": "",
                                    "style": {
                                      "left": "10px",
                                      "top": "150px",
                                      "height": "250px",
                                      "z-index": "1"
                                  "e00003": {
                                    "tpl": "tplImage",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                    "style": {
                                      "left": "10px",
                                      "top": "18px",
                                      "width": "30px",
                                      "height": "30px"
                                  "e00004": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "wrapItems": false,
                                      "lockIconTop": "5",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "iconHeight": "35",
                                      "oid0": "",
                                      "itemGaps": "0",
                                    "style": {
                                      "left": "0px",
                                      "top": "60px",
                                      "width": "100%",
                                      "height": "96px"
                                "filterList": []
                                  } else {
                              Was kann das sein?
                              Gruß Hicki
                                Kuddel
                                #440
                                Vielen Dank für die Anworten:
                                Es sieht ejtzt so bei mir aus:
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  Hicki
                                  #441
                                  @Kuddel Kannst Du es bitte teilen?
                                  Vielen Dank
                                  • H Hicki
                                    Vielen Dank
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    #442
                                    @Hicki na klar.
                                    Da ich viel mit View in Widget arbeite, um die Anzahl der Widgets pro Seite übersichtlich zuhalten, sind es sieben Seiten bei mir:
                                    Jeweils der View-Export-
                                    13000_Corona
                                     "settings": {
                                       "style": {},
                                       "theme": "redmond",
                                       "sizex": "",
                                       "sizey": "",
                                       "gridSize": "",
                                       "useBackground": false,
                                       "snapType": null
                                     "widgets": {
                                       "e00001": {
                                         "tpl": "tplContainerView",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "contains_view": "13002_Corona_Top_5_1",
                                           "name": "13002_Corona_Top_5_1"
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "420px",
                                           "height": "345px"
                                       "e00002": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "contains_view": "13003_Corona_Top_5_2",
                                           "name": "13002_Corona_Top_5_3"
                                         "style": {
                                           "left": "425px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "420px",
                                           "height": "345px"
                                       "e00003": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "contains_view": "13004_Corona_Top_5_3",
                                         "style": {
                                           "left": "850px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "420px",
                                           "height": "345px"
                                       "e00004": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "contains_view": "13005_Corona_Top_5_4",
                                           "name": "13002_Corona_Top_5_4"
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "350px",
                                           "width": "420px",
                                           "height": "345px"
                                       "e00005": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "contains_view": "13006_Corona_Top_5_5",
                                           "name": "13002_Corona_Top_5_5"
                                         "style": {
                                           "left": "425px",
                                           "top": "350px",
                                           "width": "420px",
                                           "height": "345px"
                                       "e00006": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "contains_view": "13001_Corona_Länder_D",
                                           "name": "13001_Corona_Länder_D"
                                         "style": {
                                           "left": "855px",
                                           "top": "350px",
                                           "width": "420px",
                                           "height": "345px"
                                       "e00007": {
                                         "tpl": "tplValueLastchange",
                                         "data": {
                                           "oid": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.updated",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "Letzte_Änderung",
                                           "format_date": "DD.MM.YYYY -  hh:mm:ss",
                                           "html_prepend": "Letzte Aktualisierung: ",
                                           "html_append": " Uhr"
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "720px",
                                           "width": "600px",
                                           "height": "60px",
                                           "color": "white",
                                           "text-align": "left",
                                           "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                           "font-weight": "bolder",
                                           "font-size": "x-large"
                                     "name": "13000_Corona",
                                     "filterList": []
                                     "settings": {
                                       "style": {
                                         "background": "rgb(0, 0, 0) none repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box",
                                       "theme": "dark-hive",
                                       "sizex": "1920",
                                       "sizey": "1080",
                                       "gridSize": "",
                                       "useBackground": true,
                                       "snapType": null
                                     "widgets": {
                                       "e00001": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "wrapItems": true,
                                           "listLayout": "cardOutlined",
                                           "itemLayout": "horizontal",
                                           "lockIconTop": "5",
                                           "lockApplyOnlyOnImage": true,
                                           "listType0": "buttonState",
                                           "listType1": "buttonState",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "maxItemsperRow": "2",
                                           "oid0": "coronavirus-statistics.0.Germany.cases",
                                           "label0": "Infizierte Gesamt",
                                           "listImage0": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/biohazard.png",
                                           "itemBackgroundColor": "#878787",
                                           "iconHeight": "40",
                                           "horizontalIconContainerWidth": "100",
                                           "labelFontSize": "15",
                                           "labelFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                           "labelFontColor": "white",
                                           "listImage1": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/seat-flat.png",
                                           "oid1": "coronavirus-statistics.0.Germany.critical",
                                           "label1": "Kritisch",
                                           "listType2": "buttonState",
                                           "listType3": "buttonState",
                                           "listType4": "buttonState",
                                           "listType5": "buttonState",
                                           "oid2": "coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases",
                                           "label2": "Infizierte Heute",
                                           "listImage2": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/hospital-box.png",
                                           "oid3": "coronavirus-statistics.0.Germany.recovered",
                                           "listImage3": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/heart-pulse.png",
                                           "listImage4": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/skull-crossbones.png",
                                           "listImage5": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/grave-stone.png",
                                           "label3": "Genesen",
                                           "oid4": "coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths",
                                           "label4": "Todesfälle Heute",
                                           "oid5": "coronavirus-statistics.0.Germany.deaths",
                                           "label5": "Todesfälle Summe",
                                           "valueAppendix0": "",
                                           "buttonHeight": "35",
                                           "subLabelFontSize": "",
                                           "valueFontSize": "15",
                                           "valueFontColor": "red",
                                           "valueFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                           "buttonBgColor1": "",
                                           "listImageColor1": "",
                                           "listImageActive1": "",
                                           "listImageActiveColor1": "",
                                           "statusBarColor1": "#e47807",
                                           "statusBarColor0": "#b30000",
                                           "statusBarColor2": "#b30000",
                                           "statusBarColor3": "#0fa800",
                                           "statusBarColor4": "#0082f5",
                                           "statusBarColor5": "#000000",
                                           "itemBackgroundColor0": "#919191",
                                           "itemBackgroundColor1": "#919191",
                                           "itemBackgroundColor2": "#919191",
                                           "itemBackgroundColor3": "#919191",
                                           "itemBackgroundColor4": "#919191",
                                           "itemBackgroundColor5": "#919191",
                                           "name": "Zahlen",
                                           "listItemDividerStyle": "standard",
                                           "showValueLabel": "true",
                                           "subLabelFontFamily": ""
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "35px",
                                           "width": "430px",
                                           "height": "313px",
                                           "z-index": "5",
                                           "background": "",
                                           "color": "white",
                                       "e00002": {
                                         "tpl": "tplImage",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "Fahne",
                                           "src": "/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Corona/Flaggen/deutschland.png"
                                         "style": {
                                           "left": "370px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "60px",
                                           "height": "30px",
                                           "z-index": "10"
                                       "e00003": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "!_Überschrift",
                                           "html": "Germnay"
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "0px",
                                           "width": "430px",
                                           "height": "30px",
                                           "color": "white",
                                           "text-align": "center",
                                           "font-size": "large",
                                           "line-height": "30px",
                                           "background": "grey",
                                           "background-color": "grey",
                                           "z-index": "5"
                                       "e00004": {
                                         "tpl": "tplShapes",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_css_shadow_padding": true,
                                           "g_css_border": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "svgType": "square",
                                           "strokeColor": "",
                                           "fill": "#212121",
                                           "strokeWidth": "5",
                                           "scaleWidth": "1",
                                           "scaleHeight": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "rotate": "45",
                                           "name": "!_Hintergrund"
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "0px",
                                           "background": "#212121",
                                           "background-color": "#212121",
                                           "z-index": "0",
                                           "width": "430px",
                                           "height": "345px",
                                           "border-radius": "10px",
                                           "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                     "name": "13001_Corona_Länder_D",
                                     "filterList": []
                                     "settings": {
                                       "style": {
                                       "theme": "redmond",
                                       "sizex": "",
                                       "sizey": "",
                                       "gridSize": "",
                                       "snapType": null
                                     "widgets": {
                                       "e00001": {
                                         "tpl": "tplValueStringImg",
                                         "data": {
                                           "oid": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.flag",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "Flagge"
                                         "style": {
                                           "left": "380px",
                                           "top": "0px",
                                           "z-index": "10",
                                           "width": "50px",
                                           "height": "30px"
                                       "e00002": {
                                         "tpl": "tplValueStringRaw",
                                         "data": {
                                           "oid": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.country",
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "0px",
                                           "z-index": "5",
                                           "width": "430px",
                                           "height": "30px",
                                           "color": "white",
                                       "e00003": {
                                         "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-Bar",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "dataCount": "3",
                                           "chartType": "vertical",
                                           "showValues": true,
                                           "valuesPositionAnchor": "end",
                                           "valuesPositionAlign": "top",
                                           "valuesTextAlign": "center",
                                           "yAxisPosition": "left",
                                           "yAxisShowAxis": false,
                                           "yAxisShowAxisLabels": true,
                                           "yAxisShowGridLines": false,
                                           "yAxisShowTicks": false,
                                           "xAxisShowGridLines": false,
                                           "xAxisShowTicks": true,
                                           "legendPointStyle": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "oid0": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.cases",
                                           "oid1": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayCases",
                                           "oid2": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.todayDeaths",
                                           "oid3": "coronavirus-statistics.0.country_Top_5.1.deaths",
                                           "label0": "Infiziert",
                                           "label1": "Infiziert Heute",
                                           "label2": "Todesfälle Heute",
                                           "label3": "Todesfälle",
                                           "backgroundColor": "transparent",
                                           "chartAreaBackgroundColor": "transparent",
                                           "dataColor0": "#b30000",
                                           "dataColor1": "#b30000",
                                           "valueTextColor2": "",
                                           "dataColor2": "#fc1df9",
                                           "dataColor3": "white",
                                           "yAxisValueLabelColor": "white",
                                           "xAxisValueLabelColor": "white",
                                           "valuesMaxDecimals": "0",
                                           "valuesFontSize": "15",
                                           "valuesFontColor": "#ffffff",
                                           "barLabelText": "",
                                           "barWidth": "",
                                           "showLegend": false,
                                           "legendBoxWidth": "0",
                                           "name": "Graph",
                                           "colorScheme": "",
                                           "axisValueMax": "150000"
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "35px",
                                           "z-index": "5",
                                           "width": "430px",
                                           "height": "310px"
                                       "e00004": {
                                         "tpl": "tplShapes",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "strokeColor": "",
                                           "fill": "#212121",
                                           "strokeWidth": "5",
                                           "scaleWidth": "1",
                                           "scaleHeight": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "rotate": "45",
                                         "style": {
                                           "left": "0px",
                                           "top": "0px",
                                           "z-index": "0",
                                           "width": "430px",
                                           "height": "345px",
                                     "name": "13002_Corona_Top_5_1",
                                     "filterList": []
                                    Bei der anderen Seiten (13003 - 13006) muss einfach nur die IDs der DPs ändern. Am besten per Notepad (Suchen und erstzen)
                                    H Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        "settings": {
                                          "style": {},
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "",
                                          "snapType": null
                                        "widgets": {
                                          "e00001": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "showValue": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "clearIcon": "",
                                              "prepandIcon": "",
                                              "collapseIcon": "",
                                              "listIcon0": ""
                                            "style": {
                                              "left": "10px",
                                              "top": "0px",
                                              "z-index": "1",
                                              "height": "40px"
                                          "e00002": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "0",
                                              "top": "0",
                                              "width": "100%",
                                              "height": "50px",
                                          "e00003": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                            "style": {
                                              "top": "12px",
                                              "width": "60px",
                                              "height": "26px",
                                              "color": "#ffffff",
                                              "z-index": "1",
                                              "font-size": "12px"
                                          "e00004": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "countViews": "15",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "desktopGaps": "4",
                                            "style": {
                                              "left": "0px",
                                              "top": "50px",
                                              "width": "100%",
                                          "e00005": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "showValue": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "clearIcon": "",
                                              "prepandIcon": "",
                                              "collapseIcon": "",
                                              "listIcon0": "",
                                            "style": {
                                              "top": "0px",
                                              "z-index": "1",
                                              "height": "40px"
                                        "filterList": []
                                        "settings": {
                                          "style": {
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "",
                                          "snapType": null
                                        "widgets": {
                                          "e00001": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html": "",
                                              "subtitle": "",
                                              "title": "      Welt",
                                              "name": "Card",
                                            "style": {
                                              "left": "",
                                              "top": "",
                                              "width": "",
                                              "height": "400px",
                                              "z-index": ""
                                          "e00002": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "dataCount": "3",
                                              "aggregate": "max",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "pointSize": "0",
                                              "dataColor1": "",
                                              "lineTension2": "",
                                              "lineTension0": "",
                                            "style": {
                                              "left": "10px",
                                              "top": "150px",
                                              "height": "250px",
                                              "z-index": "1"
                                          "e00003": {
                                            "tpl": "tplImage",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                            "style": {
                                              "left": "10px",
                                              "top": "18px",
                                              "width": "30px",
                                              "height": "30px"
                                          "e00004": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "wrapItems": false,
                                              "lockIconTop": "5",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "iconHeight": "35",
                                              "oid0": "",
                                              "itemGaps": "0",
                                            "style": {
                                              "left": "0px",
                                              "top": "60px",
                                              "width": "100%",
                                              "height": "96px"
                                        "filterList": []
                                          } else {
                                      Hicki
                                      #443
                                        "settings": {
                                          "style": {},
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "",
                                          "snapType": null
                                        "widgets": {
                                          "e00001": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "showValue": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "clearIcon": "",
                                              "prepandIcon": "",
                                              "collapseIcon": "",
                                              "listIcon0": ""
                                            "style": {
                                              "left": "10px",
                                              "top": "0px",
                                              "z-index": "1",
                                              "height": "40px"
                                          "e00002": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "0",
                                              "top": "0",
                                              "width": "100%",
                                              "height": "50px",
                                          "e00003": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                            "style": {
                                              "top": "12px",
                                              "width": "60px",
                                              "height": "26px",
                                              "color": "#ffffff",
                                              "z-index": "1",
                                              "font-size": "12px"
                                          "e00004": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "countViews": "15",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "desktopGaps": "4",
                                            "style": {
                                              "left": "0px",
                                              "top": "50px",
                                              "width": "100%",
                                          "e00005": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "showValue": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "clearIcon": "",
                                              "prepandIcon": "",
                                              "collapseIcon": "",
                                              "listIcon0": "",
                                            "style": {
                                              "top": "0px",
                                              "z-index": "1",
                                              "height": "40px"
                                        "filterList": []
                                        "settings": {
                                          "style": {
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "",
                                          "snapType": null
                                        "widgets": {
                                          "e00001": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": true,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "html": "",
                                              "subtitle": "",
                                              "title": "      Welt",
                                              "name": "Card",
                                            "style": {
                                              "left": "",
                                              "top": "",
                                              "width": "",
                                              "height": "400px",
                                              "z-index": ""
                                          "e00002": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "dataCount": "3",
                                              "aggregate": "max",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "pointSize": "0",
                                              "dataColor1": "",
                                              "lineTension2": "",
                                              "lineTension0": "",
                                            "style": {
                                              "left": "10px",
                                              "top": "150px",
                                              "height": "250px",
                                              "z-index": "1"
                                          "e00003": {
                                            "tpl": "tplImage",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                            "style": {
                                              "left": "10px",
                                              "top": "18px",
                                              "width": "30px",
                                              "height": "30px"
                                          "e00004": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "wrapItems": false,
                                              "lockIconTop": "5",
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "iconHeight": "35",
                                              "oid0": "",
                                              "itemGaps": "0",
                                            "style": {
                                              "left": "0px",
                                              "top": "60px",
                                              "width": "100%",
                                              "height": "96px"
                                        "filterList": []
                                          } else {
                                      wie genau noch einmal installiere ich Dein tolles View?
                                      Und wo finde ich die Länder-Icon´s?
                                      GRuß Hicki
                                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        @Hicki na klar.
                                        13000_Corona
                                         "settings": {
                                           "style": {},
                                           "theme": "redmond",
                                           "sizex": "",
                                           "sizey": "",
                                           "gridSize": "",
                                           "snapType": null
                                         "widgets": {
                                           "e00001": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "420px",
                                               "height": "345px"
                                           "e00002": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "425px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "420px",
                                               "height": "345px"
                                           "e00003": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "850px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "420px",
                                               "height": "345px"
                                           "e00004": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "350px",
                                               "width": "420px",
                                               "height": "345px"
                                           "e00005": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "425px",
                                               "top": "350px",
                                               "width": "420px",
                                               "height": "345px"
                                           "e00006": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "855px",
                                               "top": "350px",
                                               "width": "420px",
                                               "height": "345px"
                                           "e00007": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "720px",
                                               "width": "600px",
                                               "height": "60px",
                                               "color": "white",
                                         "filterList": []
                                         "settings": {
                                           "style": {
                                           "sizex": "1920",
                                           "sizey": "1080",
                                           "gridSize": "",
                                           "snapType": null
                                         "widgets": {
                                           "e00001": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "wrapItems": true,
                                               "lockIconTop": "5",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "iconHeight": "40",
                                               "name": "Zahlen",
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "35px",
                                               "width": "430px",
                                               "height": "313px",
                                               "z-index": "5",
                                               "background": "",
                                               "color": "white",
                                           "e00002": {
                                             "tpl": "tplImage",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "Fahne",
                                             "style": {
                                               "left": "370px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "60px",
                                               "height": "30px",
                                               "z-index": "10"
                                           "e00003": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Germnay"
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "430px",
                                               "height": "30px",
                                               "color": "white",
                                               "z-index": "5"
                                           "e00004": {
                                             "tpl": "tplShapes",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "strokeColor": "",
                                               "fill": "#212121",
                                               "strokeWidth": "5",
                                               "scaleWidth": "1",
                                               "scaleHeight": "1",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "rotate": "45",
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "0px",
                                               "z-index": "0",
                                               "width": "430px",
                                               "height": "345px",
                                         "filterList": []
                                         "settings": {
                                           "style": {
                                           "theme": "redmond",
                                           "sizex": "",
                                           "sizey": "",
                                           "gridSize": "",
                                           "snapType": null
                                         "widgets": {
                                           "e00001": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "Flagge"
                                             "style": {
                                               "left": "380px",
                                               "top": "0px",
                                               "z-index": "10",
                                               "width": "50px",
                                               "height": "30px"
                                           "e00002": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "0px",
                                               "z-index": "5",
                                               "width": "430px",
                                               "height": "30px",
                                               "color": "white",
                                           "e00003": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "dataCount": "3",
                                               "showValues": true,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "barLabelText": "",
                                               "barWidth": "",
                                               "name": "Graph",
                                               "colorScheme": "",
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "35px",
                                               "z-index": "5",
                                               "width": "430px",
                                               "height": "310px"
                                           "e00004": {
                                             "tpl": "tplShapes",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "strokeColor": "",
                                               "fill": "#212121",
                                               "strokeWidth": "5",
                                               "scaleWidth": "1",
                                               "scaleHeight": "1",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "rotate": "45",
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "0px",
                                               "z-index": "0",
                                               "width": "430px",
                                               "height": "345px",
                                         "filterList": []
                                        Hicki
                                        #444
                                        @Kuddel Vielen lieben Dank
                                          Aktuelle Test Version 0.6.9
                                          Veröffentlichungsdatum 22-03-2021
                                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/master/README.md
                                          NPM npm i ioBroker.coronavirus-statistics@latest
                                          Adapter to show Global Corona Virus information and current reports
                                          Coronavirus Live Statistics adapter for ioBroker
                                          There is no configuration required, after installation it will :
                                          • Receive global information world-wide and write it to "global_totals"
                                          • Create a folder for each country with all relevant information regarding COVID-19
                                          • Update the information every 15 minutes
                                          The following information is available :
                                          Datapoint Details
                                          active Amount of current infected people
                                          cases Amount of totally known cases
                                          casesPerOneMillion Amount of totally known cases per million citizen
                                          critical Amount of critical situation (Hospitalized)
                                          deaths Amount of current registered deaths
                                          deathsPerOneMillion Amount of current registered deaths per million citizen
                                          recovered Amount of totally known recovered cases
                                          todayCases New Cases by Today
                                          todayDeaths Amount of totally known people died today
                                          test Total number of covid-19 tests taken globally
                                          tests per one million counties Total number of covid-19 tests taken globally per one million
                                          Please be aware this adapter uses as much as possible up-to-date information but there can be an delay of several hours depending on the country's report.
                                          German Federal States : https://npgeo-corona-npgeo-de.hub.arcgis.com/ s
                                          Generic Source : https://coronavirus-19-api.herokuapp.com
                                          Advanced settings
                                          Option Description
                                          All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
                                          Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
                                          Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
                                          German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
                                          German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
                                          Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
                                          Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
                                          For Germany only
                                          It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
                                          You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
                                          Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
                                          Add missing countries
                                          It may happen that countries are not recognized correctly because the API delivers some country names not ISO conform. In such a case you will get a warning message in the log, which looks like this
                                          coronavirus-statistics.0	2020-03-21 09:05:31.328	warn	(22937) Timor-Leste not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                          Using the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator you can assign a country yourself. Look for the name of the corresponding country here:
                                          List with country names
                                          With the selected country name you have to create a JSON string and enter it in the datapoint coronavirus-statistics.0.countryTranslator.
                                          The JSON string then looks like this, for example:
                                          	"Cabo_Verde": "Cape Verde",
                                          	"Timor-Leste": "East Timor"
                                          As first value the name from the warning message must be taken from the log. The name of the country from the List with country names is then assigned to this.
                                          Changelog
                                          #445
                                          Also Ihr alle hier seit echt der Knaller!
                                          Komme gar nicht dazu, an meiner Vis zu basteln, und wenn ich sehe, wie geil das bei euch aussieht, an alle ein großes Lob!
                                          Ich hoffe, wir haben bald schönere Anlässe, um Statistiken zu erstellen.. so n faden Beigeschmack hat das ja schon, spätestens, wenn man jemand kennt oder selbst betroffen ist..
                                          Allen ein bleibt Gesund!
